> Проблемы с сигнализацией
ATC[mex]
сообщение 21.11.2011, 18:25
Пользователь №: 57740
Машина:Ваз 2101
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1974
Купил сигнализацию Mongoose 700s. + Комлект ЦЗ.
Инструкция: Сайт
Суть проблемы:
Рис. 1
Рис. 2
Рис. 3
Рис. 4
_______________________________________________________________________
На рис. 1 красным вычеркнуты провода, которые подключены. Жёлтым выделена группа контактов реле запирания, зелёным - реле отпирания.
На рис. 2 показана схема, по которой я соединял провода от блока сигналки, к блоку центрального замка (3). Красный/чёрный соеденил с Красный/жёлтый и подкючил это всё на массу(-). Далее Голубой/Красный соеденил с проводом (1) от блока ЦЗ (3), Серый/Красный соеденил с проводом (2) от блока ЦЗ (3).
На рис. 3 схема подключения ЦЗ к сигнализации. Провода на которые указывает стрелка есть провода Открытия/Закрытия, которые идут с блока ЦЗ (3) на рис. 2. Нижние провода: Черный на массу (-), красный на плюс (+).
На рис. 4 Комплект ЦЗ.
Выше описал что, куда и как подключал. Проблема: не работает ЦЗ не открывает и не закрывает, так же не могу снять машину с сигнализации. Вторую неделю мучаюсь help.gif
Zic333
сообщение 7.7.2012, 21:52
Из: майкоп
Пользователь №: 69607
Машина:Ваз 2102
Цвет:олива
Год Выпуска: 1975
привет всем!!! У меня такая проблема, поставил я себе Starline a 61 dialog все подключил правильно но вот только открывание багажника с брилка сработало всего раза 2 а после этого сигнал который подает сигнализация стал постоянный и сгорел электрозамок багажника!! Sad Как сделать чтобы минус подающийся из сигналки на замок багажника стал импульсный а не постоянный???
сообщение 7.7.2012, 21:57
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Дополнительное реле на замок багажника было установлено? Выход с сигналки слаботочный и не потянет замок. Если реле не было, то сгорел сначала выход сигналки, а уже потом - замок...
- ATC[mex]   Проблемы с сигнализацией   21.11.2011, 18:25
- - dikobrazzoff   Сам по себе отдельно ЦЗ отпирает/запирет если чёрн...   21.11.2011, 18:40
- - Mitka   Цитата(ATC[mex] @ 21.11.2011, 18...   21.11.2011, 18:42
- - ATC[mex]   dikobrazzoff, не пробовал, завтра посмотрю. Mitka,...   21.11.2011, 18:55
- - evrei4ik   доброго времени суток. не могу найти инстукцию и с...   1.3.2012, 19:45
|- - asma_1991   Цитата(evrei4ik @ 1.3.2012, 21:45) доброг...   2.3.2012, 11:58
|- - evrei4ik   Цитата(asma_1991 @ 2.3.2012, 13:58) Цитат...   2.3.2012, 21:11
|- - payalnikk   Цитата(evrei4ik @ 2.3.2012, 21:11) Вот сс...   3.3.2012, 13:35
- - кобзев   А у меня глучит сига, во первых когда снимаю с неё...   2.3.2012, 12:50
|- - payalnikk   Цитата(кобзев @ 2.3.2012, 12:50) А у меня...   2.3.2012, 13:38
- - кобзев   payalnikk батарейку с брелока(двухсторонняя), пика...   2.3.2012, 14:23
|- - payalnikk   Цитата(кобзев @ 2.3.2012, 14:23) батарейк...   2.3.2012, 14:33
- - кобзев   ЦитатаВ общем нужно проверить массу на сигналке, м...   3.3.2012, 13:50
|- - payalnikk   Цитата(кобзев @ 3.3.2012, 13:50) ...Чорт,...   3.3.2012, 13:54
- - Ролакс   Прямо под ней,на саморезе прикручена..у меня тоже ...   3.3.2012, 13:52
- - кобзев   Оке, спасибо!!   3.3.2012, 13:57
- - Серж34384   Помогите с сигнализацией Fighter Jerry работает но...   30.3.2012, 15:56
|- - payalnikk   Цитата(Серж34384 @ 30.3.2012, 16:56) Помо...   30.3.2012, 16:24
- - Серж34384   Спасибо попробую на выходных   30.3.2012, 22:46
- - Krasniy87   Всем добрый день. Сигналка cenmax a-900, проблема ...   9.4.2012, 22:08
- - Господин поручик   Опять мой АПС200 чудит. Не программируется новый п...   20.4.2012, 22:46
|- - Mitka   Цитата(Господин поручик @ 20.4.2012, 23:4...   20.4.2012, 22:53
- - Господин поручик   ЦитатаС чем было связано повторное программировани...   20.4.2012, 22:59
|- - Mitka   Цитата(Господин поручик @ 20.4.2012, 23:5...   20.4.2012, 23:01
- - Господин поручик   Скажу по секрету, что пробовал я и в другом месте ...   20.4.2012, 23:07
- - artem4eg   чойта я тоже поц шоле, у мну просто чтото там сгор...   21.4.2012, 1:08
- - serge-singer   в брелке внутри стоит подстроечный кондёр, не крут...   23.4.2012, 16:17
- - Zic333   привет всем!!! У меня такая проблема, ...   7.7.2012, 21:52
|- - Mitka   Цитата(Zic333 @ 7.7.2012, 22:52) привет в...   7.7.2012, 21:57
|- - Zic333   Цитата(Mitka @ 7.7.2012, 23:57) Цитата(Zi...   7.7.2012, 22:08
|- - Ролакс   Цитата(Zic333 @ 7.7.2012, 22:08) на всех ...   7.7.2012, 22:12
|- - Zic333   Цитата(Ролакс @ 8.7.2012, 0:12) Цитата(Zi...   7.7.2012, 22:15
|- - Mitka   Цитата(Zic333 @ 7.7.2012, 23:15) нет я ег...   7.7.2012, 22:50
|- - Zic333   Цитата(Mitka @ 8.7.2012, 0:50) Цитата(Zic...   7.7.2012, 22:55
- - Ролакс   Реле ставил на багажник?   7.7.2012, 21:56
- - Ролакс   Поменять по гарантии-это будет лучшим выходом   7.7.2012, 22:57
|- - Zic333   Цитата(Ролакс @ 8.7.2012, 0:57) Поменять ...   7.7.2012, 23:00
|- - Mitka   Цитата(Zic333 @ 8.7.2012, 0:00) Цитата(Ро...   7.7.2012, 23:03
|- - Zic333   а в сервисах по ремонту домашней аппаратуры не сде...   7.7.2012, 23:05
|- - Mitka   Цитата(Zic333 @ 8.7.2012, 0:05) а в серви...   7.7.2012, 23:06
- - DoktorA   Добрый день! Сигнализация cenmax A 700 на фон...   12.7.2012, 17:03
- - payalnikk   Как именно пробовал? При вкл зажигании держал боле...   12.7.2012, 17:12
|- - DoktorA   Цитата(payalnikk @ 12.7.2012, 19:12) Как ...   12.7.2012, 17:49
|- - Mitka   Цитата(DoktorA @ 12.7.2012, 18:49) Цитата...   12.7.2012, 17:54
||- - DoktorA   Цитата(Mitka @ 12.7.2012, 19:54) Цитата(D...   12.7.2012, 18:02
|- - payalnikk   Цитата(DoktorA @ 12.7.2012, 17:49) Сигнал...   12.7.2012, 17:56
- - payalnikk   Именно так   12.7.2012, 18:03
- - DoktorA   БЛАГОДАРЮ!!!   12.7.2012, 18:04
- - Пухлый   Добрый день, не подскажите быват что звук у сигнал...   23.7.2012, 8:42
- - serge-singer   Пензе, привет. Масса сиги плохая или сирены, стоит...   23.7.2012, 14:23
- - Нервный_55рус   Доброго времени суток форумчане,я недавно у Вас,та...   17.5.2014, 6:46
- - dikobrazzoff   Второй брелок от сигналки (без дисплея) он открыва...   17.5.2014, 20:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 23:27
