> Замер напруги в электрике
karabasich
сообщение 14.3.2011, 21:27
Из: Мурманск
Пользователь №: 43773
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1974
Доброго времени суток извиняюсь может это уже где то было но вот тут решил померять напряжение на хх и тд кто нибудь может написать идеальную таблицу какое должно быть напряжение при каких оборотах и при каких включённых устройствах фары обогрев и тд.
Заранее спасибо!
dranik
сообщение 8.6.2012, 20:49
Из: Беларусь
Пользователь №: 68657
Машина:ваз 2105
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
прошу прощения что не создаю новую тему, но у меня такая проблема.
замеряю ток идущий на бабину при включеном зажигании, показыват норму,
но когда выключаю зажигание и замеряю повторно, то на тесторе показывает от 0,5 вольт , до 0,9 вольт.
Точьно так же и на патронах лампочек , на замке зажигания , короче везде при выключеном зажигании есть напруга пусть не значительная , но всёже как то страшно !
в чём может быть причина ???
замеры производил 4-я разными тесторами.
Сообщение отредактировал dranik - 8.6.2012, 20:50
Сержик
сообщение 8.6.2012, 21:48
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Скорее всего у тебя кривой китайский тестер, так как при выключенных потребителях, напруги быть не может.
П@ш@
сообщение 10.6.2012, 21:26
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
может))) если хотя бы аккум подключен...
- karabasich   Замер напруги в электрике   14.3.2011, 21:27
- - bav.smol   Навряд-ли кто сможет такую "идеальную таблицу...   14.3.2011, 21:38
|- - karabasich   Цитата(bav.smol @ 14.3.2011, 21:38) Навря...   14.3.2011, 21:42
- - bav.smol   Нормально- это 13,8-14,2в в режиме средних оборото...   14.3.2011, 21:54
- - karabasich   хм..... я просто не давно поменял ремень и РР и ус...   14.3.2011, 22:21
|- - Mitka   Цитата(karabasich @ 14.3.2011, 22:21) хм....   15.3.2011, 1:05
|- - sedoy   Цитата(karabasich @ 14.3.2011, 23:21) хм....   15.3.2011, 1:40
|- - karabasich   Я замерил на хх при включенном ближнем печке и обо...   4.4.2011, 9:34
- - Ролакс   Пойдет,акб не разряжается.   4.4.2011, 9:36
- - IiS   Цитата(karabasich @ 4.4.2011, 10:34) Я за...   4.4.2011, 11:00
- - Ролакс   12.6-граница,а с такой напругой не будет ни заряда...   4.4.2011, 11:16
|- - P777   Цитата(Ролакс @ 4.4.2011, 12:16) 12.6-гра...   7.6.2011, 2:53
- - IiS   Для примера ) Сегодня КИА Соренто , в пробках при ...   4.4.2011, 11:49
|- - Ролакс   Цитата(IiS @ 4.4.2011, 11:49) Вот и думаю...   4.4.2011, 11:52
- - unlow   Приветствую , подскажите в чем может быть проблема...   7.6.2011, 16:52
|- - Ролакс   Цитата(unlow @ 7.6.2011, 16:52) возможно ...   7.6.2011, 16:54
|- - unlow   Цитата(Ролакс @ 7.6.2011, 17:54) Цитата(u...   7.6.2011, 16:58
|- - payalnikk   Цитата(unlow @ 7.6.2011, 16:58) не , приб...   7.6.2011, 17:24
|- - unlow   Цитата(payalnikk @ 7.6.2011, 18:24) Цитат...   7.6.2011, 17:48
|- - multik1984   подскажите пожалуйста на ВАЗ 2103 идёт перезаряд 1...   1.12.2011, 21:50
|- - filipp   Цитата(multik1984 @ 2.12.2011, 0:50) подс...   1.12.2011, 22:02
|- - Mitka   Цитата(multik1984 @ 1.12.2011, 21:50) под...   1.12.2011, 22:04
- - wapirat   Помогите.с проблемой , уже не знаю куда копать и к...   16.12.2011, 6:02
- - jeniok   Цитата(wapirat @ 16.12.2011, 7:02) Помоги...   16.12.2011, 9:39
|- - payalnikk   Цитата(jeniok @ 16.12.2011, 8:39) ....Есл...   16.12.2011, 14:32
- - dranik   прошу прощения что не создаю новую тему, но у меня...   8.6.2012, 20:49
|- - Сержик   Скорее всего у тебя кривой китайский тестер, так к...   8.6.2012, 21:48
|- - dranik   ??? нада подумать??? создал тему http://vaz-210...   9.6.2012, 10:03
|- - П@ш@   Цитата(Сержик @ 8.6.2012, 23:48) Скорее в...   10.6.2012, 21:26
- - lTolyanl   Недавно ехал. Ничто не предвещало беды. На перекре...   28.10.2013, 22:14
|- - Ролакс   Цитата(lTolyanl @ 28.10.2013, 21:14) Заме...   28.10.2013, 22:20
|- - Warrior   Цитата(lTolyanl @ 29.10.2013, 3:14) Недав...   29.10.2013, 4:36
||- - Solex   Цитата(Warrior @ 29.10.2013, 5:36) Ну так...   29.10.2013, 11:05
||- - Warrior   Цитата(Solex @ 29.10.2013, 16:05) Вот-вот...   29.10.2013, 11:12
||- - Solex   Цитата(Warrior @ 29.10.2013, 12:12) Инж, ...   29.10.2013, 14:28
||- - Ролакс   Цитата(Solex @ 29.10.2013, 13:28) Значит ...   29.10.2013, 14:44
|||- - Solex   Цитата(Ролакс @ 29.10.2013, 15:44) Ставь ...   29.10.2013, 14:51
||- - Warrior   Цитата(Solex @ 29.10.2013, 19:28) Значит ...   29.10.2013, 14:54
||- - Solex   Цитата(Warrior @ 29.10.2013, 15:54) Не со...   29.10.2013, 15:25
||- - Warrior   Цитата(Solex @ 29.10.2013, 20:25) Припоми...   29.10.2013, 15:37
|- - ivanich959   Цитата(lTolyanl @ 28.10.2013, 23:14) Неда...   29.10.2013, 9:05
|- - lTolyanl   Цитата(ivanich959 @ 29.10.2013, 15:05) Пр...   29.10.2013, 10:34
|- - Smeliys   Цитата(lTolyanl @ 29.10.2013, 10:34) реме...   29.10.2013, 11:24
|- - Warrior   Цитата(Smeliys @ 29.10.2013, 16:24) я нов...   29.10.2013, 11:25
|- - lTolyanl   Цитата(Warrior @ 29.10.2013, 17:25) Подтв...   29.10.2013, 11:36
- - lTolyanl   На холостых (1000 rpm) не хватает напряжения: без ...   30.10.2013, 10:31
|- - Warrior   Цитата(lTolyanl @ 30.10.2013, 15:31) На х...   30.10.2013, 11:39
|- - payalnikk   Цитата(lTolyanl @ 30.10.2013, 9:31) без н...   30.10.2013, 14:05
|- - Warrior   А если посчитать? Способность генераторной устано...   30.10.2013, 18:23
|- - payalnikk   Цитата(Warrior @ 30.10.2013, 17:23) Попра...   30.10.2013, 20:25
|- - Warrior   Цитата(payalnikk @ 31.10.2013, 1:25) Попр...   31.10.2013, 4:53
|- - payalnikk   Цитата(Warrior @ 31.10.2013, 3:53) ...мож...   31.10.2013, 5:32
|- - Warrior   Цитата(payalnikk @ 31.10.2013, 10:32) Это...   31.10.2013, 6:09
|- - payalnikk   Цитата(Warrior @ 31.10.2013, 5:09) Если т...   31.10.2013, 9:20
|- - Warrior   Цитата(payalnikk @ 31.10.2013, 14:20) При...   31.10.2013, 10:14
|- - payalnikk   Цитата(Warrior @ 31.10.2013, 9:14) Но, ре...   31.10.2013, 10:44
|- - Warrior   Цитата(payalnikk @ 31.10.2013, 15:44) Бли...   31.10.2013, 10:53
- - Smeliys   Warrior всё правильно, только катушка 3-4 ома, соо...   30.10.2013, 21:00
- - Smeliys   если дело в РН, то и с новым геной могут быть таки...   31.10.2013, 11:41
- - lTolyanl   Регулятор напряжения заменил. Все данные о напряже...   1.11.2013, 16:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 21:58
