> На сколько должен корректировать УОЗ вакуумный корректор?
dimitry
сообщение 10.8.2010, 22:52
Из: Тула
Пользователь №: 21003
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
Есть 2106 1986 года. Поставил БСЗ, новый карбюратор. И решил выставить УОЗ при помощи стробоскопа. Двигатель около 3000 оборотов начинает дико реветь, хотя на более низких работает плавно шурша. Угол выставлял как положено - отключив трубку вакуума идущую от трамблера к карбюратору. После окончания этой процедуры решил побаловаться со стробоскопом и посмотреть на работу центробежного и вакуумного корректоров угла. Попросил нажать педаль газа, а сам смотрел на смещение метки шкива коленвала. И увидел вот что: при отключенной и заглушенной трубке вакуума метка смещается вверх всего миллиметров на 20-30 и никакого рева не возникает -- движок преспокойно набирает обороты, а вот при подключенном вакууме происходит странное -- метка на шкиве уползает в положение "вертикально вверх", т.е. очень далеко от начального положения. Подскажите - это нормально? Стоит ли предпринимать что-либо? как-то уж очень не дает покоя этот "рёв". На сколько должна в реальности уползать метка при таких оборотах?
сообщение 26.8.2012, 16:38
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Если 2103- там нету вакуум-корректора. Просто, если буш ставить БСЗ- проси трамблер без корректора, там он специально заглушен. Себе так ставил. Не парься.
- dimitry   На сколько должен корректировать УОЗ вакуумный корректор?   10.8.2010, 22:52
- - Warrior   Цитата(dimitry @ 11.8.2010, 2:52) Есть 21...   11.8.2010, 4:48
|- - dimitry   Цитата(Warrior @ 11.8.2010, 5:48) Ну ты ж...   11.8.2010, 8:17
|- - Warrior   Цитата(dimitry @ 11.8.2010, 12:17) Цитата...   11.8.2010, 8:33
|- - dimitry   Цитата(Warrior @ 11.8.2010, 9:33) Свечи н...   11.8.2010, 8:35
|- - Warrior   Цитата(dimitry @ 11.8.2010, 12:35) Цитата...   11.8.2010, 8:37
|- - dimitry   Цитата(Warrior @ 11.8.2010, 9:37) Hint: П...   11.8.2010, 8:42
|- - Warrior   Цитата(dimitry @ 11.8.2010, 12:42) Цитата...   11.8.2010, 8:43
|- - dimitry   Цитата(Warrior @ 11.8.2010, 9:43) Проверь...   11.8.2010, 8:56
|- - Warrior   Цитата(dimitry @ 11.8.2010, 12:56) Цитата...   11.8.2010, 9:11
- - dimitry   А насколько правильна такая большая коррекция ваку...   11.8.2010, 10:11
|- - Warrior   Цитата(dimitry @ 11.8.2010, 14:11) А наск...   11.8.2010, 10:17
|- - dimitry   Цитата(Warrior @ 11.8.2010, 11:17) Цитата...   11.8.2010, 10:20
|- - Warrior   Цитата(dimitry @ 11.8.2010, 14:20) Цитата...   11.8.2010, 10:30
- - dimitry   Есть еще у кого какие мысли? Желательно с цифрами.   11.8.2010, 16:28
|- - login_   Цитата(dimitry @ 11.8.2010, 16:28) Есть е...   12.8.2010, 15:49
- - dimitry   up   11.8.2010, 22:33
|- - Mad_Doc   на 5500 об/мин максимальный УОЗ не должен превышат...   12.8.2010, 0:45
- - dimitry   Итак, проблема решилась. Выставил еще раз УОЗ нача...   15.8.2010, 21:11
- - maloi182   ставлю сейчас себе БСЗ. Мой карбюратор не преспосо...   26.8.2012, 14:29
|- - Bekmeshow   Цитата(maloi182 @ 26.8.2012, 16:29) ставл...   26.8.2012, 14:41
|- - maloi182   Цитата(Bekmeshow @ 26.8.2012, 16:41) Цита...   26.8.2012, 16:06
|- - Warrior   Цитата(maloi182 @ 26.8.2012, 21:06) Цитат...   26.8.2012, 16:16
||- - maloi182   Цитата(Warrior @ 26.8.2012, 18:16) Цитата...   26.8.2012, 16:30
|- - Bekmeshow   Цитата(maloi182 @ 26.8.2012, 18:06) а где...   26.8.2012, 17:02
|- - Warrior   Цитата(Bekmeshow @ 26.8.2012, 22:02) Цита...   26.8.2012, 17:04
- - rabbit 03   Если 2103- там нету вакуум-корректора. Просто, есл...   26.8.2012, 16:38
|- - maloi182   Цитата(rabbit 03 @ 26.8.2012, 18:38) Если...   28.8.2012, 18:23
|- - Smeliys   Цитата(maloi182 @ 28.8.2012, 19:23) Цитат...   28.8.2012, 19:48
- - booBot   Смело покупай БСЗ - главное, не купи "нивовск...   2.9.2012, 12:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 14:59
