11.10.2007, 15:56
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 500 Регистрация: 1.9.2007 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 1134 Машина:ваз-21063 Цвет:тёмно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 2 раза |
Вообщем собрался я себе сделать бюджетный спорт тахометр.Хочу сделать чтобы подсвечивались только цифры и стрелка.Типо такого:
![]() 1 Взял б\у тахометр,разобрал его. 2 Убрал всё ненужное из него(светофильтр,патроны от ламп.) 3 Взял синих и красных диодов,сопротивлений. 4 Вырезал из прозрачной коробки от CD круг,диаметром как старая шкала. По замыслу,на этот круг будет наклеяны шкалы,а с другой стороны всё кроме цифр будет заклеено,чтобы просвечивало только цифры. 5 Вот такая будет шкала ![]() 6 Далее нужна ваша помощь уважаемые друзья форумчане. Как сделать саму подсветку. Вот мой вариант: Подвести в тахометр два провода (+,-) от стандартного цоколя лампы. Далее по рисунку ![]() В коробке тахометра сделать 2 алюмин. пластинки,справа и слева (чёрная и красная),к одной припоять плюсовой провод,к другой минусовой от стандартного цоколя лампы. Далее к этим планкам подпаивать плюсы и минусы диодов.Что скажите?Какие ещё есть варианты? Можно ли диоды за ноги приклеить силиконовым герметиком к стенкам коробки? Сообщение отредактировал aztec - 11.10.2007, 15:58 |
16.3.2008, 23:19
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
А после установки на приборку, спидометр не начал врать???
aztec Диодная подсветка приборов 11.10.2007, 15:56
Беспечный Ангел я думаю что твой вариант наиболее подходящий. Диод... 11.10.2007, 18:22
aztec Диодов будет около 10, два я нарисовал для примера... 11.10.2007, 18:47
Беспечный Ангел обалденно смотрятся.... 11.10.2007, 19:02
Юрец aztec, а какие диоды ставишь ?
И ещё вопросик не ... 11.10.2007, 19:41
aztec Обычные диоды 5мм.Сейчас какой-то глюк был.Припял ... 11.10.2007, 20:16
Irradiant Цитата(aztec @ 11.10.2007, 21:16) Обычные... 12.10.2007, 12:35
aztec Те приборы что на фото делал не я.Мне до них как д... 12.10.2007, 12:42
aztec Поставил диоды в тах.Оцените!!!Качеств... 13.10.2007, 22:51
А851ВВ 23rus Мужики, может я тормоз, но как сделать так, чтобы ... 15.10.2007, 18:04
Irradiant Цитата(А851ВВ 23rus @ 15.10.2007, 19:04) ... 15.10.2007, 20:26
aztec В итоге,на этапе предварительной сборки.
Синего... 15.10.2007, 21:17
aztec Корпус "нового"тахометра))))))))) 15.10.2007, 21:46
Irradiant Цитата(aztec @ 15.10.2007, 22:46) Корпус ... 15.10.2007, 22:13
aztec просто сзади дофига проводов получилось,от диодов ... 15.10.2007, 22:23
aztec Доделал тах.Разместил его на небольшом кронштейне,... 17.10.2007, 16:45
Irradiant Цитата(aztec @ 17.10.2007, 17:45) Доделал... 17.10.2007, 19:19
aztec Тахометр походу умер.Подсветка есть оборотов либо ... 24.10.2007, 20:30
Alex28 Цитата(aztec @ 24.10.2007, 21:30) Тахомет... 22.10.2009, 8:50
Degalo Irradiant, А не подскажешь где найти вставки под п... 10.2.2008, 1:23
Skiff66 Цитата(Degalo @ 10.2.2008, 0:28) Irradian... 19.2.2008, 20:57
Тошка Так кто точно скажет как снимается стрелка, чтобы ... 19.2.2008, 23:29
ДенЧи! Тошка, на себя легонько тянешь она и снимается... ... 20.2.2008, 0:38
Skiff66 снять стерлку спидометра можно поддевая ее с двух ... 22.2.2008, 13:53
АлександрС Цитата(Skiff66 @ 22.2.2008, 11:58) снять ... 22.2.2008, 14:07
alone Цитата(Degalo @ 9.2.2008, 23:28) А не под... 13.3.2008, 9:35
Barkas А я ножницами стрелку снимал, главное браться побл... 12.3.2008, 14:41
maksimka013 Цитата(Тошка @ 19.2.2008, 23:34) Так кто ... 13.3.2008, 11:08
mafia Я просто потянул на себя и всё :) правда долго и с... 15.3.2008, 21:12
Barkas maksimka013, крутить наверн не стоит, а то потом э... 16.3.2008, 18:23
maksimka013 кончики круглые...крутить никого не призываю...рас... 16.3.2008, 20:12
maksimka013 Цитата(Тошка @ 16.3.2008, 23:24) А после ... 20.3.2008, 13:44
mafia У меня спидометр ни когда не работал... всё никак ... 17.3.2008, 17:25
Vortex а не будет ли проблем с нагрузкой на сеть от таког... 2.4.2008, 6:12
UnDeaD поставил такое. и использовал диоды в гнезда где л... 6.4.2008, 19:31
Тошка Кто делал подсветку, нету фото как расположили дио... 18.5.2008, 10:17
mafia Крепил на однинаковом расстоянии друг от друга на ... 18.5.2008, 12:02
Cepera UnDeaD, будь добр, разжуй, как ты сделал саму пане... 17.6.2008, 15:30
mafia Они из пластика, купи их и не парься и вырезанием ... 18.6.2008, 19:42
Skilet Я когда у себя снимал стрелку с тахометра делал вс... 18.6.2008, 21:00
1hunter1 Кто делал подсветку, нету фото как расположили дио... 25.6.2008, 19:03
1hunter1 вот мои приборы(фото с мобильника извините за каче... 25.6.2008, 22:02
Killer красиво очень. вот фотки бы почетче :) 25.6.2008, 22:46
1hunter1 Цитата(Killer @ 25.6.2008, 22:50) красиво... 25.6.2008, 22:53
Эль подсветка обалденная тока почему-то стрелка не на ... 25.6.2008, 22:59
Тошка Эль, а че должен на 15??? а не на 10???
Наверно пр... 25.6.2008, 23:01
1hunter1 Цитата(Тошка @ 25.6.2008, 23:05) Эль, а ч... 25.6.2008, 23:36
Tester500 Цитата(Тошка @ 25.6.2008, 23:05) верно ст... 29.8.2008, 21:50
1hunter1 Цитатавот фотки бы почетче :)
вот нашел еще со ст... 17.7.2008, 13:00
matador а как распечатать с .jpg по необходимым размерам? 15.8.2008, 11:11
рома из таганрога Объясните мне, а где стрелкии светящиеся доставали... 29.8.2008, 12:01
danilich Я на руынке видел светодиоды абалденно яркие,сразу... 29.8.2008, 15:18
GREEEN мужики !вот завтро буду менять все лампочки на... 29.8.2008, 16:06
Тошка рома из таганрога, стрелки нужно брать от иномарки... 29.8.2008, 23:03
Tester500 Цитата(Тошка @ 29.8.2008, 23:07) Tester50... 30.8.2008, 17:01
1hunter1 ЦитатаНачинать врать должен с 60. Это часть пассив... 2.9.2008, 21:07
vazik06 А вот мой вариант подсветки приборов! Работает... 24.10.2008, 18:45
valerik Цитата(vazik06 @ 24.10.2008, 19:45) А вот... 26.10.2008, 23:17
vazik06 Цитата(valerik @ 26.10.2008, 23:17) Цитат... 27.10.2008, 19:41
даньчик Цитата(vazik06 @ 24.10.2008, 19:45) А вот... 10.9.2009, 0:09
Тошка vazik06, не помешало б четкости фоток 2 и 4))) про... 25.10.2008, 12:58
vazik06 Цитата(Тошка @ 25.10.2008, 12:58) vazik06... 26.10.2008, 21:01
Полосатый vazik06 а ты бы не мог показать часы в разобранном... 12.3.2009, 3:16
LLIAMAH У меня тоже такая же подсветка на диодах и на тех ... 12.4.2009, 2:40
Maxi_Mus vazik06 привет!Скажи пожалуйста как соединять ... 27.5.2009, 1:43
Santiago вот ребятки как надо!!! только хозяин... 27.5.2009, 3:09
Maxi_Mus Что будет если соединить штук двадцать светодиодов... 27.5.2009, 8:59
AVL Цитата(Maxi_Mus @ 27.5.2009, 12:59) Что б... 6.6.2009, 13:54
StreetRider Цитата(Santiago @ 27.5.2009, 4:09) вот ре... 27.5.2009, 13:43
nikoSS Цитата(StreetRider @ 27.5.2009, 14:43) Ци... 3.6.2009, 10:55
Santiago Цитата(StreetRider @ 27.5.2009, 13:43) Ци... 27.5.2009, 15:29
Denis17 народ как избавится от просвета плат под шкалой...... 4.6.2009, 10:50
StreetRider Цитата(nikoSS @ 3.6.2009, 11:55) Цитата(S... 6.6.2009, 0:26
НЕЙТРОН А некто не задумывался на тем что бы просто постав... 3.8.2009, 23:06
Spear_88 А вообще штатные лампочки можно поменять на синие ... 7.8.2009, 16:13
Palex300182 Цитата(Spear_88 @ 7.8.2009, 20:13) А вооб... 7.8.2009, 21:03
Павлуха Стоят белые,уж получше стоковых лампочек будет
7.8.2009, 21:27
Lev_Ekb Решил наконец заменить лампы в машине на диоды.
Д... 27.8.2009, 12:37
Lev_Ekb Цитата(Lev_Ekb @ 27.8.2009, 15:37) Решил ... 10.9.2009, 14:38
Павлуха Цитата(Lev_Ekb @ 10.9.2009, 15:38) диодов... 10.9.2009, 16:48
rus_54 Для тех кто не хочет заморачиваться . Есть вот так... 27.8.2009, 20:30
dimzey_ Ребят, подскажите пожалуйста, как там спаевать дио... 31.8.2009, 1:34
рома из таганрога Читаю и блин офигиваю, тысячу одинаковых вопросов,... 31.8.2009, 7:50
dimzey_ брось ссылку а то я не нахожу, плиЗЗ 31.8.2009, 14:49
Phen1c кто что думает про такие приборы?
стоит ли ? 29.9.2009, 23:10
Lev_Ekb Цитата(Phen1c @ 30.9.2009, 2:10) кто что ... 29.9.2009, 23:15
vasenik Цитата(Lev_Ekb @ 29.9.2009, 23:15) Цитата... 23.10.2009, 16:37
П@ш@ Цитата(vasenik @ 23.10.2009, 17:37) да, и... 23.10.2009, 18:00
Opukc Цитата(П@ш@ @ 23.10.2009, 18:00) Цитата(v... 1.11.2009, 19:30
malbur Блин а у меня после доработки стали стекла на спид... 2.11.2009, 17:33
vasenik Цитата(malbur @ 2.11.2009, 16:33) Блин а ... 2.11.2009, 17:53
ddd1978 Должно помочь! 2.11.2009, 19:05
malbur Про стекла снять значит можно забыыть. Но мне каж... 3.11.2009, 14:51
Dementyanov Цитата(malbur @ 3.11.2009, 15:51) Про сте... 3.11.2009, 22:57
vasenik Цитата(malbur @ 3.11.2009, 13:51) Про сте... 4.11.2009, 16:23
malbur О, у меня былы такие пакетики где-то, надо попробо... 6.11.2009, 10:37
TRACKTOR При установке диодов не горят предохранители????
... 28.11.2009, 21:20
Leoton При установке диодов не горят предохранители????
... 5.12.2009, 16:26
Павлуха Цитата(Leoton @ 5.12.2009, 16:26) При уст... 5.12.2009, 20:43![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 7:54 |
