> цепь ГРМ, метки не совподают
roman leonidovi
сообщение 27.5.2012, 9:35
Пользователь №: 67940
Машина:vaz-06
Цвет:valentina
после замены всех звёздочек лобовой и распред вала,и цепочки ГРМ на новые,метки перестали совпадать,хоть на одно звено перекидывал что в право что в лево,если выставлять метки на распред валу,то на крышке коленчатого вала метки не совпадают с меткой на шкиве,метка на шкиве уходит вперёд примерно 5мм от длиной метки на крышке коленчатого вала
Formanchyk
сообщение 6.6.2012, 18:55
Из: Одесса
Пользователь №: 68517
Год Выпуска: 1982
спасибо)
- roman leonidovi   цепь ГРМ   27.5.2012, 9:35
- - IGORYAN   Звезды поменял,а цепь забыл?   27.5.2012, 9:39
- - roman leonidovi   я звезды и цепь поменял на новые!   27.5.2012, 9:47
- - IGORYAN   О,действительно!)А чьи звезды с цепью брал,фир...   27.5.2012, 9:56
- - Warrior   Какая цепь и какой блок?   27.5.2012, 10:02
- - jeniok   Есть мнение, что новая цепь вкупе с новыми звездам...   27.5.2012, 11:02
- - roman leonidovi   блок 03, звезды ТАЗ, продавец спросил какой блок,я...   27.5.2012, 11:45
|- - filipp   Цитата(roman leonidovi @ 27.5.2012, 15:45...   27.5.2012, 18:36
|- - oledg   Цитата(roman leonidovi @ 27.5.2012, 12:45...   28.5.2012, 4:18
|- - Warrior   Цитата(roman leonidovi @ 27.5.2012, 16:45...   28.5.2012, 6:55
- - wernum   я вот сколько машин видел...даже с завода нулевые ...   28.5.2012, 8:16
|- - Warrior   Цитата(wernum @ 28.5.2012, 13:16) я вот с...   28.5.2012, 9:05
- - wernum   на многих НОВЫХ машинах без пробега смещение ползу...   28.5.2012, 9:10
|- - Warrior   Цитата(wernum @ 28.5.2012, 14:10) на мног...   28.5.2012, 9:22
- - wernum   да читал я толмуд...тоесть на машинах с завода над...   28.5.2012, 9:39
|- - Warrior   Цитата(wernum @ 28.5.2012, 14:39) да чита...   28.5.2012, 10:06
- - IGORYAN   Я тоже вот ставил недавно однорядку ,метки все точ...   28.5.2012, 10:11
- - wernum   я не считал ниразу скока звеньев...просто брал ком...   28.5.2012, 10:12
|- - Warrior   Цитата(wernum @ 28.5.2012, 15:12) я не сч...   28.5.2012, 10:16
|- - filipp   Цитата(Warrior @ 28.5.2012, 14:16) Если в...   28.5.2012, 10:39
|- - Warrior   Цитата(filipp @ 28.5.2012, 15:39) Не буде...   28.5.2012, 11:07
- - wernum   ну предположим ты прав...тогда почему на новых тач...   28.5.2012, 10:18
- - Warrior   Ползуба - самый дурацкий износ. Ни туда, ни суда. ...   28.5.2012, 10:21
|- - wernum   Цитата(Warrior @ 28.5.2012, 12:21) Ползуб...   29.5.2012, 0:14
|- - Warrior   Цитата(wernum @ 29.5.2012, 5:14) если нов...   29.5.2012, 5:01
- - roman leonidovi   мне говорили мужики что на пол метки уход,главное ...   28.5.2012, 11:36
|- - filipp   Цитата(roman leonidovi @ 28.5.2012, 15:36...   28.5.2012, 14:00
- - IGORYAN   Да ладно епти пол метки беда какая,разницы не заме...   28.5.2012, 14:05
- - jeniok   Цитата(filipp @ 28.5.2012, 16:00) Если це...   28.5.2012, 14:20
|- - filipp   Цитата(jeniok @ 28.5.2012, 18:20) Цитата(...   28.5.2012, 14:50
- - jeniok   Цитата(Warrior @ 29.5.2012, 7:01) Цитата(...   29.5.2012, 6:55
|- - Warrior   Цитата(jeniok @ 29.5.2012, 11:55) Цитата(...   29.5.2012, 7:00
|- - filipp   Цитата(jeniok @ 29.5.2012, 10:55) Специал...   2.6.2012, 21:11
- - Виталио 473   до капиталки тоже мучался с тем что при новом желе...   29.5.2012, 8:15
- - wernum   должно совпадать и то что в реале разница очень си...   29.5.2012, 10:53
- - roman leonidovi   Это только у нас, на классике может что то не совп...   30.5.2012, 11:23
|- - серго   Цитата(roman leonidovi @ 30.5.2012, 13:23...   2.6.2012, 20:09
- - Ludvig   А сейчас есть? Тот же автол, только в разных краси...   2.6.2012, 20:51
- - roman leonidovi   раньше в автоле присадок не было, нынешнее масло о...   3.6.2012, 17:11
|- - agent07   Тоже,сколько раз делал жиговские движки и не помню...   4.6.2012, 21:40
|- - Warrior   Цитата(agent07 @ 5.6.2012, 2:40) Тоже,ско...   5.6.2012, 2:45
|- - agent07   Однако каждый раз снимать лобовину,отворачивать шк...   5.6.2012, 6:49
|- - Warrior   Цитата(agent07 @ 5.6.2012, 11:49) Однако ...   5.6.2012, 6:55
- - Formanchyk   как поменять успакоитель?я цепь натягиваю когда да...   5.6.2012, 10:23
|- - Warrior   Цитата(Formanchyk @ 5.6.2012, 15:23) как ...   5.6.2012, 10:25
- - Formanchyk   спасибо)   6.6.2012, 18:55
- - 1300SL   Вот не понял. Раньше вроде у меня метка на шкиву б...   1.4.2013, 18:57
|- - Knjaz   Цитата(1300SL @ 1.4.2013, 17:57) Вот не п...   1.4.2013, 21:47
- - 1300SL   Или шкиву не верить?   1.4.2013, 21:22
- - 1300SL   Нету РШ... А почему не на зад? На зад она сама не ...   1.4.2013, 22:01
- - ZloY   Ну а если специально крутить там в опережение или ...   2.4.2013, 15:44
- - 1300SL   Кого специально крутить? Тут получилось что метка ...   2.4.2013, 15:48
- - yrikk   у меня тоже на пол зуба метка вперед уходит...не п...   2.4.2013, 16:33
- - yrij33   нужно покупать запчасти у провереных производителе...   10.4.2013, 1:58
- - Warrior   Что характерно, менял ГРМ 4 года назад. недавно, к...   10.4.2013, 4:58
- - Aleksnik   у меня на авто не устойчивые обороты, (карбюратор,...   11.11.2013, 20:12
- - ritchi   так поправь(севмести)метки-вот и узнаешь,мое мнени...   11.11.2013, 20:22
|- - Aleksnik   Цитата(ritchi @ 12.11.2013, 0:22) так поп...   11.11.2013, 20:50
- - ritchi   по мануалу на нижнюю(длинную)метку должна метка шк...   11.11.2013, 20:59
- - Aleksnik   Спасиб, ща пойду пробывать))   11.11.2013, 21:01
- - Aleksnik   Что только я не делал)) перекидывал вперед-назад н...   13.11.2013, 22:30
|- - filipp   Цитата(Aleksnik @ 14.11.2013, 2:30) Что т...   14.11.2013, 15:40
- - ritchi   карбюратор,ВУТ,трамблер   14.11.2013, 13:35
- - Aleksnik   машина газ-бензин, метки совмещены, шкив стоит чут...   14.11.2013, 19:56
|- - filipp   Цитата(Aleksnik @ 14.11.2013, 23:56) маши...   14.11.2013, 20:25
|- - Aleksnik   Цитата(filipp @ 15.11.2013, 0:25) Сначала...   15.11.2013, 18:05
|- - filipp   Цитата(Aleksnik @ 15.11.2013, 22:05) 9 оч...   16.11.2013, 10:37
- - Mix_64   доброго времени суток...вопрос возможно и глупый н...   17.11.2013, 18:05
|- - ivanich959   Цитата(Mix_64 @ 17.11.2013, 19:05) доброг...   17.11.2013, 18:13
|- - Mix_64   Цитата(ivanich959 @ 17.11.2013, 20:13) Но...   17.11.2013, 18:29
|- - ivanich959   Цитата(Mix_64 @ 17.11.2013, 19:29) у меня...   17.11.2013, 22:10
|- - Mix_64   Цитата(ivanich959 @ 18.11.2013, 0:10) Сам...   18.11.2013, 16:40
|- - Антон666   Цитата(Mix_64 @ 18.11.2013, 18:40) на дня...   18.11.2013, 17:00
|- - ExL   Цитата(Антон666 @ 18.11.2013, 18:00) кета...   18.11.2013, 17:03
|- - Mix_64   Цитата(ExL @ 18.11.2013, 19:03) Заводской...   18.11.2013, 17:16
- - filipp   http://www.lada-image.ru/dealer_network/dealers/ и...   18.11.2013, 20:48
- - lTolyanl   У меня двигатель 1500см3. Правда ли что на этих дв...   26.11.2013, 13:49
- - Warrior   Цитата(lTolyanl @ 26.11.2013, 18:49) У ме...   26.11.2013, 13:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 6:38
