27.5.2012, 9:35
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 19.5.2012 Пользователь №: 67940 Машина:vaz-06 Цвет:valentina Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
после замены всех звёздочек лобовой и распред вала,и цепочки ГРМ на новые,метки перестали совпадать,хоть на одно звено перекидывал что в право что в лево,если выставлять метки на распред валу,то на крышке коленчатого вала метки не совпадают с меткой на шкиве,метка на шкиве уходит вперёд примерно 5мм от длиной метки на крышке коленчатого вала
27.5.2012, 10:02
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15405 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Какая цепь и какой блок?
roman leonidovi цепь ГРМ 27.5.2012, 9:35
IGORYAN Звезды поменял,а цепь забыл? 27.5.2012, 9:39
roman leonidovi я звезды и цепь поменял на новые! 27.5.2012, 9:47
IGORYAN О,действительно!)А чьи звезды с цепью брал,фир... 27.5.2012, 9:56
jeniok Есть мнение, что новая цепь вкупе с новыми звездам... 27.5.2012, 11:02
roman leonidovi блок 03, звезды ТАЗ, продавец спросил какой блок,я... 27.5.2012, 11:45
filipp Цитата(roman leonidovi @ 27.5.2012, 15:45... 27.5.2012, 18:36
oledg Цитата(roman leonidovi @ 27.5.2012, 12:45... 28.5.2012, 4:18
Warrior Цитата(roman leonidovi @ 27.5.2012, 16:45... 28.5.2012, 6:55
wernum я вот сколько машин видел...даже с завода нулевые ... 28.5.2012, 8:16
Warrior Цитата(wernum @ 28.5.2012, 13:16) я вот с... 28.5.2012, 9:05
wernum на многих НОВЫХ машинах без пробега смещение ползу... 28.5.2012, 9:10
Warrior Цитата(wernum @ 28.5.2012, 14:10) на мног... 28.5.2012, 9:22
wernum да читал я толмуд...тоесть на машинах с завода над... 28.5.2012, 9:39
Warrior Цитата(wernum @ 28.5.2012, 14:39) да чита... 28.5.2012, 10:06
IGORYAN Я тоже вот ставил недавно однорядку ,метки все точ... 28.5.2012, 10:11
wernum я не считал ниразу скока звеньев...просто брал ком... 28.5.2012, 10:12
Warrior Цитата(wernum @ 28.5.2012, 15:12) я не сч... 28.5.2012, 10:16
filipp Цитата(Warrior @ 28.5.2012, 14:16) Если в... 28.5.2012, 10:39
Warrior Цитата(filipp @ 28.5.2012, 15:39) Не буде... 28.5.2012, 11:07
wernum ну предположим ты прав...тогда почему на новых тач... 28.5.2012, 10:18
Warrior Ползуба - самый дурацкий износ. Ни туда, ни суда. ... 28.5.2012, 10:21
wernum Цитата(Warrior @ 28.5.2012, 12:21) Ползуб... 29.5.2012, 0:14
Warrior Цитата(wernum @ 29.5.2012, 5:14) если нов... 29.5.2012, 5:01
roman leonidovi мне говорили мужики что на пол метки уход,главное ... 28.5.2012, 11:36
filipp Цитата(roman leonidovi @ 28.5.2012, 15:36... 28.5.2012, 14:00
IGORYAN Да ладно епти пол метки беда какая,разницы не заме... 28.5.2012, 14:05
jeniok Цитата(filipp @ 28.5.2012, 16:00) Если це... 28.5.2012, 14:20
filipp Цитата(jeniok @ 28.5.2012, 18:20) Цитата(... 28.5.2012, 14:50
jeniok Цитата(Warrior @ 29.5.2012, 7:01) Цитата(... 29.5.2012, 6:55
Warrior Цитата(jeniok @ 29.5.2012, 11:55) Цитата(... 29.5.2012, 7:00
filipp Цитата(jeniok @ 29.5.2012, 10:55) Специал... 2.6.2012, 21:11
Виталио 473 до капиталки тоже мучался с тем что при новом желе... 29.5.2012, 8:15
wernum должно совпадать и то что в реале разница очень си... 29.5.2012, 10:53
roman leonidovi Это только у нас, на классике может что то не совп... 30.5.2012, 11:23
серго Цитата(roman leonidovi @ 30.5.2012, 13:23... 2.6.2012, 20:09
Ludvig А сейчас есть? Тот же автол, только в разных краси... 2.6.2012, 20:51
roman leonidovi раньше в автоле присадок не было, нынешнее масло о... 3.6.2012, 17:11
agent07 Тоже,сколько раз делал жиговские движки и не помню... 4.6.2012, 21:40
Warrior Цитата(agent07 @ 5.6.2012, 2:40) Тоже,ско... 5.6.2012, 2:45
agent07 Однако каждый раз снимать лобовину,отворачивать шк... 5.6.2012, 6:49
Warrior Цитата(agent07 @ 5.6.2012, 11:49) Однако ... 5.6.2012, 6:55
Formanchyk как поменять успакоитель?я цепь натягиваю когда да... 5.6.2012, 10:23
Warrior Цитата(Formanchyk @ 5.6.2012, 15:23) как ... 5.6.2012, 10:25
Formanchyk спасибо) 6.6.2012, 18:55
1300SL Вот не понял. Раньше вроде у меня метка на шкиву б... 1.4.2013, 18:57
Knjaz Цитата(1300SL @ 1.4.2013, 17:57) Вот не п... 1.4.2013, 21:47
1300SL Или шкиву не верить? 1.4.2013, 21:22
1300SL Нету РШ... А почему не на зад? На зад она сама не ... 1.4.2013, 22:01
ZloY Ну а если специально крутить там в опережение или ... 2.4.2013, 15:44
1300SL Кого специально крутить? Тут получилось что метка ... 2.4.2013, 15:48
yrikk у меня тоже на пол зуба метка вперед уходит...не п... 2.4.2013, 16:33
yrij33 нужно покупать запчасти у провереных производителе... 10.4.2013, 1:58
Warrior Что характерно, менял ГРМ 4 года назад. недавно, к... 10.4.2013, 4:58
Aleksnik у меня на авто не устойчивые обороты, (карбюратор,... 11.11.2013, 20:12
ritchi так поправь(севмести)метки-вот и узнаешь,мое мнени... 11.11.2013, 20:22
Aleksnik Цитата(ritchi @ 12.11.2013, 0:22) так поп... 11.11.2013, 20:50
ritchi по мануалу на нижнюю(длинную)метку должна метка шк... 11.11.2013, 20:59
Aleksnik Спасиб, ща пойду пробывать)) 11.11.2013, 21:01
Aleksnik Что только я не делал)) перекидывал вперед-назад н... 13.11.2013, 22:30
filipp Цитата(Aleksnik @ 14.11.2013, 2:30) Что т... 14.11.2013, 15:40
ritchi карбюратор,ВУТ,трамблер 14.11.2013, 13:35
Aleksnik машина газ-бензин, метки совмещены, шкив стоит чут... 14.11.2013, 19:56
filipp Цитата(Aleksnik @ 14.11.2013, 23:56) маши... 14.11.2013, 20:25
Aleksnik Цитата(filipp @ 15.11.2013, 0:25) Сначала... 15.11.2013, 18:05
filipp Цитата(Aleksnik @ 15.11.2013, 22:05) 9 оч... 16.11.2013, 10:37
Mix_64 доброго времени суток...вопрос возможно и глупый н... 17.11.2013, 18:05
ivanich959 Цитата(Mix_64 @ 17.11.2013, 19:05) доброг... 17.11.2013, 18:13
Mix_64 Цитата(ivanich959 @ 17.11.2013, 20:13) Но... 17.11.2013, 18:29
ivanich959 Цитата(Mix_64 @ 17.11.2013, 19:29) у меня... 17.11.2013, 22:10
Mix_64 Цитата(ivanich959 @ 18.11.2013, 0:10) Сам... 18.11.2013, 16:40
Антон666 Цитата(Mix_64 @ 18.11.2013, 18:40) на дня... 18.11.2013, 17:00
ExL Цитата(Антон666 @ 18.11.2013, 18:00) кета... 18.11.2013, 17:03
Mix_64 Цитата(ExL @ 18.11.2013, 19:03) Заводской... 18.11.2013, 17:16
filipp http://www.lada-image.ru/dealer_network/dealers/ и... 18.11.2013, 20:48
lTolyanl У меня двигатель 1500см3. Правда ли что на этих дв... 26.11.2013, 13:49
Warrior Цитата(lTolyanl @ 26.11.2013, 18:49) У ме... 26.11.2013, 13:53![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 15:38 |
