> Муня 2106 ))), Жигает =)
Рейтинг 5 V
Eloy
сообщение 21.5.2012, 23:14
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Всем привет.
Меня зовут Саша. Проживаю в Украине, городе Одесса.
Решился создать свою темку.
Сделано в машине следующиее:
Полностью переварил все днище, кроме туннеля (кардан), ничего родного не осталось.
Двигатель:
2106 с 80 поршневой от 2105
Движок перебрал, немного дороботал ГБЦ 37х32 и седла тоже разточил, приливы убрал, колектор разточил и с ГБЦ состыковал. Карб озон 2107 разточил, поменял жиклеры и поставил механическое открытие 2й камеры. Это было давно так что всего не припомнить.
рулевая 2110 с регулировкой по высоте
Стартер редукторный eldix
КПП 2101 4 ст
Сцепление 2101 Sachs
Мост перебрал, усилил и поварил, вымыл, заменил сальники, редуктор 2103.
тормоза сток:
Поменял всю тормозную систему, трубки, цилиндры, ручник, трос, тупо все + колодки Ferodo, задние 2103-2106 авто регулировка + цилиндры 2105.
поставил новую топливную магистраль
Масло в движ Mobil super 2000 полусинтетика, коробка elf минералка.
Подвеска:
Новые все сайленблоки
перед: пружины SS 20 сток 2101(нужно резать) + амортизаторы HOLA 2101 газ
Сдвоенный стабилизатор
рулевая трапеция и шаровые Трек
зад: пружины 2104 ( пруток как у нивы) (нужно резать) + амортизаторы HOLA 2121 газ
тяги квадратные с 2108 сайленблоками + сделал тягу панару
подвеска предняя и задняя, тормоза, мост, коробка готовы.
Первый раз выташил за 5 лет машину с гаража, и не закрыл яму и с непривычки упал в нее ((( яма 1.2м, побил руки ноги и спину, хорошо что нечего не сломал...
Вчера: загрунтовал, покрасил, поставил мотор и коробку.
Увидел в инете про угол кастера, пришлось переварить верхние рычаги и заново покрасить (шаровая ушла на 24мм)
начальная стадия капота алигатора:
Передок немножко изменил...
Нужно чтобы завести движок: проводку наладить.
пока все что нужно.
Денег ушло много, легче купить находу машину, но я решил сделаю сам для себя.
Фото:
http://photo.qip.ru/users/eloy-2106.photofile/4083535/
Спасибо за внимание.
Сообщение отредактировал Eloy - 26.3.2014, 23:06
сообщение 22.5.2012, 11:13
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
а мне кажется, если в такой цвет кузов выкрасишь как в салоне, будет очень даже ничего смотреться! кузов тоже сам красить будешь?
сообщение 22.5.2012, 23:32
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
приветствую в клубе!машинка хорошая будет удачи
в завершении! вопрос а зачем доступ до амортизаторов такой доступ!
П.С пружині подрежешь развал не в + уйдет а в -
Eloy
сообщение 22.5.2012, 23:51
Год Выпуска: 1983
В каком смысле доступ? задняя подвеска при сток амо уменьшена на 3.5 см, перед хочу крепеж амортизатора перенести ниже рычага.
сообщение 23.5.2012, 0:01
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
доступ я имел в виду окна на амортизаторах. крепеж амортизатора я так полял опускаешь стакан ?
Eloy
сообщение 23.5.2012, 0:29
Сообщение #6
Год Выпуска: 1983
Вот их ставят на оборот к верху тогда можно задок еще поднять на 3.5см, я наоборот приколхозил в низ тем самым занизил на 3.5см.
Красить хочу внешку такой краской:
http://s2.images.drive2.ru/car.photos/x4/4...8f249-large.jpg
Сообщение отредактировал Eloy - 23.5.2012, 0:54
сообщение 28.5.2012, 23:40
Сообщение #7
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
скорее всего от такой постановки проставки амрт попросту будет бить на разрыв на кочках и на лежачих, и очень скоро он у тебя потечёт. да и стук ты будешь слышать не приятый. у меня так било. пришлось убрать проставки и поставить как было, и поменять аморты на москвичёвские с более длинным штоком. так что лучше убери проставки. мой тебе совет.
Цитата(Господин поручик @ 23.5.2012, 23:34) *
Амортизатором не занижают и не завышают. Это от пружин зависит
полностью согласен.
Цитата(Eloy @ 24.5.2012, 0:41) *
как это от пружин? если пружина от 2104 она длинная и в свободном состоянии амортизатор на отбойник идет, при етом если поставить приблуду вверх то при том же состоянии амортизатора машина будет выше, я не говорю про машину в нагружонном состоянние. Точнее покажу на примере передних амортизаторах, но поже с фото отчетом.
аморт с кронштейном в верхнем положении не поднимет машину. он вообще не влияет на высоту зада. я уже на этом собаку съел, поверь.)))
Eloy
сообщение 29.5.2012, 0:53
Сообщение #8
Год Выпуска: 1983
Может я не правильно сформулировал что я этим хочу добится...... сейчас как я сделал смысла некакого, но если резать много пружину и поднять машину будет зазор между подставкой и пружиной или пружина будет болтатся, для этого я и поставил эти проставки поднять мост к кузову тем самым прижать пружину чтобы не выпала.
влияет, на разрыв амортизатор к примеру 50см, смещаем крипление выше на 5см, при разрыве уже будет 55см но амортизатор как был 50 так и остался
Сообщение отредактировал Eloy - 29.5.2012, 0:55
сообщение 29.5.2012, 0:59
Сообщение #9
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
влияет
это зубильный аморт влияет ибо там стойка , а твои задумки с амортами не реальны чем меньший ход амортизатора тем больше грохота от них и бутет такое чуство будто ты на ступе едешь!
Eloy
сообщение 29.5.2012, 1:09
Сообщение #10
Год Выпуска: 1983
влияет
наоборот, если отрезать пружины + то что я замутил, ход амортизатора приблежен как на стоковых пружинах, если резать пружины и сток амортизаторах на своих стоковых местах крипления ход уменьшится, поэтому мой принцип тех же плаза или как их там амортизаторов -50
Цитата(R&M @ 29.5.2012, 2:05) *
аморт не резиновый. по-этому естественно он останется как и был, но ход штока на разрыв при установке кронштейна в врехнее положение увеличится. я себе ставил кронштейны в верхнее положение, когда под уставшие пружины поставил среднюю проставку (резиновое кольцо). зад задрался и в стоке аорт рвало. кронштейны в верхнем положении решают эту проблему. у тебя же всё с точностью до наоборот. в твоём случае аморт опускать на кронштейне нужно опускать, если ты будешь резать витки на пружине.
сообщение 29.5.2012, 1:18
Сообщение #11
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
ты оставил сток высоту амортизатора тоись рабочий ход.
сообщение 29.5.2012, 1:21
Сообщение #12
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
положением кронштейна вверх/вниз попросту регулируем стоковое (нормальное) исходное положение штока.
положение кронштейна вверх, если задираем жопу при помощи резиновой проставки;
положение кронштейна вниз, если режим витки и опускаем жопу.
Сообщение отредактировал R&M - 29.5.2012, 1:26
сообщение 29.5.2012, 1:28
Сообщение #13
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
ну это понятно! я про то что амортами кузов не поднимешь!
сообщение 29.5.2012, 9:16
Сообщение #14
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
абсолютно верно))
я это и толкую тут уже 2 страницы))
в подвешенной состоянии мост поднимает, а в "стоячем" состоянии на клиренс абсолютно не влияет!
кронштейном регулируем нормальный ход штока. чтоб небыло сжатия и разрыва.
- Eloy   Муня 2106 )))   21.5.2012, 23:14
- - 666Digital   Ух ты, Привет....Очень эффектно!   21.5.2012, 23:17
- - Evesis   Состояние кузова замечательное. Интересно буду сле...   21.5.2012, 23:28
- - Eloy   Спасибо.   21.5.2012, 23:31
|- - asma_1991   приветствую!! удачи с машинкой=)   21.5.2012, 23:34
- - R&M   Судя по дате регистрации видно, что форум пошёл те...   21.5.2012, 23:35
|- - Eloy   Цитата(R&M @ 22.5.2012, 0:35) Судя по...   21.5.2012, 23:42
- - Alex995   Ну если варил и красил на совесть, то ниче должен ...   21.5.2012, 23:36
|- - Eloy   Цитата(Alex995 @ 22.5.2012, 0:36) Ну если...   21.5.2012, 23:52
- - 666Digital   Даа...конечно ужасно,но то что ты сделал выше похв...   21.5.2012, 23:48
- - IGORYAN   О,круто и все интересно.Работы много проделал,моло...   22.5.2012, 0:02
|- - Eloy   Цитата(IGORYAN @ 22.5.2012, 1:02) О,круто...   22.5.2012, 0:08
|- - IGORYAN   Цитата(Eloy @ 22.5.2012, 1:08) Постараюсь...   22.5.2012, 0:15
- - artem4eg   чистота, красота   22.5.2012, 0:48
- - Ekvalayzer   Добро пожаловать, как говорится. Удачи с ремонтом....   22.5.2012, 1:10
- - Ролакс   Хотелось бы автор делал побыстрее..нельзя столько ...   22.5.2012, 1:13
- - VaSer   Афигеть, респект тебе!!! А говорит де...   22.5.2012, 7:32
|- - Eloy   Цитата(VaSer @ 22.5.2012, 8:32) Афигеть, ...   22.5.2012, 9:57
- - 1300SL   молодца!   22.5.2012, 9:48
- - R&M   а мне кажется, если в такой цвет кузов выкрасишь к...   22.5.2012, 11:13
|- - oledg   приветствую в клубе!машинка хорошая будет удач...   22.5.2012, 23:32
|- - Eloy   Цитата(oledg @ 23.5.2012, 0:32) приветств...   22.5.2012, 23:51
|- - oledg   Цитата(Eloy @ 23.5.2012, 0:51) В каком см...   23.5.2012, 0:01
|- - Eloy   Цитата(oledg @ 23.5.2012, 1:01) Цитата(El...   23.5.2012, 0:29
|- - 1300SL   Цитата(Eloy @ 23.5.2012, 0:29) Цитата(ole...   23.5.2012, 3:46
|- - Господин поручик   Цитатая наоборот приколхозил в низ тем самым заниз...   23.5.2012, 22:34
||- - Eloy   Цитата(Господин поручик @ 23.5.2012, 23:3...   24.5.2012, 1:41
||- - oledg   Цитата(Eloy @ 24.5.2012, 2:41) Это сток, ...   24.5.2012, 1:47
||- - Eloy   Цитата(oledg @ 24.5.2012, 2:47) Цитата(El...   24.5.2012, 1:56
||- - oledg   Цитата(Eloy @ 24.5.2012, 2:56) Цитата(ole...   24.5.2012, 2:53
|- - oledg   Цитата(Eloy @ 23.5.2012, 1:29) Цитата(ole...   23.5.2012, 23:19
|- - R&M   Цитата(Eloy @ 22.5.2012, 23:29) Цитата(ol...   28.5.2012, 23:40
|- - Eloy   Может я не правильно сформулировал что я этим хочу...   29.5.2012, 0:53
|- - oledg   Цитата(Eloy @ 29.5.2012, 1:53) Может я не...   29.5.2012, 0:59
||- - Eloy   Цитата(oledg @ 29.5.2012, 1:59) Цитата(El...   29.5.2012, 1:09
||- - R&M   Цитата(Eloy @ 29.5.2012, 0:09) Во понял м...   29.5.2012, 1:13
||- - oledg   наоборот, если отрезать пружины + то что я замутил...   29.5.2012, 1:18
|||- - R&M   Цитата(oledg @ 29.5.2012, 0:18) ты остави...   29.5.2012, 1:21
|||- - oledg   Цитата(R&M @ 29.5.2012, 2:21) Цитата(...   29.5.2012, 1:28
|||- - R&M   Цитата(oledg @ 29.5.2012, 0:28) Цитата(R...   29.5.2012, 9:16
||- - Господин поручик   Цитатанаоборот, если отрезать пружины + то что я з...   29.5.2012, 22:12
|- - R&M   Цитата(Eloy @ 28.5.2012, 23:53) Цитата(R...   29.5.2012, 1:05
- - Господин поручик   Цитатаесли поставить приблуду вверх то при том же ...   24.5.2012, 21:47
|- - Eloy   Цитата(Господин поручик @ 24.5.2012, 22:4...   24.5.2012, 21:52
- - IGORYAN   Eloy,поведай о установке рулевой колонки от 10-ки,...   24.5.2012, 22:53
|- - Eloy   Цитата(IGORYAN @ 24.5.2012, 23:53) Eloy,п...   25.5.2012, 1:02
|- - oledg   Посоветуйте .... купить диски новые 2110 R14 4шт=1...   25.5.2012, 1:26
- - IGORYAN   Спасибо,все более чем понятно.Правда у меня сейчас...   25.5.2012, 2:07
|- - Eloy   Цитата(IGORYAN @ 25.5.2012, 3:07) Спасибо...   25.5.2012, 12:41
|- - IGORYAN   Цитата(Eloy @ 25.5.2012, 13:41) Цитата(IG...   25.5.2012, 13:26
|- - Eloy   Цитата(IGORYAN @ 25.5.2012, 14:26) Цитата...   25.5.2012, 14:15
- - 666Digital   Цитата(Eloy @ 25.5.2012, 3:02) Посоветуйт...   25.5.2012, 2:12
- - IGORYAN   Что то вообще варить в рулевом стремно,гадай потом...   25.5.2012, 14:41
|- - Eloy   Цитата(IGORYAN @ 25.5.2012, 15:41) Что то...   25.5.2012, 15:15
|- - Eloy   Цитата(Eloy @ 25.5.2012, 16:15) Цитата(IG...   26.5.2012, 14:08
- - 666Digital   Все конечно здорово и красиво)Но обрати внимание о...   26.5.2012, 18:15
- - IGORYAN   Тонкий слой дал,надо еще!   26.5.2012, 18:29
- - Eloy   пока так задул (пусть подсохнет, потеки пошли), то...   26.5.2012, 18:53
- - Роман Кировоград   така антигравий так и ложится, шагренью... ааа, т...   26.5.2012, 18:55
- - OPTIMUS PRIME   А внутренюю сторону крыла задул?   26.5.2012, 18:56
- - IGORYAN   Ну так и должно быть)Это же антигравий   26.5.2012, 18:57
- - Eloy   Усё 2й слой положил, крыло задул, но там где ск...   26.5.2012, 21:37
- - IGORYAN   О,теперь красивше))   26.5.2012, 22:19
|- - Eloy   Цитата(IGORYAN @ 26.5.2012, 23:19) О,тепе...   27.5.2012, 0:13
- - Ролакс   Защиту не забудь кинуть.   27.5.2012, 0:15
|- - Eloy   Цитата(Ролакс @ 27.5.2012, 1:15) Защиту н...   27.5.2012, 0:17
- - Ролакс   на арку.   27.5.2012, 0:18
- - Eloy   Вчера замутил такие шняги, тем самым перенес нижни...   28.5.2012, 22:05
- - R&M   а, ты хочешь резать? ну тогда наверное есть смысл....   29.5.2012, 0:57
|- - Eloy   Цитата(R&M @ 29.5.2012, 1:57) а, ты х...   29.5.2012, 1:04
- - Ролакс   Сань,прекращайте собратьев агитировать днищем цепл...   29.5.2012, 22:44
- - R&M   обрезание... ууу, аж жутко стало   29.5.2012, 22:55
- - Господин поручик   Дык...автор сам хочет резать.Попробуйте убедить ег...   29.5.2012, 22:58
|- - Ролакс   Цитата(Господин поручик @ 29.5.2012, 22:5...   29.5.2012, 22:59
|- - Eloy   Цитата(Ролакс @ 29.5.2012, 23:59) Цитата(...   29.5.2012, 23:53
- - GOODMAN   Ух, молоццом. Моя - твоя - одногодки. И сейчас нах...   31.5.2012, 23:33
- - Eloy   я все сдал !!!!!! Да здрав...   6.6.2012, 15:44
|- - Господин поручик   Цитатая все сдал !!!!!!Мал...   6.6.2012, 16:04
- - Ролакс   А что сдал то?........   6.6.2012, 18:44
|- - Eloy   Цитата(Ролакс @ 6.6.2012, 19:44) А что сд...   6.6.2012, 21:56
- - GOODMAN   Догадываюсь, что на 4,95, т.к. последняя была с би...   6.6.2012, 20:56
- - Господин поручик   Цитатазавершил 3 курс института))) Политех?   6.6.2012, 22:03
|- - Eloy   Цитата(Господин поручик @ 6.6.2012, 23:03...   6.6.2012, 22:07
- - 1300SL   эт понятно... только в одессе холод и изучать   6.6.2012, 22:13
|- - Eloy   Цитата(1300SL @ 6.6.2012, 23:13) эт понят...   6.6.2012, 22:17
- - 1300SL   того Цитата(Eloy @ 6.6.2012, 22:07) Цитат...   6.6.2012, 22:19
|- - Eloy   Цитата(1300SL @ 6.6.2012, 23:19) того Цит...   6.6.2012, 22:22
- - R&M   это что за академия холоду?   6.6.2012, 22:22
|- - Eloy   Цитата(R&M @ 6.6.2012, 23:22) это что...   6.6.2012, 22:24
|- - 1300SL   Цитата(R&M @ 6.6.2012, 22:22) это что...   6.6.2012, 22:25
|- - Eloy   Цитата(1300SL @ 6.6.2012, 23:25) Цитата(R...   6.6.2012, 22:34
|- - oledg   Цитата(Eloy @ 6.6.2012, 23:34) Цитата(130...   7.6.2012, 0:15
- - Господин поручик   Аааа....мы называли его -холодильник   6.6.2012, 22:32
- - Ролакс   Ох зря это высшее..тем более-без волосатой руки.. ...   6.6.2012, 22:43
|- - Eloy   Цитата(Ролакс @ 6.6.2012, 23:43) Ох зря э...   6.6.2012, 22:46
- - Господин поручик   Цитатакакие же потери времени. Это время запомнитс...   6.6.2012, 22:47
|- - Ролакс   Цитата(Господин поручик @ 6.6.2012, 22:47...   7.6.2012, 0:26
- - R&M   у нас действительно без вышки никуда. даже тётки п...   6.6.2012, 23:00
- - Eloy   сколько развал незнаю, но визуально видно что равн...   7.6.2012, 0:19
- - oledg   Цитата(Eloy @ 7.6.2012, 1:19) сколько раз...   7.6.2012, 1:43
19 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 12:59
