> ВАЗ 2106 (Байкальская ласточка)
Sekutor
сообщение 7.6.2012, 4:29
Пользователь №: 56606
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Спасибо сказали: 4 раза
Спустя почти год после регистрации на сайте и владения автомобилем, решил создать здесь тему про свой дорогой тазик.
Достался он мне от отца, который был можно сказать единственным владельцем сего автомобиля. Перед тем как авто попало ко мне, оно простояло около 4 лет в гараже. И вот в июне 2011 мы продолжили путь вместе. smile3.gif
Характеристики:
год: 1997
пробег на начало: 141 000
движка: 2106 1.6
карб: озон ДААЗ 2107
доработки и изменения на начало: все сток (единственное вроде стаканы нивовские стоят, из за чего увеличен дорожный просвет), усиленные пружины, менялись только расходники - все родное, один раз полностью перебирался карбюратор, один раз машину ложили на бок, пару раз пинали, так что кузовные работы имели место быть.
Фото на момент нашего знакомства:
Что сделано:
ходовая:
2012:
заменена левая полуось с подшипниками и прокладкой, манжету оставил старую. заменена левая ступица с подшибниками и манжетой (ЗИЛ-запчасть), выпрямлен колесный диск (была деформация со смещением спицы). пройден сход-развал
двигатель и система охлаждения:
2011:
заменен масленный фильтр и само масло (ZIC 5w-30)
заменен краник печки. (керамический). Заменил расширительный бачок, термостат со всеми своими патрубками и хомутами для их крепления (термостат - Польша), датчик включения вентилятора, залил новый тосол (Дзержинский)
подвеска:
система впуска/выпуска:
2011:
Заменен топливные шланг и фильтр, почищен второй фильтр. заменены воздушный фильтр и шланг с картера на кострюлю, почищен карбюратор (аэрозоль)
2012:
поверхностный ремонт и настройка карбюратора. заменен электромагнитный клапан. заменен один из топливных шлангов, разобран и почищен топливный насос, чистка карбюратора с аэрозоля (воздушные жиклеры, жиклер ХХ, камеры, камера насоса ускорителя, топливный фильтр карба), капитальный ремонт карбюратора. Замена топливных фильтров, установлены: с отстойником нитиевой (spectrol ultra) и инжекторный (ливны). Заменен шланг ОЗ.
тормоза:
2012:
настройка ручника, заменены задние тормозные цилиндры (2101-03 "Базальт"), заменен левый тормозной барабан, заменен левый тормозной диск (Лада), заменены тормозные шланги в круг (БАШ), заменена тормозная жидкость (Ойлрайт - Нева-П)
трансмиссия:
2012:
заменена рукоятка переключения передач (2 раза), заменена кулиса КПП а так же все пыльники и уплотнители возле кулисы КПП
электрика:
2011:
заменены свечи и провода высокого, а так же контакты в трамблере, реле зарядки аккумулятора
2012:
заменен замок зажигания, заменен провод с клемой на массу от акумулятора
салон:
2011:
на задние двери установлены новые карты, заменены ручки открывания дверей (внутр.) на металл. На тарпеду установлена пластиковая накладка. На задние двери проложена шумоизоляция (сплэн)
2012:
установлены родные коврики в салон. Стояли 3D от тойоты. установлены ручки открывания стекол задних дверей, накладки на педали
кузов и внешние элементы:
2011:
Заменено лабовое стекло, заменены стекла подфарников и боковые поворотники. Установлена новая ручка открывания капота (старая была отломана) и сразу заменен тросик открывания капота. Заменен стеклоподъемник на водительской двери, отремонтирован замок на водительской двери. затонированы заднее стело и стекла задних дверей (зад - американка, боковухи - китай)
2012:
штатный бачек омывателя заменен на бачек 21213, штатный мотор омывателя заменен на моторчик 2110, заменена трубка омывателя лобового стекла и жиклеры. Установлен новый задний бампер, вместе с кронштейнами крепления, накладками и буферами.
Фото прошлой весной:
В процессе:
- готовлюсь к установке КПП-5; жду запчасти сцепы, как придут - установка новой сцепы и ее модернизация.
Планы:
1. Перетряхнуть подвеску
2. Разобраться с системой охлаждения
3. замена масла в заднем мосту
4. кузовной ремонт. Попробовать выправить вмятины для начала, возможно перекрасить автомобиль.
Сообщение отредактировал Sekutor - 9.4.2013, 16:39
сообщение 10.6.2012, 14:28
Спасибо сказали: 2231 раз
хм... при выжиме сцепы ..-глохла на Х.Х.
эт че то у тя не то... наооборот ей легче должно крутить, тыж "карабас" откидываешь...
сообщение 10.6.2012, 14:32
Говорят-это свидетельствует об осевом смещении коленвала ...какой-то подшипник нада менять
- Sekutor   ВАЗ 2106 (Байкальская ласточка)   7.6.2012, 4:29
- - Joker!   Привет земеля! добро пожаловать в наш клуб. М...   7.6.2012, 6:24
|- - Sekutor   Цитата(Joker! @ 7.6.2012, 7:24) Приве...   7.6.2012, 6:50
- - Joker!   Кстате литьё прикольное мне нраветься уже были да...   7.6.2012, 8:52
|- - Sekutor   Цитата(Joker! @ 7.6.2012, 9:52) Кстат...   7.6.2012, 9:40
|- - Joker!   Вообще из за чего обороты могут падать на холостых...   7.6.2012, 9:48
|- - Sekutor   Цитата(Joker! @ 7.6.2012, 10:48) Попр...   7.6.2012, 10:10
- - 1300SL   добро пожаловать в клуб.   7.6.2012, 9:41
|- - Sekutor   Цитата(1300SL @ 7.6.2012, 10:41) добро по...   7.6.2012, 9:43
- - Казак на шаробаре   пробег космический (около 240 тыщ ) - это я по пед...   7.6.2012, 10:14
|- - Sekutor   Цитата(Казак на шаробаре @ 7.6.2012, 11:1...   7.6.2012, 10:31
- - vad_ik   А линолеум чего не снял? Он же очень сильно вид по...   7.6.2012, 22:52
- - DimanVaz21060   прикольный чехол на руле у меня у бати лет 5 назад...   7.6.2012, 23:21
|- - oledg   приветсвую! удачи и везения!   7.6.2012, 23:30
- - Sekutor   Цитата(vad_ik @ 7.6.2012, 23:52) А линоле...   8.6.2012, 2:42
- - Joker!   Намоей такой-же руль стоял, обмен сделал с соседом...   8.6.2012, 5:34
|- - Sekutor   Цитата(Joker! @ 8.6.2012, 15:30) Намо...   8.6.2012, 7:48
|- - Joker!   Цитата(Sekutor @ 8.6.2012, 17:48) Цитата(...   8.6.2012, 8:51
|- - Sekutor   Цитата(Joker! @ 8.6.2012, 9:51) Цитат...   8.6.2012, 13:25
- - Sekutor   Вот как и обещал - добавил фотки в первый пост. К...   10.6.2012, 14:17
- - 1300SL   хм... при выжиме сцепы ..-глохла на Х.Х. эт че то ...   10.6.2012, 14:28
|- - Господин поручик   Цитата(1300SL @ 10.6.2012, 16:28) хм... п...   10.6.2012, 14:32
|- - леха18   Цитата(Господин поручик @ 10.6.2012, 16:3...   10.6.2012, 18:02
- - Sekutor   То есть сцепление в пол жму - обороты не падают, з...   10.6.2012, 14:51
|- - Казак на шаробаре   Цитата(Sekutor @ 10.6.2012, 16:51) И в ит...   10.6.2012, 17:42
- - Sekutor   ОТРЕДАКТИРОВАЛ ЗАГЛАВНЫЙ ПОСТ. Провел выходные со...   13.6.2012, 17:22
- - Sekutor   Цитата(Joker! @ 7.6.2012, 10:48) Попр...   14.6.2012, 10:12
- - Роман Кировоград   Начнем с того, что сзади у нас полуоси, впереди ст...   14.6.2012, 10:31
- - 1300SL   залысина на пружине. странно. от чего бы она... та...   14.6.2012, 10:47
|- - Michael_Mira   Цитата(1300SL @ 14.6.2012, 10:47) так как...   14.6.2012, 10:53
- - 1300SL   так это задняя пружина...   14.6.2012, 11:07
- - Sekutor   Цитата(Роман Кировоград @ 14.6.2012, 11:3...   14.6.2012, 16:59
- - 1300SL   у тя там подкрылок есть. а то на фото не пойму как...   14.6.2012, 17:06
|- - Sekutor   Цитата(1300SL @ 14.6.2012, 18:06) у тя та...   14.6.2012, 18:07
|- - Michael_Mira   Цитата(Sekutor @ 14.6.2012, 18:07) Тоже з...   15.6.2012, 10:00
|- - Sekutor   Цитата(Michael_Mira @ 15.6.2012, 11:00) Ц...   20.6.2012, 7:10
|- - Michael_Mira   Цитата(Sekutor @ 20.6.2012, 7:10) На коле...   20.6.2012, 9:00
|- - Sekutor   Цитата(Michael_Mira @ 20.6.2012, 10:00) Ц...   20.6.2012, 12:10
- - Sekutor   Вот и начался очередной этап ремонта моей ласточки...   21.6.2012, 16:19
|- - IGORYAN   Цитата(Sekutor @ 21.6.2012, 17:19) Получа...   21.6.2012, 16:25
- - Herokilah   Sekutor, колодки снимать, там же еще распорная пла...   21.6.2012, 16:31
|- - Sekutor   IGORYAN, понял. Значит даже на том сайте мануалы н...   21.6.2012, 16:59
- - Sekutor   Вот и добрался сегодня до своей машинки. Заменил п...   23.6.2012, 14:43
|- - Ролакс   Цитата(Sekutor @ 23.6.2012, 14:43) Где то...   23.6.2012, 16:15
|- - sedoy   Цитата(Sekutor @ 23.6.2012, 14:43) Где то...   23.6.2012, 16:54
- - Роман Кировоград   у меня есть две задние, снял их , пропитались торм...   23.6.2012, 17:40
- - Sekutor   Завтра продолжение операции с утра Колодки, как...   29.6.2012, 17:02
- - Sekutor   Цитата(Ролакс @ 23.6.2012, 17:15) по пово...   30.6.2012, 17:10
- - Sekutor   Вот и прошло мое очередное свидание с моей ласточк...   2.7.2012, 16:12
- - Joker!   Отметь в каком месте трещина, а насчет резинок на ...   4.7.2012, 6:05
|- - Joker!   Цитата(Joker! @ 4.7.2012, 16:05) Отме...   5.7.2012, 5:45
- - Sekutor   Цитата(Joker! @ 4.7.2012, 7:05) Отмет...   6.7.2012, 2:02
- - Joker!   Вот теперь вижу, щели этой не должно конечно быть,...   6.7.2012, 4:44
|- - Sekutor   Цитата(Joker! @ 6.7.2012, 5:44) Вот т...   6.7.2012, 9:00
|- - Michael_Mira   Цитата(Sekutor @ 6.7.2012, 9:00) С левой ...   6.7.2012, 10:50
- - INVICTUS   А если смотреть относительно арок, колеса одинаков...   6.7.2012, 12:15
|- - Michael_Mira   Цитата(INVICTUS @ 6.7.2012, 12:15) А если...   6.7.2012, 12:51
- - INVICTUS   Но блин, я как представлю сколько там до пружины, ...   6.7.2012, 13:33
- - Joker!   Вот это и на моей машинёхе было., только тёрло вве...   6.7.2012, 16:06
- - Joker!   Вот Паш смотри и то тёрло когда зима была, сейчас ...   7.7.2012, 10:35
- - Sekutor   Joker!, INVICTUS, Michael_MiraНу спасибо мужик...   9.7.2012, 3:11
- - Joker!   Привет ! чем занимаешься? Я блин не могу машин...   12.7.2012, 15:34
|- - Sekutor   Цитата(Joker! @ 12.7.2012, 16:34) При...   13.7.2012, 7:09
- - Joker!   Конечно! куда она денится. Дождь перестал лить...   13.7.2012, 12:55
- - Sekutor   Добрался сегодня до ступицы. замаялся болты откруч...   13.7.2012, 15:56
- - Joker!   Знаешь я на своей когда менял диски тож не мог отв...   13.7.2012, 16:23
|- - Sekutor   Цитата(Joker! @ 13.7.2012, 17:23) Зна...   13.7.2012, 16:56
- - Joker!   Привет! Ну как делишки, ремонт закончил или ка...   19.7.2012, 6:30
|- - Sekutor   Цитата(Joker! @ 19.7.2012, 7:30) Прив...   19.7.2012, 7:10
|- - Joker!   Цитата(Sekutor @ 19.7.2012, 17:10) Цитата...   19.7.2012, 13:46
|- - Sekutor   Цитата(Joker! @ 19.7.2012, 14:46) Дав...   19.7.2012, 17:27
- - Joker!   У нас приблезительно 15руб. покрасить снаружи.   20.7.2012, 15:20
|- - Sekutor   Цитата(Joker! @ 20.7.2012, 16:20) У н...   20.7.2012, 15:57
- - Sekutor   Вот и финиш Краткий отчет: Проблема: клин задни...   22.7.2012, 11:12
- - Joker!   Ну вот ты прямо АС подходишь к завершению, так дер...   23.7.2012, 14:52
- - Sekutor   Сегодня выправил диск. 30 минут работы шиномантожа...   23.7.2012, 16:41
|- - Joker!   Цитата(Sekutor @ 24.7.2012, 2:41) Сегодня...   24.7.2012, 5:13
- - Sekutor   Цитата(Joker! @ 23.7.2012, 15:52) Ну ...   24.7.2012, 7:40
- - Joker!   Дружище привет! ну как там движуха у тебя весь...   28.7.2012, 2:32
|- - Sekutor   Цитата(Joker! @ 28.7.2012, 3:32) Друж...   28.7.2012, 16:23
- - Joker!   Привет! По этой расшифровки даже не знаю, что ...   29.7.2012, 13:42
|- - Sekutor   Цитата(Joker! @ 29.7.2012, 14:42) При...   29.7.2012, 13:45
- - Sekutor   По компрессии вот интересную статью нашел http://w...   31.7.2012, 10:03
- - Sekutor   Доделал значит сегодня систему омывателя, поливает...   31.7.2012, 16:48
- - Sekutor   Разобрался с кулисой. Кончик кулисы с креплением б...   3.8.2012, 5:38
- - Sekutor   Решил проблему зажигания. Причина - электромагнитн...   5.8.2012, 11:53
|- - Joker!   Цитата(Sekutor @ 5.8.2012, 21:53) Решил п...   5.8.2012, 12:17
|- - Sekutor   Цитата(Joker! @ 5.8.2012, 13:17) Прив...   5.8.2012, 13:14
- - Sekutor   Забегал на кузовное СТО: облить с моей краской око...   7.8.2012, 8:13
|- - Joker!   Цитата(Sekutor @ 7.8.2012, 18:13) Забегал...   7.8.2012, 10:32
|- - Sekutor   Цитата(Joker! @ 7.8.2012, 11:32) Ценн...   8.8.2012, 2:58
- - Sekutor   Вот и очередные выходные в обществе моей ласточки....   12.8.2012, 17:25
- - Роман Петрович   Видно здыхает по техоньку твой карбюратор . Ты час...   12.8.2012, 20:30
- - vovan-bolvan   я не особый спец...но мне очень кажется что вылет ...   13.8.2012, 0:38
- - Sekutor   Цитата(Роман Петрович @ 12.8.2012, 21:30)...   13.8.2012, 5:13
- - Joker!   Паша вот эти клипсы, закрывать отверстия где стоял...   13.8.2012, 13:26
|- - Sekutor   Joker!, не приметно достаточно на темном выгля...   13.8.2012, 16:31
|- - Joker!   Цитата(Sekutor @ 14.8.2012, 2:31) Joker...   14.8.2012, 6:47
- - Sekutor   Joker!, у меня правое вот так крепится скажу ...   14.8.2012, 8:55
- - Joker!   Да конечно оно не удобное крепление да и трет об с...   14.8.2012, 9:42
4 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 0:49
