> гул на скорости около 70-85 км\ч
gibson
сообщение 17.9.2009, 14:40
Из: Трёхгорный, Чел.Обл.
Пользователь №: 4101
не так давно на трассе заметил что при определенной скорости спереди начал гул доносица (причем такой периодический, ровный, раз в 1 сек), в городе даже не замечал... балансировка не помогла. что ещё может издавать шум такой?
Сообщение отредактировал gibson - 17.9.2009, 14:40
Димасик
сообщение 17.6.2012, 5:28
Из: Кызыл
Пользователь №: 42546
Добрый день!у меня недавно тоже появилась такая же проблема-гул на скорости от 70 км/ч......проверил подшипники-затяжка норм. гул слышен при движении на передача и на нейтрали, но если чуть чуть нажать на тормоз гул пропадает почти сразу же. может ли гул быть связан с тормозными колодками? ещё говорят что может подшипники в коробасе, но туда не охото лезть. и ещё слышал что может быть гул из-за сайлентблоков, но не могу понять как это!может кто знает?подскажите пожалуйста. кстати, подшипники ступицы менял меньше полугода назад, в январе, с тех пор проехел совсем не много, от силы тысячи две.
Саня Курган
сообщение 17.6.2012, 9:25
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Разгонись до гула и нажми на тормоз,если гул пропадает - значит редуктор!
Цитата(ledokolus @ 24.5.2012, 2:58) *
если есть вибрация возможно это подвесной подшипник а вообще ступичные
Скорее подшипник ступицы.
Раз он их менял.
Димасик
сообщение 17.6.2012, 17:57
Из: Кызыл
редуктор моста?у меня он уже один раз выл, и вой пропадал только при отключении предачи но не как не при торможении.
- gibson   гул на скорости около 70-85 км\ч   17.9.2009, 14:40
- - Господин поручик   Я не понял-гул раз в 1 сек? Гул на то и гул, что п...   17.9.2009, 15:01
|- - gibson   Цитата(Господин поручик @ 17.9.2009, 18:0...   18.9.2009, 6:22
|- - stalin_alex   Цитата(gibson @ 18.9.2009, 7:22) Цитата(Г...   18.9.2009, 6:48
|- - gibson   Цитата(stalin_alex @ 18.9.2009, 9:48) Цит...   18.9.2009, 7:00
- - Nexus_2106   Смотри подшипники, было такое. На скорости 70-80 н...   18.9.2009, 7:57
|- - Alexsandr   Цитата(Nexus_2106 @ 18.9.2009, 8:57) Смот...   24.9.2009, 9:21
|- - Карданный Вал   Цитата(Alexsandr @ 24.9.2009, 10:21) Цита...   28.6.2010, 14:39
- - stalin_alex   Ребят, а не могли бы более подробно объяснить что ...   18.9.2009, 8:02
|- - Vladimir70   Цитата(stalin_alex @ 18.9.2009, 9:02) Реб...   18.9.2009, 8:25
|- - gibson   подскажите плизз какие подшипники брать? и по-чем?   21.9.2009, 16:28
- - gibson   проблема решилась новыми самарскими подшипниками :...   23.9.2009, 8:40
- - Mr. Freeman   У меня вот тоже гудит начиная с 60 км только с лев...   7.8.2010, 22:13
- - Ролакс   заменять нужно так   7.8.2010, 22:52
- - Mr. Freeman   Спасибо, хорошая страничка   8.8.2010, 0:04
- - Ролакс   вот только ноут в гараж тащить надо,чтоб не забыть...   8.8.2010, 0:52
- - zipper1203   народ,тоже что то гудит. как будто шестерёнки где ...   18.10.2010, 11:04
- - Kopcap™   У меня тоже что-то загудело примерно через 20км по...   22.11.2010, 17:19
- - scorpio100   Для начала проверь люфт подшипников, там видно буд...   22.11.2010, 17:26
- - artem4eg   проблема такая, гудит с 60-70 км/ч, причем гудит с...   3.9.2011, 20:04
- - batonusa   подшибник передней ступицы у меня такоеже самое бы...   4.9.2011, 14:13
- - Stokholm   Скажите, а сколько новые подшипники в среднем ходя...   5.10.2011, 7:52
- - 1300SL   с нашим Г*** качеством кому как повезет. брал те ч...   5.10.2011, 9:19
- - ElRi   В общем давно длилась эта история, выл редуктор, с...   7.10.2011, 8:36
- - 1300SL   похоже на полуось....   7.10.2011, 8:54
- - ElRi   А что может рычать в полуоси? Подшипники хорошие, ...   7.10.2011, 9:00
|- - серго   Цитата(ElRi @ 7.10.2011, 10:00) А что мож...   7.10.2011, 17:48
- - connor   Help me! Вообщем проблема такая. В районе задн...   16.3.2012, 18:16
- - Роман Петрович   С полуосей и нужно было начинать. Конечно может вы...   16.3.2012, 18:42
|- - connor   Цитата(Роман Петрович @ 16.3.2012, 19:42)...   16.3.2012, 18:52
- - Роман Петрович   Вывесь жопу тазика и с ямы попробуй определить отк...   16.3.2012, 18:58
|- - asma_1991   а зачем крестовины менял? вибрация была??? редукто...   16.3.2012, 19:56
|- - connor   Цитата(asma_1991 @ 16.3.2012, 20:56) а за...   16.3.2012, 20:17
- - Роман Кировоград   Наврятли ,что от вывешивания жопы что-то прояснитс...   16.3.2012, 20:44
|- - sedoy   Цитата(Роман Кировоград @ 16.3.2012, 22:4...   16.3.2012, 21:38
- - connor   хотите сказать то что на 3ех редукторах был именно...   16.3.2012, 21:54
- - YaJAROFF   Цитатаредуктор думка моя. поддерживаю.   16.3.2012, 21:57
- - connor   В общем сегодня вывесел и мой диагноз правая полуо...   17.3.2012, 18:10
|- - asma_1991   Цитата(connor @ 17.3.2012, 18:10) В общем...   17.3.2012, 22:56
- - connor   Россия   18.3.2012, 2:08
- - connor   в общем заменил полуоси, вой остался. Завтра замен...   27.3.2012, 13:20
- - 1300SL   а гул точно сзади? а то у меня загудело. спецы в о...   27.3.2012, 13:26
|- - connor   Цитата(1300SL @ 27.3.2012, 14:26) а гул т...   28.3.2012, 12:03
- - vad_ik   Цитата(1300SL @ 27.3.2012, 15:26) а гул т...   27.3.2012, 17:45
- - connor   заменил очередной редуктор. Эфект нулевой, как был...   29.3.2012, 0:15
|- - YaJAROFF   Цитата(connor @ 29.3.2012, 1:15) заменил ...   29.3.2012, 9:50
|- - connor   Цитата(YaJAROFF @ 29.3.2012, 10:50) Цитат...   29.3.2012, 14:11
|- - YaJAROFF   Цитата(connor @ 29.3.2012, 15:11) Кто под...   29.3.2012, 17:25
- - RiveRa   Цитата(gibson @ 17.9.2009, 18:40) не так ...   16.5.2012, 23:28
- - Goofy   Цитата(gibson @ 17.9.2009, 16:40) не так ...   20.5.2012, 4:30
- - 1300SL   выявляйте направление гула. откуда доносится... и ...   20.5.2012, 7:09
- - Уолл   О, а я решил, что надо поменять все, что не работа...   23.5.2012, 15:34
|- - Роман Кировоград   Цитата(Уолл @ 23.5.2012, 16:34) устал воз...   23.5.2012, 15:48
|- - 1300SL   Цитата(Роман Кировоград @ 23.5.2012, 15:4...   23.5.2012, 15:54
- - 1300SL   ну так откуда гудит то слышно? перед/зад. вот там ...   23.5.2012, 15:42
- - ledokolus   Цитата(gibson @ 17.9.2009, 16:40) не так ...   23.5.2012, 22:58
- - Димасик   Добрый день!у меня недавно тоже появилась така...   17.6.2012, 5:28
|- - Саня Курган   Цитата(Димасик @ 17.6.2012, 9:28) Добрый ...   17.6.2012, 9:25
||- - Димасик   Разгонись до гула и нажми на тормоз,если гул пропа...   17.6.2012, 17:57
|- - R&M   Цитата(Димасик @ 17.6.2012, 5:28) Добрый ...   17.6.2012, 18:15
- - Димасик   гул доносится спереди, это отчетливо слышно.предпо...   18.6.2012, 4:08
- - YaJAROFF   Вывесить переднее колесо и покрутить, проблема? Уш...   18.6.2012, 7:44
|- - Димасик   [quote name='YaJAROFF' date='18.6.2012...   18.6.2012, 8:09
|- - R&M   Цитата(Димасик @ 18.6.2012, 8:09) делал у...   18.6.2012, 8:20
- - Димасик   усё понятно, буду пробовать. всем спасибо за совет...   18.6.2012, 9:40
|- - R&M   Цитата(Димасик @ 18.6.2012, 9:40) усё пон...   18.6.2012, 9:43
- - Димасик   как сделаю сразу же отпишусь   18.6.2012, 10:25
- - boozz   ездил к родителям, гул на 80км, только когда отпус...   18.8.2012, 18:30
- - Sroslov   Добрый вечер форумчанам. Когда в сервисе переварив...   18.8.2012, 22:23
|- - pizec666   Цитата(Sroslov @ 19.8.2012, 0:23) Добрый ...   18.8.2012, 22:27
|- - Sroslov   Цитата(pizec666 @ 19.8.2012, 0:27) 1. бал...   18.8.2012, 22:40
- - Роман Кировоград   нет, пружины не при чем, гул дают вращающиеся дета...   18.8.2012, 22:26
- - Talos   переднии подшипники часто так гудят их путаю с ред...   18.8.2012, 22:48
- - Роман Кировоград   кардан, осматриваем все что с ним связанно...   18.8.2012, 22:49
|- - Sroslov   Цитата(Роман Кировоград @ 19.8.2012, 0:49...   18.8.2012, 22:59
- - Роман Кировоград   ничего, многие через это прошли...   18.8.2012, 23:00
- - Talos   поменяй передок там делов то на 2 часа и рублев на...   18.8.2012, 23:04
- - Iva123   Доброго времени суток. Перечитал тему, но так и не...   27.1.2015, 17:48
- - ИванычЪ   Основная причина постоянного гула это касание вибр...   27.1.2015, 19:47
- - Iva123   Последнее делалось... Менялась коробка передач со ...   27.1.2015, 22:00
- - vazlomonos   Всем доброго дня. Проблема такая, начиная примерно...   29.4.2015, 7:40
- - ИванычЪ   Цитата(vazlomonos @ 29.4.2015, 7:40) Всем...   29.4.2015, 8:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 20:48
