11.3.2008, 0:13
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 189 Регистрация: 15.12.2007 Из: Самара, Управа Пользователь №: 1838 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Вообщем трабл такой у мну: на холостых на непрогретом движке все норм, как только чуть-чуть касаюсь ногой педали газа, где-то в её районе начинает дребезжать что-то. Если нажать сильнее, то и дребезг усиляется. На прогретом движке на холостых чуть-чуть дребезжит. Че это может быть???
И еще, если педаль покачать в лево-вправо то тоже дребезжит =( Сообщение отредактировал StyletX - 11.3.2008, 0:15 |
11.3.2008, 0:28
Забей, скорее всего пружина дребезжит или тяга. У мя пружина такой звук издавала. Я и менял её и натяг другой делал - ничё не помогло. Я и забил на это - у мя с перделкой и так шума хватает
11.3.2008, 7:19
Забей, скорее всего пружина дребезжит или тяга. У мя пружина такой звук издавала. Я и менял её и натяг другой делал - ничё не помогло. Я и забил на это - у мя с перделкой и так шума хватает Ну у меня перделки нет и не будет, поэтому меня такая хрень напрягает. А если поставить тросиковый привод дребезг пропадет? |
StyletX Дребезг/звон при нажатии на газ 11.3.2008, 0:13
dragon [quote name='StyletX' post='57293' date='11.3.2008... 12.3.2008, 0:01
Mad_Doc В принципе, да. Кардинальное решение - тросиковый ... 12.3.2008, 0:08
jean_j Канешно трос, если достанешь пендальный блок от Ни... 12.3.2008, 0:19
MIDIAN.by Цитата(StyletX @ 10.3.2008, 21:18) Вообще... 12.3.2008, 0:44
jean_j Зато трос круто, у всех тяги , а у тебя трос и в т... 12.3.2008, 0:51
Mad_Doc Цитата(jean_j @ 11.3.2008, 23:56) Зато тр... 12.3.2008, 1:04
MIDIAN.by мда.... 12.3.2008, 1:00
Levap ЦитатаА, и ещо, поменяй пласмасовые втулки (крепле... 12.3.2008, 6:05
StyletX Всем спасибо за советы, на выходных попробую пока ... 12.3.2008, 7:14
jean_j Цитата(StyletX @ 12.3.2008, 2:19) Всем сп... 13.4.2008, 23:16
MIDIAN.by Ищи на форуме, тут было.
Mad_Doc, гыгыгы, точно... 12.3.2008, 23:13
slonn а ишо греметь может цепь, ее подтянуть надо. У мен... 21.3.2008, 9:11
moks Народ помогите! у меня тоже вопрос про дребезг... 13.4.2008, 20:52![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 21:10 |
