24.9.2007, 18:14
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 101 Регистрация: 5.4.2007 Из: Белгород Пользователь №: 69 Машина:VAZ-2106 Цвет:"Триумф" №100 Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
проблема в следюющем: с утра при прогреве двигателя с подсоом обороты где-то ~1500 стрелка тахометра начинает гулять примерно от 1200 до 1700 оборотов, при прогретом двигателе от 850 до 1000 не могу понять в чём дело. Причём эти "гуляния" не зависят от вида топлива(газ/бензин)
установлено БСЗ, силиконовые провода, новые свечи "denso". |
18.3.2008, 0:17
Ice565, если ты овощил на машине долгое время, а тут вдруг вставило и решил дристнуть на льду крутанув мотор в 4-5К , то все правильно так и должно быть - скорее всего вся грязь из фильтра грубой очистки топлива пошла в поплавковую и из поплавковой по системе гулять и застревать в узеньких дырочках, а узкое место в карбе это АСХХ (озон) или электромагнитный клапан ЭПХХ (солегз).
Еще проверь шланг от ВУТ до впусконого коллектора, когда там подсасывает воздух происходить тоже самое что ты написал. Но подсасывать воздух может и в другом месте - например между прокладками карба. Так что рекомендую снять и перебрать карб с полной отмывкой о очисткой. |
18.3.2008, 10:11
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 134 Регистрация: 21.11.2007 Из: Челябинска Пользователь №: 1667 Машина:ВАЗ 2107 1,6i Цвет:Серо-синий Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Ice565, если ты овощил на машине долгое время, а тут вдруг вставило и решил дристнуть на льду крутанув мотор в 4-5К , то все правильно так и должно быть - скорее всего вся грязь из фильтра грубой очистки топлива пошла в поплавковую и из поплавковой по системе гулять и застревать в узеньких дырочках, а узкое место в карбе это АСХХ (озон) или электромагнитный клапан ЭПХХ (солегз). Еще проверь шланг от ВУТ до впусконого коллектора, когда там подсасывает воздух происходить тоже самое что ты написал. Но подсасывать воздух может и в другом месте - например между прокладками карба. Так что рекомендую снять и перебрать карб с полной отмывкой о очисткой. спасибо, так и сделаю, дык значит у меня озон если нету электромагнитного клапана ХХ ? фильтра у меня 2 - до бензо насоса и после него, ежу почти всегда 3- 4 об/минн, изредко спокойно, и дрифтовал на асфальте :( , ну седня кароче буду разбирать, и делать ..................... съездил я к одному мастеру, он мне все сделал, разобрал карб, почистил все, продул, када он его вынес, я думал что это новый карб :), поставил новый ремкомплект и электромагнитный клапан хх (у меня его небыло, стоял жиклер хх), ща все работает, 2 заслонка открывается, решил проверить, результат очень удивил, разогнался до 140 на 4 потом до 155 на 5, потом дорога вышла резко в город и пришлось оч. быстро снизить скорость, набор скорости точе оч. резвый, эх блин еслибы не динамика кирпича, полюбому максималка была бы больше Сообщение отредактировал Ice565 - 18.3.2008, 17:39 |
SpeeD "Гуляют"обороты двигателя 24.9.2007, 18:14
Шахид Магамедов как вариант - конденсат на крышке трамблера(под кр... 24.9.2007, 18:30
NoCd 99.9% электромагнитный клапан! Была у меня та... 24.9.2007, 18:35
Шахид Магамедов Цитата(NoCd @ 24.9.2007, 19:35) 99.9% эле... 24.9.2007, 18:38
SpeeD с крышкой вроде все ок, все контакты почистил... ... 24.9.2007, 19:46
nazgul Может шланг впускной коллектор - вак. усилитель во... 24.9.2007, 20:59
SpeeD Цитата(nazgul @ 24.9.2007, 21:59) Может ш... 24.9.2007, 21:40
Шахид Магамедов Цитата(SpeeD @ 24.9.2007, 22:40) Цитата(n... 24.9.2007, 22:13
Дядя Ваня Тоже гуляют обороты ХХ, полез подкрутить винт(кол-... 24.9.2007, 23:22
Шахид Магамедов ЦитатаКто посоветует чем промывать ? Снимать полно... 25.9.2007, 17:24
Сергий Еще проблема:
Упали обороты холостого хода. 100 н... 30.9.2007, 23:26
Шахид Магамедов Цитата(Сергий @ 1.10.2007, 0:26) Еще проб... 30.9.2007, 23:37
Сергий Цитата(Шахид Магамедов @ 1.10.2007, 0:37)... 1.10.2007, 7:38
Шахид Магамедов Цитататеоретически, что с проводами может быть и к... 1.10.2007, 10:03
VaZiL Добрый всем вечер. Проблема в следующем: гуляют об... 7.11.2007, 17:45
denis-21061 Цитата(VaZiL @ 7.11.2007, 15:50) Добрый в... 8.11.2007, 11:10
UntameD косяк с электрикой определённо,попробуй напрямую п... 7.11.2007, 22:32
VaZiL То что косяк в электрике это и козе понятно,но где... 8.11.2007, 10:59
kostet UntameD, я даже знаю у кого=))) 8.11.2007, 11:11
VaZiL Гена новый,но... все может быть. А напряжение скач... 8.11.2007, 12:05
denis-21061 Цитата(VaZiL @ 8.11.2007, 10:10) Гена нов... 8.11.2007, 12:07
Андрюха У меня тоже в последнее время стали гулять обороты... 28.1.2008, 2:37
dragon Цитата(Андрюха @ 27.1.2008, 23:42) У меня... 12.3.2008, 0:40
jean_j Цитата(dragon @ 11.3.2008, 19:45) Цитата(... 12.3.2008, 0:54
Шахид Магамедов Цитата(Андрюха @ 28.1.2008, 0:42) У меня ... 29.1.2008, 0:32
Андрюха Два дня назад с утра машина не завелась. Ну она пы... 31.1.2008, 14:27
Шахид Магамедов Андрюха, конечно может быть в кондере проблема... 31.1.2008, 23:20
Андрюха Цитата(Шахид Магамедов @ 31.1.2008, 21:25... 7.2.2008, 14:25
Шахид Магамедов Цитата(Андрюха @ 7.2.2008, 12:30) Цитата(... 5.3.2008, 0:14
Андрюха Да может и ступили мы чего. Я не знаю почему мы по... 9.3.2008, 2:37
Шахид Магамедов Цитата(Андрюха @ 9.3.2008, 0:42) Да может... 10.3.2008, 0:35
Ivan66 Вобщем ситуация такая, с недавнего времени начали ... 9.2.2008, 13:15
NoCd Попробуй помыть карб, посмотри шток бензонасоса д... 12.2.2008, 18:44
MOTORist Ivan66
Было что-то типа этого.
Заменил коммутатор... 12.2.2008, 19:36
Шахид Магамедов Ivan66, жиклерчик холостого хода попробуй заменить... 12.2.2008, 23:31
Ivan66 заехал в сервис вся беда оказалась в карбе мне его... 15.2.2008, 17:40
Шахид Магамедов Ivan66, ВУТ не влияет на компрессию в горшке!... 16.2.2008, 20:49
Ivan66 В это сложно поверить но компрессия в 4 цилиндре п... 20.2.2008, 6:30
viktor еду в пробке. трогаюсь на 1й передаче, включаю ней... 20.2.2008, 12:23
Шахид Магамедов Цитата(viktor @ 20.2.2008, 10:28) еду в п... 21.2.2008, 0:35
viktor точно не знаю, что у меня за карбюратор. скоро буд... 21.2.2008, 12:07
SpeeD Сколько раз клапана выставлял, нормальна там храпо... 4.3.2008, 22:27
dragon Точно ! Да он вообще (второй за неделю) - пруж... 12.3.2008, 12:36
Mad_Doc Интересно, что тебе мешает пустить тройник к клапа... 12.3.2008, 12:45
raze1 Раз уже тема есть,то подскажите, пож. по моей проб... 13.3.2008, 10:05
dragon Цитата(raze1 @ 13.3.2008, 7:10) Раз уже т... 13.3.2008, 18:27
Mad_Doc Цитата(dragon @ 13.3.2008, 17:32) Да у ме... 13.3.2008, 20:23
dragon
фото плохое, фотал телефоном толькочто (темно).
К... 13.3.2008, 21:04
Mad_Doc dragon , пож проверь производительность. Насос вкл... 13.3.2008, 21:25
dragon Цитата(Mad_Doc @ 13.3.2008, 18:30) dragon... 13.3.2008, 21:39
denis-21061 Цитата(dragon @ 13.3.2008, 21:09)
фото п... 25.3.2008, 9:23
dragon Это нормально, только поставь (впаяй) между контак... 26.3.2008, 22:21
dragon http://autoplusmadi.ru/issue4.htm 13.3.2008, 22:05
dragon RE: "Гуляют"обороты двигателя 13.3.2008, 22:22
dragon Цитата(Mad_Doc @ 13.3.2008, 18:30) dragon... 13.3.2008, 23:24
Mad_Doc dragon, 48 л/ч. Маловато будет. За замер благодарю... 13.3.2008, 23:31
dragon Цитата(Mad_Doc @ 13.3.2008, 20:36) dragon... 13.3.2008, 23:33
Mad_Doc jean_j, семёрочный насос не катит - он погружной. ... 16.3.2008, 15:30
jean_j Парни а чем питается 2107 инжектор, может смысл по... 14.3.2008, 22:52
Phil Ты попробуй фильтр топливный сменить. Если он заср... 15.3.2008, 1:56
denis-21061 Цитата(Phil @ 15.3.2008, 2:01) Ты попробу... 15.3.2008, 9:05
Дрон ребят, плавают оброты....на холостом ходу плюс мин... 23.3.2008, 22:47
Шахид Магамедов Цитата(Дрон @ 23.3.2008, 20:52) ребят, пл... 25.3.2008, 0:31
Ice565 вчера появилась проблема с оборотами, похожая на м... 16.3.2008, 20:24
dragon Цитата(Ice565 @ 16.3.2008, 17:29) вчера п... 16.3.2008, 23:34
Господин поручик Уж не знаю, чо ты там надрифтил-забудь! Для на... 16.3.2008, 22:10
Ice565 Цитата(Господин поручик @ 16.3.2008, 20:1... 16.3.2008, 23:32
slonn Таварыши! Не знаю в тему или нет, проблемка та... 17.3.2008, 10:04
dragon Цитата(slonn @ 17.3.2008, 7:09) Таварыши... 17.3.2008, 22:24
jean_j Винтом качества максимум оборотов, сбавляем винтом... 17.3.2008, 19:58
Господин поручик [quote name=- скорее всего вся грязь из фильтра гр... 18.3.2008, 22:09
Шахид Магамедов [quote name='Господин поручик' date='1... 19.3.2008, 0:38
Ice565 у меня еще и 2 заслонка умершая была, ее в ручную ... 19.3.2008, 16:24
dragon Цитата(Ice565 @ 19.3.2008, 13:29) у меня ... 19.3.2008, 22:57
viktor у меня просто винтик количества топлива в карбе чу... 25.3.2008, 23:11
Шахид Магамедов Цитата(viktor @ 25.3.2008, 21:16) у меня ... 26.3.2008, 0:07
denis-21061 Сегодня обозначилась интересная проблема. Сильно п... 2.4.2008, 19:40
Mad_Doc Цитата(denis-21061 @ 2.4.2008, 18:45... 2.4.2008, 21:21
denis-21061 Цитата(Mad_Doc @ 2.4.2008, 22:26) Может, ... 2.4.2008, 21:51
denis-21061 Ни кто не сталкивался с похожей проблемой? 2.4.2008, 21:02
denis-21061 Проблема оказалась в настройках карбюратора. После... 3.4.2008, 7:20
KreYseR Здраствуйте автомобилисты! У меня тоже проблем... 3.4.2008, 17:23
drashpel Цитата(KreYseR @ 4.4.2008, 1:23) Здраству... 18.10.2008, 13:55
denis-21061 Для справки: если при нажатии на педаль тормоза дв... 5.4.2008, 22:21
Evgeny Подскажите пожалуйста как понизить обороты двигате... 13.4.2008, 18:49
Шахид Магамедов Цитата(Evgeny @ 13.4.2008, 17:54) Подскаж... 14.4.2008, 0:05
Evgeny Цитата(Шахид Магамедов @ 13.4.2008, 23:10... 15.4.2008, 23:35
Барбос а у меня такая проблема: на газу езжу - все нормал... 14.4.2008, 10:57
Шахид Магамедов Цитата(Барбос @ 14.4.2008, 10:02) а у мен... 14.4.2008, 23:12
emwrite Карбюратор СОЛЕКС, бесконтактное зажигание, новые ... 5.6.2008, 23:26
Шахид Магамедов Цитата1) Хочу чтобы не плавали обороты.
выкрутит... 6.6.2008, 22:46
emwrite Цитатавыкрутить винт качества на 0.5-1/5 оборота н... 6.6.2008, 23:06
Шахид Магамедов Цитата(emwrite @ 7.6.2008, 0:10) Цитата
в... 6.6.2008, 23:31
junkers Цитата(KreYseR @ 3.4.2008, 18:27) Здраств... 8.9.2008, 14:08
кобзев Ну что смотри всё от бака до бензонасоса 13.9.2008, 20:31
OlgierD Извините, может что-то в теме пропустил или не доч... 11.1.2009, 23:42
tuner OlgierD
я бы на твоем месте поехал к мастеру,котор... 13.1.2009, 20:27
OlgierD докапался я в чем проблема... вывернул свечу, нага... 13.1.2009, 22:03![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 0:51 |
