> Жуткий выстрел из выхлопной., после замены жиклера ХХ
Irokez
сообщение 4.6.2012, 21:20
Из: Україна
Пользователь №: 67601
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
Был у меня какой-то хреновый карбюратор. Мыл его в растворителе, проверял регулировки. Все-равно машина туповатая.
Решил пойти другим путем. Брал на разборке б/у карбюраторы и методом проб искал подходящий.
3-тий или 4-тый попался вроде ничего. Проехал на нем где-то 200 км и при полностью прогретом двигателе начали сильно падать холостые. Почти глох. Жиклер ХХ был у него без электроклапана.
Сегодня поставил в карб жик с клапаном от моего родного карбюратора.
Поездил немного. Вроде с ХХ порядок.
Поставил машину возле дома. Простояла она часов 6-7.
Сел загонять в гараж. Завелась с пол оборота и тут же опупенный выстрел из выхлопной трубы. И запуск и выстрел произошли одновременно. До этого никогда ничего подобного небыло.
Сосед, тоже владелец 2106, который курил в это время на балконе спросил не разорвало ли трубу?
У него была такая история. Говорит, из-за раннего зажигания трубу разнесло.
С зажиганием у меня порядок. При 60-ти км в час газ в пол, пальцы стучат где-то секунду и затихают.
Какова причина данного явления?
Не, я понимаю что скопились пары бензина в трубе. Но откуда им там взяться после 6-ти часового простоя?
Да и двигатель завелся моментально. Если бы долго не заводилась, тогда понятно.
Irokez
сообщение 4.6.2012, 22:04
Из: Україна
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
Я тоже ему сказал, что такое может быть от позднего зажигания.
Двигатель не крутил до этого. Если бы крутил и не заводилась, то выстрел был бы в порядке вещей.
Завелась моментально. Стартер даже почти не успел покрутить.
Машина стояла на месте.
- Irokez   Жуткий выстрел из выхлопной.   4.6.2012, 21:20
- - filipp   Цитата(Irokez @ 5.6.2012, 1:20) Был у мен...   4.6.2012, 21:25
- - R&M   фигасе. я и не слвыхал про такие приколы. может п...   4.6.2012, 21:32
- - Irokez   Про пацанов маловероятно. Машина без присмотра был...   4.6.2012, 21:35
|- - filipp   Цитата(Irokez @ 5.6.2012, 1:35) Про пацан...   4.6.2012, 21:54
- - R&M   ещё бывает задом сдаёшь и в кучу земли или песка в...   4.6.2012, 21:43
- - Роман Кировоград   бывает такое, даже только стоит вкл зажигание може...   4.6.2012, 21:52
- - Ролакс   Цитата(Irokez @ 4.6.2012, 21:20) У него б...   4.6.2012, 21:55
- - Роман Кировоград   на Зилу 130-том классно получается пугать девушек,...   4.6.2012, 22:02
|- - filipp   Цитата(Роман Кировоград @ 5.6.2012, 2:02)...   4.6.2012, 22:08
|- - Warrior   Цитата(filipp @ 5.6.2012, 3:08) Цитата(Ро...   5.6.2012, 2:35
- - Irokez   Я тоже ему сказал, что такое может быть от позднег...   4.6.2012, 22:04
- - Роман Кировоград   не обращай внимания, бывают единичные случаи. ты и...   4.6.2012, 22:08
- - wernum   что за система касад?   5.6.2012, 8:46
- - Warrior   Цитата(wernum @ 5.6.2012, 13:46) что за с...   5.6.2012, 9:00
- - filipp   Цитата(Warrior @ 5.6.2012, 13:00) Цитата(...   5.6.2012, 12:05
- - Warrior   Цитата(filipp @ 5.6.2012, 17:05) Цитата(W...   5.6.2012, 12:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 2:34
