5.7.2012, 19:10
Здравствуйте однополчане. Вот и я решил показать свою машинку .Теперь о машинке ! Купили мы с женой ёё, где - то полтора года назад. Это первый наш автомобиль. Особо долго не искали, так как я не разбираюсь в технике.
Данные о машинке: ВАЗ 21061 1988 года. объём 1,5 коробка 5- ступка ПОЛОНЕЗ редуктор 4.1 цвет светло бежевый. Пробег неизвестен так как я уже четвёртый хозяин . Сам уже проехал 14000 км. Карбюратор Солекс 21053-20. Микропроцессорная система зажигания свечи зажигания (Чемпион) генератор Стартвольт 80 ампер. стартер Стартвольт. аккумулятор 63 ампера Масло в движке Мобил Супер 2000 полусинтетика - менял уже второй раз. Первый раз как только купили. Трансмиссия Эльф полусинтетика. Вот собственно и фото: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Что было установлено или поменяно лично мною: поменяна коробка 4-х ступка ,на 5-х ступку от полонеза. куплены легкосплавные диски, старые диски оставил для зимней резины. установлена бесконтактная системя зажигания. поменяны все рулевые тяги. подшипники ступиц спереди. поменяны все расходники. поменян верхний правый рычаг, так как второй не внушал доверия. поменяно сцепление в зборе. рычаг выключения сцепления поставил новый., так же к ниму пыльник. поставил новый выжимной. поставлен новый сальник каленвала, так как старый потёк. поставлен новый генератор Стартвольт, так как в старом развалилиссь подшипники и установочное место под них. недавно поставил новый аккумулятор 63 ампера. Сообщение отредактировал Knjaz - 8.7.2014, 22:04 |
15.7.2012, 22:43
Что неисправно, куда копать? На холостых оборотах, обороты в пределах 350 - 500 об/мин, когда начинаешь жать раз пять - шесть на тормоз, после этого обороты повышаются на несколько минут до нормальных 800-900 об/мин. Потом сразу падают. Если опять накачать - то тоже самое. Что может быть? Вакуумник под замену просится... |
Knjaz Бежевый вазик 21061 5.7.2012, 19:10
Ваня21061 Привет, а сам откуда, 04 регион Днепр или рядом? М... 5.7.2012, 19:17
Knjaz Цитата(Ваня21061 @ 5.7.2012, 18:17) Приве... 5.7.2012, 19:55
Казак на шаробаре покрась зеркала, пороги и накладку на зад.стекло в... 5.7.2012, 19:27
Казак на шаробаре надо сначала поверхность чуть наждачкой обработать... 6.7.2012, 9:09
1300SL добро пожаловать в клуб!
на вид аппарат из дал... 6.7.2012, 10:40
Knjaz Цитата(1300SL @ 6.7.2012, 9:40) добро пож... 6.7.2012, 23:12
Ролакс Цитата(Knjaz @ 6.7.2012, 23:12) Торпеда д... 6.7.2012, 23:17
oledg приветствую ! 6.7.2012, 23:19
Knjaz Цитата(oledg @ 6.7.2012, 22:19) приветств... 7.7.2012, 17:54
sedoy добро пожаловать. давай больше фот, подкапотное сф... 6.7.2012, 11:15
Knjaz Цитата(sedoy @ 6.7.2012, 10:15) добро пож... 6.7.2012, 23:24
sedoy Цитата(Knjaz @ 7.7.2012, 0:24) Руль по ср... 7.7.2012, 0:05
Warrior Цитата(sedoy @ 7.7.2012, 5:05) Цитата(Knj... 7.7.2012, 6:47
sedoy Цитата(Warrior @ 7.7.2012, 7:47) Цитата(s... 7.7.2012, 19:54
1300SL ЦитатаКогда фотал АКБ был включён, а что - что то ... 7.7.2012, 3:18
Knjaz Цитата(1300SL @ 7.7.2012, 2:18) ЦитатаКог... 7.7.2012, 6:50
Саня Курган Приветствую!!!
Случайно не экспортный ... 7.7.2012, 7:10
Knjaz Вот фото подкапотного хозяйства:
Ребята так и... 8.7.2012, 17:12
dikobrazzoff Цитата(Knjaz @ 8.7.2012, 19:12) Что можно... 8.7.2012, 17:47
Knjaz Заметил недавно такую особенность - при глушении д... 10.7.2012, 16:27
1300SL работе не мешает?
может давление сквозь клапана ст... 10.7.2012, 16:31
Knjaz Цитата(1300SL @ 10.7.2012, 15:31) работе ... 10.7.2012, 16:53
RatBoy Цитата(Knjaz @ 10.7.2012, 18:53) Самое ин... 11.7.2012, 7:17
Knjaz Цитата(RatBoy @ 11.7.2012, 6:17) Цитата(K... 11.7.2012, 18:07
Michael_Mira Цитата(Knjaz @ 11.7.2012, 18:07) Да кого ... 12.7.2012, 11:45
RatBoy Чё за КПП? кроме вазовских других незнаю, в чем её... 10.7.2012, 16:36
1300SL Цитата(RatBoy @ 10.7.2012, 16:36) Чё за К... 10.7.2012, 16:46
1300SL Х.Х. ищи подсос воздуха. причиной может даже быть ... 10.7.2012, 16:57
Knjaz Цитата(1300SL @ 10.7.2012, 15:57) Х.Х. ищ... 10.7.2012, 17:13
1300SL ну ну, нагружайте кпп, мучайте сцепление, душите д... 12.7.2012, 11:48
Michael_Mira Цитата(1300SL @ 12.7.2012, 11:48) нагружа... 12.7.2012, 13:48
1300SL Michael_Mira
смотрю про разное говорим...
-"А... 12.7.2012, 14:13
Michael_Mira Цитата(1300SL @ 12.7.2012, 14:13) а вот п... 12.7.2012, 14:37
RatBoy Цитата(Michael_Mira @ 12.7.2012, 16:37) Ц... 13.7.2012, 2:03
INVICTUS Цитата(Michael_Mira @ 12.7.2012, 15:37) а... 13.7.2012, 8:38
POWER FIRE Хороший шарик, только лишнего понавешано много, а ... 12.7.2012, 15:47
Knjaz Цитата(POWER FIRE @ 12.7.2012, 14:47) Хор... 12.7.2012, 19:49
Knjaz Вот сварочный аппаратик приобрёл, теперь сам варит... 14.7.2012, 17:27
Ролакс норм будет варить,всё оно одинаковое,в цене токо о... 14.7.2012, 17:28
Knjaz Что неисправно, куда копать?
На холостых оборотах,... 15.7.2012, 16:54
INVICTUS Цитата(Knjaz @ 15.7.2012, 17:54) Что неис... 16.7.2012, 8:55
Knjaz Цитата(INVICTUS @ 16.7.2012, 7:55) Цитата... 16.7.2012, 16:20
Knjaz Цитата(vad_ik @ 15.7.2012, 21:43) Цитата(... 16.7.2012, 6:31
Knjaz Вот виновница нестабильных оборотов холостого хода... 26.7.2012, 19:43
RatBoy Герметик то зачем? 26.7.2012, 21:51
Knjaz Цитата(RatBoy @ 26.7.2012, 20:51) Гермети... 26.7.2012, 22:29
Knjaz Ребята, а кардан при установке, в том месте где хв... 21.8.2012, 18:18
Ролакс попусти подвесной,установи на место,а тогда уже и ... 21.8.2012, 18:25
Knjaz Цитата(Ролакс @ 21.8.2012, 17:25) попусти... 21.8.2012, 18:33
Knjaz При осмотре кардана было видно маслице между фланц... 21.8.2012, 21:26
Ролакс Может гайка,а может и сальник уже просится..поиско... 22.8.2012, 2:13
Knjaz Была отпущена гайка , подтянул её динамометрически... 24.8.2012, 15:35
Knjaz Сегодня поставил новый стартер. Надоело это - тык... 22.9.2012, 19:55
Knjaz на днях приобрёл и поставил новый ваакумный...
пед... 26.9.2012, 18:05
Knjaz Наконец-то победил вибрацию кузова в районе 90 км,... 1.10.2012, 14:12
Knjaz Ребята что вы думаете об этих разработках? Реально... 3.10.2012, 21:02
Ролакс Фигня все это..лучше деньги во что то полезное вло... 3.10.2012, 23:20
Knjaz Цитата(Ролакс @ 3.10.2012, 22:20) Фигня в... 3.10.2012, 23:41
Ролакс Нормуль цена..когда свой подохнет не буду реанимир... 3.10.2012, 23:43
Knjaz Цитата(Ролакс @ 3.10.2012, 22:43) Нормуль... 3.10.2012, 23:47
Ролакс Ага спасибо..ну я частенько у вас бываю,телефон за... 3.10.2012, 23:49
Knjaz Для чего на впускном коллекторе , нужна это отверс... 6.10.2012, 13:50
П@ш@ Цитата(Knjaz @ 6.10.2012, 15:50) Для чего... 10.10.2012, 21:23
Knjaz Цитата(П@ш@ @ 10.10.2012, 20:23) Цитата(K... 10.10.2012, 21:39
oledg Цитата(Knjaz @ 6.10.2012, 14:50) Для чего... 11.10.2012, 2:00
Warrior Цитата(Knjaz @ 6.10.2012, 18:50) Для чего... 11.10.2012, 5:25
Knjaz Мечты збываются ! Завтра буду устанавливать МП... 10.10.2012, 21:16
Ролакс Цитата(Knjaz @ 10.10.2012, 21:16) Мечты з... 10.10.2012, 23:36
Knjaz Небольшой отчётик об установке мпсз.
Сегодня замен... 11.10.2012, 19:09
oledg Цитата(Knjaz @ 11.10.2012, 21:09) Пока на... 29.10.2012, 1:30
Knjaz Цитата(oledg @ 29.10.2012, 1:30) Цитата(K... 31.10.2012, 21:45
Warrior Что за МПСЗ. Кто производитель? ЕслИ не ошибаюсь -... 12.10.2012, 3:20
Knjaz Цитата(Warrior @ 12.10.2012, 2:20) Что за... 12.10.2012, 7:59
Warrior Цитата(Knjaz @ 12.10.2012, 12:59) Цитата(... 12.10.2012, 8:23
Knjaz Когда сразу выжимаешь сцепление то оно тугое, когд... 28.10.2012, 21:14
МЫХЪ Цитата(Knjaz @ 28.10.2012, 22:14) Когда с... 28.10.2012, 21:37
Ролакс Цитата(Knjaz @ 28.10.2012, 20:14) Когда с... 28.10.2012, 22:24
Knjaz Цитата(Ролакс @ 28.10.2012, 22:24) Цитата... 29.10.2012, 13:06
Роман Кировоград можно поменять для начала сальники клапанов, а воо... 31.10.2012, 21:54
Knjaz Цитата(Роман Кировоград @ 31.10.2012, 21... 31.10.2012, 23:34
Ролакс Похоже да,мандавошки смени и покатайся,думаю обойд... 31.10.2012, 23:02
Knjaz Установил месяц назад карбюратор 053-солекс ,котор... 14.12.2012, 21:59
Knjaz Поставил сегодня новый замок зажигания ,а то на ст... 15.12.2012, 19:57
Ролакс Так а зачем его менять было..достаточно контактную... 15.12.2012, 23:26
Knjaz Цитата(Ролакс @ 15.12.2012, 23:26) Так а ... 15.12.2012, 23:41
Ролакс Тю,так ключ 5-10гр в любой мастерской сделать можн... 15.12.2012, 23:42
Knjaz Цитата(Ролакс @ 15.12.2012, 23:42) Тю,так... 15.12.2012, 23:45
Ролакс Норм.цена,думал дороже будет..мандавошки поменял? 15.12.2012, 23:53
Knjaz Цитата(Ролакс @ 15.12.2012, 23:53) Норм.ц... 16.12.2012, 0:01
Knjaz Всех с Новым Годом!! На праздники ездили ... 2.1.2013, 19:48
Knjaz Вообщем нашёл в чём причина завышения напряжения. ... 5.1.2013, 18:20
Ролакс Цитата(Knjaz @ 5.1.2013, 17:20) Вообщем н... 8.2.2013, 18:21
NeonKIR прикольное реле самопал ? 5.1.2013, 19:07
Knjaz Цитата(NeonKIR @ 5.1.2013, 19:07) приколь... 5.1.2013, 21:16
Knjaz Какие марки свечей больше всего подходят для работ... 8.2.2013, 17:58
Warrior Цитата(Knjaz @ 8.2.2013, 22:58) Какие мар... 8.2.2013, 18:00
Knjaz Цитата(Warrior @ 8.2.2013, 18:00) Цитата(... 8.2.2013, 18:05
Warrior Цитата(Knjaz @ 8.2.2013, 23:05) Цитата(Wa... 8.2.2013, 18:16![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 9:58 |
