8.6.2012, 9:12
Для начала прошк прощения у модераторов - фото будут завтра,но нетерпиться рассказать уже сегодня.
Шестерка в сторю и проблем не создает, с Ауди вроде разобрался - и понесло меня в очередную авантюру.Захотелось мне мотоцикл,, но денег не то что бы не было их не было совсем. Путем долгих тогов и поисков в моем гараже оказался он -"Мотя"))), А именно: модель - ИЖ Юпитер 5К год выпуска - 1989 (везет мне на эти цифры) пробег - 14 200 км. документы - имеются в наличии,будет оформлен официально - большая редкость для совкоцикла Дополнительно: со слов владельца раньше все работало, но 4 года стоял-завели перегнали 400 м. в другой гараж и еще три года стоянки. Опции: прицеп боковой синего цвета (от Юпитера 4) - как только поставлю на учет выброшу подальше грязевые щитки - уже обменяны на дуги большой прозрачный обтекатель - в принципе обалденная вещь, но стоит неправильно и обляпан наклейками. Планы: прогулочный мот одиночка, с закосом под чоппер (сам понимаю, что бред жуткий))))) Когда забирал - завелся с толкача и на одном цилиндре - жутко дымя (за столько то лет одно масло наверное в баке осталось), но в гараж прибыл своим ходом))) Проведена первая мелкая работа - сняты оранжевые катафоты с обтекателя (обязательно сдам в музей), повернут руль под меня (видать кто то длинный ездил), долито масло в коробку, накачаны шины до нормы, заменены свечи.Вчера рванул к знакомому в близлежащую деревню -до него не доехал совсем немного- кончился бензин-оказалось что жрет как шестерка.Пока ждал знакомого с бензом была попутно промыта система -краник и карб, отрегулированно открытие заслонки и механизма обогащения, перестал зараза жрать бензин и начал нюхать его). Вечером рванул обратно домой с кучей ништяков (частично снял со своего памятного Юпа4, частично раскопал в гараже) - два поворотника СССР, правое зеркало, заготовка под спинку, стопарь от 4. Ну и на обратном пути решил его проверить - полный газ - пошел 120 бедолага, но порвалась цепь((((-причем на том же месте где кончился бензин.Ладно - знакомый приехал с фразой-"Место встречи изменить нельзя"))) и на веревочке утащил в деревню. Было же темно и поздно - решил не заморачиваться с ремонтом.Вечером поеду реанимировать гада))) Вся родня говорит, что я больно йна голову-а мне нравиться шум ветра)))) Но такого пепелаца на нашем сайте кажется еще не было) |
12.6.2012, 9:53
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
Был у меня такой, классная штука! вот только контакты зажигания доставали одно время, решил эту проблему! поставил датчик холла и коммутатор + самодельная шторка, а ну да, еще бабину от оки. получилось просто весч! рекомендую.
12.6.2012, 20:42
Был у меня такой, классная штука! вот только контакты зажигания доставали одно время, решил эту проблему! поставил датчик холла и коммутатор + самодельная шторка, а ну да, еще бабину от оки. получилось просто весч! рекомендую. Как ставил сам датчик хола и заградитель катушки от магнита? Как крепил заградитель на роторе? Есть эскиз заградителя? Крышка не мешала установке датчика? Своего Зверя буду заводить в июле ато стоит уже года 3, прям жалко его. Незнаю как назвать, поэтому назвал заградитель. Сообщение отредактировал filipp - 12.6.2012, 20:42 |
14.6.2012, 6:40
Был у меня такой, классная штука! вот только контакты зажигания доставали одно время, решил эту проблему! поставил датчик холла и коммутатор + самодельная шторка, а ну да, еще бабину от оки. получилось просто весч! рекомендую. Как ставил сам датчик хола и заградитель катушки от магнита? Как крепил заградитель на роторе? Есть эскиз заградителя? Крышка не мешала установке датчика? Своего Зверя буду заводить в июле ато стоит уже года 3, прям жалко его. Незнаю как назвать, поэтому назвал заградитель. Не помню уже откуда стырил, но стырил! Вот именно так датчик на корпус, шторку на ротор, провода к коммутатору и бабине. давно это было))) я в то время еще бегал литье на ИЖогу искал))) Загугли. много инфы про это. ВОТ еще нащел, но тут по моему шторка для плахи, на юп нужно делать как на видио, главное подогнать шторку хорошо, а то датчик разлетается в хлам)) Сообщение отредактировал VaSer - 14.6.2012, 6:45 |
14.6.2012, 10:59
Не помню уже откуда стырил, но стырил! Вот именно так датчик на корпус, шторку на ротор, провода к коммутатору и бабине. давно это было))) я в то время еще бегал литье на ИЖогу искал))) Загугли. много инфы про это. ВОТ еще нащел, но тут по моему шторка для плахи, на юп нужно делать как на видио, главное подогнать шторку хорошо, а то датчик разлетается в хлам)) Спасибо. Вот так и делал тоже, но коленвал у меня чуть гуляет из-за левого подшипника заменю его в ближайшее время. Плюс пластина неперпендикулярно ротору почемуто и пластина затирает датчик, что ей нужно. Датчик у меня самый обычный, может другой найти какой. Кстати делал узкий заградитель, но импульс слабеет с оборотами и просто как отсечка получается. Кстати желательно зазор на свече ставить 1...1,1 мм для увеличения площади контакта искры со смесью т.к. в БСЗ автомобиля в разносчике трамблера имеется зазор около 0,3 мм. То 0,3+0,8=1,1 мм. И обязательно использовать свечи и вв провод с сопротивлением для уменьшения нагрузки на коммутатор. Зачем переднее крыло задрал, у Юпитера 5 оно хорошо по колесу смотрится, да и хром как вроде должно быть? У меня тоже задрано. Когда по глине или пашне мокрой едешь, забивается и тормозит и не едет из-за этого, а закрепив так сбивает всю кашу и едет хорошо. Еще рекоммендую на перед 19" поставить, так глушитель целее будет. |
Slay ИЖ Юпитер 5 8.6.2012, 9:12
IGORYAN Взял все таки?!))Поздравляю!
Цепь у них ва... 8.6.2012, 9:20
Slay А я вредный-чем больше меня отговоаривают, тем быс... 8.6.2012, 9:29
IGORYAN Цитата(Slay @ 8.6.2012, 10:29) А я вредны... 8.6.2012, 9:37
Роман Кировоград Первым делом перед заводкой надо было бак вымыть и... 8.6.2012, 9:31
Slay Цитата(Роман Кировоград @ 8.6.2012, 13:31... 8.6.2012, 9:35
Slay Не зря же я обменял щитки на дуги))))Падали-знаем)... 8.6.2012, 9:40
Роман Кировоград звезда на 19 скоростная, на дыбы встает с 16-той п... 8.6.2012, 10:16
Slay Ставь буду 19 ну или на крайняк 18 - люблю скорост... 8.6.2012, 10:21
xant-41 Цитата(Slay @ 8.6.2012, 12:21) Ставь буду... 11.6.2012, 21:42
Роман Кировоград открути два болтика и вытащи сетку из глушителя од... 8.6.2012, 10:28
Slay Можно и так, а можно и мет стружкой металлической.... 8.6.2012, 10:51
Slay Звезда будет на 18 - и с ней резвсл побежит, и тян... 12.6.2012, 4:24
Роман Кировоград Давай, давай фото, а то говорим непонятно о чем... 12.6.2012, 8:22
Slay http://vk.com/video33755326_163142306
http://vk.c... 13.6.2012, 2:33
Slay Как и обещал выкладываю фото.
Это уже без люльки и... 14.6.2012, 9:25
Роман Кировоград Зачем переднее крыло задрал, у Юпитера 5 оно хорош... 14.6.2012, 10:09
Slay По поводу зажигания - да, БСЗ вещь отличная, но по... 14.6.2012, 11:18
VaSer Цитата(Slay @ 14.6.2012, 13:18) По поводу... 14.6.2012, 11:31
Slay Тебе бы еще литье, да вилку пневмогидравлику с дис... 14.6.2012, 11:59
DGR я бы покрасил в ярко красный(если незаморачиватся ... 15.6.2012, 20:54
Slay Бюджет пока не позволяет размахнуться на все дела.... 17.6.2012, 6:19
Slay Ну даже не знаю с чего и начать.В общем два вечера... 21.6.2012, 5:45
Slay Заехал вчера на обеде в магазин,хорошо что догадал... 22.6.2012, 3:33
IGORYAN А зачем в маховике масло,че оно там смазывает?Наск... 22.6.2012, 10:13
Slay Я конечно не спец еще по движкам, но уж коли есть ... 22.6.2012, 12:59
filipp Манжетки мажет. 22.6.2012, 13:14
OPTIMUS PRIME А почему вы решыли что масло вылелось?Картер то не... 22.6.2012, 13:48
Slay Цитата(OPTIMUS PRIME @ 22.6.2012, 17:48) ... 23.6.2012, 5:14
VaSer Юпитеровская болезнь! от этого я избавился с п... 23.6.2012, 6:22
OPTIMUS PRIME Возможно повреждена или замыкает на масу проводка ... 23.6.2012, 10:50
IGORYAN Полировать коллектор нельзя,а вот два карба и БСЗ ... 23.6.2012, 10:52
OPTIMUS PRIME Цитата(IGORYAN @ 23.6.2012, 11:52) С круг... 23.6.2012, 10:55
VaSer Цитата(IGORYAN @ 23.6.2012, 12:52) С круг... 23.6.2012, 14:04
IGORYAN Блин,я думал и правда с круглой заслонкой,а это ци... 23.6.2012, 14:45
VaSer Цитата(IGORYAN @ 23.6.2012, 16:45) Полиро... 26.6.2012, 11:21
Slay OPTIMUS PRIME-прочитай посты выше - все последоват... 26.6.2012, 11:10
Slay Я сижу и тихо плачу.....Шестерку победил-работает ... 27.6.2012, 5:00
>BOSYAK< Цитата(Slay @ 27.6.2012, 7:00) Я сижу и т... 27.6.2012, 5:44
Slay Зажигание в норме-уверен на все 100!!... 27.6.2012, 6:39
>BOSYAK< Цитата(Slay @ 27.6.2012, 8:39) Зажигание ... 27.6.2012, 6:59
Slay ага-в наших краях мот к электрикам-я чуть со стула... 27.6.2012, 7:05
Ролакс Компрессия в поряде? 27.6.2012, 7:46
>BOSYAK< впускной колектор (штаны) в норме? попробуй если е... 27.6.2012, 8:10
Slay Цитата(>BOSYAK< @ 27.6.2012, 12:10)... 27.6.2012, 8:33
>BOSYAK< Цитата(Slay @ 27.6.2012, 10:33) Цитата(... 27.6.2012, 9:23
Slay Да ни фига с нее не идет, но если руку поднести ти... 27.6.2012, 9:53
filipp Цитата(Slay @ 27.6.2012, 13:53) Да ни фиг... 27.6.2012, 22:02
Slay Вчера до мота так и не добрался.
Фил - Повторяю ещ... 28.6.2012, 9:29
OPTIMUS PRIME ЦитатаВот и остается подсос воздуха около коллекто... 28.6.2012, 12:30
>BOSYAK< Цитата(OPTIMUS PRIME @ 28.6.2012, 14:30) ... 28.6.2012, 15:55
filipp Еще уточнить хочу, тоесть ты пробовал именно након... 28.6.2012, 13:03
vadim-bagger Писал я уже ранее - Юпитеровские движки неудачные ... 28.6.2012, 22:13
Slay Цитата(vadim-bagger @ 29.6.2012, 2:1... 29.6.2012, 2:58
Ролакс а есть разве щас такие в продаже?у нас уже и забыл... 29.6.2012, 3:00
Slay Цитата(Ролакс @ 29.6.2012, 7:00) а есть р... 29.6.2012, 3:35
Ролакс да,лучше на рынке совецкий отыскать..новый по разм... 29.6.2012, 3:54
Slay Хоть какой ни будь бы найти, а "После установ... 29.6.2012, 4:18
>BOSYAK< Если мне память не изменяет, то иж 56 и был с одни... 29.6.2012, 6:41
Slay Цитата(>BOSYAK< @ 29.6.2012, 10:41)... 29.6.2012, 7:18
Роман Кировоград Цитата(>BOSYAK< @ 29.6.2012, 7:41) ... 29.6.2012, 9:50
Slay Цитата(Роман Кировоград @ 29.6.2012, 13:5... 29.6.2012, 10:30
Slay Дело было не в бобине.....(((((((((
В общем в выхо... 3.7.2012, 4:39
Slay Вчера выкроил час от прополки картошки и залез в м... 4.7.2012, 5:10
Ролакс ну да,как раз и коллектор будет новый. 4.7.2012, 8:34
Slay С донором облом-накрыл серьезный фин кризис.
Вчер... 6.7.2012, 3:32
Slay Залез вчера в своего мотю-поставил сеэндвич из про... 9.7.2012, 4:47
Slay Продолжаю...
Вчера вечером всем семейством перееха... 10.7.2012, 5:37
Slay Решил я заняться удобством посадки и внешним видом... 13.7.2012, 5:30
>BOSYAK< Цитата(Slay @ 13.7.2012, 7:30) Решил я за... 13.7.2012, 5:47
Slay Все это от круизеров, а я чоппа хочу)
Главные черт... 13.7.2012, 11:17
Slay В субботу 14 числа опять получил море позитива от ... 16.7.2012, 9:09
Slay Давненько я сюда не заходил.
В с чего все начинало... 16.8.2012, 5:59
DGR в стоковом состоянии ИЖи выглядят неочень имхо.мож... 18.8.2012, 18:18
Slay У квадрика и передок должен грести-если это осущес... 19.8.2012, 3:18
art_punk Цитата(Slay @ 19.8.2012, 4:18) У квадрика... 7.9.2012, 15:03
Joker! Привет! Забросил свою тему про Занозу? 19.8.2012, 6:20
Роман Кировоград вот они, красавцы... http://www.google.com.ua/ur... 19.8.2012, 7:23
Slay Джокер-заноза пока стоит в гараже(((Что с ней дела... 20.8.2012, 5:28
Joker! Цитата(Slay @ 20.8.2012, 15:28) Джокер-за... 20.8.2012, 7:14
Slay Побкдила ауди меня, победила... 20.8.2012, 7:59
Joker! Цитата(Slay @ 20.8.2012, 17:59) Побкдила ... 20.8.2012, 9:21
Slay Заноза пока на заслуженном отдыхе.Ауди тоже-Ижик -... 6.9.2012, 8:57
Slay Вот фото, примерно двух недельной давности -сейчас... 7.9.2012, 5:29
VaSer Я сидуху задирал отлично смотрелось.
высокий руль... 7.9.2012, 9:11
Slay Цитата(VaSer @ 7.9.2012, 13:11) Я сидуху ... 7.9.2012, 11:42
Slay Чистый, ухоженный мот всегда красив. К тому же это... 10.9.2012, 6:05
art_punk Мот практически стоковый:
ИЖ 6.113-025-01 — без бо... 10.9.2012, 8:48
Evgenii063 "юпак" хорошая вещь, прикалывает, но вот... 10.9.2012, 8:57
Slay Цитата(Evgenii063 @ 10.9.2012, 12:57) ... 10.9.2012, 9:14
Slay Хоть кто то из мото- единомышленников появился на ... 10.9.2012, 9:00
ЛёхуС у меня был иж ю1 64года лучшего мото из российских... 10.9.2012, 9:03
Evgenii063 был у меня юпак, на прочность не жаловался, чем он... 10.9.2012, 16:21
DGR Цитата(Evgenii063 @ 10.9.2012, 20:21) был... 10.9.2012, 18:04
>BOSYAK< Цитата(Evgenii063 @ 10.9.2012, 18:21) ...... 10.9.2012, 18:14
Evgenii063 да 10.9.2012, 18:18![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 22:43 |
