> ИЖ Юпитер 5, Интересный аппаратик)))
Slay
сообщение 8.6.2012, 9:12
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Для начала прошк прощения у модераторов - фото будут завтра,но нетерпиться рассказать уже сегодня.
Шестерка в сторю и проблем не создает, с Ауди вроде разобрался - и понесло меня в очередную авантюру.Захотелось мне мотоцикл,, но денег не то что бы не было их не было совсем. Путем долгих тогов и поисков в моем гараже оказался он -"Мотя"))), А именно:
модель - ИЖ Юпитер 5К
год выпуска - 1989 (везет мне на эти цифры)
пробег - 14 200 км.
документы - имеются в наличии,будет оформлен официально - большая редкость для совкоцикла
Дополнительно: со слов владельца раньше все работало, но 4 года стоял-завели перегнали 400 м. в другой гараж и еще три года стоянки.
Опции: прицеп боковой синего цвета (от Юпитера 4) - как только поставлю на учет выброшу подальше
грязевые щитки - уже обменяны на дуги
большой прозрачный обтекатель - в принципе обалденная вещь, но стоит неправильно и обляпан наклейками.
Планы: прогулочный мот одиночка, с закосом под чоппер (сам понимаю, что бред жуткий)))))
Когда забирал - завелся с толкача и на одном цилиндре - жутко дымя (за столько то лет одно масло наверное в баке осталось), но в гараж прибыл своим ходом)))
Проведена первая мелкая работа - сняты оранжевые катафоты с обтекателя (обязательно сдам в музей), повернут руль под меня (видать кто то длинный ездил), долито масло в коробку, накачаны шины до нормы, заменены свечи.Вчера рванул к знакомому в близлежащую деревню -до него не доехал совсем немного- кончился бензин-оказалось что жрет как шестерка.Пока ждал знакомого с бензом была попутно промыта система -краник и карб, отрегулированно открытие заслонки и механизма обогащения, перестал зараза жрать бензин и начал нюхать его). Вечером рванул обратно домой с кучей ништяков (частично снял со своего памятного Юпа4, частично раскопал в гараже) - два поворотника СССР, правое зеркало, заготовка под спинку, стопарь от 4.
Ну и на обратном пути решил его проверить - полный газ - пошел 120 бедолага, но порвалась цепь((((-причем на том же месте где кончился бензин.Ладно - знакомый приехал с фразой-"Место встречи изменить нельзя"))) и на веревочке утащил в деревню. Было же темно и поздно - решил не заморачиваться с ремонтом.Вечером поеду реанимировать гада)))
Вся родня говорит, что я больно йна голову-а мне нравиться шум ветра))))
Но такого пепелаца на нашем сайте кажется еще не было)
Slay
сообщение 27.6.2012, 5:00
Я сижу и тихо плачу.....Шестерку победил-работает как надо, инжекторную Ауди-и то блин смог одолеть, а тут сволоченок с двумя горшочками выеживается cray.gif cray.gif cray.gif
Вчера целый вечер на него убил-не работает левый цилиндр,правый работает, но заводиться тяжеловато на нем....
Зажигание выставляю с закрытыми глазами-все четко, поменял местами все- от кондера до свечей....Один раз прогрел правый горшок немного и дал газу - левый заработал, но стелял то в глушак то в карб????Причина необъяснима-и это самое хреновое.
Сегодня попробую заменить прокладку подколлектором и между коллектором и карбом-может что и измениться
>BOSYAK<
сообщение 27.6.2012, 5:44
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
У самого не когда не было мотика, но переделал очень много, и дам тебе процентов 80 что это зажигание, ставь бсз. кстати была такая проблема и на шохе, что я только не делал, помогла только бсз.
- Slay   ИЖ Юпитер 5   8.6.2012, 9:12
- - IGORYAN   Взял все таки?!))Поздравляю! Цепь у них ва...   8.6.2012, 9:20
- - Slay   А я вредный-чем больше меня отговоаривают, тем быс...   8.6.2012, 9:29
|- - IGORYAN   Цитата(Slay @ 8.6.2012, 10:29) А я вредны...   8.6.2012, 9:37
- - Роман Кировоград   Первым делом перед заводкой надо было бак вымыть и...   8.6.2012, 9:31
|- - Slay   Цитата(Роман Кировоград @ 8.6.2012, 13:31...   8.6.2012, 9:35
- - Slay   Не зря же я обменял щитки на дуги))))Падали-знаем)...   8.6.2012, 9:40
- - Роман Кировоград   звезда на 19 скоростная, на дыбы встает с 16-той п...   8.6.2012, 10:16
- - Slay   Ставь буду 19 ну или на крайняк 18 - люблю скорост...   8.6.2012, 10:21
|- - xant-41   Цитата(Slay @ 8.6.2012, 12:21) Ставь буду...   11.6.2012, 21:42
- - Роман Кировоград   открути два болтика и вытащи сетку из глушителя од...   8.6.2012, 10:28
- - Slay   Можно и так, а можно и мет стружкой металлической....   8.6.2012, 10:51
- - Slay   Звезда будет на 18 - и с ней резвсл побежит, и тян...   12.6.2012, 4:24
- - Роман Кировоград   Давай, давай фото, а то говорим непонятно о чем...   12.6.2012, 8:22
- - VaSer   Был у меня такой, классная штука! вот только к...   12.6.2012, 9:53
|- - filipp   Цитата(VaSer @ 12.6.2012, 13:53) Был у ме...   12.6.2012, 20:42
|- - VaSer   Цитата(filipp @ 12.6.2012, 22:42) Цитата(...   14.6.2012, 6:40
|- - filipp   Цитата(VaSer @ 14.6.2012, 10:40) Не помню...   14.6.2012, 10:59
- - Slay   http://vk.com/video33755326_163142306 http://vk.c...   13.6.2012, 2:33
- - Slay   Как и обещал выкладываю фото. Это уже без люльки и...   14.6.2012, 9:25
- - Роман Кировоград   Зачем переднее крыло задрал, у Юпитера 5 оно хорош...   14.6.2012, 10:09
- - Slay   По поводу зажигания - да, БСЗ вещь отличная, но по...   14.6.2012, 11:18
|- - VaSer   Цитата(Slay @ 14.6.2012, 13:18) По поводу...   14.6.2012, 11:31
- - Slay   Тебе бы еще литье, да вилку пневмогидравлику с дис...   14.6.2012, 11:59
- - DGR   я бы покрасил в ярко красный(если незаморачиватся ...   15.6.2012, 20:54
- - Slay   Бюджет пока не позволяет размахнуться на все дела....   17.6.2012, 6:19
- - Slay   Ну даже не знаю с чего и начать.В общем два вечера...   21.6.2012, 5:45
- - Slay   Заехал вчера на обеде в магазин,хорошо что догадал...   22.6.2012, 3:33
- - IGORYAN   А зачем в маховике масло,че оно там смазывает?Наск...   22.6.2012, 10:13
- - Slay   Я конечно не спец еще по движкам, но уж коли есть ...   22.6.2012, 12:59
- - filipp   Манжетки мажет.   22.6.2012, 13:14
- - OPTIMUS PRIME   А почему вы решыли что масло вылелось?Картер то не...   22.6.2012, 13:48
|- - Slay   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 22.6.2012, 17:48) ...   23.6.2012, 5:14
- - VaSer   Юпитеровская болезнь! от этого я избавился с п...   23.6.2012, 6:22
- - OPTIMUS PRIME   Возможно повреждена или замыкает на масу проводка ...   23.6.2012, 10:50
- - IGORYAN   Полировать коллектор нельзя,а вот два карба и БСЗ ...   23.6.2012, 10:52
|- - OPTIMUS PRIME   Цитата(IGORYAN @ 23.6.2012, 11:52) С круг...   23.6.2012, 10:55
|- - VaSer   Цитата(IGORYAN @ 23.6.2012, 12:52) С круг...   23.6.2012, 14:04
- - IGORYAN   Блин,я думал и правда с круглой заслонкой,а это ци...   23.6.2012, 14:45
|- - VaSer   Цитата(IGORYAN @ 23.6.2012, 16:45) Полиро...   26.6.2012, 11:21
- - Slay   OPTIMUS PRIME-прочитай посты выше - все последоват...   26.6.2012, 11:10
- - Slay   Я сижу и тихо плачу.....Шестерку победил-работает ...   27.6.2012, 5:00
|- - >BOSYAK<   Цитата(Slay @ 27.6.2012, 7:00) Я сижу и т...   27.6.2012, 5:44
- - Slay   Зажигание в норме-уверен на все 100!!...   27.6.2012, 6:39
|- - >BOSYAK<   Цитата(Slay @ 27.6.2012, 8:39) Зажигание ...   27.6.2012, 6:59
- - Slay   ага-в наших краях мот к электрикам-я чуть со стула...   27.6.2012, 7:05
- - Ролакс   Компрессия в поряде?   27.6.2012, 7:46
- - >BOSYAK<   впускной колектор (штаны) в норме? попробуй если е...   27.6.2012, 8:10
|- - Slay   Цитата(>BOSYAK< @ 27.6.2012, 12:10)...   27.6.2012, 8:33
|- - >BOSYAK<   Цитата(Slay @ 27.6.2012, 10:33) Цитата(...   27.6.2012, 9:23
- - Slay   Да ни фига с нее не идет, но если руку поднести ти...   27.6.2012, 9:53
|- - filipp   Цитата(Slay @ 27.6.2012, 13:53) Да ни фиг...   27.6.2012, 22:02
- - Slay   Вчера до мота так и не добрался. Фил - Повторяю ещ...   28.6.2012, 9:29
|- - OPTIMUS PRIME   ЦитатаВот и остается подсос воздуха около коллекто...   28.6.2012, 12:30
|- - >BOSYAK<   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 28.6.2012, 14:30) ...   28.6.2012, 15:55
- - filipp   Еще уточнить хочу, тоесть ты пробовал именно након...   28.6.2012, 13:03
- - vadim-bagger   Писал я уже ранее - Юпитеровские движки неудачные ...   28.6.2012, 22:13
|- - Slay   Цитата(vadim-bagger @ 29.6.2012, 2:1...   29.6.2012, 2:58
- - Ролакс   а есть разве щас такие в продаже?у нас уже и забыл...   29.6.2012, 3:00
|- - Slay   Цитата(Ролакс @ 29.6.2012, 7:00) а есть р...   29.6.2012, 3:35
- - Ролакс   да,лучше на рынке совецкий отыскать..новый по разм...   29.6.2012, 3:54
- - Slay   Хоть какой ни будь бы найти, а "После установ...   29.6.2012, 4:18
- - >BOSYAK<   Если мне память не изменяет, то иж 56 и был с одни...   29.6.2012, 6:41
|- - Slay   Цитата(>BOSYAK< @ 29.6.2012, 10:41)...   29.6.2012, 7:18
|- - Роман Кировоград   Цитата(>BOSYAK< @ 29.6.2012, 7:41) ...   29.6.2012, 9:50
|- - Slay   Цитата(Роман Кировоград @ 29.6.2012, 13:5...   29.6.2012, 10:30
- - Slay   Дело было не в бобине.....((((((((( В общем в выхо...   3.7.2012, 4:39
- - Slay   Вчера выкроил час от прополки картошки и залез в м...   4.7.2012, 5:10
- - Ролакс   ну да,как раз и коллектор будет новый.   4.7.2012, 8:34
- - Slay   С донором облом-накрыл серьезный фин кризис. Вчер...   6.7.2012, 3:32
- - Slay   Залез вчера в своего мотю-поставил сеэндвич из про...   9.7.2012, 4:47
- - Slay   Продолжаю... Вчера вечером всем семейством перееха...   10.7.2012, 5:37
- - Slay   Решил я заняться удобством посадки и внешним видом...   13.7.2012, 5:30
|- - >BOSYAK<   Цитата(Slay @ 13.7.2012, 7:30) Решил я за...   13.7.2012, 5:47
- - Slay   Все это от круизеров, а я чоппа хочу) Главные черт...   13.7.2012, 11:17
- - Slay   В субботу 14 числа опять получил море позитива от ...   16.7.2012, 9:09
- - Slay   Давненько я сюда не заходил. В с чего все начинало...   16.8.2012, 5:59
- - DGR   в стоковом состоянии ИЖи выглядят неочень имхо.мож...   18.8.2012, 18:18
- - Slay   У квадрика и передок должен грести-если это осущес...   19.8.2012, 3:18
|- - art_punk   Цитата(Slay @ 19.8.2012, 4:18) У квадрика...   7.9.2012, 15:03
- - Joker!   Привет! Забросил свою тему про Занозу?   19.8.2012, 6:20
- - Роман Кировоград   вот они, красавцы... http://www.google.com.ua/ur...   19.8.2012, 7:23
- - Slay   Джокер-заноза пока стоит в гараже(((Что с ней дела...   20.8.2012, 5:28
|- - Joker!   Цитата(Slay @ 20.8.2012, 15:28) Джокер-за...   20.8.2012, 7:14
- - Slay   Побкдила ауди меня, победила...   20.8.2012, 7:59
|- - Joker!   Цитата(Slay @ 20.8.2012, 17:59) Побкдила ...   20.8.2012, 9:21
- - Slay   Заноза пока на заслуженном отдыхе.Ауди тоже-Ижик -...   6.9.2012, 8:57
- - Slay   Вот фото, примерно двух недельной давности -сейчас...   7.9.2012, 5:29
- - VaSer   Я сидуху задирал отлично смотрелось. высокий руль...   7.9.2012, 9:11
|- - Slay   Цитата(VaSer @ 7.9.2012, 13:11) Я сидуху ...   7.9.2012, 11:42
- - Slay   Чистый, ухоженный мот всегда красив. К тому же это...   10.9.2012, 6:05
- - art_punk   Мот практически стоковый: ИЖ 6.113-025-01 — без бо...   10.9.2012, 8:48
- - Evgenii063   "юпак" хорошая вещь, прикалывает, но вот...   10.9.2012, 8:57
|- - Slay   Цитата(Evgenii063 @ 10.9.2012, 12:57) ...   10.9.2012, 9:14
- - Slay   Хоть кто то из мото- единомышленников появился на ...   10.9.2012, 9:00
- - ЛёхуС   у меня был иж ю1 64года лучшего мото из российских...   10.9.2012, 9:03
- - Evgenii063   был у меня юпак, на прочность не жаловался, чем он...   10.9.2012, 16:21
|- - DGR   Цитата(Evgenii063 @ 10.9.2012, 20:21) был...   10.9.2012, 18:04
|- - >BOSYAK<   Цитата(Evgenii063 @ 10.9.2012, 18:21) ......   10.9.2012, 18:14
- - Evgenii063   да   10.9.2012, 18:18
2 страниц V   1 2 >
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 21:38
