4.3.2008, 20:54
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 206 Регистрация: 4.3.2008 Из: Саратов Пользователь №: 2541 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте!
Собираюсь сделать кап ремонт двигателя-посоветуйте пожалуйста какие составляющие необходимо заменить на альтернативные для повышения мощности(коленвал, распредвал и в таком духе). |
9.3.2008, 19:03
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
сразу говорю в поиске юзал нет ничего какие вообще детали надо купить для капиталки :там кольца масласъёмные колпочки чё ещё?
9.3.2008, 19:39
Если из 1300 делать 1600, то нужно:
- поршня 79,4 (первый ремонтный размер) 2105 - желательно, либо 2108 - не советую, ибо СЖ прое@ёте. - Кольца (к-т) - Шатуны 129мм(укороченные), либо сток(в этом случае поршня под плавающий палец, и только они!!! Важно!!!) - Колено 21213 - Вкладыши (к-т) - Набор сальников, прокладок и прочей чепухи. - Комплект клапанов и рокеров. - Порося - по желанию - Грибок 21213 - по желанию - Спорт. р.в. - по желанию ВСЁ! |
9.3.2008, 21:39
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 961 Регистрация: 1.1.2008 Пользователь №: 1947 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Если из 1300 делать 1600, то нужно: - поршня 79,4 (первый ремонтный размер) 2105 - желательно, либо 2108 - не советую, ибо СЖ прое@ёте. - Кольца (к-т) - Шатуны 129мм(укороченные), либо сток(в этом случае поршня под плавающий палец, и только они!!! Важно!!!) - Колено 21213 - Вкладыши (к-т) - Набор сальников, прокладок и прочей чепухи. - Комплект клапанов и рокеров. - Порося - по желанию - Грибок 21213 - по желанию - Спорт. р.в. - по желанию ВСЁ! У нивовского колена радиус кривошипа на 4 мм больше, это значит поршень на вмт на 4 мм будет выше, а ведь зазор со стоковым коленом итак зазор 0,9 мм, даже если сделать выборку под клапана там степень сжатия будет как у дизельного движка. В этом случае надо поршни с измененой компрессионной высотой, укороченные шатуны не вариант - так практически обьем не увеличится. |
Alexsanches Капитальный ремонт двигателя..... 4.3.2008, 20:54
Mad_Doc Много чего можно сделать. Форсировка обычно осущес... 4.3.2008, 21:39
Alexsanches Mad_Doc, спасибо конечно, но я как новичок не сов... 6.3.2008, 19:02
zid2106 На грамтном собранном движке тебе вот так хватит. ... 9.3.2008, 18:57
Mad_Doc Цитата(zid2106 @ 9.3.2008, 20:44) У нивов... 9.3.2008, 21:55
рома из таганрога жёшь много деталек написал а наготь поршня менять? 9.3.2008, 21:12
Mad_Doc рома из таганрога, пишешь, как татарин, хрен прочт... 9.3.2008, 21:29
zid2106 Я вот по памяти где мы обсуждали в форуме и запомн... 9.3.2008, 22:04
Mad_Doc zid2106, слышал звон, да не знаешь где он
Спешл ... 9.3.2008, 22:11
рома из таганрога Извените исправлюсь насчёт текста. А зачем менять ... 9.3.2008, 22:13
zid2106 А 129 шатуны от чего?
Цитата(рома из таганрога ... 9.3.2008, 22:17
Mad_Doc рома из таганрога, поршня меняем полюбас, так как ... 9.3.2008, 22:29
zid2106 Д понял я тебя за счет увеличения хода поршня мы у... 9.3.2008, 22:35
Mad_Doc Можно-то можно. Тока зачем???
- горшок в 79 означ... 9.3.2008, 22:50
zid2106 На счет установки 79 поршей напрочь отказался. А в... 10.3.2008, 8:45
Mad_Doc Цитата(zid2106 @ 10.3.2008, 7:50) На счет... 10.3.2008, 18:51
Erema Цитата(Mad_Doc @ 10.3.2008, 19:51) Цитата... 9.4.2010, 17:47
AleksMaster Цитата(Erema @ 9.4.2010, 18:47) Цитата(Ma... 11.4.2010, 10:13
Erema Цитата(AleksMaster @ 11.4.2010, 11:13) Ци... 12.4.2010, 19:55
zid2106 Я считал примерно такая же небольшая цифра получил... 10.3.2008, 19:51
Mad_Doc Цитата(zid2106 @ 10.3.2008, 18:56) Я счит... 10.3.2008, 20:42
Санёк Я тож новичок но всётаки поюзал немного поиск и ре... 28.3.2008, 18:10
Mad_Doc Цитата(Санёк @ 28.3.2008, 17:15) Я тож но... 28.3.2008, 23:29
Шахид Магамедов Цитата(Санёк @ 28.3.2008, 16:15) Я тож но... 29.3.2008, 1:08
Санёк ЦитатаНа этом моторе(2103) только доработкой ГБЦ и... 30.3.2008, 20:28
Шахид Магамедов Санёк, зачем облегчать все это дело? мощщи не приб... 31.3.2008, 22:17
Санёк Шахид Магамедов, А если запихнуть колено 2130 в 03... 31.3.2008, 23:44
Шахид Магамедов Цитата(Санёк @ 31.3.2008, 22:49) Шахид Ма... 1.4.2008, 23:17
Zlok однажды вачитам такую штуку
"Говорят, рабочи... 1.4.2008, 19:08
Zlok Шахид Магамедов, к т ому что разница между 11 и 06... 2.4.2008, 13:44
Mad_Doc Цитата(Zlok @ 2.4.2008, 12:49) Шахид Мага... 2.4.2008, 20:02
Санёк Цитатаа шатуны нужны 134мм это не стандарные как я... 2.4.2008, 22:17
Шахид Магамедов Цитата(Санёк @ 2.4.2008, 21:22) Цитатаа ш... 2.4.2008, 22:33
DraIveR Как я понял из выше описанного, что низ лучше оста... 30.11.2009, 17:22
Titan_24 Цитата(DraIveR @ 30.11.2009, 17:22) Как я... 30.11.2009, 19:42
pipa86 Да и меня оч. заинтересовало
100лошадок
с 1,5ки, т... 1.12.2009, 8:19
DraIveR Сегодня узнал сколько у нас на авторынке стоят кор... 3.12.2009, 23:59
Шахид Магамедов Цитата(DraIveR @ 3.12.2009, 23:59) Сегодн... 5.12.2009, 0:03
srg_a для кв 2130 83,8 мм для установки в блок 03 не нуж... 6.12.2009, 23:06
Вованчег А если поставить как выше описано шатуны 129 и кол... 7.12.2009, 14:32
zxcxdr Здравствуйте! Прошу совета. Сделал кап ремонт... 27.1.2010, 9:39
NeoN4ik Цитата(zxcxdr @ 27.1.2010, 10:39) Здравст... 27.1.2010, 10:21
VAZAN164 Цитата(zxcxdr @ 27.1.2010, 9:39) Здравств... 27.1.2010, 13:04
Cancel у меня стоит движок от ваз 2101,жрёт масло т.е. ха... 28.2.2010, 12:18
Mitka Цитата(Cancel @ 28.2.2010, 12:18) у меня ... 28.2.2010, 13:17
Cancel Цитата(Mitka @ 28.2.2010, 13:17) Цитата(C... 28.2.2010, 13:48
Kazantip20 Cancel
У не проверенных людей лучше не бери! 28.2.2010, 21:43
Cancel Цитата(Kazantip20 @ 28.2.2010, 21:43) Can... 28.2.2010, 23:05
Andrew_Spirit А что если вогнуть в 01 блок колено 213,кастрирова... 19.3.2010, 13:57
dlachun Цитата(Andrew_Spirit @ 19.3.2010, 13:57) ... 31.3.2010, 6:28
AleksMaster Цитата(Andrew_Spirit @ 19.3.2010, 14:57) ... 31.3.2010, 19:26
rockman Добрый день, меня зовут Ден!
Я обладатель 21... 25.3.2010, 19:12
mik58 можно почитать тут
http://vaz-2106.ru/forum/index.... 25.3.2010, 22:13
Maxar На днях перебрал блок своей шестёрки с целью помен... 26.3.2010, 5:42
Andrew_Spirit За 30 тысяч можно сделать капремонт двигателя,кузо... 26.3.2010, 10:48
tuner если ты про направляющие штифты-втулки то это чтоб... 26.3.2010, 22:21
efioppp Кто подскажет с чем могу столкнуться при работе?
... 29.3.2010, 13:43
serega4100 Цитата(efioppp @ 29.3.2010, 13:43) Кто по... 29.3.2010, 13:51
efioppp Цитата(serega4100 @ 29.3.2010, 13:51) Цит... 29.3.2010, 14:02
serega4100 Цитата(efioppp @ 29.3.2010, 14:02) Цитата... 29.3.2010, 14:55
efioppp Цитата(serega4100 @ 29.3.2010, 14:55) Цит... 29.3.2010, 17:58
dlachun efioppp, а как ты кольца менять будешь не снимая б... 30.3.2010, 20:12
olegych [quote name='dlachun' date='30.3.2010,... 31.3.2010, 18:55
efioppp Цитата(dlachun @ 30.3.2010, 20:12) efiopp... 31.3.2010, 22:02
dimon298 Для нивовского колена наверное нужно и распредвал ... 2.4.2010, 0:19
AleksMaster Цитата(dimon298 @ 2.4.2010, 1:19) Для нив... 2.4.2010, 0:39
Andrew_Spirit о )) спасибо....представляю какие будут ощущения п... 5.4.2010, 22:20
tuner нужно различать рабочий и полный обьем двигателя, ... 9.4.2010, 20:32
Erema Цитата(tuner @ 9.4.2010, 21:32) нужно раз... 9.4.2010, 20:58
tuner я ж тебе говорю,что указывают РАБОЧИЙ обьем,а не п... 9.4.2010, 21:21
Erema Цитата(tuner @ 9.4.2010, 22:21) я ж тебе ... 9.4.2010, 21:37
yurecgod поставить сантиметровую прокладку между цилиндром
... 9.4.2010, 21:42
tuner ЦитатаСпорить не буду, но ты хочешь сказать что в ... 9.4.2010, 22:10
amd_t1 Извиняюсь за неопытность, т.к. машину недавно купи... 26.4.2010, 17:32
tuner компрессия около 8 и ниже
расход масла около 1л. н... 26.4.2010, 23:59
Gabber Суть темы такова:
У меня двигатель 1,5. 72лс. родн... 17.5.2010, 11:19
чехов насчет поршней то наверно тебе надо на ремонтный р... 17.5.2010, 12:01
Delfi Цитата(чехов @ 17.5.2010, 13:01) если хоч... 17.5.2010, 15:34
Gabber а эти какого я низнаю... 17.5.2010, 12:04
Enkei Хоть после капиталки масло нормальное лей, и гляди... 17.5.2010, 12:32
Gabber 315 не каждая пройдет с нормальным маслом, а эта п... 17.5.2010, 12:39
чехов кто тебе сказал точ тоона 315 прошла ты сам личнон... 17.5.2010, 14:36
Gabber ездил отец на ней, а до покупки дедок сосед
на ма... 17.5.2010, 15:07
чехов ну или 82 точно непомню!! непонимаю как та... 17.5.2010, 16:34
Gabber когда разбилали при замене колец, тот кто разбирал... 17.5.2010, 22:58
tuner ога,84...82
03 блок больше 79 не точится 19.5.2010, 22:08
Nikomed Здравствуйте, Я тоже собрался делать кап.ремонт.
О... 4.6.2010, 18:45
Serjant020 Цитата(Nikomed @ 4.6.2010, 19:45) Здравст... 4.6.2010, 21:06
Nikomed Цитата(Serjant020 @ 4.6.2010, 22:06) А ты... 5.6.2010, 7:50
tuner ЦитатаПосоветуйте пожалуйста что мне понадобится к... 5.6.2010, 16:18
keygabrielll статью бы подробную, да с картинками для таких как... 25.7.2010, 23:14
keygabrielll Есть пару вопросов по самостоятельному кап ремонту... 26.7.2010, 22:03
Delfi Цитата(keygabrielll @ 26.7.2010, 23:03) Е... 26.7.2010, 22:11
iva77 объясните плиз есть ли разница в головках 1,5 и 1.... 29.9.2010, 19:35
Nikolas70 Головок 1.5 или 1.6 не существует. На все модели д... 29.9.2010, 19:43
keygabrielll Цитата(Delfi @ 26.7.2010, 22:11) если ест... 29.9.2010, 22:15
iva77 Цитата(Nikolas70 @ 30.9.2010, 0:43) Голов... 30.9.2010, 3:12![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 19:28 |
