10.3.2008, 14:55
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 30.12.2007 Пользователь №: 1936 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Заезжал в СТО проверить тормоза, обрадовали, что не тормозят задние колеса, возможен полетел "колдун". И еще резюмировали, что лучше их делать не стоит (тормоза) т.к. сейчас там ничего не течет, а когда сделаешь, то может потечь ТЖ и уже ничем не исправишь, чет мне кажется это фигня какая-то. Я толком не понял что он мне там объяснял и почему может потечь, а потечет в 90% случаев, поэтому типа не стоит делать задние тормоза.
В ремонте авто у меня стажа практически никакого, поэтому не все до конца понимаю. Прошу плиз объяснить: 1. Что такое "колдун", и вообще его примерная стоимость и сложность замены. 2. стоит все таки делать эти задние тормоза или нет, послушавшись механика. А причина заезда на СТО была в том что пропадала ТЗ куда-то, здесь эта тема поднималась, прочитал, но ни одной из описанных проблем не было (по словам опять же механика). Т.е. ГТЦ не тек, в ВУТ жидкость не проникала, на передних, задних тормозах тоже нигде не протекала. А куда-то девается - ХЗ - таков был ответ механика... Либо я вообще ничего не догоняю, либо мне попался "очень хороший" работник СТО. Таким образом с чего лучше всего начать, один я с этой проблемой точно не справлюсь из-за отсутствия должного опыта и знаний. Искать хорошего человека??? Сообщение отредактировал DimoZZa - 10.3.2008, 14:57 |
11.3.2008, 11:24
Если так, то скорее всего у тебя накрылись задние колесные цилиндры. При сильном износе колодок и барабанов поршни недопустимо выходят из корпуса и ТЖ начинает просто вытекать. почему тогда этот "горе-механик" не обнаружил там течь?? Хотя смотрел(может делал вид что смотрел) и я давил на педаль тормоза очень активно. |
11.3.2008, 11:27
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 726 Регистрация: 6.9.2007 Из: Балашиха, мкр Заря. Пользователь №: 1155 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:белый (201) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Если так, то скорее всего у тебя накрылись задние колесные цилиндры. При сильном износе колодок и барабанов поршни недопустимо выходят из корпуса и ТЖ начинает просто вытекать. почему тогда этот "горе-механик" не обнаружил там течь?? Хотя смотрел(может делал вид что смотрел) и я давил на педаль тормоза очень активно. А ты уверен, что он смотрел. Загоняй машину на эстакаду или в нормальный сервис и ищи течь. ТЖ испариться из бачка не может. Проверь бачок, может он лопнул. |
DimoZZa не тормозят задние колеса 10.3.2008, 14:55
Господин поручик Найди утечку. Если в гараже, то пятна на полу. Пос... 10.3.2008, 16:22
Mad_Doc Как мне нравяццо такие механики Так и хочецц... 10.3.2008, 19:25
zid2106 Цитата(DimoZZa @ 10.3.2008, 13:00) Заезжа... 10.3.2008, 20:03
Тошка Без всяких мыслей и раздумьев ремонтируй задние то... 10.3.2008, 22:57
DimoZZa Цитата(zid2106 @ 10.3.2008, 18:08) Здоров... 11.3.2008, 9:04
denis-21061 Цитата(DimoZZa @ 11.3.2008, 9:09) здорово... 11.3.2008, 9:13
AlNight Цитата(DimoZZa @ 10.3.2008, 13:00) 1. Что... 11.3.2008, 9:51
DimoZZa Цитата(denis-21061 @ 11.3.2008, 7:18... 11.3.2008, 9:59
denis-21061 Цитата(DimoZZa @ 11.3.2008, 10:04) Цитата... 11.3.2008, 10:23
DimoZZa Цитата(denis-21061 @ 11.3.2008, 9:32... 11.3.2008, 13:51
DimoZZa Еще вопросик, подойдут ли колесные цилиндры, колод... 11.3.2008, 19:07
федор Цитата(DimoZZa @ 11.3.2008, 17:12) Еще во... 11.3.2008, 19:20
Mad_Doc федор, Тошка, -1 обоим.
На шоху ставились и ставят... 11.3.2008, 19:48
федор Цитата(Mad_Doc @ 11.3.2008, 17:53) федор,... 11.3.2008, 22:39
Mad_Doc Цитата(федор @ 11.3.2008, 21:44) А может ... 11.3.2008, 23:31
jack333 Цитата(Mad_Doc @ 11.3.2008, 17:53) федор,... 23.3.2008, 14:44
sanika Цитата(jack333 @ 23.3.2008, 14:44) Цитата... 26.9.2008, 13:28
Тошка На сколько я знаю, то для классики одинаковы... 11.3.2008, 19:19
Dexiter Короче, недавно я занялся тормозами. Оказалось, из... 11.3.2008, 19:33
Dexiter да ладно... я сам себе ставил базальтовские. Вроде... 11.3.2008, 20:17
DimoZZa Всем спасибо за советы и помощь. Иду беру ЗП и на ... 11.3.2008, 20:18
denis-21061 На сколько я знаю, даже на зубилах стоят копеешные... 11.3.2008, 21:52
Mad_Doc Юзал колодки Dafmi - не понравилось Они когда наг... 11.3.2008, 21:59
denis-21061 Цитата(Mad_Doc @ 11.3.2008, 22:04) Юзал к... 11.3.2008, 22:08
Zmey Цитата(denis-21061 @ 11.3.2008, 20:1... 11.3.2008, 23:38
Mad_Doc Zmey, ты походу на палево нарвался... 11.3.2008, 23:50
Midnight driver Цитата(Zmey @ 12.3.2008, 0:38) Цитата(den... 26.9.2008, 14:36
GREEEN Цитата(Midnight driver @ 26.9.2008, 14:36... 26.9.2008, 16:03
jean_j В продаже появились SCT германские, счас юзаю, вро... 12.3.2008, 0:33
DimoZZa А насчет регулятора давления. Чем он так помогает,... 12.3.2008, 8:38
denis-21061 Цитата(DimoZZa @ 12.3.2008, 8:43) А насче... 12.3.2008, 8:47
$ержик Цитата(DimoZZa @ 12.3.2008, 9:38) А насче... 26.9.2008, 16:53
Zmey Цитата(Mad_Doc @ 11.3.2008, 21:55) Zmey,... 16.3.2008, 9:32
AlNight Попытка поставить на 2106 задние цилиндры от 2101 ... 29.3.2008, 23:11
GREEEN товарищи
поясните, что за эксцентрики? у меня щас ... 22.9.2008, 22:20
Каспер Цитата(GREEEN @ 22.9.2008, 23:20) товарищ... 26.9.2008, 14:21
GREEEN кстати...FERODO задние есть...(колодки) 25.9.2008, 19:10
NIKuS а я тут недавно тож полез менять передние колодки ... 27.9.2008, 13:49
GREEEN Цитата(NIKuS @ 27.9.2008, 13:49) а я тут ... 27.9.2008, 22:08
NIKuS угу, смазал... просто долго слишком старый вынимал... 28.9.2008, 6:59
sanika Купил себе вот такие цилиндры под замену, и компле... 30.9.2008, 10:37
GREEEN Цитата(sanika @ 30.9.2008, 10:37) Купил с... 30.9.2008, 20:34
sanika А чем Фенокс фиговые? 8.10.2008, 10:12
GREEEN Цитата(sanika @ 8.10.2008, 10:12) А чем Ф... 14.10.2008, 21:45
sanika GREEEN, Понял, буду иметь ввиду. Пока что поставил... 15.10.2008, 10:00
GREEEN Цитата(sanika @ 15.10.2008, 10:00) GREEEN... 15.10.2008, 17:39
Дагестан А если симать колдуна и соединять на прямую, как э... 21.10.2008, 14:38
Михаил456 Цитата(Дагестан @ 21.10.2008, 15:38) А ес... 21.10.2008, 15:10
GREEEN Цитата(Дагестан @ 21.10.2008, 14:38) А ес... 21.10.2008, 16:46
Михаил456 Цитата(GREEEN @ 21.10.2008, 17:46) Цитата... 21.10.2008, 17:01
Владимир С Дайте фото экцентриков 21.10.2008, 17:20
Михаил456 Цитата(Владимир С @ 21.10.2008, 18:20) Да... 21.10.2008, 17:23
Владимир С Попытка поставить на 2106 задние цилиндры от 2101 ... 21.10.2008, 17:29
Михаил456 Цитата(Владимир С @ 21.10.2008, 18:29) По... 21.10.2008, 17:38
sanika Ну и поставил я цилиндры 2105 Фенокс, какие колодк... 21.10.2008, 18:33
Михаил456 Цитата(sanika @ 21.10.2008, 19:33) Ну и п... 21.10.2008, 20:19
Sed-oy Мужики я тоже попал к механнику к одному просто пр... 30.1.2009, 20:21
Михаил456 Цитата(Sed-oy @ 30.1.2009, 20:21) пр... 30.1.2009, 20:26
Бешеный Ученик Такой вот вопрос...А может ли колдун при загрузке ... 24.11.2010, 9:58
Ролакс нет,не может 24.11.2010, 10:05
scorpio100 Кто что думает по поводу установки эксцентриков на... 24.11.2010, 10:07
rasti-sergei001 Цитата(scorpio100 @ 24.11.2010, 10:07) Кт... 24.11.2010, 21:35
ROMAN KIROVOGRAD Да, никаких эксцентриков, сам их выкинул. 24.11.2010, 21:43
festival у меня тоже проблемма с задними тормозами, не хотя... 25.11.2010, 13:06
романПЕТРОВИЧ3617 Цитата(festival @ 25.11.2010, 14:06) у ме... 29.11.2010, 12:56
Enkei Нет смысла. Непропорционально расходам. Дисковые т... 27.11.2010, 23:44
festival Цитата(Enkei @ 28.11.2010, 2:44) Нет смыс... 29.11.2010, 9:38
миг Цитата(Enkei @ 27.11.2010, 22:44) Нет смы... 3.12.2010, 22:18
festival сухо, я думаю может в вакум уходит???? как провери... 3.12.2010, 12:37
YaJAROFF Цитата(festival @ 3.12.2010, 12:37) сухо,... 3.12.2010, 13:09
festival Спс всем за советы, я победил течь тормозухи, в об... 18.1.2011, 20:33
gruzochek SORI POCHEMUTO HE RABOTAET 25.7.2011, 13:25
iond ребята выручайте незнаю куда еше копать.короче муч... 13.4.2012, 22:33
Роман Кировоград что с тросом ручника и его регулировкой? 13.4.2012, 22:55
iond Цитата(Роман Кировоград @ 14.4.2012, 0:55... 14.4.2012, 9:21
Warrior Цитата(iond @ 14.4.2012, 14:21) Цитата(Ро... 14.4.2012, 9:26
Роман Кировоград восстанови ручник, чтоб работал как положенно, на ... 14.4.2012, 9:35
iond нет ручник тут точно не причем потомучто когда я т... 14.4.2012, 9:36
Роман Кировоград воздух будет подсасывать при малейшей течи, подтек... 14.4.2012, 9:39
iond в том то и дело что три раза загонял на эстокаду с... 14.4.2012, 9:40
Роман Кировоград по всем симтомам главный так себя ведет, менял то ... 14.4.2012, 9:42
iond затрудняюсь ответить кокой произв возможно вис оди... 14.4.2012, 9:48
Роман Кировоград конечно делай ручник, о чем я тебе сразу и говорил... 14.4.2012, 10:01
iond Роман спасибо за помощь.Может кому пригодиться для... 17.4.2012, 17:40
RedEclipse Ребят, а это нормально что колодки стоят не по цен... 24.9.2013, 19:11
Роман Кировоград RedEclipse , барабан так и снимается, колодки его ... 24.9.2013, 19:41
RedEclipse еще с завода, 87 года(машина 20+ лет была в гараже... 24.9.2013, 21:01
Роман Кировоград Цитата(RedEclipse @ 24.9.2013, 22:01) еще... 24.9.2013, 21:14
RedEclipse Да я как-то на драйве зарегался, пишу иногда, когд... 24.9.2013, 22:26
Роман Кировоград RedEclipse , на драйве дельных советов по ремонту ... 24.9.2013, 22:34
RedEclipse Это точно. На выходных создам темку, надеюсь кому-... 24.9.2013, 22:37
Роман Кировоград RedEclipse , с фото, конечно интересно, и с истори... 24.9.2013, 22:40
RedEclipse Дошли руки заменить тормозной цилиндр. Перед прока... 26.9.2013, 15:18
ivanich959 Цитата(RedEclipse @ 26.9.2013, 16:18) Дош... 27.9.2013, 8:48
Роман Кировоград поршни цилиндра в сведенном положении, после прока... 26.9.2013, 17:00
RedEclipse Ну да, но не думал что они так сильно могут расход... 26.9.2013, 23:36
RedEclipse Ага, особенно актуален колдун с просевшими пружина... 27.9.2013, 22:43![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 18:30 |
