> ВАЗ-21063 Made in USSR
anthitman
сообщение 29.3.2012, 21:38
Из: Екатеринбург/Красноуфимск
Пользователь №: 56040
Машина:ВАЗ-21063
Вот и я решил последовать примеру многих, и рассказать про свою машинку smile.gif
Итак начнем-с
Немного истории: 2010 год. Лето. 1я моя машина.
ВАЗ-2106 2001г.в., двиг (1.6 или 1.5 точно не помню, но точно знаю что от 2103), коробка 4х-ступенчатая, цвет Балтика
на ней я проездил 2.5 месяца, затем лишился прав (за обгон двух учебных машин под знак "обгон запрещен") и продал ее своему деду
Вот такая она была после покупки
Ну и после не хитрых манипуляций она стала такой
По ходовой она была в идеале, движок тянул, подвеска работала, но вот кузов...полное г..о
Ну-с история закончилась, пошла реальность...
2011г. февраль, подвернулся случай купить у родного дяди его шестерочку ВАЗ-21063, 1985г.в, двиг 1.3 (от 21011), 4х-ступенчатая коробка, пробег-73000 smile.gif, цвет белый
Внешние изъяны:
неболшие коцки, царапины и рыжики по всему кузову (не слишком опасные, но и запускать не рекомендуется), так же присутствует "аккуратная" вмятина на левом переднем крыле (сразу даже иногда и не заметишь), ну и "сложенная" когда то водительская дверь. А так по состоянию кузова она лучше моей первой шестерки, вот так вот.. К сожалению фото после покупки у меня не сохранилось.
Итак на данный момент сделано:
Стекла от 2105\07
Сигнализация
Часть музыки (о ней будет отдельное упоминание с подробным фотоотчетом)
Перекрашены подфарники и решетки вентиляции под хром
Заменены практически все тяги
Заменен руль
Вместо часов установлен вольтметр от УАЗа
Куплено продолжение бороды
Заменен краник печки
В планах:
Купить зеркала Политех
Доделать музыку
Сделать ШВИ (постепенно)
Отреставрировать диски и найти хром колпаки(2 есть надо еще)
Заменить задние амортизаторы (на что нибудь пожоще)
Проверить тормозную систему (лампа горит, наверно тормозухи надо долить)
Побороть глушитель (стучит собака по дну иногда)
Поставить концевик на крышку бака
Поставить доп. замок на багажник (как на ниве или типа того)
Перетянуть обивку дверей, панели приборов, руль
Отмыть ковер
Заменить заднее стекло на стекло с обогревом+затонироваться
"Ангельские глазки" или дневные ходовые
Найти нормальную водительскую дверь
Перекрасить
Отремонтировать карбюратор(маслом плюется в воздушный фильтр)
ну пока вроде все...
Нормальных фото пока нет (как то руки не доходили все сфоткать), постараюсь недельки через две выложить, когда машину заберу(она на "консервации" стоит у родителей в другом городе)
А так вот фото моих 07 стекол:
до
После
вот так моя машинка выглядит с боку
P.S. Машину "колхозить" не собираюсь, все в ней делается для улучшения комфорта и функциональности, а так же для сохранения внешнего облика стандартной шестерочки. smile.gif
Сообщение отредактировал anthitman - 14.4.2012, 22:23
anthitman
сообщение 16.7.2012, 21:33
Машина:ВАЗ-21063
Цитата(Казак на шаробаре @ 16.7.2012, 13:24) *
грамотно смотрю делаешь, молодец.
спасибо smile.gif , стараюсь все по уму делать, т.к. больше туда лезть у меня желания нет
ну-с, продолжаем
изготавливаем сабвуфер (идея взята из журнала автозвук, нужна более конкретная ссылка? пишите)
сабвуфер будет ЗЯ скрытого типа
1. выпиливаем верхнюю сторону
заднюю сторону
боковую и нижнюю
2. собираем, проклеивая герметиком на еврошурупы (на всякий случай добавил ребро жесткости)
3. берем карпет и обтягиваем стороны саба по отдельности
карпет - графит (100р. за погонный метр)
клей спрей вот такой - 400р.
4. прикручиваем порт(или как он там правильно называтся...)
5.начинаем установку коробки. заднюю сторону прикручиваем в последний момент не забывая проклеивать герметиком
6. дальше я взял сплен 4 мм и наклеил его на переднюю сторону и верхнюю металлическую полку изнутри саба, чтобы избежать лишних "помех" от железных деталей (можно было воспользоваться специальным демпфирующим материалом (волнистый битопласт), но лист его стоит около 400р.)
7. прикручиваем заднюю сторону, также прикручиваем проставки для крепления усилителя(чтобы лучше охлаждался, на фото их нет)
8. клеим "бутерброд" из сплена 4мм и битопласта наверх полки и прикручиваем верхнюю сторону саба
9. выпиливаем "крылья" (второй ярус полки) и обтягиваем карпетом
и устанавливаем их
10. далее берем старую перегородку из двп и клеим на нее с одной стороны битопласт
и устанавливаем ее на место
11. клеим сплен 10 мм
12. устанавливаем динамик
Подключаем усилитель и проверяем на работоспособность - работает
Динамик - HERTZ ES 250.4D на 250 вт, двухкатушечный, включение параллельно 4+4 Ом
Усилитель - Mystery MR 1.300 - моноблок на 300 вт при 4 Ом
13. делаем скрывающую полку (гриль, если можно так назвать)
обтягиваем карпетом
устанавливаем
все, сабвуфер завершен yahoo.gif , далее идет процесс настройки
и еще одна небольшая доработка - управляющий провод уся пустил через выключатель, что бы не садить аккумулятор (полезная вещь если не забываешь выключать smile.gif , т.к. 3 дня пассивной работы уся и аккумулятор показывает 6вольт напряжения)
P.S. результатом доволен, что ожидал то и получил, но понял что спереди мне низких частот не хватает. Надо искать НЧ под мои подсидельники
далее в планах продолжить делать шви, начну с дверей, заодно отрихтую их и перетяну обшивку
- anthitman   ВАЗ-21063 Made in USSR   29.3.2012, 21:38
- - vad_ik   07 стекла с ЭСП ставил? Для своего года машина вне...   29.3.2012, 21:41
- - Herokilah   Добро пожаловать в клуб! Машинка понравилась,...   29.3.2012, 21:44
- - П@ш@   Ну планы и желания есть - вперёд! Пару слов: ...   29.3.2012, 22:03
|- - oledg   приветствую!планьІ есть вперед лишь бьІ желани...   30.3.2012, 0:56
- - R&M   Приветствую в клубе! Балтика понравилась боль...   30.3.2012, 0:56
- - Fletcher   Приветствуем! Машина норм, но предыдущая (перв...   30.3.2012, 2:25
- - 1300SL   приветствуем в клубе. тебе повезло что лампа хоть ...   30.3.2012, 5:28
- - anthitman   Цитата(vad_ik @ 30.3.2012, 0:41) 07 стекл...   30.3.2012, 9:03
|- - Fletcher   Цитата(anthitman @ 30.3.2012, 10:03) А с ...   30.3.2012, 11:09
|- - Lyzhenkov   Цитата(anthitman @ 30.3.2012, 11:03) и на...   26.8.2012, 16:09
- - Ролакс   Норм.аппарат,вливайся.. кстати html в ссыли фот-по...   30.3.2012, 9:31
- - anthitman   Цитата(Ролакс @ 30.3.2012, 12:31) Норм.ап...   30.3.2012, 10:52
- - anthitman   Цитата(Fletcher @ 30.3.2012, 14:09) Как п...   30.3.2012, 11:34
- - Ekvalayzer   Зеркала будешь красить, или так оденешь?   30.3.2012, 15:31
- - artem4eg   привэтствую, фото отчет ждем.   30.3.2012, 16:24
- - anthitman   Цитата(Ekvalayzer @ 30.3.2012, 18:31) Зер...   31.3.2012, 18:01
- - vad_ik   ИМХО под хром очень страшно. Я бы даже сказал ара-...   31.3.2012, 18:06
- - anthitman   Цитата(vad_ik @ 31.3.2012, 21:06) ИМХО по...   31.3.2012, 18:53
- - vad_ik   А сзади у тебя чехлы такие с подголовниками?   31.3.2012, 20:44
- - anthitman   Музыка. Часть 1. Подсидельники. Фотоотчет. Сразу г...   31.3.2012, 21:36
- - 1300SL   а салазки у тебя лопнули. говорят "болезнь...   31.3.2012, 21:39
- - artem4eg   идея норм, воплощение норм, вот только обьем подси...   31.3.2012, 21:41
- - anthitman   Цитата(artem4eg @ 1.4.2012, 0:41) идея но...   1.4.2012, 9:26
- - Joker!   Сделано хорошо, но вот зимой пассажиры остануться ...   1.4.2012, 13:41
- - anthitman   Цитата(Joker! @ 1.4.2012, 16:41) Сдел...   1.4.2012, 16:39
- - artem4eg   ну все правильно, нч надо, чтоб басов достаток был...   1.4.2012, 16:46
- - anthitman   Ну-с продолжим... Сразу извинюсь за дезинформацию ...   13.4.2012, 20:52
- - anthitman   Сегодня решил следующие проблемы: 1. масло в возду...   14.4.2012, 22:21
- - anthitman   Вот и настало время небольшого фотоотчета 1. Проце...   15.4.2012, 6:50
- - anthitman   Продолжаю вести бортовой журнал. 82000км полет нор...   25.5.2012, 22:01
|- - oledg   [quote name='anthitman' date='25.5.201...   29.5.2012, 1:45
|- - Ролакс   Цитата(anthitman @ 25.5.2012, 22:01) а из...   31.5.2012, 7:38
- - Zuza   Привет ЦитатаИтак на данный момент сделано: Стекл...   26.5.2012, 11:02
- - anthitman   Цитата(Zuza @ 26.5.2012, 14:02) Привет Ст...   28.5.2012, 19:47
- - 666Digital   Цитата(anthitman @ 26.5.2012, 0:01) P.S. ...   29.5.2012, 2:04
|- - oledg   Цитата(666Digital @ 29.5.2012, 3:04) Цита...   29.5.2012, 2:26
- - 1300SL   готовь бабки на новые аммортизаторы. эти в таком п...   29.5.2012, 3:48
- - anthitman   Цитата(oledg @ 29.5.2012, 4:45) неплохо о...   29.5.2012, 15:41
|- - oledg   Цитата(anthitman @ 29.5.2012, 16:41) Спас...   30.5.2012, 2:42
- - anthitman   Цитата(oledg @ 30.5.2012, 5:42) почему?на...   31.5.2012, 7:31
- - anthitman   Цитата(Ролакс @ 31.5.2012, 10:38) это пот...   1.6.2012, 9:30
- - anthitman   Уфф, наконец-то закончились мучения студента , и ...   13.7.2012, 21:18
- - Казак на шаробаре   лукойл??? да тут его помойму ни кто не льёт. чо з...   14.7.2012, 8:16
- - anthitman   Цитата(Казак на шаробаре @ 14.7.2012, 11...   14.7.2012, 18:46
- - artem4eg   лукойл гамно   14.7.2012, 20:48
- - anthitman   Цитата(artem4eg @ 14.7.2012, 23:48) лукой...   15.7.2012, 17:36
|- - artem4eg   Цитата(anthitman @ 15.7.2012, 19:36) Цита...   15.7.2012, 19:18
- - anthitman   Музыка. часть 2 шви отделения салона и багажника с...   15.7.2012, 22:11
- - Казак на шаробаре   грамотно смотрю делаешь, молодец.   16.7.2012, 10:24
- - anthitman   Цитата(Казак на шаробаре @ 16.7.2012, 13...   16.7.2012, 21:33
- - anthitman   сегодня разогнал свою старушку до 149 км\ч (п...   17.7.2012, 13:33
- - bylavert   Канеш скорее всего редуктор. Но может лязгать и ко...   17.7.2012, 13:40
- - Казак на шаробаре   150 это у всех 1,3, почти как 1,6. ПС: Dolbit Norm...   17.7.2012, 17:19
- - anthitman   Цитата(Казак на шаробаре @ 17.7.2012, 20...   17.7.2012, 19:20
- - artem4eg   все добротно и акуратно. усь получается на 2 Ома ...   17.7.2012, 23:08
- - anthitman   Цитата(artem4eg @ 18.7.2012, 2:08) все до...   20.7.2012, 12:24
|- - artem4eg   Цитата(anthitman @ 20.7.2012, 14:24) - на...   24.7.2012, 13:39
|- - RatBoy   Цитата(anthitman @ 20.7.2012, 14:24) Цита...   24.7.2012, 19:29
- - anthitman   Проблема с шумом при скорости 70-90 км\ч уле...   24.7.2012, 5:51
|- - Казак на шаробаре   Цитата(anthitman @ 24.7.2012, 7:51) Пробл...   24.7.2012, 14:36
- - anthitman   Цитата(artem4eg @ 24.7.2012, 16:39) так и...   24.7.2012, 19:01
- - anthitman   Цитата(RatBoy @ 24.7.2012, 22:29) Зачетно...   30.7.2012, 20:55
- - anthitman   Ура! Ремонт тормозов закончен. Если сравниват...   31.7.2012, 8:49
- - anthitman   Цитата(anthitman @ 30.7.2012, 23:55) 1. В...   1.8.2012, 19:51
- - Казак на шаробаре   шумку полов сток выкидавай, из-за нее гниет там у ...   2.8.2012, 10:29
- - 1300SL   не согласен. от шумки сзади у меня там все как с к...   2.8.2012, 10:33
- - Казак на шаробаре   ну дык и я перед имею ввиду)))   2.8.2012, 10:35
- - anthitman   Цитата(Казак на шаробаре @ 2.8.2012, 13:2...   2.8.2012, 20:21
- - anthitman   Недавно я проводил небольшие сварочные работы, кле...   8.8.2012, 21:15
- - Казак на шаробаре   я тож недавно нечто подобное проходил   9.8.2012, 8:43
- - anthitman   Сегодня осматривал тех состояние подвески, рулевой...   10.8.2012, 15:55
- - Казак на шаробаре   какие аморты решил брать?   10.8.2012, 17:31
- - anthitman   Цитата(Казак на шаробаре @ 10.8.2012, 20...   11.8.2012, 7:21
- - bylavert   Мне чет Саазы не понра, быстро испустили дух.   11.8.2012, 8:47
- - Казак на шаробаре   ниву бери или каябу   11.8.2012, 9:07
- - anthitman   Цитата(bylavert @ 11.8.2012, 11:47) Мне ч...   12.8.2012, 13:48
|- - bylavert   Цитата(anthitman @ 12.8.2012, 15:48) Цита...   28.8.2012, 17:39
- - anthitman   Эхх..горе у меня ...съездил, блин, на рыбалку ...   13.8.2012, 20:12
- - IGORYAN   Ровно не выпрямить все равно.   13.8.2012, 20:21
- - This is White   Да купи лучше 2105 бампаки стильнее выглядят а эти...   13.8.2012, 23:20
- - anthitman   Цитата(This is White @ 14.8.2012, 2:20) Д...   14.8.2012, 20:04
|- - Don84   Цитата(anthitman @ 14.8.2012, 22:04) Цита...   28.8.2012, 18:16
- - susskijj   в жопу 05.... туфта. покупайте 05 машину и на ней ...   14.8.2012, 20:20
- - anthitman   Цитата(susskijj @ 14.8.2012, 23:20) в жоп...   16.8.2012, 15:49
- - anthitman   Продолжаю вести бортовой журнал. 1. Проблема с дви...   26.8.2012, 11:53
- - Казак на шаробаре   да тут не шпаклевать надо, а переваривать   26.8.2012, 12:02
- - artem4eg   за шви респектос!   26.8.2012, 12:46
- - Ролакс   мда,если б резинки висели-насколько гемора то мень...   26.8.2012, 15:39
- - anthitman   Цитата(Казак на шаробаре @ 26.8.2012, 15...   26.8.2012, 18:38
|- - Lyzhenkov   Цитата(anthitman @ 26.8.2012, 20:38) Цита...   26.8.2012, 20:21
- - Казак на шаробаре   я не втеме походу, просветите, о каких резинках ид...   26.8.2012, 20:18
- - anthitman   Цитата(Казак на шаробаре @ 26.8.2012, 23...   26.8.2012, 21:18
- - Eloy   преобразователь смыл ?   26.8.2012, 22:41
- - anthitman   Цитата(Eloy @ 27.8.2012, 1:41) преобразов...   27.8.2012, 18:04
|- - Eloy   Цитата(anthitman @ 27.8.2012, 19:04) Цита...   27.8.2012, 19:40
- - anthitman   Цитата(Eloy @ 27.8.2012, 22:40) повезло, ...   27.8.2012, 21:02
- - anthitman   Цитата(bylavert @ 28.8.2012, 20:39) СААЗы...   28.8.2012, 21:00
- - Snake101   после преобразователя надо как можно быстрее краси...   28.8.2012, 21:19
- - anthitman   Цитата(Snake101 @ 29.8.2012, 0:19) после ...   29.8.2012, 6:52
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 15:35
