14.3.2008, 16:02
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 152 Регистрация: 12.3.2008 Из: МО, город Видное Пользователь №: 2631 Машина:21074i/1600 куб.см/74 л.с/ Цвет:Яшма Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот пришла пора заменить масло в коробке и заднем мосту, проблема в том что его придется менять в гараже без ямы, заглянул под днище и увидел что отверстия для залива масла находятся довольно высоко и из канистры туда масло явно не залить. Кто уже сталкивался с данной проблемой просьба отписаться
14.3.2008, 22:24
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 175 Регистрация: 7.3.2008 Пользователь №: 2565 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
А попадает именно тогда когда всё класно, залил, тянеш шток не себя чтоьы новую порцию маславзать, а из под штока опа... сурприз
KENT Замена масла в коробке и заднем мосту... 14.3.2008, 16:02
K-2 Ключом «на 17» отворачиваем заливную пробку и паль... 14.3.2008, 17:04
Misha065 Цитата(K-2 @ 14.3.2008, 15:09) Ключо... 14.3.2008, 18:37
Господин поручик Цитата(KENT @ 14.3.2008, 14:07) заменить ... 14.3.2008, 18:03
Dimon Цитата(Господин поручик @ 14.3.2008, 17:0... 14.3.2008, 20:25
Misha065 Цитата(Dimon @ 14.3.2008, 18:30) Цитата(Г... 14.3.2008, 20:34
BES Цитата(Dimon @ 14.3.2008, 18:30) Да ладно... 16.3.2008, 0:40
Господин поручик Цитата(Господин поручик @ 14.3.2008, 16:0... 14.3.2008, 23:34
KENT Спасибо всем за советы, побегу шприц покупать ... 15.3.2008, 8:48
Misha065 Цитата(KENT @ 15.3.2008, 6:53) Спасибо в... 15.3.2008, 9:08
jack333 Шлангом и воронкой, лучше вдвоем. Поднимаем домкра... 14.3.2008, 18:55
Misha065 Цитата(jack333 @ 14.3.2008, 17:00) Шланго... 14.3.2008, 20:19
Phil Вот именно. Я покупал шприц за 70 рэ и ничего не д... 14.3.2008, 20:41
jean_j В любом автомаге за сушие копейки простой пластико... 14.3.2008, 20:57
Misha065 Цитата(jean_j @ 14.3.2008, 19:02) В любом... 14.3.2008, 20:59
KENT даже в мануале написано, что перед заменой надо пр... 15.3.2008, 10:07
jean_j Цитата(KENT @ 15.3.2008, 5:12) даже в ман... 15.3.2008, 11:22
Юрий Белый Цитата(jean_j @ 15.3.2008, 11:26) Цитата(... 7.8.2008, 13:55
KENT попробуем так ) 15.3.2008, 12:00
MOTORist Читал уже где-то.
Сначала лучше открутить заливную... 16.3.2008, 0:22
KENT теперь главная проблема это снять хотя бы одну про... 16.3.2008, 7:42
viktor я пару дней назад менял масло моторное и в заднем ... 18.3.2008, 21:01
jean_j А никто и несоветовал медецынским 1,55/0,005=310
р... 19.3.2008, 22:07
KENT Представляю себе это дело через иглу еще заливать 20.3.2008, 7:22
produman Как я заливал масло в задний мост:
- машина стоял... 21.3.2008, 12:31
Господин поручик produman, viktor, исходные данные-НЕТ ЯМЫ, вот он... 21.3.2008, 15:37
KENT аха... еще кстати не менял, времени мало да и еще ... 21.3.2008, 15:42
produman Цитата(Господин поручик @ 21.3.2008 @ 15:42)... 25.3.2008, 8:48
ZooM_SelF Цитата(KENT @ 14.3.2008, 15:07) Вот пришл... 11.5.2008, 1:49
GREEEN вощем так...(сам скора буду менять в коробке и мос... 8.8.2008, 14:30
KASKAD Цитатап.с в рулевое тоже трансмисионное лить?
Да 8.8.2008, 15:00
синий_серебристый Еще можно с помощью ручного насоса:подцепляем к не... 19.8.2008, 9:11
рома из таганрога Цитата(синий_серебристый @ 19.8.2008, 10... 19.8.2008, 9:31
Mad_Doc Цитата(рома из таганрога @ 19.8.2008, 9:3... 19.8.2008, 9:42
мыкола Я изготовил нехитрое приспособление из двухлитрово... 18.11.2008, 15:09
Demid25 Для этого шприц используется,есть такой,им резьбов... 22.11.2008, 15:47
GREEEN елы палы!!! народ не в мост не в короб... 28.11.2008, 0:19
MustDied заливал летом минералку ТНК в мост и коробку. В ко... 28.11.2008, 23:30
NIKuS прочитал тему и еще раз убедился, что русский - не... 13.4.2009, 0:01
пЫво Для информации:
Недавно менял масло в коробке и мо... 30.4.2009, 12:57
Himera Менял с помощью металлического шприца для машины. ... 24.6.2009, 0:01
Sancho89 Сегодня поменял масло в коробке!
Съездил по де... 23.2.2010, 3:17
Sedis27 В коробке меняю следующим образом. Если нет ямы, т... 7.3.2010, 22:11
kombar Народ, а подскажите, обязательно ли "вывешива... 9.4.2010, 20:40
REC Цитата(kombar @ 9.4.2010, 21:40) Народ, а... 9.4.2010, 21:04
kombar Цитата(REC @ 9.4.2010, 21:04) Цитата(komb... 9.4.2010, 21:19
Mitka Цитата(kombar @ 9.4.2010, 22:19) Просто в... 9.4.2010, 22:22
kombar Цитата(Mitka @ 9.4.2010, 22:22) Цитата(ko... 10.4.2010, 17:50
mik58 вывешиваем домкратом
а делаем для того чтобы маш... 10.4.2010, 18:09
kombar Цитата(mik58 @ 10.4.2010, 18:09) вывешива... 10.4.2010, 18:13
ROMAN KIROVOGRAD Колесо вывешивается на домкрате , подставляется по... 10.4.2010, 18:15
Dozorny Закачал с помощью ручного нагнетателя, явно удобне... 10.6.2010, 21:15
Ролакс Цитата(Dozorny @ 10.6.2010, 21:15) Закача... 10.6.2010, 23:39
thaler Цитата(Ролакс @ 11.6.2010, 3:39) Цитата(D... 19.6.2010, 10:53
Sima4 А я менял масло на Shellовское. Канистры по 1 л им... 11.6.2010, 8:20
INVICTUS Цитата(Sima4 @ 11.6.2010, 9:20) А я менял... 11.6.2010, 8:51
merfe7 Привет всем! Хочу узнать масло Лукойл 10w40 дл... 19.6.2010, 12:46
sansey Цитата(merfe7 @ 19.6.2010, 13:46) Привет ... 21.6.2010, 17:39
Antoha Хотел проверить масло в коробке, откручиваю значит... 3.7.2010, 15:13
Ролакс Цитата(Antoha @ 3.7.2010, 15:13) Хотел пр... 3.7.2010, 19:26
ROMAN KIROVOGRAD Сапун на коробке тоже есть, вот если он забит , то... 3.7.2010, 20:17
Ролакс сапун есть,ты прав,но коробка была холодная,день н... 3.7.2010, 21:55
axen а в коробку и в мост можно тад залить и сколько ли... 15.9.2010, 16:24
daram Цитата(axen @ 15.9.2010, 17:24) а в короб... 18.9.2010, 8:39
kirich в коробку 1,35, в мост 1,3, в 5-ступку 1,5 19.9.2010, 18:38
axen Цитата(kirich @ 19.9.2010, 18:38) в короб... 19.9.2010, 21:57
14121980 Так просто в тему
В дороге сильно тукнулся редукто... 2.5.2012, 23:10
ProtoSpartak83 Если для кого муторно заливать масло коробас сниз... 5.6.2012, 18:46
H_h_l_e1 А вот в неотапливаемом гараже я заливал масло в мо... 24.8.2012, 18:32
Coolspot А я делал из старого ручного насоса. Подсоединил т... 3.9.2012, 10:51
Роман Кировоград RE: Замена масла в коробке и заднем мосту... 20.6.2014, 16:31
Tur4ik Проблема: прошел 10000 км, масло заменить не смог,... 18.5.2015, 10:36
YaJAROFF Вообще то есть такая тема... Щаз модеры придут... 18.5.2015, 11:13
dikobrazzoff Цитата(Tur4ik @ 18.5.2015, 12:36) Вопрос:... 18.5.2015, 11:24
ИванычЪ Цитата(dikobrazzoff @ 18.5.2015, 11:24) Ч... 18.5.2015, 11:34
Tur4ik Цитата(ИванычЪ @ 18.5.2015, 13:34) Пробку... 18.5.2015, 11:58
ИванычЪ Артур , если честно , то ХЗ.. Мы же не экстрасенсы... 18.5.2015, 14:32
Tur4ik Цитата(ИванычЪ @ 18.5.2015, 16:32) Мы же ... 18.5.2015, 16:34
ИванычЪ Ну звыняй , ежели чего.. Я так больше к тому склон... 18.5.2015, 19:49
Solex Цитата(ИванычЪ @ 18.5.2015, 19:49) ...я э... 18.5.2015, 22:21
Ролакс Цитата(Tur4ik @ 18.5.2015, 10:36) Решил п... 18.5.2015, 22:33
varvar-s Цитата(Tur4ik @ 18.5.2015, 10:36) Приехал... 19.5.2015, 13:07
Tur4ik Цитата(ИванычЪ @ 18.5.2015, 21:49) я это ... 19.5.2015, 13:59
jeyss найти где нибудь эстакаду 2.8.2015, 18:34
ИванычЪ jeyss , ты отвечаешь в май этого года , а сейчас у... 2.8.2015, 21:25![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.4.2026, 1:45 |
