> Замена масла в коробке и заднем мосту..., Все о замене масла в трансмиссии
KENT
сообщение 14.3.2008, 16:02
Из: МО, город Видное
Пользователь №: 2631
Машина:21074i/1600 куб.см/74 л.с/
Цвет:Яшма
Год Выпуска: 2008
Вот пришла пора заменить масло в коробке и заднем мосту, проблема в том что его придется менять в гараже без ямы, заглянул под днище и увидел что отверстия для залива масла находятся довольно высоко и из канистры туда масло явно не залить. Кто уже сталкивался с данной проблемой просьба отписаться help.gif
jean_j
сообщение 19.3.2008, 22:07
Пользователь №: 2565
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1976
А никто и несоветовал медецынским 1,55/0,005=310
руки отпадут.
- KENT   Замена масла в коробке и заднем мосту...   14.3.2008, 16:02
- - K-2   Ключом «на 17» отворачиваем заливную пробку и паль...   14.3.2008, 17:04
|- - Misha065   Цитата(K-2 @ 14.3.2008, 15:09) Ключо...   14.3.2008, 18:37
- - Господин поручик   Цитата(KENT @ 14.3.2008, 14:07) заменить ...   14.3.2008, 18:03
|- - Dimon   Цитата(Господин поручик @ 14.3.2008, 17:0...   14.3.2008, 20:25
||- - Misha065   Цитата(Dimon @ 14.3.2008, 18:30) Цитата(Г...   14.3.2008, 20:34
||- - BES   Цитата(Dimon @ 14.3.2008, 18:30) Да ладно...   16.3.2008, 0:40
|- - Господин поручик   Цитата(Господин поручик @ 14.3.2008, 16:0...   14.3.2008, 23:34
|- - KENT   Спасибо всем за советы, побегу шприц покупать ...   15.3.2008, 8:48
|- - Misha065   Цитата(KENT @ 15.3.2008, 6:53) Спасибо в...   15.3.2008, 9:08
- - jack333   Шлангом и воронкой, лучше вдвоем. Поднимаем домкра...   14.3.2008, 18:55
|- - Misha065   Цитата(jack333 @ 14.3.2008, 17:00) Шланго...   14.3.2008, 20:19
- - Phil   Вот именно. Я покупал шприц за 70 рэ и ничего не д...   14.3.2008, 20:41
- - jean_j   В любом автомаге за сушие копейки простой пластико...   14.3.2008, 20:57
|- - Misha065   Цитата(jean_j @ 14.3.2008, 19:02) В любом...   14.3.2008, 20:59
- - jean_j   А попадает именно тогда когда всё класно, залил, т...   14.3.2008, 22:24
- - KENT   даже в мануале написано, что перед заменой надо пр...   15.3.2008, 10:07
|- - jean_j   Цитата(KENT @ 15.3.2008, 5:12) даже в ман...   15.3.2008, 11:22
|- - Юрий Белый   Цитата(jean_j @ 15.3.2008, 11:26) Цитата(...   7.8.2008, 13:55
- - KENT   попробуем так )   15.3.2008, 12:00
- - MOTORist   Читал уже где-то. Сначала лучше открутить заливную...   16.3.2008, 0:22
- - KENT   теперь главная проблема это снять хотя бы одну про...   16.3.2008, 7:42
- - viktor   я пару дней назад менял масло моторное и в заднем ...   18.3.2008, 21:01
- - jean_j   А никто и несоветовал медецынским 1,55/0,005=310 р...   19.3.2008, 22:07
- - KENT   Представляю себе это дело через иглу еще заливать   20.3.2008, 7:22
- - produman   Как я заливал масло в задний мост: - машина стоял...   21.3.2008, 12:31
- - Господин поручик   produman, viktor, исходные данные-НЕТ ЯМЫ, вот он...   21.3.2008, 15:37
- - KENT   аха... еще кстати не менял, времени мало да и еще ...   21.3.2008, 15:42
- - produman   Цитата(Господин поручик @ 21.3.2008 @ 15:42)...   25.3.2008, 8:48
- - ZooM_SelF   Цитата(KENT @ 14.3.2008, 15:07) Вот пришл...   11.5.2008, 1:49
- - GREEEN   вощем так...(сам скора буду менять в коробке и мос...   8.8.2008, 14:30
- - KASKAD   Цитатап.с в рулевое тоже трансмисионное лить? Да   8.8.2008, 15:00
- - синий_серебристый   Еще можно с помощью ручного насоса:подцепляем к не...   19.8.2008, 9:11
|- - рома из таганрога   Цитата(синий_серебристый @ 19.8.2008, 10...   19.8.2008, 9:31
|- - Mad_Doc   Цитата(рома из таганрога @ 19.8.2008, 9:3...   19.8.2008, 9:42
|- - мыкола   Я изготовил нехитрое приспособление из двухлитрово...   18.11.2008, 15:09
- - Demid25   Для этого шприц используется,есть такой,им резьбов...   22.11.2008, 15:47
- - GREEEN   елы палы!!! народ не в мост не в короб...   28.11.2008, 0:19
- - MustDied   заливал летом минералку ТНК в мост и коробку. В ко...   28.11.2008, 23:30
- - NIKuS   прочитал тему и еще раз убедился, что русский - не...   13.4.2009, 0:01
- - пЫво   Для информации: Недавно менял масло в коробке и мо...   30.4.2009, 12:57
- - Himera   Менял с помощью металлического шприца для машины. ...   24.6.2009, 0:01
- - Sancho89   Сегодня поменял масло в коробке! Съездил по де...   23.2.2010, 3:17
- - Sedis27   В коробке меняю следующим образом. Если нет ямы, т...   7.3.2010, 22:11
- - kombar   Народ, а подскажите, обязательно ли "вывешива...   9.4.2010, 20:40
|- - REC   Цитата(kombar @ 9.4.2010, 21:40) Народ, а...   9.4.2010, 21:04
|- - kombar   Цитата(REC @ 9.4.2010, 21:04) Цитата(komb...   9.4.2010, 21:19
|- - Mitka   Цитата(kombar @ 9.4.2010, 22:19) Просто в...   9.4.2010, 22:22
|- - kombar   Цитата(Mitka @ 9.4.2010, 22:22) Цитата(ko...   10.4.2010, 17:50
- - mik58   вывешиваем домкратом а делаем для того чтобы маш...   10.4.2010, 18:09
|- - kombar   Цитата(mik58 @ 10.4.2010, 18:09) вывешива...   10.4.2010, 18:13
- - ROMAN KIROVOGRAD   Колесо вывешивается на домкрате , подставляется по...   10.4.2010, 18:15
- - Dozorny   Закачал с помощью ручного нагнетателя, явно удобне...   10.6.2010, 21:15
|- - Ролакс   Цитата(Dozorny @ 10.6.2010, 21:15) Закача...   10.6.2010, 23:39
|- - thaler   Цитата(Ролакс @ 11.6.2010, 3:39) Цитата(D...   19.6.2010, 10:53
- - Sima4   А я менял масло на Shellовское. Канистры по 1 л им...   11.6.2010, 8:20
|- - INVICTUS   Цитата(Sima4 @ 11.6.2010, 9:20) А я менял...   11.6.2010, 8:51
- - merfe7   Привет всем! Хочу узнать масло Лукойл 10w40 дл...   19.6.2010, 12:46
|- - sansey   Цитата(merfe7 @ 19.6.2010, 13:46) Привет ...   21.6.2010, 17:39
- - Antoha   Хотел проверить масло в коробке, откручиваю значит...   3.7.2010, 15:13
|- - Ролакс   Цитата(Antoha @ 3.7.2010, 15:13) Хотел пр...   3.7.2010, 19:26
- - ROMAN KIROVOGRAD   Сапун на коробке тоже есть, вот если он забит , то...   3.7.2010, 20:17
- - Ролакс   сапун есть,ты прав,но коробка была холодная,день н...   3.7.2010, 21:55
- - axen   а в коробку и в мост можно тад залить и сколько ли...   15.9.2010, 16:24
|- - daram   Цитата(axen @ 15.9.2010, 17:24) а в короб...   18.9.2010, 8:39
- - kirich   в коробку 1,35, в мост 1,3, в 5-ступку 1,5   19.9.2010, 18:38
- - axen   Цитата(kirich @ 19.9.2010, 18:38) в короб...   19.9.2010, 21:57
- - 14121980   Так просто в тему В дороге сильно тукнулся редукто...   2.5.2012, 23:10
- - ProtoSpartak83   Если для кого муторно заливать масло коробас сниз...   5.6.2012, 18:46
- - H_h_l_e1   А вот в неотапливаемом гараже я заливал масло в мо...   24.8.2012, 18:32
- - Coolspot   А я делал из старого ручного насоса. Подсоединил т...   3.9.2012, 10:51
- - Роман Кировоград   RE: Замена масла в коробке и заднем мосту...   20.6.2014, 16:31
- - Tur4ik   Проблема: прошел 10000 км, масло заменить не смог,...   18.5.2015, 10:36
- - YaJAROFF   Вообще то есть такая тема... Щаз модеры придут...   18.5.2015, 11:13
- - dikobrazzoff   Цитата(Tur4ik @ 18.5.2015, 12:36) Вопрос:...   18.5.2015, 11:24
- - ИванычЪ   Цитата(dikobrazzoff @ 18.5.2015, 11:24) Ч...   18.5.2015, 11:34
- - Tur4ik   Цитата(ИванычЪ @ 18.5.2015, 13:34) Пробку...   18.5.2015, 11:58
- - ИванычЪ   Артур , если честно , то ХЗ.. Мы же не экстрасенсы...   18.5.2015, 14:32
- - Tur4ik   Цитата(ИванычЪ @ 18.5.2015, 16:32) Мы же ...   18.5.2015, 16:34
- - ИванычЪ   Ну звыняй , ежели чего.. Я так больше к тому склон...   18.5.2015, 19:49
- - Solex   Цитата(ИванычЪ @ 18.5.2015, 19:49) ...я э...   18.5.2015, 22:21
- - Ролакс   Цитата(Tur4ik @ 18.5.2015, 10:36) Решил п...   18.5.2015, 22:33
- - varvar-s   Цитата(Tur4ik @ 18.5.2015, 10:36) Приехал...   19.5.2015, 13:07
- - Tur4ik   Цитата(ИванычЪ @ 18.5.2015, 21:49) я это ...   19.5.2015, 13:59
- - jeyss   найти где нибудь эстакаду   2.8.2015, 18:34
- - ИванычЪ   jeyss , ты отвечаешь в май этого года , а сейчас у...   2.8.2015, 21:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 15:05
