19.12.2011, 16:42
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 15.11.2011 Пользователь №: 59913 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Завожу утром все нормально, катаюсь минут 10 глохнет так как будто бензин кончился.!
Пробую опять заводить газ в пол завелась проехал 100 метров опять заглохла, не заводиться, выхожу подкачиваю в ручную, заводиться, опять 100 метров проезжаю опять глохнет! Пробовал открывать крышку бензобака, менял шток который давит на бензонасос, убрал одну прокладку с бензонасоса, бензонасос чистил, карбюратор чистил, Продувал от бензонасоса к карбу все нормально, дул в сторону бензобака не получается, (дул очень сильно в баке не бурлит) В чем может быть проблема? В топливной магистрали? как ее чистить? Подскажите пожалуйста! |
10.7.2012, 23:40
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 3.4.2011 Из: Полтава Пользователь №: 49303 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Светло-коричневый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 1 раз |
Не знал о таких, мал ещё) Спасибо, поставлю.
Два фильтра образовались там в результате экспериментов, типа, может, разное давление и т.д. А до сих пор стоят там просто из-за того, что дома кончились целые топливные шланги )) Куплю - выкину один фильтр и поставлю тайговый вместо второго. Сообщение отредактировал Skidan - 10.7.2012, 23:43 |
10.7.2012, 23:49
Apexi Проблема с подачей бензина! 19.12.2011, 16:42
Mitka Цитата(Apexi @ 19.12.2011, 17:42) Подскаж... 19.12.2011, 16:51
Joker! Выход бензина с бензонасоса в карб. нормально кача... 19.12.2011, 17:09
vik64rus Посмотри шток который давит в бензонасос из зажига... 26.2.2012, 0:22
R&M сними шланг с карба и качни бензонасосом. если не ... 26.2.2012, 0:40
filipp Цитата(Apexi @ 19.12.2011, 20:42) Завожу ... 26.2.2012, 19:49
Skidan Товарыщи! Подскажите пожалуйста.
Сегодня реши... 3.4.2012, 23:50
filipp Цитата(Skidan @ 4.4.2012, 3:50) Товарыщи... 4.4.2012, 20:23
Ролакс насосом дунь в магистраль,погляди забита или нет.
... 3.4.2012, 23:53
R&M может фильтр тонкой очистки забился? 4.4.2012, 0:04
Skidan Спасибо огромное, утром перед работой буду пробова... 4.4.2012, 21:00
filipp Skidan
п. 4 кулачек не на насосе,а внутри двигател... 4.4.2012, 21:11
Skidan Цитатапокрути стартером и посмотри идет ли бензин ... 4.4.2012, 21:34
sanika Народ подскажите что делать с насосом? Стоит сейч... 3.5.2012, 22:41
Сержик Кто, как отзывается о Пекаре. У меня например он р... 3.5.2012, 22:48
Mitka Цитата(sanika @ 3.5.2012, 23:41) Народ п... 3.5.2012, 22:49
Господин поручик Цитата(sanika @ 4.5.2012, 0:41) Рукой под... 4.5.2012, 13:11
sanika вот про длину штока после прокладок спасибо, остал... 3.5.2012, 23:10
filipp Цитата(sanika @ 4.5.2012, 3:10) вот про д... 4.5.2012, 6:23
Alex995 Короче на пекаре клапана лучше, они как раз и плун... 3.5.2012, 23:36
Warrior Цитата(Alex995 @ 4.5.2012, 4:36) Короче н... 4.5.2012, 4:10
sanika Значит он не панацея от плохого качания. Бензонасо... 4.5.2012, 10:33
Alex995 ЦитатаЧто за бред! Никаких плунжеров там нет.
... 4.5.2012, 12:59
Warrior Цитата(Alex995 @ 4.5.2012, 17:59) ЦитатаЧ... 4.5.2012, 13:08
fircic А вот у меня такая проблема....утром ездил все нор... 8.5.2012, 16:31
NiLssan Помогите пожалуйста разобраться в чем причина неис... 14.5.2012, 5:44
filipp Цитата(NiLssan @ 14.5.2012, 9:44) У меня ... 14.5.2012, 8:24
NiLssan Цитата(filipp @ 14.5.2012, 9:24) Если обр... 14.5.2012, 10:19
filipp Цитата(NiLssan @ 14.5.2012, 14:19) Цитата... 14.5.2012, 10:40
NiLssan Цитата(filipp @ 14.5.2012, 11:40) А для ч... 14.5.2012, 12:24
filipp Мне лень читать большие тексты, без фото.
http://... 14.5.2012, 13:25
NiLssan Цитата(filipp @ 14.5.2012, 14:25) Мне лен... 14.5.2012, 14:04
Дмитрий Андреевич не буду тему создавать.
вобщем, как прочистить дре... 16.5.2012, 19:07
JhonyA Подскажите такая же беда машина заводится работает... 18.5.2012, 16:30
filipp Цитата(JhonyA @ 18.5.2012, 20:30) Подскаж... 18.5.2012, 16:40
JhonyA Спасибо. Фильтр менял, сеточку в карбюраторе чисти... 18.5.2012, 17:15
sedoy сделай полную мойку карбу в ацетоне / растворителе... 18.5.2012, 17:24
NiLssan Сделал вчера эксперемент. Температура двигателя бы... 24.5.2012, 7:15
Ролакс диафрагмы-поменять,вылет штока-отрегулировать. 24.5.2012, 7:45
NiLssan Цитата(Ролакс @ 24.5.2012, 8:45) диафрагм... 24.5.2012, 9:16
NiLssan Цитата(Ролакс @ 24.5.2012, 8:45) диафрагм... 24.5.2012, 17:40
filipp Цитата(NiLssan @ 24.5.2012, 21:40) Цитата... 25.5.2012, 11:52
NiLssan Цитата(filipp @ 25.5.2012, 12:52) Купи но... 27.5.2012, 6:43
Joker! Проверь длинну штока ещё. 24.5.2012, 13:45
Роман Кировоград и что, Пекар работает? 27.5.2012, 6:51
NiLssan Цитата(Роман Кировоград @ 27.5.2012, 7:51... 28.5.2012, 11:07
Skidan Избавился от своей проблемы (стр. 1 темы), но не и... 10.7.2012, 23:33
Сержик Смысл в 2- фильтрах??? Не легче поставить один ... 10.7.2012, 23:36
filipp Цитата(Skidan @ 11.7.2012, 3:40) Не знал ... 11.7.2012, 18:54
Elegant3 Цитата(Apexi @ 19.12.2011, 17:42) Завожу ... 14.11.2012, 9:48
slobod.viktor Цитата(Elegant3 @ 14.11.2012, 10:48) Цита... 14.11.2012, 19:29
vart86 Такая проблема: не поступает бенз из бака к насосу... 28.2.2013, 12:49
payalnikk Бывает просто забита резиновая трубка от насоса к ... 28.2.2013, 12:57
mor2 А чем продувал? если от прикуривателя насосом - не... 28.2.2013, 16:59
vart86 да я ручным продувал. Проблему нашол уже это топли... 1.3.2013, 11:56
sanika Скажите в фильтре перед насосом на ходу бензин дол... 14.9.2013, 21:44
Ролакс у меня на всегда на дне немного,когда забитый-почт... 14.9.2013, 21:46
Роман Кировоград sanika не обязательно полный, полупустой скорее вс... 14.9.2013, 22:07
кобзев у меня помнится чуть меньше половины всегда был. 14.9.2013, 22:10
Skidan Цитата(sanika)Скажите в фильтре перед насосом на х... 26.1.2014, 15:34
Ролакс Цитата(Skidan @ 26.1.2014, 14:34) В основ... 27.1.2014, 18:07
Ammendorf Главное чтобы насос был не уставший и фильтр без о... 27.1.2014, 17:23
jak_solovey Привет. Подскажите, где проходит топливная магистр... 27.6.2016, 11:02
ИванычЪ Цитата(jak_solovey @ 27.6.2016, 11:02) Пр... 27.6.2016, 11:14
Warrior Цитата(jak_solovey @ 27.6.2016, 15:02) Пр... 27.6.2016, 11:20
varvar-s Цитата(jak_solovey @ 27.6.2016, 11:02) Пр... 27.6.2016, 11:29
ИванычЪ Цитата(Warrior @ 27.6.2016, 11:20) Даже у... 27.6.2016, 21:05
Славянец Добрый день, уважаемые форумчане! Машина 21063... 28.6.2016, 15:46
ИванычЪ Цитата(Славянец @ 28.6.2016, 15:46) Так ч... 28.6.2016, 20:09
Warrior Цитата(ИванычЪ @ 29.6.2016, 0:09) Сделай ... 29.6.2016, 4:05
Славянец Спасибо за совет, получается я зря поменял бензона... 30.6.2016, 22:02
Ролакс Не знаю,никогда обратка не стояла,в жару 50 все ка... 30.6.2016, 22:12
ИванычЪ Цитата(Ролакс @ 30.6.2016, 22:12) Не знаю... 30.6.2016, 23:45
Pavel_24RUS Здравствуйте все! Подскажите, через сколько на... 30.9.2016, 5:37
payalnikk Pavel_24RUS только что пошел проверил, машина стоя... 30.9.2016, 8:29
ИванычЪ Цитата(payalnikk @ 30.9.2016, 8:29) два к... 30.9.2016, 9:15
payalnikk Цитата(ИванычЪ @ 30.9.2016, 9:15) .. Сейч... 30.9.2016, 11:27
Ролакс Оно слышно будет..в карбе раздадутся звуки а бензо... 30.9.2016, 17:59
payalnikk Цитата(Ролакс @ 30.9.2016, 17:59) ... а б... 30.9.2016, 20:30
vladislav1337 Всем привет,такая проблема:
поставил новый бензона... 1.8.2017, 5:24
YaJAROFF Цитата(vladislav1337 @ 1.8.2017, 4:24) Ка... 1.8.2017, 10:18
Каша58 Ездил не знал горя мотор после капа до капиталки н... 7.2.2018, 0:20
1300SL откинь от карба, посмотри как качает в ручную, и н... 7.2.2018, 11:13
OPTIMUS PRIME Шланг где то лопнул, воздух в магистраль подсасыва... 7.2.2018, 13:46
Каша58 В ручную качает от души мотором не прокачивает
Н... 7.2.2018, 16:03
1300SL значит концы штока, не закалены... будет жрать дал... 7.2.2018, 17:09
МЫХЪ Лежит у меня такой..... мало того што на мм короч... 7.2.2018, 19:33![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2026, 9:30 |
