> Бензобак на замок!
Тимур
сообщение 17.1.2009, 0:48
Из: Украина,Тернополь
Пользователь №: 5382
Цвет:светло бежевый
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(maksimka013 @ 27.11.2008, 20:06) *
развею миф Сталкера...сливают бенз и еще как...у меня слили средь белого дня прямо на стоянке института...вероятно, никто не поинтересовался потому, что подумал СТУДЕНТЫ ДРУГ ДРУГУ БЕНЗ ПЕРЕЛИВАЮТ...
тоже вот думаю лючок сделать запираемым от активатора...статью об установке читал в ЗАРУЛЕМ...
не подскажиш где именно читал, если ссылка есть поделись,а то у них там поиск не куда не годится или у меня руки кривые dntknw.gif
liebherr
сообщение 17.1.2009, 9:37
Пользователь №: 5793
Машина:---
Цвет:---
Год Выпуска: ---
Тимур вот эта статья:
http://www.zr.ru/articles/38909
ВЛАДИМИР АРБУЗОВ
Инструмент: желательны электродрель, отрезная машинка.
Время работы - 4 часа.
О том, как приспособить замок на капот "Жигулей", мы рассказали в ЗР, 2001, № 5, но ведь есть еще багажник и бензобак - тоже лакомые объекты для любителей делить и вычитать. Поэтому будет благоразумно защитить их дополнительно. На крышку багажника несложно установить электрозамок, а на лючок - шпингалет с тросовым приводом. Затраты невелики - понадобятся: кнопка, электрозамок, уголок 35 L=40 мм, полоса 40х20х2 мм, круг 6 мм длиной 80 мм, проволока 3 мм, тросик мотоциклетный, провод электрический 4 м. Начнем с багажника.
Снимаем замок, выбиваем заклепку рычага и на его кончике делаем пропил для крепления проволочной тяги. Устанавливаем рычаг на место.
Вместо пропила можно просверлить в рычаге отверстие, но металл рычага очень твердый и сделать это непросто.
В корпусе замка напротив пропила в рычаге сверлим отверстие диаметром 4 мм, в него пропускаем проволочную тягу.
Возвращаем замок на место, к проволочной тяге подсоединяем шток электрозамка и устанавливаем его на саморезах на усилитель задней стенки багажника.
Если теперь отломить язычок на личинке замка, то вскрыть багажник снаружи даже сверткой не удастся. Но тогда следует вывести в укромное место дублирующий аварийный тросик. Кнопку управления электрозамком устанавливаем в салоне в удобное место.
Если у охранной сигнализации есть дополнительный канал, то, подключив его ко второму выводу электрозамка, сможете управлять им дистанционно.
Простейший запор лючка бензобака - шпингалет с тросовым приводом. Чтобы установить его...
...снимаем пластиковую накладку и, отсоединив трубки и провода, - бензобак.
В закраине проема лючка сверлим отверстие диаметром 7 мм.
Готовим детали запора: уголок 35 длиной 40 мм с отверстиями под винты его крепления к крышке лючка и под шпингалет, скобку 120х40 мм, сувальду запора - пруток 6х80 мм.
Просверлив в торце прутка отверстие глубиной 15 мм, вставляем в него тросик и обжимаем (обстукиваем) молотком. На середину получившейся сувальды устанавливаем с натягом стопорное кольцо или сверлим отверстие и в него вставляем шплинт. Понадобится еще пружина диаметром 8 и длиной 60 мм и регулировочный винт троса.
Собираем механизм, заводим скобу под усилитель крыла и фиксируем ее холодной сваркой или винтами.
Винтами или холодной сваркой закрепляем на лючке уголок.
Свободный конец троса выводим в багажник в удобное место, делаем на конце кольцо или простейшую рукоятку и возвращаем на место бензобак.
Вместо тросика несложно установить электрозамок и подключить его к электрозамкам дверей, тогда он будет срабатывать автоматически.
nikelenon
сообщение 17.7.2012, 10:39
Из: Челябинск
Пользователь №: 6406
Машина:ВАЗ 21061 1.5
Я не пойму, а че, просто перевернуть бензобак в багажник не вариант ??? Открыл багажник и заправился !
сообщение 17.7.2012, 11:44
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
ты вообще видел как бензобак выглядит?...если и переворачивать то надо переносить на левую сторону...справа не перевернеш потому что бак ступенькой идет
Bekmeshow
сообщение 17.7.2012, 12:09
Пользователь №: 54358
Цвет:бел
Да и хреново это как с точки зрения удобства(каж раз бегать открывать-закрывать), так и с точки зрения выхлопа паров в багажник и салон, часто ли мы заправляемся не пролив ни единой капли, хорошо если эти пара капель на землю, а если в багажник в котором куча продуктов?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 16:51
