19.12.2011, 21:13
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 11.12.2010 Из: Воронежская область Пользователь №: 43477 Машина:ваз2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую.Купил с.подъемники форвард.И есть вопрос-обязательно ставить реле или нет На сайте подъемников пишут не ставить,а я незнаю,вдруг будут контакты пригорать?И еще вопрос-буду докупать доводчик+вешать его на сигналку.Опять же надо реле или будет работать без них?
19.12.2011, 22:17
Я И БЕСПОКОЮСЬ ЧТОБЫ КНОПКИ НЕ ПРИГОРАЛИ
25.5.2012, 14:26
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15460 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Я И БЕСПОКОЮСЬ ЧТОБЫ КНОПКИ НЕ ПРИГОРАЛИ Митка дело говорит. Реле контакты не разгружают. Доводчик ставится в разрыв проводов. Реле стаится для того, чтоб отключить стеклоподьемники при выключенном зажигании. У меня реле, управляемое зажиганием переключает режим "Доводчик-стеклоподьемник". При выключенном зажигпнии работает только доводчик, при включенном - стеклоподьемник от кнопок. Контакты расщитаны на этот ток и не подгорят. На сколько я вас понял речь идет о установке подемников и давотчика к ним. Так вот если поставить в э цепь реле разгрузки то давотчик не получит сигнал о поднятом стекле. В подемниках встроенная термо защита когда стекло в крайнем положении. В принципе реле разгрузки на подъемниках не нужно кнопки сгореть тоже не могут. Если только все граммотно ,соединение проводов и клем качественно обжаты. Я поменял доводчик на другой более умный с памятью программой проветривания и так далее столкнулся с проблемой что стекла чуть подклинивали а термо защита доводчика срабатывала раньше чем термо защита в самих подемниках. Думал о реле разгрузки. Но понял что не получится. Пришлось постигать все тонкости настройки стекло подъемника. Бред! Молодой человек, учите матчасть. Термозащита действительно стоит в стеклоподьемниках, но это защита аварийная. Ее сработка уже криминал. В доводчиках же закрытие окна отслеживается по повышению тока в цепи и/или по шуму, наводимому в сети коллекторными электромоторами подьемника! Следвовательно проблема ваша в том, что стекла в определенный момент подклинивали и мотор останавливался. Доводчик получап признак конца и переходил к следующему окну. Опыта мало, так как это моя первая машина. И еще один вопрос: проводка стеклоподъемника оборвалась как раз между дверью и кузовом, так вот как туда пролезть (имею ввиду проем в котором лежат провода в кузове)? Я уж изнутри оббивку снял, а там нет никаких проемов. Начни с проверки предохранителей. |
26.5.2012, 8:18
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 8.4.2012 Пользователь №: 66313 Машина:21061 Цвет:темно синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
26.5.2012, 13:27
Начни с проверки предохранителей. блок предохранителей поставил с волги. так как это первый косяк с электрикой после замены блока, проверил все предохранители. все целы. Так тебе провода восстановить надо? Так они обычно через резиновую трубку в полость стойки двери идут. Т.ч. смотри по стойке. Не обязательно на том же уровне, у меня выходят ниже. |
28.5.2012, 8:49
Начни с проверки предохранителей. блок предохранителей поставил с волги. так как это первый косяк с электрикой после замены блока, проверил все предохранители. все целы. Так тебе провода восстановить надо? Так они обычно через резиновую трубку в полость стойки двери идут. Т.ч. смотри по стойке. Не обязательно на том же уровне, у меня выходят ниже. За оборванный провод спасибо, сегодня же поищу резиновые трубки ))). Но это на правой двери, а у меня не работает также на левой двери. Если кто то знает с чего начать поиск неисправности и в какой последовательности, прошу подсказать мне. |
28.5.2012, 9:03
За оборванный провод спасибо, сегодня же поищу резиновые трубки ))). Но это на правой двери, а у меня не работает также на левой двери. Если кто то знает с чего начать поиск неисправности и в какой последовательности, прошу подсказать мне. Если оба не работают, то смотри предохранитель стклоподьемника и провод до и после него. |
шеха реле-стек.подьем 19.12.2011, 21:13
Mitka Цитата(шеха @ 19.12.2011, 22:13) а я незн... 19.12.2011, 21:22
шеха А доводчик не будет конфликтовать с реле подьемник... 19.12.2011, 21:26
Mitka Цитата(шеха @ 19.12.2011, 22:26) А доводч... 19.12.2011, 21:42
Mitka Цитата(шеха @ 19.12.2011, 23:17) Я И БЕСП... 19.12.2011, 22:24
IGORYAN На заводской схеме есть реле!И по мне так став... 19.12.2011, 22:32
Mitka Цитата(IGORYAN @ 19.12.2011, 23:32) На за... 19.12.2011, 22:39
ant-bear У меня электростеклоподъемники с завода на машине.... 19.12.2011, 23:27
IGORYAN Цитата(ant-bear @ 19.12.2011, 23:27)... 19.12.2011, 23:35
ant-bear Цитата(IGORYAN @ 20.12.2011, 2:35) Цитата... 20.12.2011, 17:24
денис викторович Цитата(ant-bear @ 20.12.2011, 19:24)... 20.12.2011, 17:54
ustin2106 Цитата(денис викторович @ 20.12.2011, 18... 22.1.2012, 11:52
Полянский Игорь На сколько я вас понял речь идет о установке подем... 20.12.2011, 18:16
sufrazgil тему создать не могу, так что пишу сюда.
у меня 21... 25.5.2012, 13:17
wernum начать следует с тестера и прозвонки проводов, пот... 28.5.2012, 8:53
sufrazgil Спасибо. Как найду тестер прозвоню цепь.
Как пров... 28.5.2012, 12:37
24tt я бы поставил и реле и предохранитель на цепь стек... 18.6.2012, 20:23
sufrazgil Реле есть. По крайней мере на моей машине. Находит... 8.7.2012, 9:55![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 12:07 |
