> Сорвал резьбу болта на ступице
Лёхин
сообщение 21.1.2010, 14:55
Из: Саров
Пользователь №: 1533
Цвет:серебристо-красный
Сорвал резьбу болта на передней ступице!!!Чё делать-то???? и можно ли ездеть на 3-х болтах???
Sekutor
сообщение 2.7.2012, 16:18
Пользователь №: 56606
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Спасибо сказали: 4 раза
Из за сбитой резьбы придется менять ступицу - взял сегодня новую в сборе (с подшибниками), что еще понадобится для замены? Что еще сращу поменять? Какие прокладки, шайбы или что еще нужно будет? Симптом только один - в одном гнезде сорвана резьба на старой ступице, в остальном вроде все норм. Сразу еще и тормозные шланги заменю (взял уже шланги и рем комплект под них).
- Лёхин   Сорвал резьбу болта на ступице   21.1.2010, 14:55
- - Nexus_2106   Цитата(Лёхин @ 21.1.2010, 14:55) Сорвал р...   21.1.2010, 14:56
- - Лёхин   А ступица отдельно от тормозного диска продается??...   21.1.2010, 15:11
|- - Vladimir70   Цитата(Лёхин @ 21.1.2010, 15:11) А ступиц...   21.1.2010, 15:22
- - Nexus_2106   Ступица отдельно, торм диски отдельно, подшипники ...   21.1.2010, 16:13
- - varvar-s   Цитата(Лёхин @ 21.1.2010, 14:55) Сорвал р...   21.1.2010, 17:29
- - MamonT   попробуй мечиком прогнать заново резьбу..если нект...   21.1.2010, 19:45
- - Лёхин   Попробую прогнать метчиком. мож и поможет!...   21.1.2010, 22:58
- - zzzdimazzz   вобщем прогони на размер больше резьбу у меня на о...   22.1.2010, 10:20
|- - MamonT   Цитата(zzzdimazzz @ 22.1.2010, 11:20) воб...   22.1.2010, 11:09
- - Лёхин   Потеплее будет и займусь, а то в гараж не зайдёшь....   22.1.2010, 14:27
|- - MamonT   Цитата(Лёхин @ 22.1.2010, 15:27) Потеплее...   22.1.2010, 15:13
- - донс   20000на трёх болтах!!!за всё это время...   19.2.2010, 18:27
- - Denis17   хорошо что не полуось)) а так лучше метчиком... 80...   19.2.2010, 18:35
- - Лёхин   Прогнал метчиком и всё заипок!!!!...   25.3.2010, 16:48
- - konstryktor81   Я перерезал резьбу и ставил другие болты(больше ра...   19.4.2010, 16:27
- - Сантей   У меня литье 13.сразу ставил удлиненные болты,но к...   7.5.2010, 0:32
- - Povisol   у меня была похожая ситуация на переднем водительс...   8.5.2010, 12:11
- - ROMAN KIROVOGRAD   Перед каждым закручиванием мажте болты маслицом, а...   8.5.2010, 12:58
- - Sekutor   Такая ситуация: .....Не проехал и двух километров ...   14.6.2012, 9:59
- - INVICTUS   Вообще с такими вещами опасно ездить, мне кажется ...   14.6.2012, 10:02
|- - Sekutor   Цитата(INVICTUS @ 14.6.2012, 11:02) Вообщ...   14.6.2012, 10:15
- - Povisol   Ребят проблема в следущем) менял ступицу переднюю ...   14.6.2012, 13:53
|- - filipp   Цитата(Povisol @ 14.6.2012, 17:53) Ребят ...   14.6.2012, 14:03
|- - payalnikk   Могу предположить Цитата(Povisol @ 14.6.2012,...   14.6.2012, 14:07
- - 1300SL   так может болты не гожие... или качество ступиц не...   14.6.2012, 13:56
- - 1300SL   да узнать продавленный диск. поставить на зад, и е...   14.6.2012, 14:12
- - Povisol   Спасибо большое парни от советы) 1300SL болты уже...   17.6.2012, 9:16
- - Sekutor   Мужики, на ступице резьба была сорвана по всем чет...   22.6.2012, 2:59
- - SHIFT1983   ребят а у меня сзади болт обломало((( пробовал вы...   22.6.2012, 5:40
- - IGORYAN   Щас такие "сырые" ступицы появились,они ...   22.6.2012, 10:22
|- - SHIFT1983   Цитата(IGORYAN @ 22.6.2012, 12:22) Щас та...   22.6.2012, 11:56
- - wernum   если сильно машину не дергаеш то мона и на 3 болта...   22.6.2012, 12:52
|- - SHIFT1983   Цитата(wernum @ 22.6.2012, 14:52) если си...   22.6.2012, 13:02
- - wernum   мона аккуратно сваркой подвариться...или мона нагр...   22.6.2012, 13:07
- - SHIFT1983   ладно,заеду как нибудь на сто можа че и придумают)   22.6.2012, 13:17
- - dron51rus   если получилось немного засверлится в него, то мож...   22.6.2012, 13:22
|- - SHIFT1983   Цитата(dron51rus @ 22.6.2012, 15:22) если...   22.6.2012, 13:29
- - wernum   ну если пару мм прошел то точи сверла и сверли дал...   22.6.2012, 13:32
|- - SHIFT1983   Цитата(wernum @ 22.6.2012, 15:32) ну если...   22.6.2012, 13:33
- - payalnikk   а с обратной стороны болт что не торчит? Или не см...   22.6.2012, 13:39
|- - SHIFT1983   Цитата(payalnikk @ 22.6.2012, 15:39) а с ...   3.7.2012, 11:21
- - NERV.PS   У меня шпильки разкрутились сами на ступице, ступи...   22.6.2012, 13:45
- - wernum   как это дисковый тормозной барабан? и где такое чю...   22.6.2012, 13:51
- - Sekutor   Из за сбитой резьбы придется менять ступицу - взял...   2.7.2012, 16:18
- - NERV.PS   Молодец, там больше на раз-два ничего не заменить ...   2.7.2012, 18:35
|- - Sekutor   Цитата(NERV.PS @ 2.7.2012, 19:35) Молодец...   3.7.2012, 5:23
- - Роман Кировоград   Сальника если в сборе нет, то новый покупай.   3.7.2012, 6:26
|- - Sekutor   Цитата(Роман Кировоград @ 3.7.2012, 7:26)...   3.7.2012, 7:08
|- - Sekutor   Цитата(Роман Кировоград @ 3.7.2012, 7:26)...   4.7.2012, 2:07
- - Sekutor   Не пойдет :) Взял новый. Может кто по такой вещи п...   13.7.2012, 16:00
- - NERV.PS   Обычно торцевиком на 12, но можно попробовать плос...   26.7.2012, 14:19
- - dron51rus   я в тиски зажимал и проворачивал диск. либо попроб...   26.7.2012, 14:53
- - Warrior   Раздвижными плоскогубцами это по Уставу делается.....   26.7.2012, 18:38
- - Sekutor   Благодарствую за советы. В общем проблему устранил...   27.7.2012, 7:42
- - NERV.PS   Че за суппортные болты? Где суппорт находится? Я п...   27.7.2012, 9:48
|- - Sekutor   Цитата(NERV.PS @ 27.7.2012, 10:48) Че за ...   27.7.2012, 10:16
- - sipa   А нельзя туда шпильку какую-нибудь воткнуть?   6.10.2012, 15:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 7:50
