11.3.2008, 11:13
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 75 Регистрация: 21.2.2008 Из: Москва Пользователь №: 2416 Машина:ВАЗ 21061, Москвич 2141, KIA CEED Цвет:Белый, Белый, Черный Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 0 раз |
Интересна технология покраски в деталях.
Как подготовить авто к покраске, в деталях (если можно) что там первым наносится шпатлевка или грунт и т.д. |
3.8.2012, 9:45
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 523 Регистрация: 11.9.2011 Пользователь №: 56606 Машина:Ваз 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 4 раза |
vazlomonos, в нэте читал по покраске, там про то наносить на краску или счищать полностью, сказали так -"берешь тряпку, мочешь в растворителе и ложишь на краску. если через какое то время пойдут пузыри, то краску на хер, если нет, то можно поверх". Посмотрю, может найду эту статейку - дам ссылку. А вообще перед тем как так делать еще поинтересуйся у опытных, так как я не проверял такой етод.
Сам красил внутренние части дверей. Делал так: убирал ржу (отверткой, наждачкой и балоном "очеститель ржавчины (тритон)") до блеска металла, далее грунт из балончика, далее краску из балончика - 4 слоя. Грунт лег на ура, краска пошла подтеками. Но это внутренние части дверей, там запороть не жалко, главное чтоб металл без ржи и закрытый был. У тебя же внешка, тут нужно максимум усилий. И кстати, тоже думаю над своей кузовщиной и для себя решил точно - с балонов красить не буду, отдам профессионалам на покраску, так как нужно качественное оборудование, а по деньгам оно не мало стоит. На счет подготовки сам еще думаю. Но факт, что денег на все это дело надо не мало, чтобы все какчественно намутить. Так что займусь не скоро. |
3.8.2012, 22:42
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 124 Регистрация: 7.4.2012 Из: Торжокский район Пользователь №: 66300 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
vazlomonos, в нэте читал по покраске, там про то наносить на краску или счищать полностью, сказали так -"берешь тряпку, мочешь в растворителе и ложишь на краску. если через какое то время пойдут пузыри, то краску на хер, если нет, то можно поверх". Посмотрю, может найду эту статейку - дам ссылку. А вообще перед тем как так делать еще поинтересуйся у опытных, так как я не проверял такой етод. Сам красил внутренние части дверей. Делал так: убирал ржу (отверткой, наждачкой и балоном "очеститель ржавчины (тритон)") до блеска металла, далее грунт из балончика, далее краску из балончика - 4 слоя. Грунт лег на ура, краска пошла подтеками. Но это внутренние части дверей, там запороть не жалко, главное чтоб металл без ржи и закрытый был. У тебя же внешка, тут нужно максимум усилий. И кстати, тоже думаю над своей кузовщиной и для себя решил точно - с балонов красить не буду, отдам профессионалам на покраску, так как нужно качественное оборудование, а по деньгам оно не мало стоит. На счет подготовки сам еще думаю. Но факт, что денег на все это дело надо не мало, чтобы все какчественно намутить. Так что займусь не скоро. СПАСИБО !!!! Тоже где то читал про такой метод!!! А вот грунт нужно наносить на старую краску или только на зачищиеные и на шпаклеваные??? не ужеле ни кто помоч не может тут вкури http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...%F0%E0%F1%EA%E5 начал подготовку к покраске., все кому это интерестно пишите поговорим. все жевалось. там есть ссылки на форум автомаляров-инфа исчерпывающая. Спасибо это я читал хтелось бы поточнее! vazlomonos, в нэте читал по покраске, там про то наносить на краску или счищать полностью, сказали так -"берешь тряпку, мочешь в растворителе и ложишь на краску. если через какое то время пойдут пузыри, то краску на хер, если нет, то можно поверх". Посмотрю, может найду эту статейку - дам ссылку. А вообще перед тем как так делать еще поинтересуйся у опытных, так как я не проверял такой етод. Сам красил внутренние части дверей. Делал так: убирал ржу (отверткой, наждачкой и балоном "очеститель ржавчины (тритон)") до блеска металла, далее грунт из балончика, далее краску из балончика - 4 слоя. Грунт лег на ура, краска пошла подтеками. Но это внутренние части дверей, там запороть не жалко, главное чтоб металл без ржи и закрытый был. У тебя же внешка, тут нужно максимум усилий. И кстати, тоже думаю над своей кузовщиной и для себя решил точно - с балонов красить не буду, отдам профессионалам на покраску, так как нужно качественное оборудование, а по деньгам оно не мало стоит. На счет подготовки сам еще думаю. Но факт, что денег на все это дело надо не мало, чтобы все какчественно намутить. Так что займусь не скоро. Ну а касяки это потёки. и появились трещинки на капоте как паутина ну и в некоторых местах ржавчина. |
4.8.2012, 9:58
А вот грунт нужно наносить на старую краску или только на зачищиеные и на шпаклеваные??? Я убирал ржавчину и эти места обрабатывал до голого металла, те места, где краска была старая или был старый грунт - не трогал. далее закрасить старался именно те участки, которые обрабатывал. получилось пятнами, но целью была не эстетика, а защита от корозии и тем более в дальнейшем ложил шумку на краску. Если что то даст, то вот фотки моего процесса: - процесс очищения проблемного участка - положенный грунт - положенная краска - то что использовалось из химии В нете так же читал, что при перекрашивании чистили всю машину, на практике же не раз видел, как красили поверх старой краски. Тут на форуме многие машины перекрашивали, попробуй их отыскать или в "машинах клуба" или в теме по покраске. и напиши им в личку, быстрее будет. |
Nion_eto Технология покраски. 11.3.2008, 11:13
sema Nion_eto, реальную тему поднял!!! Пи... 11.3.2008, 21:34
NoCd Поищи в поисковике такую тему видел 11.3.2008, 21:47
Тошка вот цитата Вованыча:
Цитата(Вованыч @ 5.10.20... 11.3.2008, 21:58
студент С балона не рекамендую грунтовать и наждачка для ш... 11.3.2008, 22:16
рома из таганрога Во хоть гдето пригодился мой опыт работы на покрас... 11.3.2008, 22:36
sema ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! 14.3.2008, 16:02
Glym После покраски надо лаком покрывать или полиролью ... 13.7.2008, 1:56
KLUKVA всем доброго времени суток ,дорогие авто любители ... 7.1.2010, 10:08
G@VR Я лично не снимаю старую краску и слои шпаклёвки, ... 7.1.2010, 11:48
tony7447 Цитата(G@VR @ 7.1.2010, 11:48) Я лично не... 7.1.2010, 16:18
KLUKVA и всёже может есть какоенибуть средство для обрабо... 7.1.2010, 12:06
tony7447 Цитата(KLUKVA @ 7.1.2010, 12:06) и всёже ... 7.1.2010, 14:00
Sprpddr Весной буду красить штамповку, чем отличается техн... 7.1.2010, 12:11
G@VR Ну вообще перед грунтовкой и шпаклевкой нужно удал... 7.1.2010, 13:10
tony7447 Технологии покраски уже давно ушли далеко далеко в... 7.1.2010, 13:27
KLUKVA Цитата(tony7447 @ 7.1.2010, 13:27) Технол... 7.1.2010, 13:37
Sharapov А кто-нибудь красил ЛИЧНО (чтоб без потёков), наск... 7.1.2010, 18:07
tony7447 Цитата(Sharapov @ 7.1.2010, 18:07) А кто-... 7.1.2010, 18:25
жиган 21 Цитата(tony7447 @ 7.1.2010, 19:25) Цитата... 12.10.2010, 20:51
G@VR Цитата(Sharapov @ 7.1.2010, 18:07) А кто-... 7.1.2010, 20:50
Sharapov Ну дай бог!
G@VR - одалжи дверь 8.1.2010, 2:29
G@VR Был бы поближе,одолжил бы)))) 8.1.2010, 11:19
partizan привет ! вот думаю по весне заморочиться с пок... 8.1.2010, 11:49
tony7447 Цитата(partizan @ 8.1.2010, 11:49) привет... 10.1.2010, 5:42
Bachkov По весне хочу шамана покрасить. Как красить вроде ... 16.2.2010, 20:37
Gedd Мужики подскажите, а можно ли местот компрессора и... 16.2.2010, 21:07
tony7447 Цитата(Gedd @ 16.2.2010, 21:07) Мужики по... 22.2.2010, 1:06
Kovalb32 Привет всем может кто подскажет как такую шнягу за... 19.2.2010, 17:43
greshnick Цитата(Kovalb32 @ 19.2.2010, 17:43) Приве... 19.2.2010, 22:50
Kovalb32 А если заделывать то как?(поподробней).И как избав... 20.2.2010, 22:57
Саня38 Здрасти, знатоки подскажите пожалуйста! Машина... 24.5.2010, 12:02
Саня38 Напишите кто нибудь что нибудь, по вопросу выше 27.5.2010, 12:41
Sima4 Цитата(Саня38 @ 27.5.2010, 13:41) Напишит... 28.5.2010, 10:38
Алексей 51rus А в какую цену примерно встанет полная покраска?) 1.6.2010, 19:19
DimCa Цитата(Алексей 51rus @ 1.6.2010, 20:19) А... 2.6.2010, 9:35
DimCa Пришло время заниматься кузовом будут меняться пер... 3.6.2010, 17:14
mik58 если делать для себя то
1 смыть транспортировочный... 3.6.2010, 17:35
DimCa Цитата(mik58 @ 3.6.2010, 18:35) если дела... 3.6.2010, 18:57
mik58 нормально только шкурить тяжело проще смыть раство... 3.6.2010, 19:05
viktor31 поменял обшивки всех дверей, но на поверхности под... 19.6.2010, 12:21
DimCa Цитата(viktor31 @ 19.6.2010, 13:21) помен... 19.6.2010, 15:39
viktor31 Цитата(DimCa @ 19.6.2010, 15:39) Цитата(v... 23.6.2010, 9:02
АлександрКо Только купил машину, хочу как говориться "дов... 22.6.2010, 13:16
tarzan Привет всем! кто даст хороший совет, стоит ли ... 23.6.2010, 19:49
Sima4 Цитата(tarzan @ 23.6.2010, 20:49) Привет ... 24.6.2010, 13:15
tarzan Цитата(Sima4 @ 24.6.2010, 13:15) Цитата(t... 24.6.2010, 20:41
Sima4 Цитата(tarzan @ 24.6.2010, 21:41) Цитата(... 25.6.2010, 8:20
DimCa viktor31, а сложно менять их? просто вот я думаю м... 24.6.2010, 14:13
viktor31 Цитата(DimCa @ 24.6.2010, 14:13) viktor31... 25.6.2010, 10:28
Борис01 здравствуйте!!! у меня такой вопрос: м... 23.8.2010, 16:35
Борис01 еще вопрос. нужно ли наносить грунт на старое покр... 24.8.2010, 14:50
sasha99 наносить нужно,перед этим шкурануть меленькой шкур... 10.9.2010, 15:19
Борис01 спасибо 10.9.2010, 15:32
Bogdan281989 Возможно будет полезно, небольшая статья о покраск... 28.9.2010, 23:55
Reggie Lynx есть вопрос, а скока будет держаца среднестатистич... 29.9.2010, 15:22
Bogdan281989 Цитата(Reggie Lynx @ 29.9.2010, 15:22) ес... 29.9.2010, 15:58
dimasimfi Вопросик такой,собрался красить машину(отдать маст... 4.10.2010, 22:47
Bukavra Подскажите пожалуйста как заделать дыру без сварки... 19.10.2010, 9:29
Wedalmai Цитата(Bukavra @ 19.10.2010, 9:29) Подска... 19.10.2010, 12:19
TAZ666 А я перед покраской решил уж раз делать так делать... 29.10.2010, 12:05
glevan-063 У меня тоже подготовлена к покраске полностью разо... 23.11.2010, 12:55
urik29ru эх парни.шас расскажу вам про покраску авто.сам ра... 30.11.2010, 17:23
Волкодав Толково написано, сам так же делаю, только вот с в... 30.11.2010, 19:13
urik29ru Цитата(Волкодав @ 30.11.2010, 19:13) Толк... 1.12.2010, 11:58
Kairos Цитата(urik29ru @ 1.12.2010, 12:58) Цитат... 7.7.2012, 21:56
Волкодав Хм, значит антисиликоном.... А я использовал расто... 8.12.2010, 21:24
fanatik19 всем привет! я прочитал тему и я не понял, гру... 6.7.2012, 10:41
Dogzilla Всем привет! нужна ваша помошь по покраске, за... 11.7.2012, 22:49
urik29ru Цитата(Dogzilla @ 12.7.2012, 0:49) Всем п... 12.7.2012, 21:26
vazlomonos Ребят извенити если что, но ответа так и не нашол.... 30.7.2012, 21:33
сан-ёк Цитата(vazlomonos @ 30.7.2012, 22:33) Реб... 2.8.2012, 9:20
vazlomonos не ужеле ни кто помоч не может 1.8.2012, 22:13
varvar-s Цитата(vazlomonos @ 1.8.2012, 23:13) не у... 3.8.2012, 10:37
vazlomonos Цитата(Sekutor @ 4.8.2012, 10:58) Цитата(... 4.8.2012, 14:32
Sekutor Цитата(vazlomonos @ 4.8.2012, 15:32) Цита... 4.8.2012, 17:38
vazlomonos Цитата(Sekutor @ 4.8.2012, 18:38) Цитата(... 9.8.2012, 21:38
Ролакс Цитата(vazlomonos @ 9.8.2012, 21:38) Толь... 9.8.2012, 22:28
vazlomonos Цитата(Ролакс @ 9.8.2012, 23:28) Цитата(v... 10.8.2012, 21:08
Sekutor vazlomonos, про полировать тут говорили вроде, что... 11.8.2012, 5:28
vazlomonos Цитата(Sekutor @ 11.8.2012, 6:28) vazlomo... 15.8.2012, 17:57
varvar-s Цитата(vazlomonos @ 15.8.2012, 18:57) ...... 15.8.2012, 18:27
vazlomonos Цитата(varvar-s @ 15.8.2012, 19:27) ... 15.8.2012, 20:37
слесарь 1965 Цитата(vazlomonos @ 15.8.2012, 18:57) Тут... 2.9.2012, 21:27
vazlomonos Цитата(слесарь 1965 @ 2.9.2012, 22:27) Ци... 2.9.2012, 23:28
DGR такой вопрос если авто уже покрашено например год ... 11.8.2012, 19:37
Ammendorf Цитата(DGR @ 11.8.2012, 20:37) такой вопр... 12.8.2012, 1:11
Sekutor vazlomonos, проходил такую ситуевину с поворотнико... 16.8.2012, 5:08
plyh ребят, у меня пришло время капиталки, сегодня помы... 16.8.2012, 13:29
vazlomonos Цитата(plyh @ 16.8.2012, 14:29) ребят, у ... 16.8.2012, 17:21
Sekutor Цитата(plyh @ 16.8.2012, 14:29) ребят, у ... 17.8.2012, 3:15
lavr06 движок греется слабо, термостойкая краска там не о... 18.8.2012, 12:42
vazlomonos Цитата(lavr06 @ 18.8.2012, 13:42) движок ... 18.8.2012, 14:26
lavr06 он всю зиму откатал с таким крашенным движком, всё... 19.8.2012, 13:00
vazlomonos Цитата(lavr06 @ 19.8.2012, 14:00) он всю ... 20.8.2012, 18:55![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.3.2026, 21:20 |
