3.9.2012, 15:09
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 368 Регистрация: 7.6.2012 Из: Рязань Пользователь №: 68617 Машина:21063 Цвет:Бежевый 235 Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Заюзал поиск - темы такой не нашёл, да и вообще на форуме буквально несколько постов на этот счёт, из которых мало что толком можно понять.
Как думаете, повлияет ли он на мощность карбюраторного двигателя? Стоит ли ставить? Может кто устанавливал - расскажите как эффект. |
3.9.2012, 16:26
3.9.2012, 17:01
что ставить собираемся..?ссылки?/фото?\статьи?/размышления?- о чем разговор то? Пардон...я лично предполагаю о чем-так что все будут гадать? Цитата Система динамического наддува предназначена для подачи холодного воздуха во впускной коллектор автомобиля. В результате установки такого заборника двигатель начинает "питаться" более холодным забортным воздухом (а не относительно тёплым, что поступает в него из-под подкапотного пространства). Внутри патрубка системы установлена крыльчатка, благодаря инертности вращения которой возникает спиралевидное завихрение поступаемого воздуха, что обеспечивает его максимально быстрое проникновение в камеры сгорания и более полное их наполнение топливо-воздушной смесью. Благодаря этому заметно увеличивается мощность двигателя, улучшается его эластичность и прочие динамические характеристики. Данный заборник является универсальным и подходит всем моделям автомобилей. Его корпус изготовлен из карбона, внутри корпуса находится фильтр нулевого сопротивления диаметром 20 мм и длиной 30 мм. Для монтажа системы впускная насадка (с крыльчаткой) устанавливается в передний бампер или под него, а выходной патрубок одевается на расходомер воздуха (ДМРВ). Гофру при этом можно растянуть на длину до полутора метров. Основные особенности: улучшение динамических характеристик двигателя универсальность фильтр нулевого сопротивления в комплекте возможность самостоятельной установки ![]() ![]() Тобишь один конец трубы - вместо кастрюли надевается, а второй (с крыльчаткой) выводится вперёд под бампер. Едешь - в трубу вдувает, крыльчатка закручивает воздух и бла-бла... Давления эта хрень конечно не создаст... Но холодный воздух это хорошо... И поступление воздуха облегчается засчёт движения. Думаю тут всё понятно. Но интересен эффект (я понимаю что чего-то прям "вах-вах" - ожидать не стОит), но всё-же интересно |
3.9.2012, 19:25
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 761 Регистрация: 9.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 21536 Машина:21074 Цвет:слива Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 1 раз |
Sroslov Динамический (инерционный) наддув 3.9.2012, 15:09
s_scout Где-то я читал, что таки есть эффект повышения дав... 3.9.2012, 17:48
lavr06 крыльчатка эта наоборот будет тормозить подачу воз... 3.9.2012, 18:22
Sroslov А есть здесь такие кто его ставил? Хочется услышат... 3.9.2012, 21:13
booBot Цитата(Sroslov @ 3.9.2012, 22:13) ...
И п... 3.9.2012, 21:40
Господин поручик Цитата(Sroslov @ 3.9.2012, 22:13) И повыё... 3.9.2012, 21:49
Роман Кировоград так лучше тогда просто шланг от кастрюли бросить в... 3.9.2012, 22:05
Господин поручик Цитата(Роман Кировоград @ 3.9.2012, 23:05... 3.9.2012, 22:12
sedoy Цитата(Господин поручик @ 3.9.2012, 23:12... 3.9.2012, 22:50
varvar-s Цитата(Роман Кировоград @ 3.9.2012, 23:05... 4.9.2012, 10:35
Роман Кировоград или так. 3.9.2012, 22:26
lance любой наддув (даже динамический) на базе карба - э... 3.9.2012, 22:58
booBot Тогда и шланг ОЖ для подогрева впускного коллектор... 4.9.2012, 10:46
1300SL ЦитатаА есть здесь такие кто его ставил? Хочется у... 4.9.2012, 11:08
Sroslov Короче даёшь шланг вперёд!)) С нулевичком А ... 4.9.2012, 18:47
booBot Я же говорю: пережать струбциной шланг ОЖ от впуск... 4.9.2012, 19:14
Lyzhenkov Все это х...ня,толку нет, а нулевик на сток двигат... 4.9.2012, 19:22
Sroslov Для движки полезны что нулевик, что холодный возду... 4.9.2012, 20:07
Lyzhenkov Цитата(Sroslov @ 4.9.2012, 22:07) Для дви... 4.9.2012, 21:17
Sroslov Цитата(Lyzhenkov @ 4.9.2012, 23:17) не сп... 5.9.2012, 7:26
Lyzhenkov Цитата(Sroslov @ 5.9.2012, 9:26) Цитата(L... 5.9.2012, 10:31
Sroslov Цитата(Lyzhenkov @ 5.9.2012, 12:31) Там н... 5.9.2012, 15:45
filipp Цитата(Sroslov @ 5.9.2012, 19:45) Цитата(... 5.9.2012, 16:34
Lyzhenkov Цитата(filipp @ 5.9.2012, 18:34) Цитата(S... 5.9.2012, 18:06
Павел Третьяков Вообще с точки зрения теплоэнергетики я позиционир... 5.9.2012, 9:26
1300SL тут дело в том что крыльчатка по себе-если крыльча... 5.9.2012, 10:24
sedoy Цитата(1300SL @ 5.9.2012, 11:24) тут дело... 5.9.2012, 10:28
turbotroikadrift Господа,динамический наддув пришёл из мотоспорта и... 5.9.2012, 20:43
sedoy Цитата(turbotroikadrift @ 5.9.2012, 21:43... 5.9.2012, 20:50
filipp Я не совсем понял описание работы, он как турбина ... 7.9.2012, 20:20
Sroslov Цитата(filipp @ 7.9.2012, 22:20) Я не сов... 7.9.2012, 20:28
filipp Цитата(Sroslov @ 8.9.2012, 0:28) Цитата(f... 7.9.2012, 21:08
booBot Не могу отыскать ссылку на статью американских дрэ... 14.9.2012, 19:00
rabbit 03 При установке спирта- сильно падает мощность. Разв... 14.9.2012, 19:11
booBot Цитата(rabbit 03 @ 14.9.2012, 20:11) При ... 14.9.2012, 22:08
rabbit 03 Это мое собственное наблюдение и испытание. У нас ... 14.9.2012, 22:42
booBot Цитата(rabbit 03 @ 14.9.2012, 23:42) Это ... 14.9.2012, 23:53
rabbit 03 Я вообще не загоняюсь этим- потеря мощности ради 1... 14.9.2012, 23:58
booBot Раз наблюдается потеря мощности - значит СПИРТ сде... 15.9.2012, 14:14
rabbit 03 Не гони- американцы ж сами написали, что мощность ... 15.9.2012, 18:50
booBot Где это они такое писали?!?!
Сам ты гонишь... 15.9.2012, 22:46
rabbit 03 Ставь, я тебя не отговариваю, конфликтный ты какой... 15.9.2012, 22:57
booBot Где я что-то рекламировал?
Пан Примус свой СПИРТ ... 16.9.2012, 19:56
док-артур кто в шахе организовывал забор холодного(с улицы) ... 8.4.2015, 21:42
Festival58 док-артур а можно узнать зачем холодный воздух ? 8.4.2015, 22:06
док-артур для нормальной работы двигателя нужен воздух 30-35... 8.4.2015, 22:16
s_scout Цитата(док-артур @ 8.4.2015, 23:16) ... 8.4.2015, 22:41
Solex Цитата(док-артур @ 8.4.2015, 21:42) ... 8.4.2015, 22:45
ИванычЪ Ну нафик ..У меня 70 двиг.. тармос. Цука.. Езжу.. 8.4.2015, 23:03
Bartholomew Цитата(док-артур @ 8.4.2015, 22:42) ... 9.4.2015, 22:48![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2026, 19:08 |
