17.6.2008, 22:34
Обращаюсь к мастерам поиска. Нужны треугольные рычаги передней подвески, сваренные из труб. Может кто знает, кто делает такое. Дело в том, просмотрев кинематику процесса работы передней подвески, пришел к выводу, что её родимую можно сделать и мягче /что желательно/ и жестче. За счет передвигания ближе к лонжерону или дальше от него /к колесу/ нижнего крепления аммортизатора с пружиной по нижнему рычагу. Вроде бы не бред. Только на стоковых железках этого не сделать не даст верхний рычаг и по нижнему не поездишь. Получается хитрож... конструкция, но реально выполнимая. Может у кого свежи воспоминания о теоретической механике
5.6.2012, 0:23
Тихоня,а она у тебя не такая уж и низкая,так же как и у меня со сток рычагами.А есть фото с прямыми колесами? Уж больно пугает меня этот развал.Резину будет хавать?
5.6.2012, 13:12
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 6.2.2012 Пользователь №: 63742 Машина:Ваз 2106 Цвет:Антилопа(металик) Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Тихоня,а она у тебя не такая уж и низкая,так же как и у меня со сток рычагами.А есть фото с прямыми колесами? Уж больно пугает меня этот развал.Резину будет хавать? Извиняюсь ребята, это я делал фото на обычных пружинах, я говорил что поставил сначала фобос -50 потом через 2 дня снял, мне показались они жесткими, но сейчас я снова поставил фобосы и она у меня стала ниже, от арки до верха колеса примерно 1-2 см. А не как на фото 5-6 см.)) Пошел делать более подробные фото)) фотоотчет выложу если интересно)). Жеская она была сначала кстати из за неправильного развала, сейчас более менее все впорядке но есть еще маленькие недовольства, думаю что делать, но об этом по позже. За этот месяц я уже дважды был на развале, сменил 2 комплекта амортов и пружин(кажется уже стал повторяться). Развал колес всегда компенсируется схождением, если развал в минус то ставится схождение колес тоже в минус(расхождение), если в плюс то соответственно и схождение в плюсе. Резина на таких маленьких градусах не "кушается" если начинает подьедать то эти 2 параметра стоят не верно и нужно править развал-схождение. хочу сказать что этот параметр(развал-схождение) апсолютно зависим друг от друга, и об этом знают развальщики. С нашим кастором (более 10гр.) я бы вообще ставил все в 0 так как колесо стремится занять прямолинейное положение само по себе(эффект колеса на магазинной тележке, оно никогда при движении не повернется "взад"), таким образом снимутся все напряжения с резины который куда либо стремятся повернуть колесо. В инете есть статьи по этому поводу. Но есть один ньюанс: у нас двух рычажная подвеска и поэтому может и нужно куда либо завалить его , куда - не знаю, как пишут это можно достигнуть только методом проб и ошибок, на личном ощущении.(расчитать эти парраметры практически не возможно, слишком много взаимодействующих, вплоть до рисунка на протекторе колеса.) |
6.6.2012, 14:48
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 82 Регистрация: 5.1.2012 Из: г.Челябинск Пользователь №: 62226 Машина:ТАЗ-21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Тихоня,а она у тебя не такая уж и низкая,так же как и у меня со сток рычагами.А есть фото с прямыми колесами? Уж больно пугает меня этот развал.Резину будет хавать? Развал колес всегда компенсируется схождением, если развал в минус то ставится схождение колес тоже в минус(расхождение), если в плюс то соответственно и схождение в плюсе. Позволю себе не согласится. У меня имеются знакомые раллисты и от них я узнал, что развал компенсируется схождением( именно схождением), даже на бмв они делают развал -6 градусов и компенсируют схождением +4. Сегодня сделал себе сход-развал: развал:-2 градуса, схождение +2, кастор 5 градусов. Полет нормальный. только со стороны смотрится смешно, колесо переднее так и тянется к краю арки вперед))) что то типо такого ( О)... О это колесо, ( )- арка. |
Ludvig Cварные трубчатыеТреугольные рычаги. Снова! 17.6.2008, 22:34
Господин поручик теоретическая механика, равно как и теория механиз... 21.6.2008, 15:17
ya artem меня тожи интересует как сделать трубчатые рычяги ... 22.6.2008, 22:11
федор На счет Нивовских рычагов не думали? +Сразу отпада... 22.6.2008, 23:31
astarot Цитата(федор @ 23.6.2008, 0:35) На счет Н... 23.6.2008, 0:09
Тошка http://lada-forum.ru/index.php?act=Print&a...=93... 23.6.2008, 9:42
Ludvig Тошка, спасибо! Но подойдут ли они на классику... 23.6.2008, 12:06
Camaro Готовь
Да конечно попробывать бы не мешало б :) 30.8.2008, 20:36
SERGIO90 Продаются уже готовые
http://stinger-shop.ru/index... 22.6.2011, 11:53
Andrюha Цитата(SERGIO90 @ 22.6.2011, 12:53) Прода... 26.6.2011, 23:18
Selmer Цитата(Andrюha @ 27.6.2011, 2:18) Цитата(... 4.11.2011, 17:57
minercat Моя Мурка на таких рычагах и пружинах -50 19.8.2011, 19:26
sergey306 Какой эффект от этих рычагов? 19.9.2011, 21:12
Enkei Огромный кастор, отрицательный развал, ну и по лог... 14.10.2011, 0:04
Неистребимый весчь точно хорошая, только выбрать правильно зани... 31.10.2011, 19:58
Karper сайленты впресованы
шаровая наклонена вовнутрь, да... 1.11.2011, 16:57
Karper я так понимаю, что на данном форуме ни у кого таки... 2.11.2011, 9:05
Неистребимый Цитата(Karper @ 1.11.2011, 16:57) сайлент... 3.11.2011, 6:17
Полянский Игорь Цитата(Неистребимый @ 3.11.2011, 6:17) Ци... 16.12.2011, 18:20
Mark163 Ребята,эти рычаги дают возможность сделать очень х... 30.1.2012, 21:24
Karper хз, заказал себе
приедут - отпишу чо до как 4.11.2011, 9:24
Selmer Цитата(Karper @ 4.11.2011, 12:24) хз, зак... 4.11.2011, 10:06
Неистребимый Цитата(Karper @ 4.11.2011, 9:24) хз, зака... 4.11.2011, 16:38
Karper Цитата(Неистребимый @ 4.11.2011, 16:38) Ц... 5.11.2011, 12:45
Selmer Цитата(Karper @ 5.11.2011, 15:45) Selmer
... 5.11.2011, 15:27
NeonKIR скока стоят эти рычаги ?? чёт не заметил про цену.... 5.11.2011, 20:36
Неистребимый Цитата(NeonKIR @ 5.11.2011, 20:36) скока ... 6.11.2011, 5:03
NeonKIR дороговато... 6.11.2011, 9:56
neonboy RE: Cварные трубчатыеТреугольные рычаги. Снова! 18.11.2011, 16:02
Enkei Да ни фига не дороговато, стоковые рычаги всего на... 23.11.2011, 12:47
Sprpddr Ну-ка расскажите в двух словах, какие понты от эти... 23.11.2011, 12:57
NeonKIR за 4 р можно всю подвеску перебрать но если есть... 26.11.2011, 10:57
Sprpddr И тем не менее, что дает этот тюнинх? 2.12.2011, 10:42
Enkei Кастер агромный, в первую очередь. 2.12.2011, 14:32
Sprpddr Цитата(Enkei @ 2.12.2011, 16:32) Кастер а... 2.12.2011, 19:58
filipp Цитата(Enkei @ 2.12.2011, 17:32) Кастер а... 2.12.2011, 20:42
серго я так понял эти рычаги трубчатые - помойму у них з... 2.12.2011, 20:14
Enkei Вообще говоря, эти рычаги просто для правильного з... 4.12.2011, 11:33
filipp Цитата(Enkei @ 4.12.2011, 14:33) Вообще г... 4.12.2011, 18:25
pand-e-mon Планирую себе к лету такие поставить. У кого стоят... 3.2.2012, 12:47
denShtopor вот тоже интересен процесс установки. хотел с пруж... 2.4.2012, 17:34
Тихоня Доброго всем времени суток!...Приобрел себе та... 9.5.2012, 12:43
Вазульский 2 Тихоня: уже во второй теме натыкаюсь на описание... 11.5.2012, 10:07
wernum воткни гидроусилитель и тогда на любой скорости в ... 12.5.2012, 1:16
Тихоня от гидроусилителя отказался сразу, потому как мину... 13.5.2012, 20:17
Ilya911 Вот тоже заказал себе эти рычаги, все вроде бы нич... 21.5.2012, 20:45
Тихоня Цитата(Ilya911 @ 21.5.2012, 22:45) Вот то... 22.5.2012, 21:56
Ilya911 Благодарю за разъяснение))
[/URL][/img]
Купил се... 23.5.2012, 13:08
Insolence ребят кто брал эти рычаги. вы мне скажите на них к... 24.5.2012, 0:07
Ilya911 [quote name='Insolence' date='24.5.201... 24.5.2012, 11:04
Ilya911 Приветствую всех! Установил пока что только од... 29.5.2012, 21:39
Вазульский Цитата(Ilya911 @ 29.5.2012, 22:39) Привет... 30.5.2012, 14:46
wernum лечится или подниманием машины или раскаткой арок.... 29.5.2012, 23:51
Ilya911 Дык в том и прикол, что эти рычаги идут на занижен... 30.5.2012, 5:00
Insolence Цитата(Insolence @ 24.5.2012, 4:07) А кто... 30.5.2012, 8:47
Ilya911 Цитата(Insolence @ 30.5.2012, 12:47)
А к... 30.5.2012, 12:36
Insolence сколько вижу машин с такими рычагами обычно колеса... 30.5.2012, 13:29
IGORYAN Ну вот а я мечтал о этих рычагах,чет теперь не хоч... 30.5.2012, 15:54
Ilya911 Цитата(IGORYAN @ 30.5.2012, 19:54) Ну вот... 2.6.2012, 0:31
Тихоня Цитата(Ilya911 @ 2.6.2012, 2:31) Цитата(I... 2.6.2012, 16:09
Ilya911 [quote name='Тихоня' date='2.6.2012, 2... 3.6.2012, 8:57
Тихоня Цитата(Ilya911 @ 3.6.2012, 10:57) Ну да л... 4.6.2012, 22:38
Господин поручик Цитата(Тихоня @ 5.6.2012, 0:38) И ребята,... 5.6.2012, 20:47
Ilya911 резина стоит 185/65/R14, недаано купили машину, по... 30.5.2012, 17:42
filipp Цитата(Ilya911 @ 6.6.2012, 18:48) Цитата(... 6.6.2012, 17:29
Ilya911 Цитата(filipp @ 6.6.2012, 21:29)
Хорошо ... 7.6.2012, 21:12
Cash Цитата(Ilya911 @ 7.6.2012, 23:12) Цитата(... 9.6.2012, 11:36
Ilya911 Цитата(Cash @ 9.6.2012, 15:36)
Кастер я ... 9.6.2012, 17:59
Тихоня Цитата(Cash @ 9.6.2012, 13:36) Цитата(Ily... 9.6.2012, 20:57
Саня Курган Хочу все таки узнать, сильно ли задевают арки коле... 9.6.2012, 14:42
wernum Цитата(Саня Курган @ 9.6.2012, 15:42) Хоч... 9.6.2012, 16:27
Саня Курган Цитата(wernum @ 9.6.2012, 20:27) Цитата(С... 9.6.2012, 16:38
wernum эта работа над ошибками не меняет того что на шахе... 9.6.2012, 17:07
Саня Курган У меня и стоит 175/70/R13 9.6.2012, 18:51
Ilya911 Цитата(Саня Курган @ 9.6.2012, 22:51) У м... 10.6.2012, 22:17
Саня Курган Что-то я пока в самнении...
Напугали арками. 11.6.2012, 15:31
IGORYAN А если верхние или нижние только поставить,а други... 11.6.2012, 16:54
Саня Курган Цитата(IGORYAN @ 11.6.2012, 20:54) А если... 11.6.2012, 19:21
Тихоня Цитата(Саня Курган @ 11.6.2012, 21:21) Ци... 11.6.2012, 19:32
Саня Курган ЦитатаСпроси у парнишки у него нижняя шаровая на и... 11.6.2012, 19:39
Тихоня Цитата(Саня Курган @ 11.6.2012, 21:39) Ци... 11.6.2012, 21:23
IGORYAN Я отверстия пересверливал в верхнем рычаге,но этог... 11.6.2012, 21:21
Саня Курган Ты прав тема:трубные рычаги
Я просто ответил на по... 11.6.2012, 21:42
Ilya911 Цитата(Саня Курган @ 12.6.2012, 1:42) Пок... 12.6.2012, 16:24
IGORYAN Надо самому,собственные рычаги делать,вон как Поля... 11.6.2012, 22:08
Саня Курган Цитата(IGORYAN @ 12.6.2012, 2:08) Надо са... 12.6.2012, 9:20
IGORYAN Ой,ну их в баню тогда эти рычаги!Слишком сомни... 12.6.2012, 16:29
Ilya911 Цитата(IGORYAN @ 12.6.2012, 20:29) Ой,ну ... 12.6.2012, 18:59
Господин поручик Цитата(Ilya911 @ 12.6.2012, 20:59) да нор... 12.6.2012, 21:42
IGORYAN За счет чего рулиться лучше,из за кастора большого... 12.6.2012, 20:26
IGORYAN Да не заметишь там не чего и не замерял никто 12.6.2012, 21:46
Господин поручик Цитата(IGORYAN @ 12.6.2012, 23:46) Да не ... 12.6.2012, 21:56
Ilya911 Цитата(Господин поручик @ 13.6.2012, 1:56... 12.6.2012, 23:35
Господин поручик Цитатапрямолинейность хорошая,
Это как ? Руль то ... 12.6.2012, 23:43
IGORYAN Их гонщикам надо ставить,простым ездунам они не к ... 12.6.2012, 23:46
Господин поручик Тут что-то непонятное. Рычаги усиленные вроде-как ... 12.6.2012, 23:52
wernum по асвальту тоже ударные нагрузки есть когда ты в ... 13.6.2012, 8:03![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 8:51 |
