21.11.2011, 18:25
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 3.10.2011 Пользователь №: 57740 Машина:Ваз 2101 Цвет:Оранжевый Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил сигнализацию Mongoose 700s. + Комлект ЦЗ.
Инструкция: Сайт Суть проблемы: ![]() Рис. 1 ![]() Рис. 2 ![]() Рис. 3 ![]() Рис. 4 _______________________________________________________________________ На рис. 1 красным вычеркнуты провода, которые подключены. Жёлтым выделена группа контактов реле запирания, зелёным - реле отпирания. На рис. 2 показана схема, по которой я соединял провода от блока сигналки, к блоку центрального замка (3). Красный/чёрный соеденил с Красный/жёлтый и подкючил это всё на массу(-). Далее Голубой/Красный соеденил с проводом (1) от блока ЦЗ (3), Серый/Красный соеденил с проводом (2) от блока ЦЗ (3). На рис. 3 схема подключения ЦЗ к сигнализации. Провода на которые указывает стрелка есть провода Открытия/Закрытия, которые идут с блока ЦЗ (3) на рис. 2. Нижние провода: Черный на массу (-), красный на плюс (+). На рис. 4 Комплект ЦЗ. _______________________________________________________________________ Выше описал что, куда и как подключал. Проблема: не работает ЦЗ не открывает и не закрывает, так же не могу снять машину с сигнализации. Вторую неделю мучаюсь |
7.7.2012, 22:57
Поменять по гарантии-это будет лучшим выходом
ATC[mex] Проблемы с сигнализацией 21.11.2011, 18:25
dikobrazzoff Сам по себе отдельно ЦЗ отпирает/запирет если чёрн... 21.11.2011, 18:40
Mitka Цитата(ATC[mex] @ 21.11.2011, 18... 21.11.2011, 18:42
ATC[mex] dikobrazzoff, не пробовал, завтра посмотрю.
Mitka,... 21.11.2011, 18:55
evrei4ik доброго времени суток. не могу найти инстукцию и с... 1.3.2012, 19:45
asma_1991 Цитата(evrei4ik @ 1.3.2012, 21:45) доброг... 2.3.2012, 11:58
evrei4ik Цитата(asma_1991 @ 2.3.2012, 13:58) Цитат... 2.3.2012, 21:11
payalnikk Цитата(evrei4ik @ 2.3.2012, 21:11) Вот сс... 3.3.2012, 13:35
кобзев А у меня глучит сига, во первых когда снимаю с неё... 2.3.2012, 12:50
payalnikk Цитата(кобзев @ 2.3.2012, 12:50) А у меня... 2.3.2012, 13:38
кобзев payalnikk батарейку с брелока(двухсторонняя), пика... 2.3.2012, 14:23
payalnikk Цитата(кобзев @ 2.3.2012, 14:23) батарейк... 2.3.2012, 14:33
кобзев ЦитатаВ общем нужно проверить массу на сигналке, м... 3.3.2012, 13:50
payalnikk Цитата(кобзев @ 3.3.2012, 13:50) ...Чорт,... 3.3.2012, 13:54
Ролакс Прямо под ней,на саморезе прикручена..у меня тоже ... 3.3.2012, 13:52
кобзев Оке, спасибо!! 3.3.2012, 13:57
Серж34384 Помогите с сигнализацией Fighter Jerry работает но... 30.3.2012, 15:56
payalnikk Цитата(Серж34384 @ 30.3.2012, 16:56) Помо... 30.3.2012, 16:24
Серж34384 Спасибо попробую на выходных 30.3.2012, 22:46
Krasniy87 Всем добрый день. Сигналка cenmax a-900, проблема ... 9.4.2012, 22:08
Господин поручик Опять мой АПС200 чудит. Не программируется новый п... 20.4.2012, 22:46
Mitka Цитата(Господин поручик @ 20.4.2012, 23:4... 20.4.2012, 22:53
Господин поручик ЦитатаС чем было связано повторное программировани... 20.4.2012, 22:59
Mitka Цитата(Господин поручик @ 20.4.2012, 23:5... 20.4.2012, 23:01
Господин поручик Скажу по секрету, что пробовал я и в другом месте ... 20.4.2012, 23:07
artem4eg чойта я тоже поц шоле, у мну просто чтото там сгор... 21.4.2012, 1:08
serge-singer в брелке внутри стоит подстроечный кондёр, не крут... 23.4.2012, 16:17
Zic333 привет всем!!! У меня такая проблема, ... 7.7.2012, 21:52
Mitka Цитата(Zic333 @ 7.7.2012, 22:52) привет в... 7.7.2012, 21:57
Zic333 Цитата(Mitka @ 7.7.2012, 23:57) Цитата(Zi... 7.7.2012, 22:08
Ролакс Цитата(Zic333 @ 7.7.2012, 22:08) на всех ... 7.7.2012, 22:12
Zic333 Цитата(Ролакс @ 8.7.2012, 0:12) Цитата(Zi... 7.7.2012, 22:15
Mitka Цитата(Zic333 @ 7.7.2012, 23:15) нет я ег... 7.7.2012, 22:50
Zic333 Цитата(Mitka @ 8.7.2012, 0:50) Цитата(Zic... 7.7.2012, 22:55
Ролакс Реле ставил на багажник? 7.7.2012, 21:56
Zic333 Цитата(Ролакс @ 8.7.2012, 0:57) Поменять ... 7.7.2012, 23:00
Mitka Цитата(Zic333 @ 8.7.2012, 0:00) Цитата(Ро... 7.7.2012, 23:03
Zic333 а в сервисах по ремонту домашней аппаратуры не сде... 7.7.2012, 23:05
Mitka Цитата(Zic333 @ 8.7.2012, 0:05) а в серви... 7.7.2012, 23:06
DoktorA Добрый день!
Сигнализация cenmax A 700 на фон... 12.7.2012, 17:03
payalnikk Как именно пробовал? При вкл зажигании держал боле... 12.7.2012, 17:12
DoktorA Цитата(payalnikk @ 12.7.2012, 19:12) Как ... 12.7.2012, 17:49
Mitka Цитата(DoktorA @ 12.7.2012, 18:49) Цитата... 12.7.2012, 17:54
DoktorA Цитата(Mitka @ 12.7.2012, 19:54) Цитата(D... 12.7.2012, 18:02
payalnikk Цитата(DoktorA @ 12.7.2012, 17:49) Сигнал... 12.7.2012, 17:56
payalnikk Именно так 12.7.2012, 18:03
DoktorA БЛАГОДАРЮ!!! 12.7.2012, 18:04
Пухлый Добрый день, не подскажите быват что звук у сигнал... 23.7.2012, 8:42
serge-singer Пензе, привет.
Масса сиги плохая или сирены, стоит... 23.7.2012, 14:23
Нервный_55рус Доброго времени суток форумчане,я недавно у Вас,та... 17.5.2014, 6:46
dikobrazzoff Второй брелок от сигналки (без дисплея) он открыва... 17.5.2014, 20:36![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 11:06 |
