7.6.2012, 4:29
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 523 Регистрация: 11.9.2011 Пользователь №: 56606 Машина:Ваз 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 4 раза |
Спустя почти год после регистрации на сайте и владения автомобилем, решил создать здесь тему про свой дорогой тазик.
Достался он мне от отца, который был можно сказать единственным владельцем сего автомобиля. Перед тем как авто попало ко мне, оно простояло около 4 лет в гараже. И вот в июне 2011 мы продолжили путь вместе. Характеристики: год: 1997 пробег на начало: 141 000 движка: 2106 1.6 карб: озон ДААЗ 2107 доработки и изменения на начало: все сток (единственное вроде стаканы нивовские стоят, из за чего увеличен дорожный просвет), усиленные пружины, менялись только расходники - все родное, один раз полностью перебирался карбюратор, один раз машину ложили на бок, пару раз пинали, так что кузовные работы имели место быть. Фото на момент нашего знакомства: Что сделано: ходовая: 2012: заменена левая полуось с подшипниками и прокладкой, манжету оставил старую. заменена левая ступица с подшибниками и манжетой (ЗИЛ-запчасть), выпрямлен колесный диск (была деформация со смещением спицы). пройден сход-развал двигатель и система охлаждения: 2011: заменен масленный фильтр и само масло (ZIC 5w-30) заменен краник печки. (керамический). Заменил расширительный бачок, термостат со всеми своими патрубками и хомутами для их крепления (термостат - Польша), датчик включения вентилятора, залил новый тосол (Дзержинский) подвеска: -------------------- система впуска/выпуска: 2011: Заменен топливные шланг и фильтр, почищен второй фильтр. заменены воздушный фильтр и шланг с картера на кострюлю, почищен карбюратор (аэрозоль) 2012: поверхностный ремонт и настройка карбюратора. заменен электромагнитный клапан. заменен один из топливных шлангов, разобран и почищен топливный насос, чистка карбюратора с аэрозоля (воздушные жиклеры, жиклер ХХ, камеры, камера насоса ускорителя, топливный фильтр карба), капитальный ремонт карбюратора. Замена топливных фильтров, установлены: с отстойником нитиевой (spectrol ultra) и инжекторный (ливны). Заменен шланг ОЗ. тормоза: 2012: настройка ручника, заменены задние тормозные цилиндры (2101-03 "Базальт"), заменен левый тормозной барабан, заменен левый тормозной диск (Лада), заменены тормозные шланги в круг (БАШ), заменена тормозная жидкость (Ойлрайт - Нева-П) трансмиссия: 2012: заменена рукоятка переключения передач (2 раза), заменена кулиса КПП а так же все пыльники и уплотнители возле кулисы КПП электрика: 2011: заменены свечи и провода высокого, а так же контакты в трамблере, реле зарядки аккумулятора 2012: заменен замок зажигания, заменен провод с клемой на массу от акумулятора салон: 2011: на задние двери установлены новые карты, заменены ручки открывания дверей (внутр.) на металл. На тарпеду установлена пластиковая накладка. На задние двери проложена шумоизоляция (сплэн) 2012: установлены родные коврики в салон. Стояли 3D от тойоты. установлены ручки открывания стекол задних дверей, накладки на педали кузов и внешние элементы: 2011: Заменено лабовое стекло, заменены стекла подфарников и боковые поворотники. Установлена новая ручка открывания капота (старая была отломана) и сразу заменен тросик открывания капота. Заменен стеклоподъемник на водительской двери, отремонтирован замок на водительской двери. затонированы заднее стело и стекла задних дверей (зад - американка, боковухи - китай) 2012: штатный бачек омывателя заменен на бачек 21213, штатный мотор омывателя заменен на моторчик 2110, заменена трубка омывателя лобового стекла и жиклеры. Установлен новый задний бампер, вместе с кронштейнами крепления, накладками и буферами. Фото прошлой весной: В процессе: - готовлюсь к установке КПП-5; жду запчасти сцепы, как придут - установка новой сцепы и ее модернизация. Планы: 1. Перетряхнуть подвеску 2. Разобраться с системой охлаждения 3. замена масла в заднем мосту 4. кузовной ремонт. Попробовать выправить вмятины для начала, возможно перекрасить автомобиль. Сообщение отредактировал Sekutor - 9.4.2013, 16:39 |
7.6.2012, 8:52
Кстате литьё прикольное мне нраветься
7.6.2012, 9:40
Кстате литьё прикольное мне нраветься да, стояли. его так году еще в 2000 воткнули. нигде такого не встречал больше. Позже его наверное на зиму воткну, а на лето чтонить поновее возьму. В твоем городе на карб "озон" винты качества с прокладками продают? У меня прокладку на нем менять надо, а у нас нету таких. Продавцы говорят что отдельно прокладки не продают, только с винтами, но и такие в продажу не поступают. Рем комплекты тоже смотрел от самых дешевых (100) до дорогих (400) и в них нету. Вообще из за чего обороты могут падать на холостых и при переключении? Было отрегулировано в холостом на 600, при переключении падали до ста. Где то неделю назад в пробке заглох при включении первой. Завожу - заведется и тут же глохнет (словно движка не прогретая), хотя перед этим около полтинника км отматал в разных режимах и все норм. Подсос вытащил - перестала глохнуть. На нем доехал до гаража, поставил. На след день собрался уже смотреть - а она нормально завелась и обороты терять перестала. Поехал обкатал - все норма. Вчера еду - опять такая же беда приключилась. Проехал по кочкам и стала терять обороты. На эти выходные собираюсь заняться этим вопросом и если время будет - тормозами. Вот в вопросе оборотов от чего плясать надо в данном случае? Может где какой провод отходит? Точно знаю, что на винте качества карбюратора прокладка изношена и нужна новая - из за этого может? Сообщение отредактировал Sekutor - 7.6.2012, 9:40 |
Sekutor ВАЗ 2106 (Байкальская ласточка) 7.6.2012, 4:29
Joker! Привет земеля! добро пожаловать в наш клуб. М... 7.6.2012, 6:24
Sekutor Цитата(Joker! @ 7.6.2012, 7:24) Приве... 7.6.2012, 6:50
Joker! Вообще из за чего обороты могут падать на холостых... 7.6.2012, 9:48
Sekutor Цитата(Joker! @ 7.6.2012, 10:48) Попр... 7.6.2012, 10:10
1300SL добро пожаловать в клуб. 7.6.2012, 9:41
Sekutor Цитата(1300SL @ 7.6.2012, 10:41) добро по... 7.6.2012, 9:43
Казак на шаробаре пробег космический (около 240 тыщ ) - это я по пед... 7.6.2012, 10:14
Sekutor Цитата(Казак на шаробаре @ 7.6.2012, 11:1... 7.6.2012, 10:31
vad_ik А линолеум чего не снял? Он же очень сильно вид по... 7.6.2012, 22:52
DimanVaz21060 прикольный чехол на руле у меня у бати лет 5 назад... 7.6.2012, 23:21
oledg приветсвую! удачи и везения! 7.6.2012, 23:30
Sekutor Цитата(vad_ik @ 7.6.2012, 23:52) А линоле... 8.6.2012, 2:42
Joker! Намоей такой-же руль стоял, обмен сделал с соседом... 8.6.2012, 5:34
Sekutor Цитата(Joker! @ 8.6.2012, 15:30) Намо... 8.6.2012, 7:48
Joker! Цитата(Sekutor @ 8.6.2012, 17:48) Цитата(... 8.6.2012, 8:51
Sekutor Цитата(Joker! @ 8.6.2012, 9:51) Цитат... 8.6.2012, 13:25
Sekutor Вот как и обещал - добавил фотки в первый пост.
К... 10.6.2012, 14:17
1300SL хм... при выжиме сцепы ..-глохла на Х.Х.
эт че то ... 10.6.2012, 14:28
Господин поручик Цитата(1300SL @ 10.6.2012, 16:28) хм... п... 10.6.2012, 14:32
леха18 Цитата(Господин поручик @ 10.6.2012, 16:3... 10.6.2012, 18:02
Sekutor То есть сцепление в пол жму - обороты не падают, з... 10.6.2012, 14:51
Казак на шаробаре Цитата(Sekutor @ 10.6.2012, 16:51) И в ит... 10.6.2012, 17:42
Sekutor ОТРЕДАКТИРОВАЛ ЗАГЛАВНЫЙ ПОСТ.
Провел выходные со... 13.6.2012, 17:22
Sekutor Цитата(Joker! @ 7.6.2012, 10:48) Попр... 14.6.2012, 10:12
Роман Кировоград Начнем с того, что сзади у нас полуоси, впереди ст... 14.6.2012, 10:31
1300SL залысина на пружине. странно. от чего бы она...
та... 14.6.2012, 10:47
Michael_Mira Цитата(1300SL @ 14.6.2012, 10:47) так как... 14.6.2012, 10:53
1300SL так это задняя пружина... 14.6.2012, 11:07
Sekutor Цитата(Роман Кировоград @ 14.6.2012, 11:3... 14.6.2012, 16:59
1300SL у тя там подкрылок есть. а то на фото не пойму как... 14.6.2012, 17:06
Sekutor Цитата(1300SL @ 14.6.2012, 18:06) у тя та... 14.6.2012, 18:07
Michael_Mira Цитата(Sekutor @ 14.6.2012, 18:07) Тоже з... 15.6.2012, 10:00
Sekutor Цитата(Michael_Mira @ 15.6.2012, 11:00) Ц... 20.6.2012, 7:10
Michael_Mira Цитата(Sekutor @ 20.6.2012, 7:10) На коле... 20.6.2012, 9:00
Sekutor Цитата(Michael_Mira @ 20.6.2012, 10:00) Ц... 20.6.2012, 12:10
Sekutor Вот и начался очередной этап ремонта моей ласточки... 21.6.2012, 16:19
IGORYAN Цитата(Sekutor @ 21.6.2012, 17:19) Получа... 21.6.2012, 16:25
Herokilah Sekutor, колодки снимать, там же еще распорная пла... 21.6.2012, 16:31
Sekutor IGORYAN, понял. Значит даже на том сайте мануалы н... 21.6.2012, 16:59
Sekutor Вот и добрался сегодня до своей машинки. Заменил п... 23.6.2012, 14:43
Ролакс Цитата(Sekutor @ 23.6.2012, 14:43) Где то... 23.6.2012, 16:15
sedoy Цитата(Sekutor @ 23.6.2012, 14:43) Где то... 23.6.2012, 16:54
Роман Кировоград у меня есть две задние, снял их , пропитались торм... 23.6.2012, 17:40
Sekutor Завтра продолжение операции с утра Колодки, как... 29.6.2012, 17:02
Sekutor Цитата(Ролакс @ 23.6.2012, 17:15) по пово... 30.6.2012, 17:10
Sekutor Вот и прошло мое очередное свидание с моей ласточк... 2.7.2012, 16:12
Joker! Отметь в каком месте трещина, а насчет резинок на ... 4.7.2012, 6:05
Joker! Цитата(Joker! @ 4.7.2012, 16:05) Отме... 5.7.2012, 5:45
Sekutor Цитата(Joker! @ 4.7.2012, 7:05) Отмет... 6.7.2012, 2:02
Joker! Вот теперь вижу, щели этой не должно конечно быть,... 6.7.2012, 4:44
Sekutor Цитата(Joker! @ 6.7.2012, 5:44) Вот т... 6.7.2012, 9:00
Michael_Mira Цитата(Sekutor @ 6.7.2012, 9:00) С левой ... 6.7.2012, 10:50
INVICTUS А если смотреть относительно арок, колеса одинаков... 6.7.2012, 12:15
Michael_Mira Цитата(INVICTUS @ 6.7.2012, 12:15) А если... 6.7.2012, 12:51
INVICTUS Но блин, я как представлю сколько там до пружины, ... 6.7.2012, 13:33
Joker! Вот это и на моей машинёхе было., только тёрло вве... 6.7.2012, 16:06
Joker! Вот Паш смотри и то тёрло когда зима была, сейчас ... 7.7.2012, 10:35
Sekutor Joker!, INVICTUS, Michael_MiraНу спасибо мужик... 9.7.2012, 3:11
Joker! Привет ! чем занимаешься? Я блин не могу машин... 12.7.2012, 15:34
Sekutor Цитата(Joker! @ 12.7.2012, 16:34) При... 13.7.2012, 7:09
Joker! Конечно! куда она денится. Дождь перестал лить... 13.7.2012, 12:55
Sekutor Добрался сегодня до ступицы. замаялся болты откруч... 13.7.2012, 15:56
Joker! Знаешь я на своей когда менял диски тож не мог отв... 13.7.2012, 16:23
Sekutor Цитата(Joker! @ 13.7.2012, 17:23) Зна... 13.7.2012, 16:56
Joker! Привет! Ну как делишки, ремонт закончил или ка... 19.7.2012, 6:30
Sekutor Цитата(Joker! @ 19.7.2012, 7:30) Прив... 19.7.2012, 7:10
Joker! Цитата(Sekutor @ 19.7.2012, 17:10) Цитата... 19.7.2012, 13:46
Sekutor Цитата(Joker! @ 19.7.2012, 14:46) Дав... 19.7.2012, 17:27
Joker! У нас приблезительно 15руб. покрасить снаружи. 20.7.2012, 15:20
Sekutor Цитата(Joker! @ 20.7.2012, 16:20) У н... 20.7.2012, 15:57
Sekutor Вот и финиш
Краткий отчет:
Проблема: клин задни... 22.7.2012, 11:12
Joker! Ну вот ты прямо АС подходишь к завершению, так дер... 23.7.2012, 14:52
Sekutor Сегодня выправил диск. 30 минут работы шиномантожа... 23.7.2012, 16:41
Joker! Цитата(Sekutor @ 24.7.2012, 2:41) Сегодня... 24.7.2012, 5:13
Sekutor Цитата(Joker! @ 23.7.2012, 15:52) Ну ... 24.7.2012, 7:40
Joker! Дружище привет! ну как там движуха у тебя весь... 28.7.2012, 2:32
Sekutor Цитата(Joker! @ 28.7.2012, 3:32) Друж... 28.7.2012, 16:23
Joker! Привет! По этой расшифровки даже не знаю, что ... 29.7.2012, 13:42
Sekutor Цитата(Joker! @ 29.7.2012, 14:42) При... 29.7.2012, 13:45
Sekutor По компрессии вот интересную статью нашел http://w... 31.7.2012, 10:03
Sekutor Доделал значит сегодня систему омывателя, поливает... 31.7.2012, 16:48
Sekutor Разобрался с кулисой. Кончик кулисы с креплением б... 3.8.2012, 5:38
Sekutor Решил проблему зажигания. Причина - электромагнитн... 5.8.2012, 11:53
Joker! Цитата(Sekutor @ 5.8.2012, 21:53) Решил п... 5.8.2012, 12:17
Sekutor Цитата(Joker! @ 5.8.2012, 13:17) Прив... 5.8.2012, 13:14
Sekutor Забегал на кузовное СТО: облить с моей краской око... 7.8.2012, 8:13
Joker! Цитата(Sekutor @ 7.8.2012, 18:13) Забегал... 7.8.2012, 10:32
Sekutor Цитата(Joker! @ 7.8.2012, 11:32) Ценн... 8.8.2012, 2:58
Sekutor Вот и очередные выходные в обществе моей ласточки.... 12.8.2012, 17:25
Роман Петрович Видно здыхает по техоньку твой карбюратор . Ты час... 12.8.2012, 20:30
vovan-bolvan я не особый спец...но мне очень кажется что вылет ... 13.8.2012, 0:38
Sekutor Цитата(Роман Петрович @ 12.8.2012, 21:30)... 13.8.2012, 5:13
Joker! Паша вот эти клипсы, закрывать отверстия где стоял... 13.8.2012, 13:26
Sekutor Joker!, не приметно достаточно на темном выгля... 13.8.2012, 16:31
Joker! Цитата(Sekutor @ 14.8.2012, 2:31) Joker... 14.8.2012, 6:47
Sekutor Joker!, у меня правое вот так крепится скажу ... 14.8.2012, 8:55
Joker! Да конечно оно не удобное крепление да и трет об с... 14.8.2012, 9:42![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 16:40 |
