12.4.2009, 12:44
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 496 Регистрация: 22.4.2008 Из: Москва,СВАО,Косино Пользователь №: 3141 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Стоит БСЗ. За последний месяц летит второй комутатор. При скорости около 100 км\ч после 30-60 мин езды без остановок. Провода смотрел контакты в норме. Куда копать? А то уже прям страшно куда то с района выезжать.....
25.6.2012, 20:27
а если взять у кого нибудь заведомо рабочий коммутатор , попробовать, а то новое все говно тем более электроника, да еще и на классику.
25.6.2012, 20:33
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 25.6.2012 Пользователь №: 69228 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
25.6.2012, 20:54
25.6.2012, 21:14
25.6.2012, 21:21
25.6.2012, 22:44
'payalnikk', это то понятно, но я не верю в совпадение, что 4 раза, когда я менял катушку и коммутатор, искра появлялась, и очень даже хорошая, отказывал датчик Холла, хотя, думаю, его поменять тоже, ибо больше нечего, уже все новое поставил, а все равно, не хочет она у меня появляться
Короче, мужики, жду совета. В выходные собираюсь на дачу, предварительно заскочив в Южный Порт, так что посоветуйте, что смотреть. Поеду на дачу на электричке с надеждой на то, что вернусь в Москву на своей ласточке |
26.6.2012, 7:25
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 4.4.2012 Из: Омск Пользователь №: 66148 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Приз Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
'payalnikk', это то понятно, но я не верю в совпадение, что 4 раза, когда я менял катушку и коммутатор, искра появлялась, и очень даже хорошая, отказывал датчик Холла, хотя, думаю, его поменять тоже, ибо больше нечего, уже все новое поставил, а все равно, не хочет она у меня появляться Короче, мужики, жду совета. В выходные собираюсь на дачу, предварительно заскочив в Южный Порт, так что посоветуйте, что смотреть. Поеду на дачу на электричке с надеждой на то, что вернусь в Москву на своей ласточке Здравствуйте. Я бы посоветовал пропаять провода в разъёме который подключается к коммутатору. На сколько я понял, то менялся сам коммутатор и катушка, а шлейф проводов нет? |
26.6.2012, 8:14
'payalnikk', это то понятно, но я не верю в совпадение, что 4 раза, когда я менял катушку и коммутатор, искра появлялась, и очень даже хорошая, отказывал датчик Холла, хотя, думаю, его поменять тоже, ибо больше нечего, уже все новое поставил, а все равно, не хочет она у меня появляться Короче, мужики, жду совета. В выходные собираюсь на дачу, предварительно заскочив в Южный Порт, так что посоветуйте, что смотреть. Поеду на дачу на электричке с надеждой на то, что вернусь в Москву на своей ласточке Здравствуйте. Я бы посоветовал пропаять провода в разъёме который подключается к коммутатору. На сколько я понял, то менялся сам коммутатор и катушка, а шлейф проводов нет? Оно то так, кроме одного но, искра появлялась при установке нового коммутатора и катушки, при неисправности проводов искра бы не появлялась. А она именно появляется и пропадает, после того, как покручу |
MustDied Летит комутатор 12.4.2009, 12:44
progressi Цитата(MustDied @ 12.4.2009, 13:44) Стоит... 12.4.2009, 13:06
MustDied а можно по подробней? массу аккума смарел, кидал д... 12.4.2009, 15:02
Raimon7 Цитата(MustDied @ 12.4.2009, 16:02) а мож... 12.4.2009, 15:05
MustDied вот я тож об этом задумался. с какой стороны комут... 12.4.2009, 15:09
Enkei Может быть из-за катушки... один знакомый газелист... 12.4.2009, 23:38
MustDied ну вот сначала у меня обороты начинанют прыгать, п... 13.4.2009, 12:02
Enkei Судя по прыганью точно катушка. Хотя очень даже ст... 13.4.2009, 12:39
MustDied Так я ехал 100 км\ч 3,5 где то оборотов. Подв... 13.4.2009, 14:55
gumdrop Подскажите пожалуйста, резко падают обороты при дв... 16.4.2009, 8:23
progressi Цитата(gumdrop @ 16.4.2009, 9:23) Подскаж... 16.4.2009, 8:35
Valerius gumdrop, подобные проблемы могут быть и из-за свеч... 19.4.2009, 17:58
KRAFT 37466 Цитата(MustDied @ 12.4.2009, 12:44) Стоит... 19.4.2009, 18:47
gumdrop У меня проблема решилась заменой проводки для БСЗ.... 24.4.2009, 9:54
MustDied в проводке обычно плохо обжаты провода в клеммах и... 27.4.2009, 11:19
Sla Привет, была такая проблема тоже горел комутатор, ... 19.6.2009, 6:04
Clava Нет контакта катушки с корпусом.Зачисти хорошо пос... 19.6.2009, 7:49
Раззвиздяй Мужики помогите советом. Проблема такая. Ехал я ка... 23.6.2009, 16:15
KA50Hokum Цитата(Раззвиздяй @ 23.6.2009, 17:15) Муж... 23.6.2009, 17:56
Павлуха Цитата(Раззвиздяй @ 23.6.2009, 17:15) Муж... 23.6.2009, 18:29
Раззвиздяй KA50Hokum массу прверил всё нормально
Павлуха тахо... 24.6.2009, 14:41
Павлуха
немного изменилась входная схема до С4. 24.6.2009, 18:15
Раззвиздяй Цитата(Павлуха @ 24.6.2009, 19:15)
немно... 24.6.2009, 19:58
varvar-s вопрос -как могут проявлять себя неполадки в комут... 14.2.2011, 21:09
Maks21 Хорошо, что хоть два комутатора поменял. Я с зимы ... 25.6.2012, 17:04
Warrior Цитата(Maks21 @ 25.6.2012, 22:04) Хорошо,... 25.6.2012, 17:21
1300SL а хто же со снятыми свечами проверяет...
ставь все... 25.6.2012, 17:09
Maks21 Цитата(1300SL @ 25.6.2012, 19:09) а хто ж... 25.6.2012, 17:18
Ludvig Только одна причина - плохой контакт с массой евой... 25.6.2012, 17:11
Роман Кировоград в трамблере теряется. 25.6.2012, 17:20
OPTIMUS PRIME Часто причиной выхода из строя комутатора Стают не... 25.6.2012, 17:51
Warrior Цитата(OPTIMUS PRIME @ 25.6.2012, 22:51) ... 25.6.2012, 17:55
varvar-s Цитата(OPTIMUS PRIME @ 25.6.2012, 18:51) ... 25.6.2012, 18:28
Maks21 Так что же делать, братцы? Масса я думаю есть на к... 25.6.2012, 20:02
Роман Кировоград ставь КСЗ.)
(шютка.)
кроме шуток, езжу и проблем ... 25.6.2012, 20:17
Maks21 Цитата(Роман Кировоград @ 25.6.2012, 22:1... 25.6.2012, 20:21
Warrior Цитата(Maks21 @ 26.6.2012, 3:44) 'pay... 26.6.2012, 4:53
DenizGO Цитата(Maks21 @ 26.6.2012, 13:14) Цитата(... 26.6.2012, 8:33
Maks21 Цитата(DenizGO @ 26.6.2012, 10:33) Цитата... 26.6.2012, 8:44
kolian2 Цитата(Maks21 @ 26.6.2012, 10:14) Оно то ... 26.6.2012, 9:34
varvar-s откат на КСЗ выполнить можно. если не выкинуты эле... 25.6.2012, 20:40
Maks21 Хотел уточнить бы, искра пропадает не после того, ... 26.6.2012, 9:59![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 20:28 |
