19.9.2009, 16:27
О системе ЭПХХ вообще, и для карбюраторов "Солекс" в частности, написано немало. Причем весьма противоречивого. Поэтому единственный способ решить для себя, дает ли она какую-то реальную пользу - это попробовать самому. Поделюсь своим опытом установки - может, кого-то заинтересует. Достоинство описанного способа установки - это то, что в процессе не вносится никаких изменений в заводскую проводку, и в любой момент эту систему можно легко, быстро и бесследно демонтировать. Единственными видимыми следами будут два маленьких отверстия под саморезы.
Данная доработка обеспечивает возможность установки (при необходимости) любого заводского блока управления ЭПХХ, предназначенного для работы с карбюратором «Солекс», например: 501.3761, 5013.3761 («Жигули» с карбюратором «Солекс»), 50.3761, 5003.3761 (ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ЗАЗ-1102, АЗЛК-21412) - или самодельного, совместимого со стандартным. Итак, по порядку: 1. Изготавливаем жгут проводов для подключения (см. фото).
Кол-во скачиваний: 3615Назначение проводов и подключение жгута следующие: 1 – Импульсы зажигания – 250 см, белый, клемма под М5 – катушка зажигания, контакт «К» (в батарейной системе – контакты прерывателя, в электронной – выход коммутатора); 2 – Масса – 30 см, черный – клемма под М5; 3 – Свободный; 4 – +12 В с замка зажигания – 20 см, оранжевый – штеккер «папа» – вставить провод, который раньше шел к электромагнитному клапану (оранжевый с черным). 5 – Датчик-винт – 65 см, коричневый – штеккер «мама» – датчик-винт карбюратора; 6 – выход на ЭМ-клапан холостого хода – 50 см, красный – штеккер «мама» – клапан холостого хода карбюратора. Место для установки блока управления ЭПХХ должно быть, по возможности, сухим и не слишком жарким. Я выбрал вот это, рядом с реле ближнего и дальнего света.
Кол-во скачиваний: 1969Далее, сверлим 2 отверстия и крепим блок двумя саморезами.
Кол-во скачиваний: 1786Затем подключаем "массу" (см. фото). Просьба отнестись к этому моменту серьезно, поскольку добрая половина загадочных глюков электрооборудования (а особенно - электроники!), которые пытаются объяснить едва ли не полтергейстом, на самом деле возникает всего лишь из-за плохого контакта с "массой"!
Кол-во скачиваний: 1759Снимаем с электромагнитного клапана клемму оранжево-черного провода и соединяем ее с оранжевым проводом нашего жгута.
Кол-во скачиваний: 2141К клапану подключаем красный провод жгута.
Кол-во скачиваний: 2257Коричневый провод соединяем с датчиком-винтом дроссельной заслонки.
Кол-во скачиваний: 2148Длиный белый провод аккуратно прокладываем до катушки зажигания и подключаем к ее клемме "К" (для обычной системы зажигания это контакты прерывателя, а для электронной - выход коммутатора). Аккуратно укладываем все провода. Рекомендую использовать пластиковые стяжки.
Кол-во скачиваний: 1755Подключаем разъем к блоку ЭПХХ. Включаем зажигание, запускаем двигатель, проверяем. Успехов! P.S. При отказе блока управления (двигатель на холостом ходу при отпущенной педали глохнет) достаточно оранжево-черный провод (на который по заводской схеме подается +12 В через замок зажигания) переключить непосредственно на клапан, вместо красного. Остальные провода при этом можно не трогать, они ни на что не влияют. P.P.S. Заводские блоки управления ЭПХХ - совершенно отдельная "картина маслом". В любом случае лучше вскрыть, оценить и подвергнуть ревизии. О том, как я бодался со своим - см. здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=207642 Наша ласточка Сообщение отредактировал Route_66 - 20.9.2009, 2:42 |
20.9.2009, 21:18
Эппх нех не даёт, только холостой ход, когда не подключить эппх то машина глохнет на холостых, подключаеш всё гуд, так что на шёт меньшего расхода топлива это бред полный.
Сообщение отредактировал Eloy - 20.9.2009, 21:19 |
20.9.2009, 21:29
11.7.2012, 10:35
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 10.7.2012 Пользователь №: 69717 Машина:2101 Цвет:Боровница Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 1 раз |
Эппх нех не даёт, только холостой ход, когда не подключить эппх то машина глохнет на холостых, подключаеш всё гуд, так что на шёт меньшего расхода топлива это бред полный. Экономия идет только при торможении двигателем,0.5л. или больше в лучшем случаи. Не угадал, во первых экономия идёт при торможении двигателем, опускаясь ниже 1250 оборотов в минуту клапан открываеться, но не только при торможении, когда ты стоиш при перегазовке он тоже срабатывает когда газ отпущен, а обороты выше 1250 в мин. и даёт он при наличии 5 передачи аж до 1.5 литра, а то и больше если не будешь пользоваться тормозами и ездить постоянно внакат на скорости. |
Route_66 Устанавливаем ЭПХХ (Солекс) 19.9.2009, 16:27
Eloy Цитата(Route_66 @ 19.9.2009, 16:27) О сис... 19.9.2009, 22:45
Route_66 Цитата(Eloy @ 19.9.2009, 21:45) Мда.... е... 20.9.2009, 2:32
new Цитата(Route_66 @ 20.9.2009, 2:32) ...А в... 20.9.2009, 11:15
Route_66 Цитата(new @ 20.9.2009, 10:15) Цитата(Rou... 20.9.2009, 12:57
Denis17 знаю люди вабще избавляются от электромагнитного к... 20.9.2009, 13:24
Cnukep Подскажите пожалуйста к чему прицепить разьём если... 20.9.2009, 21:10
Route_66 Цитата(Cnukep @ 20.9.2009, 20:10) Подскаж... 21.9.2009, 0:31
vasenik Цитата(Route_66 @ 21.9.2009, 0:31) Цитата... 21.10.2009, 14:34
Route_66 Цитата(vasenik @ 21.10.2009, 14:34) Тольк... 22.10.2009, 10:12
Anndreykov Экономия будет зависеть от стиля езды. Я например ... 21.10.2009, 16:04
Радик Цитата(Route_66 @ 19.9.2009, 15:27) О сис... 15.11.2009, 20:22
Route_66 Цитата(Радик @ 15.11.2009, 19:22) Шо инте... 19.11.2009, 4:49
Warrior Цитата(Route_66 @ 19.11.2009, 7:49) Цитат... 19.11.2009, 8:10
Route_66 Цитата(Warrior @ 19.11.2009, 7:10) С чего... 19.11.2009, 11:08
Радик Цитата(Route_66 @ 19.11.2009, 10:08) Цита... 23.11.2009, 12:54
Route_66 Цитата(Радик @ 23.11.2009, 11:54) Так раб... 25.11.2009, 10:57
Радик Цитата(Route_66 @ 25.11.2009, 9:57) Цитат... 25.11.2009, 12:53
Route_66 Цитата(Радик @ 25.11.2009, 11:53) Я про о... 25.11.2009, 20:01
Радик Цитата(Route_66 @ 25.11.2009, 19:01) Цита... 25.11.2009, 20:33
tagirjan Цитата(Радик @ 25.11.2009, 14:53) Цитата(... 24.1.2011, 21:46
Zемляк в итоге экономия бензина есть или нет? Если на кар... 28.1.2010, 9:31
Jgit Route_66 Чтобы поставить блок управления ЭПХХ 5003... 7.2.2010, 16:15
Jgit А вот для Озонов без ЭМК надо уже ставить пневмокл... 7.2.2010, 19:09
AVL Цитата(Jgit @ 7.2.2010, 22:09) еще нужно ... 7.2.2010, 19:52
Тарик2009 Парни, а подскажите, как вообще наглядно увидеть р... 22.2.2010, 14:51
Route_66 Цитата(Тарик2009 @ 22.2.2010, 13:51) Парн... 10.3.2010, 12:08
Anndreykov Цитата(Jgit @ 7.2.2010, 17:15) Route_66 Ч... 22.2.2010, 23:34
Кот 110 собрал все по схеме, при отпускании педали газа ср... 16.3.2012, 11:34
Route_66 Цитата(Кот 110 @ 16.3.2012, 12:34) собрал... 3.7.2012, 1:06
jinjinjin887 короче проблема такая ставлю себе '083 карбюра... 4.12.2012, 17:37
AKVAmen У меня тоже вопрос! Все поставил как показано,... 3.9.2013, 19:46
Solex Цитата(AKVAmen @ 3.9.2013, 20:46) У меня ... 3.9.2013, 20:35
RedLinE09 Всем привет. Возник вот такой вопрос,а почему на б... 20.12.2013, 23:30
евгений1810 Привет всем, ещё раз уточнить, если данную систему... 29.7.2015, 10:47
buzulook Похоже зависит от блока - есть озоновский и солекс... 20.8.2015, 14:18
Warrior Солексовская система менее эффективна за счет длин... 20.8.2015, 14:31
ИванычЪ На Озон ЭХПП от Солекса ?? Через жиклёр ХХ ??.. Та... 20.8.2015, 21:06
Warrior Конечно не будет. Глохнуть будет постоянно. На Озо... 21.8.2015, 3:48
ИванычЪ Кстати на семёрках очень даже живучая.. Вон и Толи... 21.8.2015, 10:20
ZAIISHKAFOM Люди добрые подскажите советом тему не могу создат... 3.9.2015, 7:06
Ролакс стартер вытягивается вверх http://www.autoprospect... 3.9.2015, 7:17
ИванычЪ Цитата(Ролакс @ 3.9.2015, 7:17) стартер в... 3.9.2015, 9:13
YaJAROFF Цитата(ИванычЪ @ 3.9.2015, 10:13) то для ... 3.9.2015, 10:54
ИванычЪ Цитата(YaJAROFF @ 3.9.2015, 10:54) АпИчат... 3.9.2015, 12:21
ZAIISHKAFOM мне много кто про трамблер говорит и провода я его... 4.9.2015, 3:52
ИванычЪ Правило простое - ищи там , где трогал.. 4.9.2015, 9:21
payalnikk Цитата(ZAIISHKAFOM @ 4.9.2015, 3:52) я ег... 4.9.2015, 10:05
ZAIISHKAFOM Я их трогал после того как узнал что цилиндры пере... 4.9.2015, 10:58
ИванычЪ Цитата(ZAIISHKAFOM @ 4.9.2015, 10:58) Мож... 4.9.2015, 12:09
Andreipic здраствуйте помогите собрать жгут для эпхх 25.7.2016, 20:40
ИванычЪ Цитата(Andreipic @ 25.7.2016, 20:40) здра... 25.7.2016, 23:45![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 1:45 |
