5.9.2012, 15:40
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 133 Регистрация: 5.12.2011 Из: Россия, Курган Пользователь №: 60949 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. Я понимаю, что если перерыть все темы с карбом и зажиганием, то можно найти похожие проблемы, что я ранее и делал, но ничего не получается исправить. Видимо нужен индивидуальный подход...
Проблема в следующем: на холодную, особенно после ночной стоянки, двигатель ОЧЕНЬ трудно запустить. Для этого нужно: - покрутить стартером (я так понимаю чтобы бензонасос накачал бенз в камеру) - поработать педалью газа (чтобы бенз попал в коллектор) - еще раз покрутить стартером (не заводится)... Короче так раза 4-5. Пробовал и с подсосом, и без него... Схватывает только с подсосом... Первые разы глохнет после схватывания. Раза с 3го-4го заведется и только тогда работает (первое время нельзя сбавить обороты ниже 1800, иначе заглохнет). На горячую же заводится с полпинка. Что делать????? ПОмогите... Проделанные работы: перечитаны несколько мурзилок, все зазоры на карбе выставлены, жиклеры продуты, мембраны проверены. Стоит механ. привод ДЗ 2й камеры, БСЗ, свечи чистые, бронепровода на вид в отличном состоянии... Бензонасос новый. Сообщение отредактировал Vlad_45 - 5.9.2012, 15:41 |
5.9.2012, 17:39
Щас с этим бензом непонятки.... Вроде НЕплохой)) на роснефти заправляюсь.
5.9.2012, 17:54
Щас с этим бензом непонятки.... Вроде НЕплохой)) на роснефти заправляюсь. Фильтр сеточку на входе в карб проверял? Так понимаю получается, что покрутил стартером, давление до фильтра создалось, потом медленно в течение N-секунд камера карбюратора наполняется, опять крутишь из нее сосет и схватывает, потом все повторяешь. До топливного насоса фильтр стоит? Подкачай вручную, затем подожди снова подкачай подожди и заводи. Зажигание какое? Калильное число свеч? |
Vlad_45 Проблемы с запуском холодного двигателя... 5.9.2012, 15:40
filipp Цитата(Vlad_45 @ 5.9.2012, 19:40) Здравст... 5.9.2012, 16:42
varvar-s Цитата(Vlad_45 @ 5.9.2012, 16:40) ... Схв... 5.9.2012, 17:20
Vlad_45 Бензонасос ДААЗ, шток изношен примерно на 0,5 мм, ... 5.9.2012, 17:32
sedoy Цитата(Vlad_45 @ 5.9.2012, 18:32) Попутно... 5.9.2012, 17:36
Vlad_45 фильтр на входе чистый....
Цитата(filipp @ 5... 5.9.2012, 18:03
varvar-s Цитата(Vlad_45 @ 5.9.2012, 19:03) как ска... 5.9.2012, 20:17
Vlad_45 если я педалью переливаю, то значит не нажимая ее ... 6.9.2012, 14:21
Ролакс так..тут уже замечания делают..поиск в подписи ест... 6.9.2012, 14:28![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 0:19 |
