6.3.2008, 22:58
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 6.3.2008 Пользователь №: 2562 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Собственно сабж.
Сам ничего не ударял, обнаружил в конце дня, ставя машину в гараж... Думаю на сосулину... Во сколько обойдется?
19.6.2011, 14:37
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 10.6.2007 Из: Питер, Брянск Пользователь №: 361 Машина:vaz 2106 Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 99 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите в мем случаи что лучше будет сделать? я хочу купить новое крыло, загрунтовать и покрасить сразу... но снимать и ставить это конечно геморой :(
Сообщение отредактировал Dima - 19.6.2011, 14:38 |
19.6.2011, 20:16
Подскажите в мем случаи что лучше будет сделать? я хочу купить новое крыло, загрунтовать и покрасить сразу... но снимать и ставить это конечно геморой :( ![]() я бы день потратил и забабахал самостояьтельно. ничего менять не надо. все реставрируеться и краситься. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry431506 пост 34. я крыло это отреставрировал. до этого дважды делал крылья на москалял. тож углы. тож геморно но все реально. опыт приходить со временем. на твоем месте я бы купил балон краски акриловой-подбор как можно тщательней-250-300рэ.разной наждачки. шпакля.холодная сварка-пару тройку туб.грунта балончик-рублей 200. ну там для обезжиривания чего нить и в путь. снимаешь колесо ,локер ,повторитель,фары обе чтоб не париться,решетку радиатора(как раз левая сторона замковая) и нет предела совершенству человеческой пытливости и трудолюбия.............. все что удасться выдавить выстучать. потом наждачкой зачистить повреждения все до металла/обезжирить/холодной сваркой залепить большое. можно не спешить за один раз. встает она достаточно быстро. для скорости можно подогреть феном. потом опять наждачой-лучше уже на брусочке. продуваем /промываем обезжиривателем/повторяем процедуру9может несколько раз)-пока все большие ямы не станут ровными. потом грунтуем,потом наждачкой(меленькой) опять на брусочке/теперь чероед шпакли. много не разводим-по чуть чуть .ложим шпателем специальным маленьким или пластиковой картой. сушим/брусочком/обезжириваем и по новой повторяем-уменьшая номер наждачки. тож может потребоваться от 3 до пяти раз(зависит от сноровки \глазомера/торопыжности и прочее) грунтуем из балона/пилим шероховатости/обезжириваем- потом уже красим. закрыв малярной лентой и газетой все то что не должно покраситься. в твоем случае крыло стоит вертикально и краску нужно ложить молниеносными движениями балона. не стемясь закрасить понасыщеней-ПОТЕЧЕТ НЕПРЕМЕННО. а это лишний гемор нужно будет пилить потеки наждачкой. так пройдясь 4-5 раз из балончика можно и шесть семь-зависит от движений рукой и расстояния распыла. между слоями сушим подпиливаем брусочком с наждачкой Р1200 и более/не забываем обезжиривать потом все снимаем что заклеивали/ставим что снимали и .... гордо любуемся на плоды своих рук. не забываем -опыт приобретенный в результате самостоятельной работы-БЕСЦЕНЕН. осознавая при этом что не боги горшки обжигают с одной стороны... и с другой стороны-деньги что ломят за такую работу-беруться вовсе не зря.... самое геморное -это ждать когда все эти промежуточные операции высохнут-чтоб двигаться дальше ну вот как то так. мегаспецов в этом деле прошу не кидаться камнями-я только учусь... |
17.8.2012, 21:36
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 14.4.2011 Из: Одесса, Украина Пользователь №: 49926 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
17.8.2012, 21:42
я бы день потратил и забабахал самостояьтельно. ничего менять не надо. ... То есть крыло снимать не надо? Я правильно понял? Сняв фары, решетку можно добраться до вмятин с другой стороны и соответственно рихтовать? ну да...так же меняется и лампочка на поворотнике. |
ork Ремонт крыла 6.3.2008, 22:58
Диныч Выравнивать это сложновато...Я бы целиком само кры... 7.3.2008, 2:27
вован87 ork, Эт какая-же сосулина была? На фото точно не ... 7.3.2008, 2:29
malenkiy-mewer ork, ты сам откуда? 7.3.2008, 7:10
ork Цитата(вован87 @ 6.3.2008, 21:34) ork, Эт... 7.3.2008, 8:35
Беспечный Ангел да тут менять полюбому...либо шпатлёвки килограмм ... 7.3.2008, 11:45
ork Собственно вот результат.
1000 рублей. Без замены ... 12.7.2008, 20:05
kostet вроде угол не вывел!
или это по фоткам так каж... 14.7.2008, 9:32
ork Цитата(kostet @ 14.7.2008, 6:36) вроде уг... 9.8.2008, 20:18
drap_hap этож какая должна быть сосулина, что бы на ребре т... 14.7.2008, 12:28
Andriy_IF кто выстукивал вмятину?Сам?
А так родное крыло пре... 14.7.2008, 14:28
Leo666 Вроде нормалек получилось)
Тока дороговато.... 9.8.2008, 20:56
junkers Блин, у меня такая же фигня, тольконе в таких масш... 31.10.2008, 9:13
Sershal Рихтуй.
Снимай подкрылок и рихтуй.
http://start-dr... 31.10.2008, 10:33
junkers Цитата(Sershal @ 31.10.2008, 10:33) Рихту... 31.10.2008, 10:40
DvIzhok в общем вот, что с этим делать посоветуете, совсем... 2.11.2008, 16:36
DvIzhok или жестянщиков на форуме нет, или я невидимый... 4.11.2008, 22:08
alexsey Восхищаюсь вашими умениями....! Эх..! ... 5.11.2008, 19:30
Offcast Парни,такая проблема...как думаете,сразу менять ил... 10.1.2009, 2:46
Jarik Цитата(Offcast @ 10.1.2009, 2:46) Парни,т... 23.1.2009, 14:19
Pavel-ok Цитата(Jarik @ 23.1.2009, 14:19) Цитата(O... 14.3.2009, 11:16
viduka Форумчане. подскажите сколько стоит замена крыла п... 20.5.2009, 21:26
russianrailways Цитата(viduka @ 20.5.2009, 22:26) Форумча... 20.5.2009, 21:33
lavr06 Лучше не меняй крыло, оно не сильно мятое. Сделать... 19.6.2011, 19:14![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.3.2026, 23:34 |
