> Бежевый вазик 21061, Учусь делать всё сам
Knjaz
сообщение 5.7.2012, 19:10
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
Здравствуйте однополчане. Вот и я решил показать свою машинку .Теперь о машинке ! Купили мы с женой ёё, где - то полтора года назад. Это первый наш автомобиль. Особо долго не искали, так как я не разбираюсь в технике.
Данные о машинке:
ВАЗ 21061 1988 года.
объём 1,5
коробка 5- ступка ПОЛОНЕЗ
редуктор 4.1
цвет светло бежевый.
Пробег неизвестен так как я уже четвёртый хозяин . Сам уже проехал 14000 км.
Карбюратор Солекс 21053-20.
Микропроцессорная система зажигания
свечи зажигания (Чемпион)
генератор Стартвольт 80 ампер.
стартер Стартвольт.
аккумулятор 63 ампера
Масло в движке Мобил Супер 2000 полусинтетика - менял уже второй раз. Первый раз как только купили.
Трансмиссия Эльф полусинтетика.
Вот собственно и фото:
Что было установлено или поменяно лично мною:
поменяна коробка 4-х ступка ,на 5-х ступку от полонеза.
куплены легкосплавные диски, старые диски оставил для зимней резины.
установлена бесконтактная системя зажигания.
поменяны все рулевые тяги.
подшипники ступиц спереди.
поменяны все расходники.
поменян верхний правый рычаг, так как второй не внушал доверия.
поменяно сцепление в зборе.
рычаг выключения сцепления поставил новый., так же к ниму пыльник.
поставил новый выжимной.
поставлен новый сальник каленвала, так как старый потёк.
поставлен новый генератор Стартвольт, так как в старом развалилиссь подшипники и установочное место под них.
недавно поставил новый аккумулятор 63 ампера.
Сообщение отредактировал Knjaz - 8.7.2014, 22:04
Knjaz
сообщение 8.7.2012, 17:12
Машина:Ваз 21061
Вот фото подкапотного хозяйства:
Ребята так и должно быть? Снял крышку трамплёра,бегунок - а там такая картина .
Пружинка грузика болтается:
Из-за этого холостой может быть не стабильный?
И вот на карбюратор , где винт качества, срез сделали. Теперь там спокойно винт качества можно сказать лёгко крутится , болтается.
Что можно придумать?
сообщение 8.7.2012, 17:47
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
"Законтри" герметиком. Потом если даже надо будет отрегулировать, то винт не будет болтаться благодаря резиновой массе.
- Knjaz   Бежевый вазик 21061   5.7.2012, 19:10
- - Ваня21061   Привет, а сам откуда, 04 регион Днепр или рядом? М...   5.7.2012, 19:17
|- - Knjaz   Цитата(Ваня21061 @ 5.7.2012, 18:17) Приве...   5.7.2012, 19:55
- - Казак на шаробаре   покрась зеркала, пороги и накладку на зад.стекло в...   5.7.2012, 19:27
- - Казак на шаробаре   надо сначала поверхность чуть наждачкой обработать...   6.7.2012, 9:09
- - 1300SL   добро пожаловать в клуб! на вид аппарат из дал...   6.7.2012, 10:40
|- - Knjaz   Цитата(1300SL @ 6.7.2012, 9:40) добро пож...   6.7.2012, 23:12
|- - Ролакс   Цитата(Knjaz @ 6.7.2012, 23:12) Торпеда д...   6.7.2012, 23:17
|- - oledg   приветствую !   6.7.2012, 23:19
|- - Knjaz   Цитата(oledg @ 6.7.2012, 22:19) приветств...   7.7.2012, 17:54
- - sedoy   добро пожаловать. давай больше фот, подкапотное сф...   6.7.2012, 11:15
|- - Knjaz   Цитата(sedoy @ 6.7.2012, 10:15) добро пож...   6.7.2012, 23:24
|- - sedoy   Цитата(Knjaz @ 7.7.2012, 0:24) Руль по ср...   7.7.2012, 0:05
|- - Warrior   Цитата(sedoy @ 7.7.2012, 5:05) Цитата(Knj...   7.7.2012, 6:47
|- - sedoy   Цитата(Warrior @ 7.7.2012, 7:47) Цитата(s...   7.7.2012, 19:54
- - 1300SL   ЦитатаКогда фотал АКБ был включён, а что - что то ...   7.7.2012, 3:18
|- - Knjaz   Цитата(1300SL @ 7.7.2012, 2:18) ЦитатаКог...   7.7.2012, 6:50
- - Саня Курган   Приветствую!!! Случайно не экспортный ...   7.7.2012, 7:10
- - Knjaz   Вот фото подкапотного хозяйства: Ребята так и...   8.7.2012, 17:12
|- - dikobrazzoff   Цитата(Knjaz @ 8.7.2012, 19:12) Что можно...   8.7.2012, 17:47
- - Knjaz   Заметил недавно такую особенность - при глушении д...   10.7.2012, 16:27
- - 1300SL   работе не мешает? может давление сквозь клапана ст...   10.7.2012, 16:31
|- - Knjaz   Цитата(1300SL @ 10.7.2012, 15:31) работе ...   10.7.2012, 16:53
|- - RatBoy   Цитата(Knjaz @ 10.7.2012, 18:53) Самое ин...   11.7.2012, 7:17
|- - Knjaz   Цитата(RatBoy @ 11.7.2012, 6:17) Цитата(K...   11.7.2012, 18:07
|- - Michael_Mira   Цитата(Knjaz @ 11.7.2012, 18:07) Да кого ...   12.7.2012, 11:45
- - RatBoy   Чё за КПП? кроме вазовских других незнаю, в чем её...   10.7.2012, 16:36
|- - 1300SL   Цитата(RatBoy @ 10.7.2012, 16:36) Чё за К...   10.7.2012, 16:46
- - 1300SL   Х.Х. ищи подсос воздуха. причиной может даже быть ...   10.7.2012, 16:57
|- - Knjaz   Цитата(1300SL @ 10.7.2012, 15:57) Х.Х. ищ...   10.7.2012, 17:13
- - 1300SL   ну ну, нагружайте кпп, мучайте сцепление, душите д...   12.7.2012, 11:48
|- - Michael_Mira   Цитата(1300SL @ 12.7.2012, 11:48) нагружа...   12.7.2012, 13:48
- - 1300SL   Michael_Mira смотрю про разное говорим... -"А...   12.7.2012, 14:13
|- - Michael_Mira   Цитата(1300SL @ 12.7.2012, 14:13) а вот п...   12.7.2012, 14:37
|- - RatBoy   Цитата(Michael_Mira @ 12.7.2012, 16:37) Ц...   13.7.2012, 2:03
|- - INVICTUS   Цитата(Michael_Mira @ 12.7.2012, 15:37) а...   13.7.2012, 8:38
- - POWER FIRE   Хороший шарик, только лишнего понавешано много, а ...   12.7.2012, 15:47
|- - Knjaz   Цитата(POWER FIRE @ 12.7.2012, 14:47) Хор...   12.7.2012, 19:49
- - Knjaz   Вот сварочный аппаратик приобрёл, теперь сам варит...   14.7.2012, 17:27
- - Ролакс   норм будет варить,всё оно одинаковое,в цене токо о...   14.7.2012, 17:28
- - Knjaz   Что неисправно, куда копать? На холостых оборотах,...   15.7.2012, 16:54
|- - INVICTUS   Цитата(Knjaz @ 15.7.2012, 17:54) Что неис...   16.7.2012, 8:55
|- - Knjaz   Цитата(INVICTUS @ 16.7.2012, 7:55) Цитата...   16.7.2012, 16:20
- - vad_ik   Цитата(Knjaz @ 15.7.2012, 18:54) Что неис...   15.7.2012, 22:43
|- - Knjaz   Цитата(vad_ik @ 15.7.2012, 21:43) Цитата(...   16.7.2012, 6:31
- - Knjaz   Вот виновница нестабильных оборотов холостого хода...   26.7.2012, 19:43
- - RatBoy   Герметик то зачем?   26.7.2012, 21:51
|- - Knjaz   Цитата(RatBoy @ 26.7.2012, 20:51) Гермети...   26.7.2012, 22:29
- - Knjaz   Ребята, а кардан при установке, в том месте где хв...   21.8.2012, 18:18
- - Ролакс   попусти подвесной,установи на место,а тогда уже и ...   21.8.2012, 18:25
|- - Knjaz   Цитата(Ролакс @ 21.8.2012, 17:25) попусти...   21.8.2012, 18:33
- - Knjaz   При осмотре кардана было видно маслице между фланц...   21.8.2012, 21:26
- - Ролакс   Может гайка,а может и сальник уже просится..поиско...   22.8.2012, 2:13
- - Knjaz   Была отпущена гайка , подтянул её динамометрически...   24.8.2012, 15:35
- - Knjaz   Сегодня поставил новый стартер. Надоело это - тык...   22.9.2012, 19:55
- - Knjaz   на днях приобрёл и поставил новый ваакумный... пед...   26.9.2012, 18:05
- - Knjaz   Наконец-то победил вибрацию кузова в районе 90 км,...   1.10.2012, 14:12
- - Knjaz   Ребята что вы думаете об этих разработках? Реально...   3.10.2012, 21:02
- - Ролакс   Фигня все это..лучше деньги во что то полезное вло...   3.10.2012, 23:20
|- - Knjaz   Цитата(Ролакс @ 3.10.2012, 22:20) Фигня в...   3.10.2012, 23:41
- - Ролакс   Нормуль цена..когда свой подохнет не буду реанимир...   3.10.2012, 23:43
|- - Knjaz   Цитата(Ролакс @ 3.10.2012, 22:43) Нормуль...   3.10.2012, 23:47
- - Ролакс   Ага спасибо..ну я частенько у вас бываю,телефон за...   3.10.2012, 23:49
- - Knjaz   Для чего на впускном коллекторе , нужна это отверс...   6.10.2012, 13:50
|- - П@ш@   Цитата(Knjaz @ 6.10.2012, 15:50) Для чего...   10.10.2012, 21:23
||- - Knjaz   Цитата(П@ш@ @ 10.10.2012, 20:23) Цитата(K...   10.10.2012, 21:39
|- - oledg   Цитата(Knjaz @ 6.10.2012, 14:50) Для чего...   11.10.2012, 2:00
|- - Warrior   Цитата(Knjaz @ 6.10.2012, 18:50) Для чего...   11.10.2012, 5:25
- - Knjaz   Мечты збываются ! Завтра буду устанавливать МП...   10.10.2012, 21:16
|- - Ролакс   Цитата(Knjaz @ 10.10.2012, 21:16) Мечты з...   10.10.2012, 23:36
- - Knjaz   Небольшой отчётик об установке мпсз. Сегодня замен...   11.10.2012, 19:09
|- - oledg   Цитата(Knjaz @ 11.10.2012, 21:09) Пока на...   29.10.2012, 1:30
|- - Knjaz   Цитата(oledg @ 29.10.2012, 1:30) Цитата(K...   31.10.2012, 21:45
- - Warrior   Что за МПСЗ. Кто производитель? ЕслИ не ошибаюсь -...   12.10.2012, 3:20
|- - Knjaz   Цитата(Warrior @ 12.10.2012, 2:20) Что за...   12.10.2012, 7:59
|- - Warrior   Цитата(Knjaz @ 12.10.2012, 12:59) Цитата(...   12.10.2012, 8:23
- - Knjaz   Когда сразу выжимаешь сцепление то оно тугое, когд...   28.10.2012, 21:14
|- - МЫХЪ   Цитата(Knjaz @ 28.10.2012, 22:14) Когда с...   28.10.2012, 21:37
|- - Ролакс   Цитата(Knjaz @ 28.10.2012, 20:14) Когда с...   28.10.2012, 22:24
|- - Knjaz   Цитата(Ролакс @ 28.10.2012, 22:24) Цитата...   29.10.2012, 13:06
- - Роман Кировоград   можно поменять для начала сальники клапанов, а воо...   31.10.2012, 21:54
|- - Knjaz   Цитата(Роман Кировоград @ 31.10.2012, 21...   31.10.2012, 23:34
- - Ролакс   Похоже да,мандавошки смени и покатайся,думаю обойд...   31.10.2012, 23:02
- - Knjaz   Установил месяц назад карбюратор 053-солекс ,котор...   14.12.2012, 21:59
- - Knjaz   Поставил сегодня новый замок зажигания ,а то на ст...   15.12.2012, 19:57
- - Ролакс   Так а зачем его менять было..достаточно контактную...   15.12.2012, 23:26
|- - Knjaz   Цитата(Ролакс @ 15.12.2012, 23:26) Так а ...   15.12.2012, 23:41
- - Ролакс   Тю,так ключ 5-10гр в любой мастерской сделать можн...   15.12.2012, 23:42
|- - Knjaz   Цитата(Ролакс @ 15.12.2012, 23:42) Тю,так...   15.12.2012, 23:45
- - Ролакс   Норм.цена,думал дороже будет..мандавошки поменял?   15.12.2012, 23:53
|- - Knjaz   Цитата(Ролакс @ 15.12.2012, 23:53) Норм.ц...   16.12.2012, 0:01
- - Knjaz   Всех с Новым Годом!! На праздники ездили ...   2.1.2013, 19:48
- - Knjaz   Вообщем нашёл в чём причина завышения напряжения. ...   5.1.2013, 18:20
|- - Ролакс   Цитата(Knjaz @ 5.1.2013, 17:20) Вообщем н...   8.2.2013, 18:21
- - NeonKIR   прикольное реле самопал ?   5.1.2013, 19:07
|- - Knjaz   Цитата(NeonKIR @ 5.1.2013, 19:07) приколь...   5.1.2013, 21:16
- - Knjaz   Какие марки свечей больше всего подходят для работ...   8.2.2013, 17:58
- - Warrior   Цитата(Knjaz @ 8.2.2013, 22:58) Какие мар...   8.2.2013, 18:00
- - Knjaz   Цитата(Warrior @ 8.2.2013, 18:00) Цитата(...   8.2.2013, 18:05
- - Warrior   Цитата(Knjaz @ 8.2.2013, 23:05) Цитата(Wa...   8.2.2013, 18:16
4 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 1:18
