28.8.2012, 4:01
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 7.2.2012 Из: Иркутск Пользователь №: 63771 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:желто-белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, помогите, хрень какая то с машиной, км после 60 начинает вибрация до 90-100 км, потом пропадает....
вибрация появилась после того, как поменял задние полуоси (обе), крестовину на кардане (в интернете народ пишет, что кардан возможно провернул на 180% когда обратно прикручивал, хотя какая разница?!?!?!), тяги все....до этого небыло... мож кто подскажет че? уже незнаю что менять, все поменял кроме движки)) развал отрегулирован. и еще кстате проблемка...после замены полуосей, появился стук странный....не всегда бывает, но часто....если например на нитралке катишся, его хорошо слышно, или в поворот входишь....может подшипник на полуоси дохлый попался? только непонятно где стучит, слышно что сзади, а с лева или с права неясно. Сообщение отредактировал СанёГ - 28.8.2012, 4:14 |
29.8.2012, 9:11
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Костя Сообщений: 625 Регистрация: 31.7.2012 Из: Луганск, ЛНР Пользователь №: 70452 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 8 раз |
Игольчатые подшипники в сборе фиксируются в отверстиях вилок стопорными кольцами 29, которые по толщине делятся на пять размеров. Каждый размер окрашен в определенный цвет: 1,62 мм – в желтый; 1,59 – в черный; 1,56 – в синий; 1,52 – в темно-коричневый; кольцо 1,50 – не окрашено. Подбором стопорного кольца обеспечивается осевой зазор крестовины в пределах 0,01–0,04 мм. крестовина менялась... несоблюдение вышеприведенного вызывает вибрации в передаче карданной... рассказывали мне еще старые владельцы жигулей. Это точно!!! У самого чувствуется иногда небольшая вибрация на болших скоростях. Просто если крестовина меняется в гаражных условиях своими силами очень сложно это всё соблюдать. Ну ещё на всякий случай можно посмотреть эластичную муфту и подвесной. |
СанёГ Стук и вибрация...ПОМОГИТЕ... 28.8.2012, 4:01
Ролакс кардан проверни на 180° 28.8.2012, 6:48
СанёГ а какая разница? кардан хоть как прикрути, хоть на... 28.8.2012, 7:08
varvar-s Игольчатые подшипники в сборе фиксируются в отверс... 28.8.2012, 13:50
Ролакс тю епт..кардан дергаем и слушаем,ну неужели так сл... 29.8.2012, 11:45
payalnikk Цитата(Ролакс @ 29.8.2012, 11:45) ...заби... 29.8.2012, 12:38![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 8:39 |
