> ТОчное кол-во бензина в баке
ZooM_SelF
сообщение 3.6.2008, 21:26
Из: Рязань
Пользователь №: 3294
Народ подскажите хочу знать точное количество бенза в баке, как это сделать??? может поставить какой прибор дополнительно???
Igor88
сообщение 2.6.2012, 19:58
Пользователь №: 66626
Машина:Vaz21063
Цвет:Коричневый
привет!не подскажите с такой проблемой, поменял на шохе топливный датчик дня 2 проработал а потом перестал, вообщем разобрал обратно датчик целый все равно на нуле пробовал без провода массы, прислонил сам датчик к массе и начал двигать он срабатывает ставлю не работает массу пробовал менять всеравно нет,лампочка постоянно горит,да и скакжите плиз сам датчик от крепления на баке должен быть прямым или чуть согнутым в сторону багажника?вот как етот только сильнее вроде изогнут,да если важно в баке было 10л
Сообщение отредактировал Igor88 - 2.6.2012, 20:07
сообщение 2.6.2012, 23:27
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Igor88 @ 2.6.2012, 20:58) *
... прислонил сам датчик к массе и начал двигать, он срабатывает, ставлю не работает....
Отсутствует масса на датчике в баке. Проверь, подкинь дополнительно массу на датчик в баке.
Igor88
сообщение 18.6.2012, 10:19
Машина:Vaz21063
Цвет:Коричневый
Пробовал все равно ничего,и массу кидал дополнительную лампочка постоянно горит и стоит на нуле,хотя и бенза достаточно
сообщение 18.6.2012, 10:30
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Igor88 @ 18.6.2012, 10:19) *
...Пробовал все равно ничего,и массу кидал дополнительную лампочка постоянно горит и стоит на нуле,хотя и бенза достаточно
Сделай по другому, сними провода с датчика, и по очереди, при вкл зажигании, дотронься ими до кузова. Должна загореться лампочка и указатель показать полный бак (смотря каким проводом на массу). Если так, то с проводкой и указателем все нормально. Потом проводами по очереди на сам датчик, не на контакты а на корпус датчика, если будет все также как в случае с проводами на кузов, то не работает датчик, нужно смотреть, если стрелка и лампочка реагировать не будут - нет массы на датчике.
- ZooM_SelF   ТОчное кол-во бензина в баке   3.6.2008, 21:26
- - ZooM_SelF   не ну просто если у меня у друга в десятки стоит к...   3.6.2008, 22:17
- - FYNJY_RUS   В тему не в тему, извеняйти если что! ребята а...   4.6.2008, 7:09
- - Тошка   FYNJY_RUS, по-моему без датчика, его нужно покупат...   4.6.2008, 13:46
- - korish   Для точного замера Пользую Штапик-метр. Погрешност...   4.6.2008, 22:36
- - qwest   Цитата(ZooM_SelF @ 3.6.2008, 22:26) Народ...   17.2.2011, 23:24
- - motorist08   Привет. Сколько езжу на своей, примерно знаю, что ...   18.2.2011, 13:08
|- - romario_ne   Либо БК ставить для классики, либо на контроллере ...   14.4.2011, 12:28
- - Mr.Pirsing   Видел в магазине всё для тюнинга всякие датчики ци...   14.4.2011, 12:36
|- - romario_ne   Цитата(Mr.Pirsing @ 14.4.2011, 12:36) Вид...   14.4.2011, 12:54
- - ROMAN KIROVOGRAD   romario_ne , ты из прошлого прилетел?   14.4.2011, 13:09
|- - romario_ne   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 14.4.2011, 13:0...   14.4.2011, 13:24
- - ROMAN KIROVOGRAD   Тыкать не буду, полтора рубля имеется ввиду 1500 р...   14.4.2011, 13:30
|- - romario_ne   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 14.4.2011, 13:3...   14.4.2011, 13:33
|- - legs   День добрый, может не втему, другой не нашел. Проб...   26.5.2011, 8:35
|- - Приквел   Цитата(legs @ 26.5.2011, 10:35) День добр...   26.5.2012, 8:50
- - Kirill_D   Тоже дико глючит датчик, вечером едешь бенза чутли...   26.5.2011, 12:17
- - payalnikk   Мужики - проверьте массу на самом датчике, и чуть ...   26.5.2011, 12:30
|- - Kirill_D   Цитата(payalnikk @ 26.5.2011, 13:30) Мужи...   26.5.2011, 14:04
||- - Vladimir70   Цитата(Kirill_D @ 26.5.2011, 15:04) Цитат...   24.11.2011, 15:40
|- - legs   Цитата(payalnikk @ 26.5.2011, 13:30) Мужи...   26.5.2011, 15:18
- - Ludvig   Мониторчик у меня есть - волшебное салонное зеркал...   26.5.2011, 14:18
|- - Kirill_D   Цитата(Ludvig @ 26.5.2011, 15:18) Монитор...   26.5.2011, 14:24
- - Enkei   Интересно, а датчики объема небольшие в природе ес...   26.5.2011, 14:35
|- - AndreyUA   Цитата(Enkei @ 26.5.2011, 14:35) Интересн...   11.6.2011, 20:54
- - Enkei   Давление бессмысленно мерять. Во-первых, бак негер...   12.6.2011, 1:23
|- - AndreyUA   Цитата(Enkei @ 12.6.2011, 1:23) Давление ...   12.6.2011, 10:56
- - gruzochek   Себе собрал такой ... http://cxem.net/avto/electro...   23.6.2011, 21:18
- - ProtoSpartak83   Вот в мурзилке пишут: емкость бака 36-39л. А сколь...   23.11.2011, 21:54
|- - Mitka   Цитата(ProtoSpartak83 @ 23.11.2011, 21:54...   23.11.2011, 21:58
|- - Сержик   Если бак "сухой", то влазиет 39,7 литра   23.11.2011, 22:02
|- - Warrior   Цитата(Сержик @ 24.11.2011, 3:02) Если ба...   26.5.2012, 13:24
|- - sedoy   Цитата(Warrior @ 26.5.2012, 14:24) Цитата...   26.5.2012, 13:31
- - Ludvig   Не, не так. берешь с датчика уровня намотанное соп...   24.11.2011, 13:55
- - Igor88   привет!не подскажите с такой проблемой, поменя...   2.6.2012, 19:58
|- - Mitka   Цитата(Igor88 @ 2.6.2012, 20:58) ... прис...   2.6.2012, 23:27
|- - Igor88   Цитата(Mitka @ 3.6.2012, 1:27) Цитата(Igo...   18.6.2012, 10:19
|- - payalnikk   Цитата(Igor88 @ 18.6.2012, 10:19) ...Проб...   18.6.2012, 10:30
- - 1300SL   как по мне можно к любому датчику приноровиться......   2.6.2012, 21:23
- - Igor88   я того же мнения! но так он вообще не показыва...   2.6.2012, 22:40
- - Igor88   Масу пробовал,кидал другую,все равно нет результат...   16.6.2012, 8:41
|- - payalnikk   Цитата(Igor88 @ 16.6.2012, 8:41) ...вот к...   16.6.2012, 12:59
- - Ролакс   сымать датчик и глядеть,че там с ним скорей всего ...   18.6.2012, 10:23
- - Igor88   Попробую   19.6.2012, 5:37
- - jhgjhgjhg   На мой взгляд, 2 вещи заслуживают внимания из всег...   1.8.2012, 12:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 17:32
