30.8.2012, 11:30
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 11.1.2012 Пользователь №: 62525 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 83 Спасибо сказали: 0 раз |
не удаляйте тему, хотя бы посоветуйте.
сегодня всё нормально с утра завёл, съездил по делам, приехал домой, через 20 минут выехал. всё хорошо проехал метров 500, заглохла на ходу, не заводится. посмотрел-бенз поступает, искра есть, карб я не трогал, хорошо заводилась. стал смотреть свечи все просто ЧЕРНЫЕ. третью выкрутил пошёл дым, не много, но хорошо заметно. все свечи в таком состоянии. еле завёл на первой до дома дотыркал. куда вообще лезть? я даже не знаю, какие темы читать. недавно доливал масло, несколько раз мерял потом, всё в норме, масло заливал такое же как и раньше. подскажите, кто шарит, подозреваю прокладки полетели какие-нибудь и масло в бенз попадает? надеюсь, не совсем п...ц машинке? большие планы были на ближайший месяц, связанные с ней ещё давление масла у меня всегда было где-то около 2 |
30.8.2012, 13:45
Я бы не отчаивался сразу. Если есть масло на резьбе свечей - однозначно маслосъемные колпачки под замену. Отсюда и масло в камере сгорания.
Чтобы отбросить кольца - померяй компрессию. Про то как правильно мерить поищи по форуму. Масло в бензин попасть теоретически не должно, обычно наоборот - бензин в масло может попасть, когда порвутся мембраны в бензонасосе. На мой взгляд, если искра есть и бензин поступает - произвести чистку и проверку карбюратора. Сухой матовый налет черный, который можно отскрести ногтем говорит о слишком богатой смеси, т.е. либо качество у тебя накручено, либо переливает, либо дроссельные заслонки не до конца закрываются и бензин сифонит из диффузоров и заливает. Если давно карб не чистился, начни с него. А вообще на будущее - есть ну очень хороший поисковик по форуму ТЫЦ. Ставишь пробел в поисковой строке и пишешь любое слово, все что нужно найдешь, только правильно задавай поисковые слова. Удачи! Тема под снос, автору устное предупреждение. |
30.8.2012, 13:57
Я бы не отчаивался сразу. Если есть масло на резьбе свечей - однозначно маслосъемные колпачки под замену. Отсюда и масло в камере сгорания. Чтобы отбросить кольца - померяй компрессию. Про то как правильно мерить поищи по форуму. Масло в бензин попасть теоретически не должно, обычно наоборот - бензин в масло может попасть, когда порвутся мембраны в бензонасосе. На мой взгляд, если искра есть и бензин поступает - произвести чистку и проверку карбюратора. Сухой матовый налет черный, который можно отскрести ногтем говорит о слишком богатой смеси, т.е. либо качество у тебя накручено, либо переливает, либо дроссельные заслонки не до конца закрываются и бензин сифонит из диффузоров и заливает. Если давно карб не чистился, начни с него. А вообще на будущее - есть ну очень хороший поисковик по форуму ТЫЦ. Ставишь пробел в поисковой строке и пишешь любое слово, все что нужно найдешь, только правильно задавай поисковые слова. Удачи! Тема под снос, автору устное предупреждение. я искал, не нашёл подобной темы спасибо колпаки полюбому заменю!!! пошёл вобщем я под дождём снял воздушник. ПОХОДУ ПЕРЕЛИЛО ПРИЧЁМ В ГРОМАДОМ КОЛ-ВЕ. педалька аклесератора сама хреначит бенз без нажатия, я давно заметил, что педалька как-то провалилась и с трудом возвращалась порой со скрипом, но ездил всё нормально так наверное неделю. пока у дома стоял залило походу! газулька у карба вообще не реагуриет(т.е. нельзя её подёргать разгазовать. как вкопаная сидит). значит трабл с педалькой. буду разбирать, можешь мануал подкинуть в личку по сбору/разбору педальки?? |
Дмитрий Андреевич Помогите понять в чём проблем 30.8.2012, 11:30
Dmitrich2 Проверьте иглу в карбюраторе, похоже переливает ка... 30.8.2012, 12:12
Дмитрий Андреевич Цитата(Dmitrich2 @ 30.8.2012, 13:12) Пров... 30.8.2012, 12:22
Dmitrich2 Цитата(Дмитрий Андреевич @ 30.8.2012, 13... 30.8.2012, 12:40
Дмитрий Андреевич Цитата(Dmitrich2 @ 30.8.2012, 13:40) Цита... 30.8.2012, 12:50
Dmitrich2 Виды нагара на свечах http://vaz-2106.ru/forum/ind... 30.8.2012, 13:05
Дмитрий Андреевич Цитата(Dmitrich2 @ 30.8.2012, 14:05) Виды... 30.8.2012, 13:25
Dmitrich2 Цитата(Дмитрий Андреевич @ 30.8.2012, 14... 30.8.2012, 13:37
Павел Третьяков Цитата(Дмитрий Андреевич @ 30.8.2012, 14... 30.8.2012, 14:01
Дмитрий Андреевич Цитата(Павел Третьяков @ 30.8.2012, 15:01... 30.8.2012, 14:55
Дмитрий Андреевич спасибо всем! проблему решил, зафиксировав ось... 30.8.2012, 20:21
Роман Кировоград закрыл. 30.8.2012, 20:26![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 21:00 |
