8.3.2008, 1:44
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 175 Регистрация: 7.3.2008 Пользователь №: 2565 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Тема так сказать для общего развития: Комутатор с датчиком детонации что за зверь и реально работает или понты. Потому, что у народа мнения разные , а конкретно на понятно да или нет мутатору.
13.3.2008, 1:12
Немного теории:
Детонация - это один из видов горения топлива. Точнее даже не столько горения сколько взрыва топлива в камере сгорания. Причем этот процесс, фактически не контролируемый , приводит к серьезным повреждениям цилиндропоршневой группы. Детонация сильно зависит от двух факторов. Во-первых от октанового числа топлива и во-вторых от угла опережения зажигания. Для обнаружения детонации используют датчики, на основе пьезоэлементов. Фактически это своеобразный колебательный контур, настроенный на диапазон частот возникновения детонации (6-10 кГц). При возникновении детонации, вибрации передаются на датчик через картер двигателя. На выходе датчика появляются колебания повышенной амплитуды. При превышении некого порогового значения блок управления двигателем воспринимает этот сигнал как детонацию и корректирует угол опережения зажигания. Причем корректировка происходит в каждом цилиндре индивидуально. Это позволяет достичь максимальной эффективности сгорания топлива в цилиндрах без риска загубить мотор детонационным сгоранием. Сам датчик обычно жестко крепится на картере двигателя в точка симметрично удаленный от всех цилиндров. В V-образных обычно ставят два датчика. |
jean_j Комутатор с датчиком детонации 8.3.2008, 1:44
jean_j Блин, что никто из участников не имел дело с такой... 10.3.2008, 22:36
Mad_Doc Имел и имею. Причём не она меня, а я её Адаптивна... 11.3.2008, 0:07
dragon Цитата(Mad_Doc @ 10.3.2008, 21:12) Имел и... 11.3.2008, 22:54
jdsl138568 Цитата(dragon @ 11.3.2008, 23:54) Цитата(... 14.9.2009, 21:06
dragon А все таки, что лучше АОК "Силыч"
http:... 11.3.2008, 23:09
Mad_Doc Посути оба этих девайса: и AD5+, и "Силыч... 11.3.2008, 23:35
dragon Цитата(Mad_Doc @ 11.3.2008, 20:40) Посути... 12.3.2008, 0:07
Mad_Doc Они все работают вместо коммутатора. Эмпирическим ... 12.3.2008, 0:12
dragon Цитата(Mad_Doc @ 11.3.2008, 21:17) Они вс... 12.3.2008, 0:18
Mad_Doc Величину запаздывания определяли с помощью бортово... 12.3.2008, 0:30
dragon Цитата(Mad_Doc @ 11.3.2008, 21:35) Величи... 12.3.2008, 0:45
jean_j Цитата(dragon @ 11.3.2008, 19:50) Цитата(... 12.3.2008, 0:46
dragon [quote name='jean_j' post='57655' date='11.3.2008,... 12.3.2008, 0:49
Mad_Doc Нет, здесь ты немного не прав. В принципе, не важн... 12.3.2008, 0:55
dragon ОК спасибо ! 12.3.2008, 0:58
Mad_Doc Вспомнил: на блоке снизу слева есть технологическо... 12.3.2008, 1:15
VaZiL Цитата(Mad_Doc @ 11.3.2008, 22:35) Величи... 12.3.2008, 15:29
dragon Цитата(VaZiL @ 12.3.2008, 12:34) Цитата(M... 12.3.2008, 22:40
Mad_Doc на блоке снизу слева есть технологическое отверсти... 12.3.2008, 23:15
dragon Цитата(Mad_Doc @ 12.3.2008, 20:20) на бло... 12.3.2008, 23:40
new Цитата(Mad_Doc @ 12.3.2008, 0:35) Посути ... 9.2.2009, 21:51
jean_j Короче весщ стоящая 12.3.2008, 1:22
Sgarelov Мужики с Украины, а 250 гривен это в рублях скольк... 12.3.2008, 20:19
Mad_Doc VaZiL, ну, это не я придумал, это в мануале так на... 12.3.2008, 20:44
dragon Цитата(Mad_Doc @ 12.3.2008, 17:49) VaZiL,... 13.3.2008, 20:12
VaZiL Какой то ДД непонятный. ДД от инжекторных с дырой ... 12.3.2008, 23:36
Mad_Doc Цитата(VaZiL @ 12.3.2008, 22:41) Какой то... 13.3.2008, 0:48
zid2106 Т. е. AD5+ получается автоматизированый октан корр... 13.3.2008, 19:22
Mad_Doc Цитата(zid2106 @ 13.3.2008, 18:27) Т. е. ... 13.3.2008, 19:57
zid2106 А есть такие октаны корректора который можешь вмеш... 14.3.2008, 19:14
jean_j Цитата(zid2106 @ 14.3.2008, 14:19) А есть... 14.3.2008, 21:14
dimon84 Цитата(zid2106 @ 14.3.2008, 19:19) А есть... 14.3.2008, 21:20
msm.silich В этой теме присутствует ссылка на сайт "Сили... 11.11.2008, 10:22
Valerius Юзал систему AD5+. Не понравилось. Времязадающие х... 9.1.2009, 18:26
Dimka1987 Мужики, поставил я себе на днях микропроцессорный ... 2.2.2009, 19:21
new Так...Нарыл адресса.Мож кому надо по АД 5 Дилеры
... 7.3.2009, 0:45
Valerius Уже писал раньше, что остался недоволен системой A... 7.3.2009, 19:53
газ2410 Цитата(Valerius @ 7.3.2009, 20:53) Уже пи... 31.3.2009, 21:50
vasenik Цитата(Valerius @ 7.3.2009, 19:53) Кроме ... 15.6.2009, 12:29
yu14 НА прошлой неделе узнал. В Полтаве тел.8066-532-01... 9.3.2009, 16:33
new Цитата(yu14 @ 9.3.2009, 17:33) НА прошлой... 10.3.2009, 22:25
Valerius А как это - "без коммутатора"? У меня он... 11.3.2009, 1:23
yu14 Цитата(Valerius @ 11.3.2009, 2:23) А как ... 14.3.2009, 18:09
Valerius Вчера установил МПСЗ. Все трамплёрные системы отды... 11.3.2009, 19:22
Andriy_IF Такой вопросик:
если ездить в основном на газу, то... 13.3.2009, 11:29
prosto Цитата(Andriy_IF @ 13.3.2009, 11:29) Тако... 14.3.2009, 14:04
Valerius Andriy_IF, вредить он никак не будет. К тому-же де... 13.3.2009, 21:36
MC Mixa Насколько я понял МПСЗ и CKE немного лучше, т.к. ... 13.9.2009, 11:36
LEXA-199 Занялся вопросом установки на двигатель 2106 - дат... 10.12.2009, 17:51
Mik-lukyanov Поставил себе "Астро" с ДД... ДД дохнут ... 12.12.2009, 19:37
Ludvig ДД работает на "тихом" двигателе. Если с... 12.12.2009, 20:18
Mik-lukyanov Цитата(Ludvig @ 12.12.2009, 23:18) ДД раб... 12.12.2009, 20:58
Ludvig На шумном придется вручную выставлять значения опе... 12.12.2009, 21:38
Matlab ЧТО ЗА ПРИБОР электронный блок зажигания с октан ... 23.12.2011, 21:23![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 23:38 |
