16.3.2009, 23:25
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Ввиду конструктивных особенностей задней подвески автомобиля при резке пружин или замене на укороченные имеет место смещение заднего моста относительно кузова автомобиля.
Для возврата его в правильное положение и изготавливается регулируемая тяга. Для изготовления нам понадобится: 1. Сама поперечная тяга - 1 шт. 2. Втулки развала от 2108 - 2 шт и контр гайки к ним -2 шт (на фото они вварены в поперечную тягу). 3. Регулировочный болт развала от 2110. (на фото он между вваренных втулок) Из инструмента-болгарка и сварочный. Из тяги вырезаем часть около 10 см. Вырез делаем ниже моста с противоположной стороны от глушителя, чтобы ничто не мешало регулировке. Затем в получившиеся 2 половины вбиваем втулки со слегка сточенными гранями под ключ, таким образом они плотно садятся в разрезанную тягу и центруются. Регулировочный узел из втулок и болта свинчиваем в среднее положение, для возможности запаса регулировки в обе стороны. еще раз прикидываем длину на машине и отдаем сварщику на проварку втулок. Затем красим, инсталим, регулируем и радуемсо.
Кол-во скачиваний: 415 |
17.6.2012, 21:38
Цитата сколько кусок надо вырезать Примерно по длинне? Виталя, собери вот эту стяжку с гайками...муфтами..(как на фото, точно так).и прям приложи эту сборку к тяге и отметь места реза. Второй вопрос-да, мост перекошен относительно кузова. За это дело продольные тяги отвечают. |
18.6.2012, 15:30
. Цитата сколько кусок надо вырезать Примерно по длинне? Виталя, собери вот эту стяжку с гайками...муфтами..(как на фото, точно так).и прям приложи эту сборку к тяге и отметь места реза. Второй вопрос-да, мост перекошен относительно кузова. За это дело продольные тяги отвечают. Саш спасибо за инфу....сделал сегодня тягу и выставил мост ровно относительно кузова..... |
srg_a Изготовление Регулируемой Панары 16.3.2009, 23:25
Mars у меня также зделано фсё работает отлична отрегули... 17.3.2009, 19:42
Andriy_IF Что там точно регулировать мм в мм?
Кто нибудь сел... 18.3.2009, 12:10
kot3667 Цитата(Andriy_IF @ 18.3.2009, 12:10) Что ... 18.3.2009, 12:18
Andriy_IF kot3667:
отпустил две гайки и крутишь за тот болт.... 18.3.2009, 13:24
kot3667 Цитата(Andriy_IF @ 18.3.2009, 13:24) kot3... 19.3.2009, 22:59
srg_a замеряеш смещение моста (рулеткой, линейкой от кры... 20.3.2009, 9:00
Mars Андрей, а панару йа выставлял мм в мм патаму что б... 20.3.2009, 9:04
Andriy_IF Я просто 2 часа бегал, с линейкой, до милиметра вы... 20.3.2009, 10:05
Mars ну вот смари ты гаваришь что типа ана ваабще ненуж... 20.3.2009, 10:49
kot3667 всем спасибо! поумничал это по поводу что бере... 20.3.2009, 11:30
Mad_Doc Цитата(kot3667 @ 20.3.2009, 12:30) всем с... 20.3.2009, 13:14
kot3667 Цитата(Mad_Doc @ 20.3.2009, 13:14) Цитата... 21.3.2009, 11:19
MDV хоть убейте меня ну я не вижу на фото контра гайки... 7.4.2011, 3:27
bylavert Цитата(MDV @ 7.4.2011, 4:27) хоть убейте ... 7.4.2011, 16:41
PenZяк Цитата(bylavert @ 7.4.2011, 17:41) Цитата... 8.4.2011, 7:53
bylavert Цитата(PenZяк @ 8.4.2011, 8:53) Цитата(by... 8.4.2011, 13:28
PenZяк По поводу регулировки, кому лень с линейкой лазить... 7.4.2011, 9:59
денис викторович ребят, если я вас правильно понял то, после регули... 7.4.2011, 18:11
Господин поручик Цитата(srg_a @ 17.3.2009, 0:25) Затем в ... 8.4.2011, 11:10
Виталио 473 всем доброго дня.остались ли на форуме люди,у кото... 17.6.2012, 13:57
Роман Кировоград У Поручика точно стоит. 17.6.2012, 14:04
Господин поручик RE: Изготовление Регулируемой Панары 17.6.2012, 17:26
Виталио 473 Цитата(Господин поручик @ 17.6.2012, 21:2... 17.6.2012, 19:47
lance Цитата(Господин поручик @ 17.6.2012, 23:3... 18.6.2012, 22:53
Ролакс Цитата(lance @ 18.6.2012, 22:53) А продол... 18.6.2012, 22:59
Господин поручик За продольные не знаю. 18.6.2012, 22:57![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 6:02 |
