18.4.2010, 22:52
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Оборвало шпильку с гайкой крепления амортизатора на нижнем ричаге , как можно их отремонтировать ? если просверлить пружына мешать не будет ? и вставить болты.
Вот фото оборвало вместе с гайкой ,подтягивал
31.7.2012, 8:52
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 361 Регистрация: 10.10.2010 Пользователь №: 39558 Машина:FIAT Albea Цвет:Синий металлик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата сорван верхний болт крепления амортизатора Нарежь заново, если не получится под оригинальный размер нарежь чуть меньше, лерки подбери в любом инструментальном, чето там переваривать резать это лучше не надо... П.С. Придется повозиться, т.к. там неудобно, но думаю сначала лерку наживить а потом небольшими тисками с перехватами нарезать. Гайку с шайбой под новый размер не забудь купить. |
gruzochek Крепления амортизатора, оборвало. 18.4.2010, 22:52
mik58 ща тебя модераторы обругают, а так высверливай, по... 18.4.2010, 22:52
gruzochek А снимать пружыну надо ? она мешать будет ? 18.4.2010, 22:58
Лёхин Пружину надо вытаскивать иначе болт не подсунешь... 18.4.2010, 23:04
gruzochek А если ее сжать, достану ? и мне говорили пружыну ... 18.4.2010, 23:08
mik58 надо пружину сжать и снять и нижную шаровую отстык... 18.4.2010, 23:15
Лёхин я выкручивал 3 болта верхней шаровой и вынимал пру... 18.4.2010, 23:20
gruzochek Цитата(Лёхин @ 19.4.2010, 0:20) я выкручи... 18.4.2010, 23:24
mik58 я делал так
1 снимал пружину
2 отстыковывал нижнию... 18.4.2010, 23:37
gruzochek Спасибо ! завтра буду снимать , в принцепе сму... 18.4.2010, 23:42
mik58 аммо снимать
пружину надо съемниками для передних ... 18.4.2010, 23:47
Warrior Цитата(gruzochek @ 19.4.2010, 2:52) Оборв... 19.4.2010, 7:12
gruzochek Тоесть я так понимаю он приварил новые шпильки ? а... 19.4.2010, 8:06
Warrior Цитата(gruzochek @ 19.4.2010, 12:06) Тоес... 19.4.2010, 11:30
mik58 можно ехать без аммо, просто снять его
ослаблять ... 19.4.2010, 8:40
2106-1988 Не надо там ничего высверливать, все эти оборванны... 19.4.2010, 12:00
mik58 ну тут тонкий вопрос что больше ослабляет высверли... 19.4.2010, 13:59
varvar-s Цитата(mik58 @ 19.4.2010, 14:59) ну тут т... 19.4.2010, 16:21
gruzochek Да уж скучнее не бывает если приварить это врем... 19.4.2010, 21:34
djsaniok Да что там это рычаг заменить.. если подготовить н... 19.4.2010, 22:39
6yhn Цитата(djsaniok @ 19.4.2010, 23:39) Да чт... 23.10.2010, 0:09
Warrior Цитата(gruzochek @ 20.4.2010, 1:34) Да уж... 20.4.2010, 9:29
varvar-s Цитата(gruzochek @ 19.4.2010, 22:34) Да у... 20.4.2010, 16:13
mik58 ага новый рычаг плюс развал 20.4.2010, 7:32
olegych Когда у меня оторвало на рычаге одну шпильку-посту... 20.4.2010, 21:39
gruzochek Вчера снял верхнюю шаровую а пружину снять немогу ... 21.4.2010, 14:55
aslan Цитата(gruzochek @ 21.4.2010, 15:55) Вчер... 21.4.2010, 15:05
gruzochek Да я уже и сам не рад что затеял это, теперь уже з... 21.4.2010, 15:13
varvar-s Цитата(gruzochek @ 21.4.2010, 16:13) Да я... 21.4.2010, 18:09
aslan ну удачи тебе 21.4.2010, 15:20
gruzochek Спасибо! 21.4.2010, 15:22
gruzochek Все сделал намучился правда, снял пружину и моло... 25.4.2010, 19:32
olegych Цитата(gruzochek @ 25.4.2010, 20:32) Все ... 26.4.2010, 21:10
Gymer Хотел заменить задний амортизатор и сорвал шпильку... 12.6.2010, 8:11
ace Цитата(Gymer @ 12.6.2010, 9:11) Хотел зам... 14.6.2010, 15:26
w126 Цитата(ace @ 14.6.2010, 15:26) Цитата(Gym... 14.6.2010, 20:06
jokerrevda краткое вступление. както ехал и пробил амортизато... 8.7.2010, 22:32
mik58 все то только народ про задние аммо обсуждает 8.7.2010, 22:37
jokerrevda Цитата(mik58 @ 9.7.2010, 1:37) все то тол... 8.7.2010, 22:49
greatwinner Вчера менял задний аммортизатор... когда затягивал... 6.8.2010, 10:15
Ролакс Не очень хорошо,рано или поздно разболтается.Непло... 6.8.2010, 10:27
b_viktor Не стоит гемороиться. Просто привари. Сам год езди... 24.8.2010, 21:37
Warrior Цитата(b_viktor @ 25.8.2010, 1:37) Не сто... 25.8.2010, 2:33
жиган 21 может не совсем по теме.
на одном из задних аморти... 23.10.2010, 6:27
6yhn Цитата(жиган 21 @ 23.10.2010, 7:27) может... 23.10.2010, 22:15
Ролакс Цитата(жиган 21 @ 23.10.2010, 6:27) может... 23.10.2010, 23:23
RUSL45 Подскажите пожлста гайки крепления заднего амморта... 31.10.2010, 14:47
alexey-leontyev2008 Цитата(RUSL45 @ 31.10.2010, 15:47) Подска... 31.10.2010, 17:37
ROMAN KIROVOGRAD Гайку до упора обязательно затягивать при наличии ... 31.10.2010, 18:56
RUSL45 Понял,спасибо за ответы,Roman Kirovograd тебе 2 ра... 31.10.2010, 19:10
Danila386 Здравствуйте. сегодня отбивал лед с подвески машин... 12.3.2011, 16:29
федор Цитата(Danila386 @ 12.3.2011, 16:29) Здра... 12.3.2011, 16:48
Ролакс надо его хотя бы вытащить,может раздолбать 12.3.2011, 16:32
романПЕТРОВИЧ3617 Если от нижнего лучше просверлить дыдочку и болт с... 12.3.2011, 16:51
Danila386 жаль фото нет. оторвало снизу. у амортизатора вниз... 12.3.2011, 17:04
Ролакс Цитата(Danila386 @ 12.3.2011, 16:04) отор... 12.3.2011, 18:11
романПЕТРОВИЧ3617 Дрель в руки и болтики , и без сварки обойдёшся. 12.3.2011, 17:07
vitalii777 Есть еще 1 способ, если обломались шпильки на рыча... 21.3.2011, 12:44
sedoy Цитата(vitalii777 @ 21.3.2011, 13:44) Ест... 21.3.2011, 12:51
wernum Цитата(sedoy @ 21.3.2011, 13:51) ЗЫ. лерк... 31.7.2012, 9:28
Zeliboba Товарищи такая проблема, полез менять амортизатор ... 16.8.2011, 16:19
mik58 Цитата(Zeliboba @ 16.8.2011, 17:19) Товар... 8.9.2011, 10:50
neon7101 RE: Крепления амортизатора, оборвало. 8.9.2011, 2:37
Vomax Нужна помощь отвалились шпильки крепление на перед... 17.6.2012, 9:29
Саня Курган Цитата(Vomax @ 17.6.2012, 13:29) Нужна по... 17.6.2012, 9:34
Shramkovsky Цитата(Vomax @ 17.6.2012, 10:29) Нужна по... 17.6.2012, 22:17
Александр28 Когда менял заднею подвеску обнаружил что сорван в... 31.7.2012, 6:05
payalnikk Цитата(Александр28 @ 31.7.2012, 6:05) сва... 31.7.2012, 9:19
payalnikk плашка=лерка 31.7.2012, 9:33
Edgik Когда-то тоже по неосторожности, а может и потупос... 31.7.2012, 9:56
1300SL Цитата(payalnikk @ 31.7.2012, 9:33) плашк... 31.7.2012, 10:07
Александр28 а какую лерку то брать?болт на 12.резьба полностью... 31.7.2012, 10:19
vedyha под скажите пожалуйста, если отрывает постоянно ни... 8.11.2012, 17:25
sforse Цитата(Александр28 @ 31.7.2012, 14:19) а ... 9.11.2012, 11:34
vedyha да в том то и дело что пружины от шестерки, все вт... 9.11.2012, 18:03
Mike Indigo Какова высота головки болта, играющего роль шпильк... 22.11.2012, 14:14
Alexey60RUS ребят а у меня как будто этих шпилек и не было на ... 9.9.2013, 19:17
ПочтаРоссии Оторвало шпильку крепления переднего амморта на ни... 14.9.2014, 9:51
ИванычЪ Цитата(ПочтаРоссии @ 14.9.2014, 10:51) От... 14.9.2014, 10:13
ПочтаРоссии Цитата(ИванычЪ @ 14.9.2014, 12:13) Сверли... 14.9.2014, 10:28
ИванычЪ Цитата(ПочтаРоссии @ 14.9.2014, 11:28) На... 14.9.2014, 13:15
ПочтаРоссии Цитата(ИванычЪ @ 14.9.2014, 15:15) Ну сал... 14.9.2014, 18:34
ИванычЪ Цитата(ПочтаРоссии @ 14.9.2014, 19:34) Ра... 14.9.2014, 19:28
ПочтаРоссии Ну, в общем, сделала... резьбу нарезала, болт подо... 24.9.2014, 9:06
Tolik2402 ну молодца! коня на скаку остановит, в отверст... 24.9.2014, 9:26
ПочтаРоссии RE: Крепления амортизатора, оборвало. 24.9.2014, 14:24
ИванычЪ А я сегодня сам стал участником шоу. "Оборви ... 24.9.2014, 20:52
Tolik2402 высверлил старую нашел длинный болт и вварил? 24.9.2014, 22:45
ИванычЪ Цитата(Tolik2402 @ 24.9.2014, 23:45) высв... 25.9.2014, 9:02
МОХ Форумчане, с Днем России. Подскажите кто встречалс... 12.6.2015, 6:49
Festival58 МОХ стакан заваривается хорошим сварщиком..или мен... 12.6.2015, 7:55
ИванычЪ Цитата(МОХ @ 12.6.2015, 6:49) Форумчане, ... 12.6.2015, 9:44
МОХ А как выправить, там неудобняк, и параллельность н... 12.6.2015, 10:47
YaJAROFF Если САМ, нужен инструмент и сварочное оборудовани... 12.6.2015, 11:38
МОХ Цитата(YaJAROFF @ 12.6.2015, 15:38) Если ... 12.6.2015, 11:50
ИванычЪ Цитата(МОХ @ 12.6.2015, 10:47) там неудоб... 12.6.2015, 11:54
ExL Имею вот такую проблему, нижнее заднее левое крепл... 2.7.2015, 21:45
Smeliys Наверно шайбу приваривать 2.7.2015, 22:00
Ролакс Паяльник в позатом году делал тоже самое,завтра пр... 2.7.2015, 22:03![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 21:57 |
