21.1.2010, 14:55
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 4.11.2007 Из: Саров Пользователь №: 1533 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:серебристо-красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Сорвал резьбу болта на передней ступице!!!Чё делать-то???? и можно ли ездеть на 3-х болтах???
27.7.2012, 7:42
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 523 Регистрация: 11.9.2011 Пользователь №: 56606 Машина:Ваз 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 4 раза |
Благодарствую за советы. В общем проблему устранил.
Процесс: Из положеных 4 болтов диск крепили только три. Намаявшись с полуосью накануне решил не оставлять на самотек. Для начала прошелся метчиком - не помогло. Принял решение менять ступицу. Замену делал по мануалу, трудности были только с болтами. Болты крепления супорта снял, но повредились шляпки. Хотел их заменить, но в продаже таких не оказалось. Далее закисли направляющие болты, крепящие ступицу и тормозной диск. Взял новый диск, но старый все же освободил. Обстучал зубилом болты и снял пласкогубцами. Полуось брал новую в сборе. Отдельно манжету. Манжеты с полуоси и ступицы разные Всем отозвавшимся спасибо за содействие в устранении проблемы. |
Лёхин Сорвал резьбу болта на ступице 21.1.2010, 14:55
Nexus_2106 Цитата(Лёхин @ 21.1.2010, 14:55) Сорвал р... 21.1.2010, 14:56
Лёхин А ступица отдельно от тормозного диска продается??... 21.1.2010, 15:11
Vladimir70 Цитата(Лёхин @ 21.1.2010, 15:11) А ступиц... 21.1.2010, 15:22
Nexus_2106 Ступица отдельно, торм диски отдельно, подшипники ... 21.1.2010, 16:13
varvar-s Цитата(Лёхин @ 21.1.2010, 14:55) Сорвал р... 21.1.2010, 17:29
MamonT попробуй мечиком прогнать заново резьбу..если нект... 21.1.2010, 19:45
Лёхин Попробую прогнать метчиком. мож и поможет!... 21.1.2010, 22:58
zzzdimazzz вобщем прогони на размер больше резьбу у меня на о... 22.1.2010, 10:20
MamonT Цитата(zzzdimazzz @ 22.1.2010, 11:20) воб... 22.1.2010, 11:09
Лёхин Потеплее будет и займусь, а то в гараж не зайдёшь.... 22.1.2010, 14:27
MamonT Цитата(Лёхин @ 22.1.2010, 15:27) Потеплее... 22.1.2010, 15:13
донс 20000на трёх болтах!!!за всё это время... 19.2.2010, 18:27
Denis17 хорошо что не полуось)) а так лучше метчиком... 80... 19.2.2010, 18:35
Лёхин Прогнал метчиком и всё заипок!!!!... 25.3.2010, 16:48
konstryktor81 Я перерезал резьбу и ставил другие болты(больше ра... 19.4.2010, 16:27
Сантей У меня литье 13.сразу ставил удлиненные болты,но к... 7.5.2010, 0:32
Povisol у меня была похожая ситуация на переднем водительс... 8.5.2010, 12:11
ROMAN KIROVOGRAD Перед каждым закручиванием мажте болты маслицом, а... 8.5.2010, 12:58
Sekutor Такая ситуация: .....Не проехал и двух километров ... 14.6.2012, 9:59
INVICTUS Вообще с такими вещами опасно ездить, мне кажется ... 14.6.2012, 10:02
Sekutor Цитата(INVICTUS @ 14.6.2012, 11:02) Вообщ... 14.6.2012, 10:15
Povisol Ребят проблема в следущем) менял ступицу переднюю ... 14.6.2012, 13:53
filipp Цитата(Povisol @ 14.6.2012, 17:53) Ребят ... 14.6.2012, 14:03
payalnikk Могу предположить
Цитата(Povisol @ 14.6.2012,... 14.6.2012, 14:07
1300SL так может болты не гожие...
или качество ступиц не... 14.6.2012, 13:56
1300SL да узнать продавленный диск.
поставить на зад, и е... 14.6.2012, 14:12
Povisol Спасибо большое парни от советы)
1300SL болты уже... 17.6.2012, 9:16
Sekutor Мужики, на ступице резьба была сорвана по всем чет... 22.6.2012, 2:59
SHIFT1983 ребят а у меня сзади болт обломало((( пробовал вы... 22.6.2012, 5:40
IGORYAN Щас такие "сырые" ступицы появились,они ... 22.6.2012, 10:22
SHIFT1983 Цитата(IGORYAN @ 22.6.2012, 12:22) Щас та... 22.6.2012, 11:56
wernum если сильно машину не дергаеш то мона и на 3 болта... 22.6.2012, 12:52
SHIFT1983 Цитата(wernum @ 22.6.2012, 14:52) если си... 22.6.2012, 13:02
wernum мона аккуратно сваркой подвариться...или мона нагр... 22.6.2012, 13:07
SHIFT1983 ладно,заеду как нибудь на сто можа че и придумают) 22.6.2012, 13:17
dron51rus если получилось немного засверлится в него, то мож... 22.6.2012, 13:22
SHIFT1983 Цитата(dron51rus @ 22.6.2012, 15:22) если... 22.6.2012, 13:29
wernum ну если пару мм прошел то точи сверла и сверли дал... 22.6.2012, 13:32
SHIFT1983 Цитата(wernum @ 22.6.2012, 15:32) ну если... 22.6.2012, 13:33
payalnikk а с обратной стороны болт что не торчит? Или не см... 22.6.2012, 13:39
SHIFT1983 Цитата(payalnikk @ 22.6.2012, 15:39) а с ... 3.7.2012, 11:21
NERV.PS У меня шпильки разкрутились сами на ступице, ступи... 22.6.2012, 13:45
wernum как это дисковый тормозной барабан? и где такое чю... 22.6.2012, 13:51
Sekutor Из за сбитой резьбы придется менять ступицу - взял... 2.7.2012, 16:18
NERV.PS Молодец, там больше на раз-два ничего не заменить ... 2.7.2012, 18:35
Sekutor Цитата(NERV.PS @ 2.7.2012, 19:35) Молодец... 3.7.2012, 5:23
Роман Кировоград Сальника если в сборе нет, то новый покупай. 3.7.2012, 6:26
Sekutor Цитата(Роман Кировоград @ 3.7.2012, 7:26)... 3.7.2012, 7:08
Sekutor Цитата(Роман Кировоград @ 3.7.2012, 7:26)... 4.7.2012, 2:07
Sekutor Не пойдет :) Взял новый. Может кто по такой вещи п... 13.7.2012, 16:00
NERV.PS Обычно торцевиком на 12, но можно попробовать плос... 26.7.2012, 14:19
dron51rus я в тиски зажимал и проворачивал диск.
либо попроб... 26.7.2012, 14:53
Warrior Раздвижными плоскогубцами это по Уставу делается..... 26.7.2012, 18:38
NERV.PS Че за суппортные болты? Где суппорт находится? Я п... 27.7.2012, 9:48
Sekutor Цитата(NERV.PS @ 27.7.2012, 10:48) Че за ... 27.7.2012, 10:16
sipa А нельзя туда шпильку какую-нибудь воткнуть? 6.10.2012, 15:11![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 23:19 |
