10.8.2010, 22:52
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 183 Регистрация: 30.10.2009 Из: Тула Пользователь №: 21003 Машина:21063 Цвет:голубой Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть 2106 1986 года. Поставил БСЗ, новый карбюратор. И решил выставить УОЗ при помощи стробоскопа. Двигатель около 3000 оборотов начинает дико реветь, хотя на более низких работает плавно шурша. Угол выставлял как положено - отключив трубку вакуума идущую от трамблера к карбюратору. После окончания этой процедуры решил побаловаться со стробоскопом и посмотреть на работу центробежного и вакуумного корректоров угла. Попросил нажать педаль газа, а сам смотрел на смещение метки шкива коленвала. И увидел вот что: при отключенной и заглушенной трубке вакуума метка смещается вверх всего миллиметров на 20-30 и никакого рева не возникает -- движок преспокойно набирает обороты, а вот при подключенном вакууме происходит странное -- метка на шкиве уползает в положение "вертикально вверх", т.е. очень далеко от начального положения. Подскажите - это нормально? Стоит ли предпринимать что-либо? как-то уж очень не дает покоя этот "рёв". На сколько должна в реальности уползать метка при таких оборотах?
26.8.2012, 14:29
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 69 Регистрация: 22.10.2007 Из: г. Москва, Зеленоград Пользователь №: 1442 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
ставлю сейчас себе БСЗ. Мой карбюратор не преспособлен к вакуум-корректору, что делать? Можно обойтись без вакуум-корректора. А то замена карбюра не входила в мои планы. Карбюр дааз 2105-1107010-20.
26.8.2012, 14:41
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 107 Регистрация: 23.7.2011 Пользователь №: 54358 Машина:2106 Цвет:бел Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
ставлю сейчас себе БСЗ. Мой карбюратор не преспособлен к вакуум-корректору, что делать? Можно обойтись без вакуум-корректора. А то замена карбюра не входила в мои планы. Карбюр дааз 2105-1107010-20. как это не преспособлен? есть у него "Патрубок подсоединения с вакуумным регулятором распределителя зажигания". |
26.8.2012, 16:06
ставлю сейчас себе БСЗ. Мой карбюратор не преспособлен к вакуум-корректору, что делать? Можно обойтись без вакуум-корректора. А то замена карбюра не входила в мои планы. Карбюр дааз 2105-1107010-20. как это не преспособлен? есть у него "Патрубок подсоединения с вакуумным регулятором распределителя зажигания". а где находится "Патрубок подсоединения с вакуумным регулятором распределителя зажигания" на этом карбюре? и на каких карбюраторах этого патрубка нет? У меня машина 76 года ВАЗ 2103 |
26.8.2012, 16:16
ставлю сейчас себе БСЗ. Мой карбюратор не преспособлен к вакуум-корректору, что делать? Можно обойтись без вакуум-корректора. А то замена карбюра не входила в мои планы. Карбюр дааз 2105-1107010-20. как это не преспособлен? есть у него "Патрубок подсоединения с вакуумным регулятором распределителя зажигания". а где находится "Патрубок подсоединения с вакуумным регулятором распределителя зажигания" на этом карбюре? и на каких карбюраторах этого патрубка нет? У меня машина 76 года ВАЗ 2103 По моему на Веберах того года соска под ВК не было. |
dimitry На сколько должен корректировать УОЗ вакуумный корректор? 10.8.2010, 22:52
Warrior Цитата(dimitry @ 11.8.2010, 2:52) Есть 21... 11.8.2010, 4:48
dimitry Цитата(Warrior @ 11.8.2010, 5:48) Ну ты ж... 11.8.2010, 8:17
Warrior Цитата(dimitry @ 11.8.2010, 12:17) Цитата... 11.8.2010, 8:33
dimitry Цитата(Warrior @ 11.8.2010, 9:33) Свечи н... 11.8.2010, 8:35
Warrior Цитата(dimitry @ 11.8.2010, 12:35) Цитата... 11.8.2010, 8:37
dimitry Цитата(Warrior @ 11.8.2010, 9:37) Hint: П... 11.8.2010, 8:42
Warrior Цитата(dimitry @ 11.8.2010, 12:42) Цитата... 11.8.2010, 8:43
dimitry Цитата(Warrior @ 11.8.2010, 9:43) Проверь... 11.8.2010, 8:56
Warrior Цитата(dimitry @ 11.8.2010, 12:56) Цитата... 11.8.2010, 9:11
dimitry А насколько правильна такая большая коррекция ваку... 11.8.2010, 10:11
Warrior Цитата(dimitry @ 11.8.2010, 14:11) А наск... 11.8.2010, 10:17
dimitry Цитата(Warrior @ 11.8.2010, 11:17) Цитата... 11.8.2010, 10:20
Warrior Цитата(dimitry @ 11.8.2010, 14:20) Цитата... 11.8.2010, 10:30
dimitry Есть еще у кого какие мысли? Желательно с цифрами. 11.8.2010, 16:28
login_ Цитата(dimitry @ 11.8.2010, 16:28) Есть е... 12.8.2010, 15:49
dimitry up 11.8.2010, 22:33
Mad_Doc на 5500 об/мин максимальный УОЗ не должен превышат... 12.8.2010, 0:45
dimitry Итак, проблема решилась. Выставил еще раз УОЗ нача... 15.8.2010, 21:11
maloi182 Цитата(Warrior @ 26.8.2012, 18:16) Цитата... 26.8.2012, 16:30
Bekmeshow Цитата(maloi182 @ 26.8.2012, 18:06) а где... 26.8.2012, 17:02
Warrior Цитата(Bekmeshow @ 26.8.2012, 22:02) Цита... 26.8.2012, 17:04
rabbit 03 Если 2103- там нету вакуум-корректора. Просто, есл... 26.8.2012, 16:38
maloi182 Цитата(rabbit 03 @ 26.8.2012, 18:38) Если... 28.8.2012, 18:23
Smeliys Цитата(maloi182 @ 28.8.2012, 19:23) Цитат... 28.8.2012, 19:48
booBot Смело покупай БСЗ - главное, не купи "нивовск... 2.9.2012, 12:40![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 18:29 |
