26.6.2012, 18:30
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 26.7.2011 Пользователь №: 54534 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Вишневый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день!
Прошу тапочками не кидать, так как автоэлектрик из меня, как из "пальца" молоток. Проблема в следующем. Хочу поменять руль на спортивный, в переходной муфте под ВАЗы идет 1 черный проводок, на рулевой колонке под старым рулем только разомкнутый контакт (я так понимаю, при нажатии на кнопку клаксона замыкается цепь, а на сам клаксон постоянно подается напряжение). Но проблема в том, что на руле 2 контакта, какой именно подключать? (методом тыка - не спалю ли чего?) Схема для меня - китайская грамота, много разноцветных линий. |
27.6.2012, 8:55
Спасибо, будем попробовать. Вроде разобрался с принципом. Согласно схеме там идет земля в разрыв. Старый руль корпусом был на массе сам, а кнопка была разрывом. В новом руле корпус покрыт пластиком, поэтому масса сама идет в разрыв, из этого следует, что черный провод от переходника подключаем куда попало, а второй контакт конкретно на массу, так как она получается в 2-ом разрыве. Поправьте, если я не прав.
Сообщение отредактировал Deather12 - 27.6.2012, 20:03 |
Deather12 Спортивный руль, подключение клаксона 26.6.2012, 18:30
Eloy Цитата(Deather12 @ 26.6.2012, 19:30) Добр... 26.6.2012, 20:23
aaarthurrr РЕБЯТ помогите мне,,, я разобрался со спротивным р... 6.9.2012, 22:39
Ролакс вобще там кольцо токопроводящее..а как на спортивн... 6.9.2012, 22:50
Cash джипеги давай 7.9.2012, 4:33
Yurka_Kat Цитата(Ролакс @ 6.9.2012, 23:50) вобще та... 8.9.2012, 19:55
slobod.viktor плюсов на руле быть не должно(это не безопасно мож... 9.9.2012, 12:01
aaarthurrr Ребят такая проблема поставил новую гитару , так к... 24.9.2012, 23:31
Mitka Цитата(aaarthurrr @ 25.9.2012, 0:31) Ребя... 25.9.2012, 0:19
aaarthurrr Цитата(Mitka @ 25.9.2012, 2:19) Цитата(aa... 25.9.2012, 1:39
payalnikk Цитата(aaarthurrr @ 25.9.2012, 1:39) я та... 25.9.2012, 9:25
aaarthurrr Цитата(payalnikk @ 25.9.2012, 11:25) Цита... 25.9.2012, 9:38
payalnikk Цитата(aaarthurrr @ 25.9.2012, 9:38) из 3... 25.9.2012, 10:03
aaarthurrr Всё ребят разобрался, большое спасибо, вот сейчас ... 25.9.2012, 10:06![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.4.2026, 4:12 |
