6.2.2008, 22:53
Моторист беспредельщик Группа: Жигулисты Сообщений: 900 Регистрация: 17.12.2007 Пользователь №: 1850 Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.) Цвет:Кармен Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Прозенковал сёдла клапанов на 2мм.
Это была вынужденная операция, ибо галимыми втулками торгуют в наших магазинах. Клапан просел на 2мм вовнутрь ГБЦ и теперь находится как бы в "лунке". Со стенкой камеры он стал как бы на одном уровне, даже чуть утоплен. Возникает вопрос, не помешает ли такая конструкция прохождению потока, ведь клапан, просаженный на 2мм теперь при открытии относительно камеры сгорания будет открываться на 2мм меньше. Или же наоборот за счёт здоровой фаски "лунки", прохождение потока лишь улучшится? Поделитесь опытом плз... |
27.5.2012, 10:04
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 23.12.2011 Пользователь №: 61805 Машина:ТAZ 2107 Цвет:Вишневый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
А по-подробней можно?) Это как??
Брать 45 градусную зенковку, и крутить, пока фаска не будет толдщиной 1,9-2 мм?? Если седла вглубь сильно просадятся?? |
27.5.2012, 12:30
А по-подробней можно?) Это как?? Брать 45 градусную зенковку, и крутить, пока фаска не будет толдщиной 1,9-2 мм?? Если седла вглубь сильно просадятся?? Это очень точная и тонкая работа , и делать без опыта особено дешёвыми зенкерами аля 1000р к-т , можно не одну гбц запороть пока научишься |
27.5.2012, 15:47
А по-подробней можно?) Это как?? Брать 45 градусную зенковку, и крутить, пока фаска не будет толдщиной 1,9-2 мм?? Если седла вглубь сильно просадятся?? Это очень точная и тонкая работа , и делать без опыта особено дешёвыми зенкерами аля 1000р к-т , можно не одну гбц запороть пока научишься Ну надо же когдато начинать. Или не хотите своих секретов раскрывать?) И почему сразу запороть ГБЦ? Седла можно поменять. |
27.5.2012, 18:53
А по-подробней можно?) Это как?? Брать 45 градусную зенковку, и крутить, пока фаска не будет толдщиной 1,9-2 мм?? Если седла вглубь сильно просадятся?? Это очень точная и тонкая работа , и делать без опыта особено дешёвыми зенкерами аля 1000р к-т , можно не одну гбц запороть пока научишься Ну надо же когдато начинать. Или не хотите своих секретов раскрывать?) И почему сразу запороть ГБЦ? Седла можно поменять. Секретов тут нет есть плохой инструмент , замена сёдел для меня соизмерима с заменой гбц , если есть не нужая то вперёд учиться , основная проблема это неверный диаметр пилота точнее такое говно продают отсюда люфт и обсалютно не точная центровка. Сообщение отредактировал AleksMaster - 15.7.2012, 22:36 |
Dimjan Зенкование сёдел клапанов ГБЦ...вопрос (?) 6.2.2008, 22:53
Шахид Магамедов ЦитатаКлапан просел на 2мм вовнутрь ГБЦ и теперь н... 6.2.2008, 23:28
Dimjan Фаска со стоковым углом , просто здоровая!... 7.2.2008, 1:28
HarD Степень сжатия уменьшается. 7.2.2008, 12:43
Expertxq компрессия плохая бедет по любак! 7.2.2008, 15:16
Dimjan Да СЖ чем ниже тем лучше для меня, под наддув соби... 8.2.2008, 0:40
WhiteDragon09 АППну темку
такая ситуация просадил один впускной... 3.10.2010, 22:31
Delfi Цитата(WhiteDragon09 @ 3.10.2010, 23:31) ... 3.10.2010, 22:53
WhiteDragon09 Цитата(Delfi @ 3.10.2010, 23:53) Цитата(W... 3.10.2010, 23:01
Delfi Цитата(WhiteDragon09 @ 4.10.2010, 0:01) Ц... 3.10.2010, 23:06
WhiteDragon09 Цитата(Delfi @ 4.10.2010, 0:06) Цитата(Wh... 3.10.2010, 23:44
AleksMaster Спиливай это допустимо ,сними только фаску ножку с... 4.10.2010, 19:15
srg_a Цитата(Dimjan @ 6.2.2008, 21:53) Прозенко... 6.10.2010, 21:13
AleksMaster Цитата(srg_a @ 6.10.2010, 22:13) Цитата(D... 6.10.2010, 21:21
srg_a Цитата(AleksMaster @ 6.10.2010, 20:21) Ци... 6.10.2010, 22:00
Delfi лучше поздно, чем никогда... 6.10.2010, 21:49
artemvoroncov Что то я читаю везде, и не пойму... Если меняешь к... 10.11.2011, 11:10
DimCa Цитата(artemvoroncov @ 10.11.2011, 11:10)... 10.11.2011, 13:01
artemvoroncov А что будет если не зенковать седла и не развернут... 10.11.2011, 15:15
AleksMaster Цитата(artemvoroncov @ 10.11.2011, 16:15)... 10.11.2011, 15:53
Ludvig Цитата(AleksMaster @ 10.11.2011, 15:53) Ц... 10.11.2011, 16:51
AleksMaster Цитата(Ludvig @ 10.11.2011, 17:51) Цитата... 11.11.2011, 1:07
artemvoroncov Блиииииин что же я раньше не знал этого... Спас... 10.11.2011, 16:09
Ludvig Начнешь притирать, сразу по следу на седле будет в... 11.11.2011, 7:22
AleksMaster Цитата(Ludvig @ 11.11.2011, 8:22) Начнешь... 11.11.2011, 14:38
Ludvig Оба упустили главное. Как определить необходимость... 11.11.2011, 15:30
AleksMaster Цитата(Ludvig @ 11.11.2011, 16:30) Оба уп... 11.11.2011, 18:58
Виталио 473 почитал тему но так и не понял.....собираюсь менят... 11.11.2011, 21:40
Ludvig тебе что? не понятно AleksMaster объяснил? Вот тол... 12.11.2011, 7:37
AleksMaster Цитата(Ludvig @ 12.11.2011, 8:37) тебе чт... 12.11.2011, 9:51
Виталио 473 Цитата(Ludvig @ 12.11.2011, 9:37) тебе чт... 12.11.2011, 17:57
Ludvig не об том базар, а о безоговорочном зенковании по ... 12.11.2011, 17:59
Aerox А кто подскажет, какова должна быть геометрия седл... 24.5.2012, 23:45
AleksMaster Цитата(Aerox @ 25.5.2012, 1:45) А кто под... 25.5.2012, 2:30
w126 ЦитатаА кто подскажет, какова должна быть геометри... 25.5.2012, 13:24
YaJAROFF ЦитатаПо моему , испокон веков - рабочая фаска 45*... 25.5.2012, 18:37
w126 Цитата(YaJAROFF @ 25.5.2012, 19:37) рабоч... 25.5.2012, 23:11
SkySNP Я конечно прочитал всю тему, по картинке вроде пон... 26.5.2012, 20:02
filipp Цитата(SkySNP @ 27.5.2012, 0:02) Я конечн... 26.5.2012, 20:58
filipp Цитата(SkySNP @ 27.5.2012, 14:04) А по-по... 27.5.2012, 17:31
SkySNP Спасибо, все понятно объяснили 28.5.2012, 8:01
Talos http://clip2net.com/s/285Ev народ плиз объясните ... 18.7.2012, 20:49![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 21:15 |
