21.5.2012, 23:14
Всем привет.
Меня зовут Саша. Проживаю в Украине, городе Одесса. Решился создать свою темку. Сделано в машине следующиее: Полностью переварил все днище, кроме туннеля (кардан), ничего родного не осталось. Двигатель: 2106 с 80 поршневой от 2105 Движок перебрал, немного дороботал ГБЦ 37х32 и седла тоже разточил, приливы убрал, колектор разточил и с ГБЦ состыковал. Карб озон 2107 разточил, поменял жиклеры и поставил механическое открытие 2й камеры. Это было давно так что всего не припомнить. рулевая 2110 с регулировкой по высоте Стартер редукторный eldix КПП 2101 4 ст Сцепление 2101 Sachs Мост перебрал, усилил и поварил, вымыл, заменил сальники, редуктор 2103. тормоза сток: Поменял всю тормозную систему, трубки, цилиндры, ручник, трос, тупо все + колодки Ferodo, задние 2103-2106 авто регулировка + цилиндры 2105. поставил новую топливную магистраль Масло в движ Mobil super 2000 полусинтетика, коробка elf минералка. Подвеска: Новые все сайленблоки перед: пружины SS 20 сток 2101(нужно резать) + амортизаторы HOLA 2101 газ Сдвоенный стабилизатор рулевая трапеция и шаровые Трек зад: пружины 2104 ( пруток как у нивы) (нужно резать) + амортизаторы HOLA 2121 газ тяги квадратные с 2108 сайленблоками + сделал тягу панару подвеска предняя и задняя, тормоза, мост, коробка готовы. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Первый раз выташил за 5 лет машину с гаража, и не закрыл яму и с непривычки упал в нее ((( яма 1.2м, побил руки ноги и спину, хорошо что нечего не сломал... ![]() ![]() ![]() ![]() Вчера: загрунтовал, покрасил, поставил мотор и коробку. ![]() ![]() ![]() Увидел в инете про угол кастера, пришлось переварить верхние рычаги и заново покрасить (шаровая ушла на 24мм) ![]() начальная стадия капота алигатора: ![]() Передок немножко изменил... ![]() Нужно чтобы завести движок: проводку наладить. пока все что нужно. Денег ушло много, легче купить находу машину, но я решил сделаю сам для себя. Фото: http://photo.qip.ru/users/eloy-2106.photofile/4083535/ Спасибо за внимание. Сообщение отредактировал Eloy - 26.3.2014, 23:06 |
22.5.2012, 11:13
а мне кажется, если в такой цвет кузов выкрасишь как в салоне, будет очень даже ничего смотреться! кузов тоже сам красить будешь?
22.5.2012, 23:32
приветствую в клубе!машинка хорошая будет удачи
в завершении! вопрос а зачем доступ до амортизаторов такой доступ! П.С пружині подрежешь развал не в + уйдет а в - |
22.5.2012, 23:51
приветствую в клубе!машинка хорошая будет удачи в завершении! вопрос а зачем доступ до амортизаторов такой доступ! П.С пружині подрежешь развал не в + уйдет а в - В каком смысле доступ? задняя подвеска при сток амо уменьшена на 3.5 см, перед хочу крепеж амортизатора перенести ниже рычага. |
23.5.2012, 0:01
23.5.2012, 0:29
В каком смысле доступ? задняя подвеска при сток амо уменьшена на 3.5 см, перед хочу крепеж амортизатора перенести ниже рычага. доступ я имел в виду окна на амортизаторах. крепеж амортизатора я так полял опускаешь стакан ? Вот их ставят на оборот к верху тогда можно задок еще поднять на 3.5см, я наоборот приколхозил в низ тем самым занизил на 3.5см. ![]() Надеюсь мы друг друга поняли Красить хочу внешку такой краской: http://s2.images.drive2.ru/car.photos/x4/4...8f249-large.jpg Сообщение отредактировал Eloy - 23.5.2012, 0:54 |
28.5.2012, 23:40
В каком смысле доступ? задняя подвеска при сток амо уменьшена на 3.5 см, перед хочу крепеж амортизатора перенести ниже рычага. доступ я имел в виду окна на амортизаторах. крепеж амортизатора я так полял опускаешь стакан ? Вот их ставят на оборот к верху тогда можно задок еще поднять на 3.5см, я наоборот приколхозил в низ тем самым занизил на 3.5см. ![]() Надеюсь мы друг друга поняли Красить хочу внешку такой краской: http://s2.images.drive2.ru/car.photos/x4/4...8f249-large.jpg скорее всего от такой постановки проставки амрт попросту будет бить на разрыв на кочках и на лежачих, и очень скоро он у тебя потечёт. да и стук ты будешь слышать не приятый. у меня так било. пришлось убрать проставки и поставить как было, и поменять аморты на москвичёвские с более длинным штоком. так что лучше убери проставки. мой тебе совет. выбранный цвет кузова одобряю! Амортизатором не занижают и не завышают. Это от пружин зависит полностью согласен. как это от пружин? если пружина от 2104 она длинная и в свободном состоянии амортизатор на отбойник идет, при етом если поставить приблуду вверх то при том же состоянии амортизатора машина будет выше, я не говорю про машину в нагружонном состоянние. Точнее покажу на примере передних амортизаторах, но поже с фото отчетом. аморт с кронштейном в верхнем положении не поднимет машину. он вообще не влияет на высоту зада. я уже на этом собаку съел, поверь.))) |
29.5.2012, 0:53
Может я не правильно сформулировал что я этим хочу добится...... сейчас как я сделал смысла некакого, но если резать много пружину и поднять машину будет зазор между подставкой и пружиной или пружина будет болтатся, для этого я и поставил эти проставки поднять мост к кузову тем самым прижать пружину чтобы не выпала.
аморт с кронштейном в верхнем положении не поднимет машину. он вообще не влияет на высоту зада. я уже на этом собаку съел, поверь.))) влияет, на разрыв амортизатор к примеру 50см, смещаем крипление выше на 5см, при разрыве уже будет 55см но амортизатор как был 50 так и остался Сообщение отредактировал Eloy - 29.5.2012, 0:55 |
29.5.2012, 0:59
Может я не правильно сформулировал что я этим хочу добится...... сейчас как я сделал смысла некакого, но если резать много пружину и поднять машину будет зазор между подставкой и пружиной или пружина будет болтатся, для этого я и поставил эти проставки поднять мост к кузову тем самым прижать пружину чтобы не выпала. аморт с кронштейном в верхнем положении не поднимет машину. он вообще не влияет на высоту зада. я уже на этом собаку съел, поверь.))) влияет это зубильный аморт влияет ибо там стойка , а твои задумки с амортами не реальны чем меньший ход амортизатора тем больше грохота от них и бутет такое чуство будто ты на ступе едешь! |
29.5.2012, 1:09
Может я не правильно сформулировал что я этим хочу добится...... сейчас как я сделал смысла некакого, но если резать много пружину и поднять машину будет зазор между подставкой и пружиной или пружина будет болтатся, для этого я и поставил эти проставки поднять мост к кузову тем самым прижать пружину чтобы не выпала. аморт с кронштейном в верхнем положении не поднимет машину. он вообще не влияет на высоту зада. я уже на этом собаку съел, поверь.))) влияет это зубильный аморт влияет ибо там стойка , а твои задумки с амортами не реальны чем меньший ход амортизатора тем больше грохота от них и бутет такое чуство будто ты на ступе едешь! наоборот, если отрезать пружины + то что я замутил, ход амортизатора приблежен как на стоковых пружинах, если резать пружины и сток амортизаторах на своих стоковых местах крипления ход уменьшится, поэтому мой принцип тех же плаза или как их там амортизаторов -50 аморт не резиновый. по-этому естественно он останется как и был, но ход штока на разрыв при установке кронштейна в врехнее положение увеличится. я себе ставил кронштейны в верхнее положение, когда под уставшие пружины поставил среднюю проставку (резиновое кольцо). зад задрался и в стоке аорт рвало. кронштейны в верхнем положении решают эту проблему. у тебя же всё с точностью до наоборот. в твоём случае аморт опускать на кронштейне нужно опускать, если ты будешь резать витки на пружине. Во понял меня ))) все описал что я хотел сделать |
29.5.2012, 1:18
ты оставил сток высоту амортизатора тоись рабочий ход. |
29.5.2012, 1:21
ты оставил сток высоту амортизатора тоись рабочий ход. положением кронштейна вверх/вниз попросту регулируем стоковое (нормальное) исходное положение штока. положение кронштейна вверх, если задираем жопу при помощи резиновой проставки; положение кронштейна вниз, если режим витки и опускаем жопу. Сообщение отредактировал R&M - 29.5.2012, 1:26 |
Eloy Муня 2106 ))) 21.5.2012, 23:14
666Digital Ух ты, Привет....Очень эффектно! 21.5.2012, 23:17
Evesis Состояние кузова замечательное.
Интересно буду сле... 21.5.2012, 23:28
Eloy Спасибо. 21.5.2012, 23:31
asma_1991 приветствую!!
удачи с машинкой=) 21.5.2012, 23:34
R&M Судя по дате регистрации видно, что форум пошёл те... 21.5.2012, 23:35
Eloy Цитата(R&M @ 22.5.2012, 0:35) Судя по... 21.5.2012, 23:42
Alex995 Ну если варил и красил на совесть, то ниче должен ... 21.5.2012, 23:36
Eloy Цитата(Alex995 @ 22.5.2012, 0:36) Ну если... 21.5.2012, 23:52
666Digital Даа...конечно ужасно,но то что ты сделал выше похв... 21.5.2012, 23:48
IGORYAN О,круто и все интересно.Работы много проделал,моло... 22.5.2012, 0:02
Eloy Цитата(IGORYAN @ 22.5.2012, 1:02) О,круто... 22.5.2012, 0:08
IGORYAN Цитата(Eloy @ 22.5.2012, 1:08) Постараюсь... 22.5.2012, 0:15
artem4eg чистота, красота 22.5.2012, 0:48
Ekvalayzer Добро пожаловать, как говорится. Удачи с ремонтом.... 22.5.2012, 1:10
Ролакс Хотелось бы автор делал побыстрее..нельзя столько ... 22.5.2012, 1:13
VaSer Афигеть, респект тебе!!!
А говорит де... 22.5.2012, 7:32
Eloy Цитата(VaSer @ 22.5.2012, 8:32) Афигеть, ... 22.5.2012, 9:57
1300SL молодца! 22.5.2012, 9:48
1300SL Цитата(Eloy @ 23.5.2012, 0:29) Цитата(ole... 23.5.2012, 3:46
Господин поручик Цитатая наоборот приколхозил в низ тем самым заниз... 23.5.2012, 22:34
Eloy Цитата(Господин поручик @ 23.5.2012, 23:3... 24.5.2012, 1:41
oledg Цитата(Eloy @ 24.5.2012, 2:41) Это сток, ... 24.5.2012, 1:47
Eloy Цитата(oledg @ 24.5.2012, 2:47) Цитата(El... 24.5.2012, 1:56
oledg Цитата(Eloy @ 24.5.2012, 2:56) Цитата(ole... 24.5.2012, 2:53
oledg Цитата(Eloy @ 23.5.2012, 1:29) Цитата(ole... 23.5.2012, 23:19
R&M Цитата(Eloy @ 29.5.2012, 0:09) Во понял м... 29.5.2012, 1:13
oledg Цитата(R&M @ 29.5.2012, 2:21) Цитата(... 29.5.2012, 1:28
R&M Цитата(oledg @ 29.5.2012, 0:28) Цитата(R... 29.5.2012, 9:16
Господин поручик Цитатанаоборот, если отрезать пружины + то что я з... 29.5.2012, 22:12
R&M Цитата(Eloy @ 28.5.2012, 23:53) Цитата(R... 29.5.2012, 1:05
Господин поручик Цитатаесли поставить приблуду вверх то при том же ... 24.5.2012, 21:47
Eloy Цитата(Господин поручик @ 24.5.2012, 22:4... 24.5.2012, 21:52
IGORYAN Eloy,поведай о установке рулевой колонки от 10-ки,... 24.5.2012, 22:53
Eloy Цитата(IGORYAN @ 24.5.2012, 23:53) Eloy,п... 25.5.2012, 1:02
oledg Посоветуйте .... купить диски новые 2110 R14 4шт=1... 25.5.2012, 1:26
IGORYAN Спасибо,все более чем понятно.Правда у меня сейчас... 25.5.2012, 2:07
Eloy Цитата(IGORYAN @ 25.5.2012, 3:07) Спасибо... 25.5.2012, 12:41
IGORYAN Цитата(Eloy @ 25.5.2012, 13:41) Цитата(IG... 25.5.2012, 13:26
Eloy Цитата(IGORYAN @ 25.5.2012, 14:26) Цитата... 25.5.2012, 14:15
666Digital Цитата(Eloy @ 25.5.2012, 3:02) Посоветуйт... 25.5.2012, 2:12
IGORYAN Что то вообще варить в рулевом стремно,гадай потом... 25.5.2012, 14:41
Eloy Цитата(IGORYAN @ 25.5.2012, 15:41) Что то... 25.5.2012, 15:15
Eloy Цитата(Eloy @ 25.5.2012, 16:15) Цитата(IG... 26.5.2012, 14:08
666Digital Все конечно здорово и красиво)Но обрати внимание о... 26.5.2012, 18:15
IGORYAN Тонкий слой дал,надо еще! 26.5.2012, 18:29
Eloy пока так задул (пусть подсохнет, потеки пошли), то... 26.5.2012, 18:53
Роман Кировоград така антигравий так и ложится, шагренью...
ааа, т... 26.5.2012, 18:55
OPTIMUS PRIME А внутренюю сторону крыла задул? 26.5.2012, 18:56
IGORYAN Ну так и должно быть)Это же антигравий 26.5.2012, 18:57
Eloy Усё 2й слой положил, крыло задул, но там где ск... 26.5.2012, 21:37
IGORYAN О,теперь красивше)) 26.5.2012, 22:19
Eloy Цитата(IGORYAN @ 26.5.2012, 23:19) О,тепе... 27.5.2012, 0:13
Ролакс Защиту не забудь кинуть. 27.5.2012, 0:15
Eloy Цитата(Ролакс @ 27.5.2012, 1:15) Защиту н... 27.5.2012, 0:17
Ролакс на арку. 27.5.2012, 0:18
Eloy Вчера замутил такие шняги, тем самым перенес нижни... 28.5.2012, 22:05
R&M а, ты хочешь резать? ну тогда наверное есть смысл.... 29.5.2012, 0:57
Eloy Цитата(R&M @ 29.5.2012, 1:57) а, ты х... 29.5.2012, 1:04
Ролакс Сань,прекращайте собратьев агитировать днищем цепл... 29.5.2012, 22:44
R&M обрезание... ууу, аж жутко стало 29.5.2012, 22:55
Господин поручик Дык...автор сам хочет резать.Попробуйте убедить ег... 29.5.2012, 22:58
Ролакс Цитата(Господин поручик @ 29.5.2012, 22:5... 29.5.2012, 22:59
Eloy Цитата(Ролакс @ 29.5.2012, 23:59) Цитата(... 29.5.2012, 23:53
GOODMAN Ух, молоццом. Моя - твоя - одногодки. И сейчас нах... 31.5.2012, 23:33
Eloy я все сдал !!!!!! Да здрав... 6.6.2012, 15:44
Господин поручик Цитатая все сдал !!!!!!Мал... 6.6.2012, 16:04
Ролакс А что сдал то?........ 6.6.2012, 18:44
Eloy Цитата(Ролакс @ 6.6.2012, 19:44) А что сд... 6.6.2012, 21:56
GOODMAN Догадываюсь, что на 4,95, т.к. последняя была с би... 6.6.2012, 20:56
Господин поручик Цитатазавершил 3 курс института)))
Политех? 6.6.2012, 22:03
Eloy Цитата(Господин поручик @ 6.6.2012, 23:03... 6.6.2012, 22:07
1300SL эт понятно... только в одессе холод и изучать 6.6.2012, 22:13
Eloy Цитата(1300SL @ 6.6.2012, 23:13) эт понят... 6.6.2012, 22:17
1300SL того
Цитата(Eloy @ 6.6.2012, 22:07) Цитат... 6.6.2012, 22:19
Eloy Цитата(1300SL @ 6.6.2012, 23:19) того
Цит... 6.6.2012, 22:22
R&M это что за академия холоду? 6.6.2012, 22:22
Eloy Цитата(R&M @ 6.6.2012, 23:22) это что... 6.6.2012, 22:24
1300SL Цитата(R&M @ 6.6.2012, 22:22) это что... 6.6.2012, 22:25
Eloy Цитата(1300SL @ 6.6.2012, 23:25) Цитата(R... 6.6.2012, 22:34
oledg Цитата(Eloy @ 6.6.2012, 23:34) Цитата(130... 7.6.2012, 0:15
Господин поручик Аааа....мы называли его -холодильник 6.6.2012, 22:32
Ролакс Ох зря это высшее..тем более-без волосатой руки..
... 6.6.2012, 22:43
Eloy Цитата(Ролакс @ 6.6.2012, 23:43) Ох зря э... 6.6.2012, 22:46
Господин поручик Цитатакакие же потери времени.
Это время запомнитс... 6.6.2012, 22:47
Ролакс Цитата(Господин поручик @ 6.6.2012, 22:47... 7.6.2012, 0:26
R&M у нас действительно без вышки никуда. даже тётки п... 6.6.2012, 23:00
Eloy сколько развал незнаю, но визуально видно что равн... 7.6.2012, 0:19
oledg Цитата(Eloy @ 7.6.2012, 1:19) сколько раз... 7.6.2012, 1:43![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2026, 21:12 |
