> Вольтметр вместо часов, Самый простой способ установки
Злые Мыши
сообщение 3.4.2007, 13:04
Матёрый Мышь
Группа: Администраторы
Пользователь №: 7
Машина:Chevrolet TrailBlazer
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 32 раза
Как все знают на приборной панели 06 имеются спидометр, тахометр, указатель давления масла, указатель температуры ОЖ и указатель уровня топлива. Индикатором неисправности генератора служит контрольная лампа .Но хотелось бы не только неожиданно узнать о «смерти» генератора, но и контролировать напряжение в бортовой сети, чтобы иметь возможность предотвратить к примеру, разряд аккумуляторной батареи в случае если генератор не вырабатывает достаточного тока для её заряда .
Тем более что в поздних моделях ВАЗ-2105, 07 вольтметр даже занял место указателя давления масла.
Владельцы 06 могут дополнить инструментарий КиП этим прибором, установив его вместо штатных стрелочных часов в центре торпеды. Часы эти в большинстве своем весьма ненадежны, а учитывая что у большинства автовладельцев в салоне имеются еще как минимум одни часы(например на экране магнитолы, или отдельные электронные), то невелика потеря. К тому же эти часы довольно громко и немелодично тикают.
Для такой модернизации нам понадобятся:
1. Вольтметр от автомобиля УАЗ. Покупался в Москве, в большом магазине запчастей по цене 190 р.
2. Отрезок провода длинной около 20-25 см.
3. Стандартная клемма типа «мама»
Внимание: при работе с электропроводкой автомобиля необходимо отключить аккумуляторную батарею, сняв провод «массы» с её клеммы, во избежание короткого замыкания и порчи электрооборудования автомобиля.
Порядок действий
Вынимаем из торпеды штатные часы, отключаем от них электропроводку, вытаскиваем из них патрон с лампой подсветки, и снимаем с них уплотнительное кольцо.
Подключать вольтметр мы будем к проводу «+» лампы освещения «бардачка».
Напряжение там появляется при включённом зажигании, так что наш вольтметр будет оживать вместе с остальными контрольными приборами при повороте ключа в замке.
К тому же в цепь с примерно таким же набором потребителей включается штатный вольтметр на 2105 и 2107.
Воспользоваться штатной проводкой от часов нельзя – «+» там постоянный, и поэтому вольтметр будет работать всегда, потребляя при этом ток достаточный для разряда батареи, если автомобиль долгое время находится без движения.
Протягиваем провод через отверстие от часов и боковину «бардачка» к патрону лампы его освещения. Вытаскиваем патрон с лампой из выключателя, снимаем провод питания лампы с клеммы, сращиваем или припаиваем наш провод к этому проводу и собираем все обратно как было. На другой конец провода закрепляем клемму «мама».
С вольтметра снимаем его крепление.
Чтобы прибор плотно держался в отверстии, обернем его 1-2 слоями изоленты черного цвета.
Надеваем на него уплотнительное кольцо от часов.
Подключаем провода – черный провод от штатных часов на клемму «-» вольтметра, протянутый нами провод к клемме «+» , вставляем в вольтметр патрон с лампой подсветки. Конец второго провода от часов (красный), необходимо заизолировать, т.к. на нем присутствует постоянное напряжение.
Вставляем вольтметр в отверстие.
Теперь при включенном зажигании прибор будет показывать нам напряжение в бортовой сети. Конечно, как и у прочих приборов, у него есть погрешность, но точность измерения достаточна для наших целей.
©Злые Мыши
Прикрепленный файл  image_3_DSC00016.jpg ( 121.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3424
Dexiter
сообщение 9.3.2008, 15:44
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
а меня задрали часы/вольтметры/хрень. я посадил туда вот что. мне и всем нравица)))
Прикрепленный файл  ____________009.jpg ( 141.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2196
- Злые Мыши   Вольтметр вместо часов   3.4.2007, 13:04
- - grisss   Вольтметр вещь нужная. Но я бы наставил в салон,но...   2.5.2007, 18:11
- - waleks   Злые Мыши, Против вольтметра вместо часов я ничего...   2.5.2007, 18:32
- - Колян   А я сделал по другому, купил консоль семерошную, и...   14.5.2007, 8:38
|- - Беспечный Ангел   Цитата(Колян @ 14.5.2007, 9:38) А я сдела...   22.7.2007, 18:10
- - Deniska1983   сегодня в магазине запчастей на ярославке видел та...   5.6.2007, 22:04
|- - skela   Цитата(Deniska1983 @ 5.6.2007, 23:04) сег...   5.6.2007, 22:28
|- - Deniska1983   Цитата(skela @ 5.6.2007, 23:28) Цитата(De...   6.6.2007, 7:05
- - Юрец   А на фига ? По моему стрелочные часы удобнее. А на...   5.6.2007, 22:23
|- - Злые Мыши   Цитата(Юрец @ 5.6.2007, 23:23) А на фига ...   5.6.2007, 22:33
|- - Юрец   Цитата(Злые Мыши @ 6.6.2007, 0:33) Цитата...   5.6.2007, 22:42
- - MOTORist   Deniska1983 Расскажи поподробнее пожалуйста, что з...   6.6.2007, 0:57
- - Злые Мыши   MOTORist, Вот же он   6.6.2007, 1:24
- - MOTORist   Злые Мыши Спасибо большое! (Я у них в поискови...   6.6.2007, 2:42
|- - Злые Мыши   Цитата(MOTORist @ 6.6.2007, 3:42) А как с...   6.6.2007, 9:17
- - прав   Я поставил волтметр очень нужное веш для профи. н...   6.6.2007, 8:15
- - Deniska1983   вот он VST-7042   6.6.2007, 9:20
- - Sims   MOTORist, +1 ИМХО вместо часов не красиво смотритс...   6.6.2007, 10:22
- - MOTORist   Sims За скока подиум взял? И вольтметр какой, пятё...   6.6.2007, 14:54
- - Sims   Подиум 200 рублей, в Авто 49, датчик обычный от 21...   6.6.2007, 14:57
- - GMRU   Решил сюда выложить фото моего вольтметра. Это уже...   14.6.2007, 22:43
- - MOTORist   Хорошее место для него подыскал! Гут! :)   14.6.2007, 23:08
- - Злые Мыши   GMRU, Действительно сделано красиво и аккуратно...   14.6.2007, 23:18
|- - GMRU   Цитата(Злые Мыши @ 15.6.2007, 0:18) GMRU,...   15.6.2007, 7:34
- - Strizh   а я вот так поставил: видно нормально :)   19.7.2007, 15:18
|- - Злые Мыши   Цитата(Strizh @ 19.7.2007, 16:18) а я вот...   19.7.2007, 15:46
- - STALKER   Мне понравилось как у Motorista сделано   23.7.2007, 11:42
- - коша   У меня стоят механические часы на штатном месте а...   23.7.2007, 11:53
- - MOTORist   коша У меня тамже стоит. Тока пониже.   24.7.2007, 1:19
- - STALKER   парни а гдеб надыбать такой вольтметр   25.7.2007, 21:57
- - MOTORist   STALKER Да, я его тоже долго искал... Пятёрочный в...   25.7.2007, 22:46
- - STALKER   а корпус в котором он у тебя нахся тож пятёрочный   26.7.2007, 8:38
- - МиШкА   STALKER, Найдешь скажешь мне я тоже себе поставлю ...   19.9.2007, 15:34
- - malenkiy-mewer   Я купил на разборке машин за 50р. http://vaz-2106....   19.9.2007, 15:35
- - Дядя Ваня   А я себе вот что купил. http://videomix.ru/show_mi...   19.9.2007, 16:16
|- - Choopyster   Цитата(Дядя Ваня @ 19.9.2007, 17:16) А я ...   9.10.2007, 9:45
|- - Дядя Ваня   Цитата(Choopyster @ 9.10.2007, 10:45) Цит...   9.10.2007, 12:40
- - Fill   Вот так сделал,волтметор от 5 или 7 не помню,он сн...   28.10.2007, 23:12
- - CrazyDron   Мда. Читаю и хренею. Народ, неужто у вас не продае...   31.10.2007, 22:55
|- - Chester   Цитата(CrazyDron @ 31.10.2007, 22:00) Мда...   31.10.2007, 23:51
- - CrazyDron   Не согласен. Китай не всегда есть китай-шир-потреб...   1.11.2007, 0:44
- - areas   Захотел тоже поставить себе вольтметр, но не знаю ...   26.11.2007, 0:54
- - Maloj   Цитата(Колян @ 14.5.2007, 6:43) А я сдела...   9.12.2007, 13:19
- - nex777   Цитата(areas @ 25.11.2007, 22:59) Захотел...   9.12.2007, 15:24
|- - waleks   Цитата(nex777 @ 9.12.2007, 12:29) http://...   9.12.2007, 17:49
- - nex777   Цитата(waleks @ 9.12.2007, 15:54) А где т...   9.12.2007, 19:44
|- - waleks   Цитата(nex777 @ 9.12.2007, 16:49) на рынк...   9.12.2007, 20:48
- - АРОЛ   А я просто прикрутил аккуратно справа под рулём на...   12.1.2008, 17:26
- - skyfish   Поставил вольтметр от Уаза. возник следующий вопро...   22.1.2008, 19:36
- - mafia   Вольтметр 2105 диаметром меньше часов, как его вст...   27.1.2008, 23:26
|- - Mafik   Цитата(mafia @ 27.1.2008, 21:31) Вольтмет...   27.1.2008, 23:54
- - mafia   А что если вольтметр вставить в корпус от часов? н...   6.2.2008, 19:04
|- - Злые Мыши   Цитата(mafia @ 6.2.2008, 19:09) А что есл...   7.2.2008, 10:39
|- - STALKER   Цитата(mafia @ 6.2.2008, 21:09) А что есл...   7.2.2008, 11:47
|- - aLEXey665   Цитата(mafia @ 6.2.2008, 17:09) А что есл...   7.2.2008, 16:33
|- - Zlok   Цитата(mafia @ 6.2.2008, 18:09) А что есл...   8.4.2008, 9:31
- - mafia   ЦитатаПопробуй, будешь первым. =) Думаю, что всё п...   7.2.2008, 13:57
- - mafia   Есть пластиковый есть железный У меня лично 2-е ча...   7.2.2008, 16:36
|- - aLEXey665   Цитата(mafia @ 7.2.2008, 14:41) Есть плас...   7.2.2008, 17:11
- - mafia   Купил сегодня вольтметр, стал вставлять в корпус о...   9.2.2008, 21:11
- - STALKER   mafia, ЗачОт Теперь можно создать статейку.   10.2.2008, 10:08
- - Dexiter   а меня задрали часы/вольтметры/хрень. я посадил ту...   9.3.2008, 15:44
- - Шестерочник   Вот сегодня зделал! Расходы: купленые ранее ж...   13.3.2008, 17:30
|- - aLEXey665   Цитата(Шестерочник @ 13.3.2008, 15:35) Во...   14.3.2008, 12:34
|- - Шестерочник   Цитата(aLEXey665 @ 14.3.2008, 7:39) Расск...   15.3.2008, 10:54
|- - aLEXey665   Цитата(Шестерочник @ 15.3.2008, 8:59) Цит...   16.3.2008, 15:12
|- - Шестерочник   Цитата(aLEXey665 @ 14.3.2008, 7:39) И в и...   18.3.2008, 9:05
|- - aLEXey665   Цитата(Шестерочник @ 18.3.2008, 7:10) Фун...   18.3.2008, 19:13
- - Roma   А я вот так поступил   13.3.2008, 18:41
- - Тошка   Чем обшивал??   13.3.2008, 23:37
|- - Roma   Цитата(Тошка @ 13.3.2008, 23:42) Чем обши...   14.3.2008, 18:41
- - Rector   Вроде кожзам, я тож все собираюсь, но все руки не ...   14.3.2008, 12:18
|- - Тошка   Цитата(Rector @ 14.3.2008, 11:23) Вроде к...   14.3.2008, 18:41
- - Тошка   Спс за фото, можеш ответить на педведущзий пост   14.3.2008, 18:43
- - slonn   Поставил вольтметр от УАЗа, вернее хотел поставить...   17.3.2008, 12:50
- - Fynt   А мне на днях вот такой вот девайс подогнали часы ...   18.3.2008, 19:54
|- - Ivan_06   Цитата(Fynt @ 18.3.2008, 19:59) А мне на ...   18.3.2008, 20:27
|- - Fynt   Цитата(Ivan_06 @ 18.3.2008, 18:32) А где ...   18.3.2008, 20:32
|- - aLEXey665   Цитата(Ivan_06 @ 18.3.2008, 18:32) А где ...   18.3.2008, 20:40
- - astarot   На днях поеду по Питерским магазинам, может то же ...   27.3.2008, 1:27
- - raze1   Поставил себе от УАЗика. Дорогой гад(450р.!), ...   7.4.2008, 8:56
|- - astarot   Цитата(raze1 @ 7.4.2008, 8:01) Поставил с...   7.4.2008, 13:00
- - Ludvig   Если заинтересует, то можно и так Тыц. Полазьте по...   9.4.2008, 21:30
|- - Zlok   Цитата(Ludvig @ 9.4.2008, 20:35) Если заи...   10.4.2008, 8:09
||- - aLEXey665   Цитата(Zlok @ 10.4.2008, 7:14) чо за дева...   10.4.2008, 9:19
|- - Zlok   Цитата(Ludvig @ 9.4.2008, 20:35) Если заи...   11.4.2008, 12:34
- - Фёдор Шпингалетов   Народ, идея меня посетила. Что если в покое остави...   20.4.2008, 11:08
- - Tenebrum   Тогда уж лучше на торпеду на ножке левее руля пост...   20.4.2008, 11:26
- - shuro4ka   поставила вольтметр - теперь расстраиваюсь, че-то ...   15.5.2008, 10:51
- - Тошка   shuro4ka, ты лампу подсветки подключила от провода...   15.5.2008, 12:24
- - Aksan   Цитатапитание (+) мы берем от лампы бардачка, так ...   15.5.2008, 13:00
|- - aLEXey665   Цитата(Aksan @ 15.5.2008, 12:05) Вольтмет...   15.5.2008, 13:20
- - shuro4ka   вы вообще читать умеете, интересно? 1. ЛАМПА С ПАТ...   15.5.2008, 16:26
|- - aLEXey665   Цитата(shuro4ka @ 15.5.2008, 15:31) спаси...   15.5.2008, 17:34
- - Тошка   shuro4ka, когда я менял себе реле напряжения, то м...   15.5.2008, 19:05
- - shuro4ka   aLEXey665,Тошка, я, все-таки надеюсь, что, виноват...   15.5.2008, 19:27
- - Maxdok   Ребят есть же БК-03 или БК-06.По крайней мере ника...   20.5.2008, 20:55
- - shuro4ka   Maxdok, ну лично мне он не нравится чисто внешне, ...   21.5.2008, 12:55
- - Leo666   Хорошая идея. Завтра поеду покупать вольтметр.)   2.6.2008, 19:04
- - ATILLA   вмонтировал в корпус часов вольметр от 2105 (ше...   15.7.2008, 18:32
7 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 3:30
