29.3.2012, 21:38
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 144 Регистрация: 30.8.2011 Из: Екатеринбург/Красноуфимск Пользователь №: 56040 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот и я решил последовать примеру многих, и рассказать про свою машинку
Итак начнем-с Немного истории: 2010 год. Лето. 1я моя машина. ВАЗ-2106 2001г.в., двиг (1.6 или 1.5 точно не помню, но точно знаю что от 2103), коробка 4х-ступенчатая, цвет Балтика на ней я проездил 2.5 месяца, затем лишился прав (за обгон двух учебных машин под знак "обгон запрещен") и продал ее своему деду Вот такая она была после покупки ![]() ![]() Ну и после не хитрых манипуляций она стала такой ![]() По ходовой она была в идеале, движок тянул, подвеска работала, но вот кузов...полное г..о И еще следует отметить - я был 7 владельцем данного авто Ну-с история закончилась, пошла реальность... 2011г. февраль, подвернулся случай купить у родного дяди его шестерочку ВАЗ-21063, 1985г.в, двиг 1.3 (от 21011), 4х-ступенчатая коробка, пробег-73000 Внешние изъяны: неболшие коцки, царапины и рыжики по всему кузову (не слишком опасные, но и запускать не рекомендуется), так же присутствует "аккуратная" вмятина на левом переднем крыле (сразу даже иногда и не заметишь), ну и "сложенная" когда то водительская дверь. А так по состоянию кузова она лучше моей первой шестерки, вот так вот.. К сожалению фото после покупки у меня не сохранилось. Итак на данный момент сделано: Стекла от 2105\07 Сигнализация Часть музыки (о ней будет отдельное упоминание с подробным фотоотчетом) Перекрашены подфарники и решетки вентиляции под хром Заменены практически все тяги Заменен руль Вместо часов установлен вольтметр от УАЗа Куплено продолжение бороды Заменен краник печки В планах: Доделать музыку Сделать ШВИ (постепенно) Отреставрировать диски и найти хром колпаки(2 есть надо еще) Заменить задние амортизаторы (на что нибудь пожоще) Побороть глушитель (стучит собака по дну иногда) Поставить концевик на крышку бака Поставить доп. замок на багажник (как на ниве или типа того) Перетянуть обивку дверей, панели приборов, руль Отмыть ковер Заменить заднее стекло на стекло с обогревом+затонироваться "Ангельские глазки" или дневные ходовые Найти нормальную водительскую дверь Перекрасить ну пока вроде все... Нормальных фото пока нет (как то руки не доходили все сфоткать), постараюсь недельки через две выложить, когда машину заберу(она на "консервации" стоит у родителей в другом городе) А так вот фото моих 07 стекол: до ![]() После вот так моя машинка выглядит с боку ![]() P.S. Машину "колхозить" не собираюсь, все в ней делается для улучшения комфорта и функциональности, а так же для сохранения внешнего облика стандартной шестерочки. Сообщение отредактировал anthitman - 14.4.2012, 22:23 |
25.5.2012, 22:01
Продолжаю вести бортовой журнал. 82000км полет нормальный
Итак по порядку: 1.Замена задней подвески (амортизаторы и пружины) амортизаторы - СААЗ масло пружины - усиленные жесткие левый амортизатор(как видно) пришел в негодность правый амортизатор целый(рабочий)![]() ни с кем не советуясь заменил пружины, ну и как вы уже наверно догадались пролетел в двух аспектах 1. длина пружин(длиннее стандартных сантиметров на пять)...то что машина немного поднимется я знал но чтоб на столько, да и потом оказалось что продавец мне втюхал четверошные пружины.. ![]() вот так вот она поднялась ![]() Ну и второй аспект выходит из первого - из-за чрезмерной жесткости и длины пружин стандартный СААЗ застыл в верхнем положении, теперь на кочках машину не только неплавно раскачивает, но еще подбрасывает все что находится в багажнике(особенно заметно на лежачих полицейских) ![]() Но не смотря на это есть один плюс - машина очень ровно себя ведет на скорости и проселочной дороге, ну и соответственно управляемость улучшилась в разы, но с бренчащими ключами в багажнике я ездить не хочу поэтому у меня только 2 варианта: 1. резать эти пружины под стандартные 2. ставить старые с подушками я склоняюсь ко второму варианту т.к. четверошные пружины можно кому нибудь продать может вы что нибудь другое посоветуете? P.S. После ремонтных работ решил сдать накопившийся в доме металлолом...с лишними 160 кг в багажнике ездить довольно комфортно, но не экономично И еще, пока лазил под машиной обнаружил вот такое разочарование надо заварить2. Реставрация значка Как он выглядел до реставрации см. пост выше итак первым делом нужно очистить значок от старой краски, я пользовался растворителем(чтобы смыть основную краску) и резаком(чтобы прочистить между волнами ![]() ![]() ![]() Затем берем красную краску и красим, я взял баночку для закраски царапин - цвет 121 цена 70р. (можно использовать лак для ногтей) ![]() ![]() Затем нужно проявить рисунок путем стирания верхнего слоя краски, так чтобы краска осталась в волнах (на этом этапе я немного престарался и сломал значок) ![]() ![]() ![]() ![]() Но супер-клей творит чудеса ![]() Ну и заключительная часть покраска логотипа серебряной краской, к сожалению бод рукой ни серебрянки ни лака для ногтей у меня не было поэтому решил попробовать покрасить из баллончика краской под хром ну и вот получился такой косяк: снаружи (где красил) блестит ![]() а изнутри он получился бледно матовый фото не очень получилась потом сфоткаю получше.в общем не то что я ожидал, но все равно значок стал посвежее и теперь его стало отчетливо видно P.S. Во время реставрации промелькивала мысль сделать логотип светящимся, но потом я передумал когда сломал значок. Что вы на это скажете? Будет смотреться светящийся логотип? P.S.S. Начал делать ШВИ и сабвуфер попутно, но с этой долбаной сессией я закончу, походу, только к концу июня Сообщение отредактировал anthitman - 25.5.2012, 22:05 |
31.5.2012, 7:38
это потому что волны не получилось все счистить..я тоже мучился-мучился,потом плюнул и счистил их нахрен..получилось так |
anthitman ВАЗ-21063 Made in USSR 29.3.2012, 21:38
vad_ik 07 стекла с ЭСП ставил? Для своего года машина вне... 29.3.2012, 21:41
Herokilah Добро пожаловать в клуб!
Машинка понравилась,... 29.3.2012, 21:44
П@ш@ Ну планы и желания есть - вперёд!
Пару слов: ... 29.3.2012, 22:03
oledg приветствую!планьІ есть вперед лишь бьІ желани... 30.3.2012, 0:56
R&M Приветствую в клубе!
Балтика понравилась боль... 30.3.2012, 0:56
Fletcher Приветствуем! Машина норм, но предыдущая (перв... 30.3.2012, 2:25
1300SL приветствуем в клубе.
тебе повезло что лампа хоть ... 30.3.2012, 5:28
anthitman Цитата(vad_ik @ 30.3.2012, 0:41) 07 стекл... 30.3.2012, 9:03
Fletcher Цитата(anthitman @ 30.3.2012, 10:03) А с ... 30.3.2012, 11:09
Lyzhenkov Цитата(anthitman @ 30.3.2012, 11:03) и на... 26.8.2012, 16:09
Ролакс Норм.аппарат,вливайся.. кстати html в ссыли фот-по... 30.3.2012, 9:31
anthitman Цитата(Ролакс @ 30.3.2012, 12:31) Норм.ап... 30.3.2012, 10:52
anthitman Цитата(Fletcher @ 30.3.2012, 14:09) Как п... 30.3.2012, 11:34
Ekvalayzer Зеркала будешь красить, или так оденешь? 30.3.2012, 15:31
artem4eg привэтствую, фото отчет ждем. 30.3.2012, 16:24
anthitman Цитата(Ekvalayzer @ 30.3.2012, 18:31) Зер... 31.3.2012, 18:01
vad_ik ИМХО под хром очень страшно. Я бы даже сказал ара-... 31.3.2012, 18:06
anthitman Цитата(vad_ik @ 31.3.2012, 21:06) ИМХО по... 31.3.2012, 18:53
vad_ik А сзади у тебя чехлы такие с подголовниками? 31.3.2012, 20:44
anthitman Музыка. Часть 1. Подсидельники. Фотоотчет.
Сразу г... 31.3.2012, 21:36
1300SL а салазки у тебя лопнули. говорят "болезнь... 31.3.2012, 21:39
artem4eg идея норм, воплощение норм, вот только обьем подси... 31.3.2012, 21:41
anthitman Цитата(artem4eg @ 1.4.2012, 0:41) идея но... 1.4.2012, 9:26
Joker! Сделано хорошо, но вот зимой пассажиры остануться ... 1.4.2012, 13:41
anthitman Цитата(Joker! @ 1.4.2012, 16:41) Сдел... 1.4.2012, 16:39
artem4eg ну все правильно, нч надо, чтоб басов достаток был... 1.4.2012, 16:46
anthitman Ну-с продолжим...
Сразу извинюсь за дезинформацию ... 13.4.2012, 20:52
anthitman Сегодня решил следующие проблемы:
1. масло в возду... 14.4.2012, 22:21
anthitman Вот и настало время небольшого фотоотчета
1. Проце... 15.4.2012, 6:50
oledg [quote name='anthitman' date='25.5.201... 29.5.2012, 1:45
Zuza Привет
ЦитатаИтак на данный момент сделано:
Стекл... 26.5.2012, 11:02
anthitman Цитата(Zuza @ 26.5.2012, 14:02) Привет
Ст... 28.5.2012, 19:47
666Digital Цитата(anthitman @ 26.5.2012, 0:01) P.S. ... 29.5.2012, 2:04
oledg Цитата(666Digital @ 29.5.2012, 3:04) Цита... 29.5.2012, 2:26
1300SL готовь бабки на новые аммортизаторы.
эти в таком п... 29.5.2012, 3:48
anthitman Цитата(oledg @ 29.5.2012, 4:45) неплохо о... 29.5.2012, 15:41
oledg Цитата(anthitman @ 29.5.2012, 16:41) Спас... 30.5.2012, 2:42
anthitman Цитата(oledg @ 30.5.2012, 5:42) почему?на... 31.5.2012, 7:31
anthitman Цитата(Ролакс @ 31.5.2012, 10:38) это пот... 1.6.2012, 9:30
anthitman Уфф, наконец-то закончились мучения студента , и ... 13.7.2012, 21:18
Казак на шаробаре лукойл??? да тут его помойму ни кто не льёт. чо з... 14.7.2012, 8:16
anthitman Цитата(Казак на шаробаре @ 14.7.2012, 11... 14.7.2012, 18:46
artem4eg лукойл гамно 14.7.2012, 20:48
anthitman Цитата(artem4eg @ 14.7.2012, 23:48) лукой... 15.7.2012, 17:36
artem4eg Цитата(anthitman @ 15.7.2012, 19:36) Цита... 15.7.2012, 19:18
anthitman Музыка. часть 2 шви отделения салона и багажника с... 15.7.2012, 22:11
Казак на шаробаре грамотно смотрю делаешь, молодец. 16.7.2012, 10:24
anthitman Цитата(Казак на шаробаре @ 16.7.2012, 13... 16.7.2012, 21:33
anthitman сегодня разогнал свою старушку до 149 км\ч (п... 17.7.2012, 13:33
bylavert Канеш скорее всего редуктор. Но может лязгать и ко... 17.7.2012, 13:40
Казак на шаробаре 150 это у всех 1,3, почти как 1,6.
ПС: Dolbit Norm... 17.7.2012, 17:19
anthitman Цитата(Казак на шаробаре @ 17.7.2012, 20... 17.7.2012, 19:20
artem4eg все добротно и акуратно.
усь получается на 2 Ома ... 17.7.2012, 23:08
anthitman Цитата(artem4eg @ 18.7.2012, 2:08) все до... 20.7.2012, 12:24
artem4eg Цитата(anthitman @ 20.7.2012, 14:24) - на... 24.7.2012, 13:39
RatBoy Цитата(anthitman @ 20.7.2012, 14:24) Цита... 24.7.2012, 19:29
anthitman Проблема с шумом при скорости 70-90 км\ч уле... 24.7.2012, 5:51
Казак на шаробаре Цитата(anthitman @ 24.7.2012, 7:51) Пробл... 24.7.2012, 14:36
anthitman Цитата(artem4eg @ 24.7.2012, 16:39) так и... 24.7.2012, 19:01
anthitman Цитата(RatBoy @ 24.7.2012, 22:29) Зачетно... 30.7.2012, 20:55
anthitman Ура! Ремонт тормозов закончен. Если сравниват... 31.7.2012, 8:49
anthitman Цитата(anthitman @ 30.7.2012, 23:55) 1. В... 1.8.2012, 19:51
Казак на шаробаре шумку полов сток выкидавай, из-за нее гниет там у ... 2.8.2012, 10:29
1300SL не согласен. от шумки сзади у меня там все как с к... 2.8.2012, 10:33
Казак на шаробаре ну дык и я перед имею ввиду))) 2.8.2012, 10:35
anthitman Цитата(Казак на шаробаре @ 2.8.2012, 13:2... 2.8.2012, 20:21
anthitman Недавно я проводил небольшие сварочные работы, кле... 8.8.2012, 21:15
Казак на шаробаре я тож недавно нечто подобное проходил 9.8.2012, 8:43
anthitman Сегодня осматривал тех состояние подвески, рулевой... 10.8.2012, 15:55
Казак на шаробаре какие аморты решил брать? 10.8.2012, 17:31
anthitman Цитата(Казак на шаробаре @ 10.8.2012, 20... 11.8.2012, 7:21
bylavert Мне чет Саазы не понра, быстро испустили дух. 11.8.2012, 8:47
Казак на шаробаре ниву бери или каябу 11.8.2012, 9:07
anthitman Цитата(bylavert @ 11.8.2012, 11:47) Мне ч... 12.8.2012, 13:48
bylavert Цитата(anthitman @ 12.8.2012, 15:48) Цита... 28.8.2012, 17:39
anthitman Эхх..горе у меня
...съездил, блин, на рыбалку
... 13.8.2012, 20:12
IGORYAN Ровно не выпрямить все равно. 13.8.2012, 20:21
This is White Да купи лучше 2105 бампаки стильнее выглядят а эти... 13.8.2012, 23:20
anthitman Цитата(This is White @ 14.8.2012, 2:20) Д... 14.8.2012, 20:04
Don84 Цитата(anthitman @ 14.8.2012, 22:04) Цита... 28.8.2012, 18:16
susskijj в жопу 05.... туфта. покупайте 05 машину и на ней ... 14.8.2012, 20:20
anthitman Цитата(susskijj @ 14.8.2012, 23:20) в жоп... 16.8.2012, 15:49
anthitman Продолжаю вести бортовой журнал.
1. Проблема с дви... 26.8.2012, 11:53
Казак на шаробаре да тут не шпаклевать надо, а переваривать 26.8.2012, 12:02
artem4eg за шви респектос! 26.8.2012, 12:46
Ролакс мда,если б резинки висели-насколько гемора то мень... 26.8.2012, 15:39
anthitman Цитата(Казак на шаробаре @ 26.8.2012, 15... 26.8.2012, 18:38
Lyzhenkov Цитата(anthitman @ 26.8.2012, 20:38) Цита... 26.8.2012, 20:21
Казак на шаробаре я не втеме походу, просветите, о каких резинках ид... 26.8.2012, 20:18
anthitman Цитата(Казак на шаробаре @ 26.8.2012, 23... 26.8.2012, 21:18
Eloy преобразователь смыл ? 26.8.2012, 22:41
anthitman Цитата(Eloy @ 27.8.2012, 1:41) преобразов... 27.8.2012, 18:04
Eloy Цитата(anthitman @ 27.8.2012, 19:04) Цита... 27.8.2012, 19:40
anthitman Цитата(Eloy @ 27.8.2012, 22:40) повезло, ... 27.8.2012, 21:02
anthitman Цитата(bylavert @ 28.8.2012, 20:39) СААЗы... 28.8.2012, 21:00
Snake101 после преобразователя надо как можно быстрее краси... 28.8.2012, 21:19
anthitman Цитата(Snake101 @ 29.8.2012, 0:19) после ... 29.8.2012, 6:52![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 2:31 |
