16.8.2010, 15:36
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 6.10.2008 Пользователь №: 4967 Машина:21063 Цвет:серо-белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте!
Проблема в следующем. Еду себе спокойно, как вдруг почувствовал, что машину как-будто за зад кто-то держит. Остановился, трогаюсь - а задние колеса клинит. Поддомкратил колесо (сначала одно, потом другое) - на нейтральной - его клинит, т.е. не могу его руками пошевелить (Барабаны при этом сняты). Как машина остынет - все в норме. Еду, а потом опять заклинивает. Снял барабаны - колодки нормальные, возвращающие пружины целые. Тросик ручного тормоза вроде бы тоже норм. Сегодня задрал зад машины (оба колеса), включил 4 передачу - полчаса гонял все нормально. Ничего не могу понять - в чем проблема? Буду рад любому совету. |
19.6.2012, 8:09
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 94 Регистрация: 19.10.2010 Из: Усть-Каменогорск, Казахст Пользователь №: 40078 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:555 с карбоном Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем драсте, ребят подскажите советом, в общем произошла у мну такая вот ситуёвина, ехал себе спокойно, остановился вывернул руль до упора в лево и поехал на разворот, после того как колёса встали прямо я заметил что машину сильно тянет в лево, приехал в гараж начал разбираться, подклинивало пер лев супорт. заменил, полез в зад машины, снял барабан бежит ЦТР, заменил, полез дальше смотрю тяга на колдуне обломана, заменил вместе с колдуном, так вот что из этого получилось, при езде на любой скорости при малейшем прикосновение педали тормоза заднее левое колесо сразу же клинит, вчера вчера начал регулировать колдуна, толку нет абсолютно. НАРОД ПОДСКАЖИТЕ ЧТО И КУДА ЛЕЗТЬ, ЧТО СМОТРЕТЬ, МОЗГ РЕАЛЬНО УЖЕ ВЗРЫВАЕТСЯ. сегодня послдняя попытка ослабить чуть чуть трос ручника если это не спасёт то я тогда уже реально не знаю что делать.
то что стоит 1. колодки задние износ примерно 30% (практически новые) 2. ЦТР не саморазводящиеся (с большими пятаками) 3. не эксцентриков что бы разводить колодки. Само что интересное до этого всё было нормально. От того что пружины резаные на тормоза же это не влияет??? |
sergey M Клинят задние колеса. 16.8.2010, 15:36
gruzochek Цитата(sergey M @ 16.8.2010, 15:36) Здрав... 16.8.2010, 15:42
гесер Цитата(sergey M @ 16.8.2010, 16:36) Здрав... 16.8.2010, 15:52
Evgen813 Цитата(sergey M @ 16.8.2010, 15:36) Пробл... 16.8.2010, 16:20
sergey M Прошу прощения, ввел в заблуждение в своей теме... 16.8.2010, 17:04
Evgen813 ну тогда действительно только колдун. а колодки ка... 16.8.2010, 21:22
waduha Было что-то подобное, на ходу не с того ни с чего ... 20.8.2010, 20:47
yurecgod У кого клинят заднии тормоза
попробуйте в этот мом... 20.8.2010, 22:19
Gedd было такое, едешь вроде спокойно то все норм, начи... 12.9.2010, 18:59
Ser'ga А у меня следующая ситуация недавно проявилась. Пр... 17.3.2011, 18:56
федор Поменяй задний тормозной шланг. Может быть дело в ... 17.3.2011, 19:03
Ser'ga Прокачал тормоза, заменил левый тормозной цилиндр ... 18.3.2011, 16:33
sedoy Цитата(Ser'ga @ 18.3.2011, 17:33) Про... 18.3.2011, 17:50
vintertur проверь регулятор тормозных сил -КОЛДУН 18.3.2011, 17:42
Ser'ga У меня колдуна нет. Стоит тройник просто
Разобрал... 21.3.2011, 17:01
Ser'ga Поездил еще немного. Подклинивает иногда, но хотя ... 28.3.2011, 13:44
романПЕТРОВИЧ3617 Поменяй колодки и вообще клин пропадёт. Наверное и... 28.3.2011, 15:36
Катюня Клинит заднее левое колесо при движении назад. Отд... 11.10.2011, 20:11
Slay Цитата(Катюня @ 11.10.2011, 23:11) Клинит... 12.10.2011, 7:58
серго Цитата(Катюня @ 11.10.2011, 21:11) Клинит... 28.12.2011, 18:25
borisarm Подскажите может причина в калдуне при одно пассаж... 28.12.2011, 18:17
Пчеловод А у меня следующая ситуация недавно проявилась. Пр... 12.4.2012, 9:37
varvar-s Цитата(Пчеловод @ 12.4.2012, 10:37) клини... 12.4.2012, 10:16
3d3e У меня тоже непонятная ситуация. Клинит задние тор... 14.4.2012, 20:06
Роман Кировоград Если намокшие то меняй их, вот и клинит их...пройд... 14.4.2012, 20:47
серго У меня проблема при отмокании ( как я предполагаю)... 15.4.2012, 18:15
filipp Цитата(серго @ 15.4.2012, 22:15) У меня п... 15.4.2012, 20:58
Роман Кировоград было у меня тоже самое пока не поменял колодки зад... 15.4.2012, 18:22
BESSMERTNUY Доброго настроения всем, мужики выручайте совет... 3.6.2012, 11:48
серго Цитата(BESSMERTNUY @ 3.6.2012, 13:48) Доб... 3.6.2012, 14:22
BESSMERTNUY Цитатану если бы стартер клинил было бы жужжание к... 3.6.2012, 16:45
серго BESSMERTNUY, нет)) что то как то непонятно у тебя ... 3.6.2012, 17:49
BESSMERTNUY ЦитатаBESSMERTNUY, нет)) что то как то непонятно у... 6.6.2012, 0:01
АлександрВАЗ2106 Добрый вечер. Сегодня поменял задние колодки, стал... 10.6.2012, 23:13
Роман Кировоград фаску надо было снять с краев колодок... 10.6.2012, 23:35
АлександрВАЗ2106 Цитата(Роман Кировоград @ 11.6.2012, 0:35... 11.6.2012, 8:44
Sekutor Вопрос, мужики. С недельку назад ехал, на пол пути... 14.6.2012, 9:36
Роман Кировоград манжет закусило, надо вытащить поршенек и поменять... 14.6.2012, 10:05
Sekutor Цитата(Роман Кировоград @ 14.6.2012, 11:0... 14.6.2012, 10:10
Роман Кировоград Клинить задок может из -за вот этой штуки http:/... 14.6.2012, 10:16
Sekutor Цитата(Роман Кировоград @ 14.6.2012, 11:1... 14.6.2012, 10:19
varvar-s Цитата(festival @ 19.6.2012, 9:09) 2. ЦТР... 19.6.2012, 13:57
festival Цитата(varvar-s @ 19.6.2012, 17:57) ... 20.6.2012, 6:47
varvar-s Цитата(festival @ 20.6.2012, 7:47) Цитата... 20.6.2012, 8:05
festival Цитата(varvar-s @ 20.6.2012, 12:05) ... 20.6.2012, 11:55
mik58 думаю что колдун застыл в полностью открытом полдо... 19.6.2012, 11:59
payalnikk Цитата(mik58 @ 19.6.2012, 11:59) ...олдун... 19.6.2012, 12:04
festival Цитата(payalnikk @ 19.6.2012, 16:04) Цита... 19.6.2012, 12:13
payalnikk Цитата(festival @ 19.6.2012, 12:13) если ... 19.6.2012, 12:18
festival Цитата(payalnikk @ 19.6.2012, 16:18) Цита... 19.6.2012, 13:05
festival Короч, я ващпе в расстеренности, вчера отвязал тяг... 21.6.2012, 6:33
festival Очередная жопа подкралась к тормазам, и опять к за... 29.6.2012, 14:39
festival Я победил клин тормозов выкинул колдуна и всё ст... 3.7.2012, 13:08
Warrior Цитата(festival @ 3.7.2012, 18:08) Я побе... 3.7.2012, 13:10
Константин69 ребята,помогите разобраться.на стоянке зад.тормоза... 16.9.2017, 3:41
Lyzhenkov смотри колдуна в первую очередь 16.9.2017, 3:44
mahinist6409 цилиндр тормозной клинит
мое мнение 24.9.2017, 10:50
ЭСКАЛАТОР Lyzhenkov та не, в первую очередь смотреть надо то... 24.9.2017, 12:15
varvar-s Цитата(Константин69 @ 16.9.2017, 2:41) ре... 24.9.2017, 22:08
Dennikk Всем доброго времени! Может кому поможет...
В ... 20.8.2019, 22:07
МЫХЪ С 05ми колодками это не грозит..... там солдатик ... 20.8.2019, 22:26
ИванычЪ Цитата(МЫХЪ @ 20.8.2019, 21:26) С 05ми ко... 20.8.2019, 22:40
Route_66 Цитата(Dennikk @ 20.8.2019, 22:07) Всем д... 21.8.2019, 3:42
1300SL Хм.. А у мну такового нет... 21.8.2019, 10:02
ExL Эт чё за жигуль такой интересный, у меня крепуха к... 21.8.2019, 10:52
Route_66 Цитата(1300SL @ 21.8.2019, 10:02) Хм.. А ... 21.8.2019, 12:46
1300SL Route_66 хм...ну че ж редкость...Запорожье штампуе... 21.8.2019, 14:40
Route_66 Цитата(1300SL @ 21.8.2019, 14:40) Route_6... 21.8.2019, 17:12
1300SL Route_66 если че шукай "выробныче пидприемств... 21.8.2019, 17:39
МЫХЪ Цитата(ИванычЪ @ 20.8.2019, 22:40) Эт точ... 21.8.2019, 20:52
ИванычЪ Цитата(МЫХЪ @ 21.8.2019, 19:52) Ни разу н... 21.8.2019, 23:53
1300SL ИванычЪ ну а поршня на цилиндрах как удлиннять? 22.8.2019, 8:59
МЫХЪ Зачем поршня.... можно ушки колодок удлинить, при... 22.8.2019, 22:30
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 22.8.2019, 7:59) ИванычЪ ... 22.8.2019, 22:41
Igor_RnD Здравствуйте Коллеги!
При трогании со светофо... 18.12.2019, 16:22
ИванычЪ По фото... ручник не в адекватном состоянии... ... 18.12.2019, 19:35
1300SL У Сашки "Печоры" тоже клинило...даже при... 18.12.2019, 19:45
Господин поручик При торможении юзом задних колес (они оба юзили?) ... 18.12.2019, 20:42
ИванычЪ Цитата(Господин поручик @ 18.12.2019, 19... 18.12.2019, 22:11
Igor_RnD ...да Иваныч, в правом барабане всё точно так же (... 19.12.2019, 2:00
Den Yegorov Когда-то у меня что-то подобное было. Помню я отпу... 30.12.2019, 16:13
ИванычЪ Цитата(Den Yegorov @ 30.12.2019, 15:13) К... 30.12.2019, 21:32
Den Yegorov Ну а если неисправна (лопнула) возвратная пружина ... 3.1.2020, 9:50
1300SL Неожиданно...еду объезжаю ямки. Бросаю в накт и ш-... 19.2.2020, 16:14
ИванычЪ Эле вотка Эле мистика... 20.2.2020, 0:44
1300SL ИванычЪ вотки нет...а юз есть. 20.2.2020, 5:05
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 20.2.2020, 4:05) ИванычЪ ... 20.2.2020, 7:10
1300SL Искать то... найду
Думал советчики скажут куда в п... 20.2.2020, 20:09
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 20.2.2020, 19:09) Искать ... 20.2.2020, 22:03
Warrior 1300SL , тв-щь прапорщик дело говорит. Снимай бара... 21.2.2020, 4:09
1300SL Warrior тов.прапорщик наверно курс профукал.
Там у... 21.2.2020, 6:22
ИванычЪ Цитата(Warrior @ 21.2.2020, 3:09) 1300SL ... 21.2.2020, 9:51
1300SL Снялся барабан легко.
Все вроде в ажуре...
А вот... 21.2.2020, 10:38
Warrior 1300SL , так у тебя поди колесо об арку тормозит? ... 21.2.2020, 11:04
1300SL Warrior на арке следов нет. Но если юзом пошла то ... 21.2.2020, 11:23
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 21.2.2020, 9:38) Снялся б... 21.2.2020, 12:00
Warrior Цитата(ИванычЪ @ 21.2.2020, 15:00) В ажур... 21.2.2020, 12:21
Warrior Цитата(ИванычЪ @ 21.2.2020, 12:51) Папраш... 21.2.2020, 13:44
1300SL Ру работает, тяга вертикально(когда мост подтянул)... 21.2.2020, 14:56![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.3.2026, 12:21 |
