> чегой греметь может?, распредвал, помпа, клапаны
login_
сообщение 8.8.2010, 20:58
Пользователь №: 33241
Цвет:беж
Вопрос вот в чем....
Двигатель старый, я не первый
с покупки постукивало что-то в районе звездочки распредвала/ успокоителя
успокоитель оборвало однажды, соотв - чуть подъело головку. В том месте, гле верхняя гайка уплотнителя - пропилило цепью. ну я "лишнее" убрал, теперь под гайку успокоителя еще и гайку на "12" подкладываю, успокоитель, как обычно - немножко не параллелен цепи.
поменял вчерась все - три звездочки, башмак и успокоитель. заодно снял рв - ну относительно норма, явной рыработки больше сотки нет, рокеры тоже. зазоры проверил - максимум там 0,2 вместо 0,15. Но.... Но есть отчетливый стучок как бы одного из клапанов. Вопрос... клапан (проверено, рука не дрожит ;) ), рв в постеле или таки помпа???
auto-master
сообщение 5.9.2012, 10:13
Пользователь №: 71809
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1984
Сколько не сталкивался, чаще всего в районе распредвала гремела цепь...но как правило не каждый решается её менять...
- login_   чегой греметь может?   8.8.2010, 20:58
- - Денис Сергеич   [quote name='login_' date='8.8.2010, 2...   8.8.2010, 21:12
- - rabbit 03   Я тоже забил- но в один прекрасный момент заскреже...   8.8.2010, 21:24
|- - Herrlos   Цитата(rabbit 03 @ 8.8.2010, 22:24) Я тож...   19.8.2010, 20:31
- - ROMAN KIROVOGRAD   Сними ремень генератора на время проверки и все ус...   8.8.2010, 21:36
|- - Warrior   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 9.8.2010, 1:36)...   9.8.2010, 7:02
- - login_   А промежуточный вал (поросенок который) стучать мо...   9.8.2010, 9:03
- - ROMAN KIROVOGRAD   Давления б не было.   9.8.2010, 9:17
|- - login_   логично   9.8.2010, 9:43
- - werd   у меня был виновником рокер 2ого клапана(от звезды...   9.8.2010, 11:36
- - tuner   Цитатазазоры проверил - максимум там 0,2 вместо 0,...   9.8.2010, 19:58
- - Evgen813   Цитата(tuner @ 9.8.2010, 19:58) после сня...   16.8.2010, 15:59
- - alex6476   что может стучать в районе помпы. Заменил помпу ге...   15.8.2012, 8:19
- - Роман Кировоград   шкив коленвала затянут? если да, то кроме помпы и ...   15.8.2012, 8:22
- - nikoSS   всем привет.парни,такой вопрос.при нагреве двигате...   15.8.2012, 10:09
|- - Smeliys   Цитата(nikoSS @ 15.8.2012, 11:09) всем пр...   16.8.2012, 9:00
- - Fer   приветы. народ подскажите что случилось с двигател...   20.8.2012, 6:43
|- - varvar-s   Цитата(Fer @ 20.8.2012, 7:43) .....иногда...   20.8.2012, 9:43
- - Fer   шумит где-то сверху, слышно, громко: "тырк -...   20.8.2012, 9:54
|- - varvar-s   Цитата(Fer @ 20.8.2012, 10:54) шумит где-...   20.8.2012, 9:58
|- - Fer   вчера поменял цепь, сейчас стоят новые: башмак, на...   21.8.2012, 7:50
- - Lacetti   приветствую.у меня тоже проблема с постукиванием ч...   28.8.2012, 19:14
- - Smeliys   Может ли греметь помпа какими-то металическими уда...   4.9.2012, 21:46
|- - max 13941   Цитата(Smeliys @ 4.9.2012, 22:46) Может л...   4.9.2012, 23:01
|- - Павел Третьяков   Цитата(max 13941 @ 5.9.2012, 0:01) Цитата...   5.9.2012, 8:20
- - Talos   я у себя поменял все звезды, поставил натяжитель п...   4.9.2012, 22:00
- - auto-master   Сколько не сталкивался, чаще всего в районе распре...   5.9.2012, 10:13
- - ORiON4eg   после поездки 120км\ч что то застучало в райо...   7.10.2012, 15:42
- - Pioneer777   Мне нужна ваша помощь чтото стучит в двиготеле при...   14.10.2012, 18:58
|- - bylavert   Цитата(Pioneer777 @ 14.10.2012, 20:58) Мн...   24.10.2012, 12:56
- - Виталио 473   значит попал на левак.......по моему у половины фо...   24.10.2012, 13:26
- - Pioneer777   Вот я тоже поставил пилот мне его знакомый посовет...   25.10.2012, 15:18
- - bylavert   И все-равно левак не левак, чет мне он не нра. Есл...   26.10.2012, 12:51
- - jeniok   Поэтому никто не заморачивается и выкидает пилоты,...   26.10.2012, 15:47
|- - varvar-s   Цитата(jeniok @ 26.10.2012, 16:47) поэтом...   26.10.2012, 17:17
- - jeniok   varvar-s Ну да немного перегнул. Правда кроме Варт...   26.10.2012, 17:26
|- - varvar-s   Цитата(jeniok @ 26.10.2012, 18:26) varvar...   26.10.2012, 17:32
- - jeniok   Цитата(varvar-s @ 26.10.2012, 19:32)...   27.10.2012, 8:34
- - SALEM   у меня похожая проблема, стук, как будто клапан ст...   27.10.2012, 18:14
- - jeniok   Цитата(SALEM @ 27.10.2012, 20:14) постель...   28.10.2012, 8:19
- - Gufan199   Ребят щас собираю голову какой распредвал лучше по...   14.11.2012, 19:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 7:13
