> Прогрессивные пружины
ShokhRider
сообщение 11.1.2008, 20:44
Из: Питер
Пользователь №: 2026
Цвет:-
Год Выпуска: 89
Установил так называемые прогрессивные пружины (с переменными витками) - сзади ФОБОС, спереди ОРЕЛ (фобос не нашел). Чувак в магазине сказал, что якобы Орел и Фобос - одно и тоже.
Кроме того поставил полиуретановые сайлентблоки, амортизаторы KYB exel-g (двухтрубные газо-масляные).
Смущает следующее - даже при вывешенной передней части авто частые витки передних пружин полностью сжаты, т.е. соприкасаются друг с другом. Неужели так и должно быть!? Или пружины паленые?
ShokhRider
сообщение 14.1.2008, 23:50
Из: Питер
Цвет:-
Год Выпуска: 89
Цены по з/ч:
пружины орел передние - 680р; пружины фобос задние - 700р; аморты каяба эксел-джи - 1400р передние, 1400р задние; комплект полиуретановых сайлентблоков - 790р; балка подмоторная - 1250; +новые нижние рычаги - не помню по чем.
Цена по работе - 7200р. Но в это еще кроме ремонта подвески входило: замена тормозной магистрали (длинной трубки), замена колдуна (он вообще был не подсоединен), замена эластичной муфты кардана.
Еще в планах по подвеске - замена реактивных тяг. Может кто посоветует, какие там нюансы. Слышал краем уха что-то про восмерочные сайленты... Как лучше сделать ввиду моей жесткой конфигурации?
letuhciy
сообщение 9.3.2008, 1:45
Пользователь №: 2425
Машина:VAZ 2106 1
[indent][quote name='ShokhRider' date='14.1.2008, 18:55' post='45290']
sorry.gif пружины с занижением agree.gif кароче попал я с задними пружинами фобос прогресивные с переменными витками ,поже выложу фото ,продавец хач в магазине сказал что машина занизится на 15-20 мм. ну я дурень и поверил,и после монтажа получилась фигня с задними передканешно прикольно но на больших бугарках в 16-18 см.жестковато но непробивает, а задняя пробивает но когда три чела в машине,када сам кайфово по любым кочкам и ямкам,ещё хач сказал что после монтажа ,будет можно между арками крыльев и покрышками 3-2 пальца просунуть диски- шины у меня стандарт, в итоге fool.gif карочи засвистелся хачь,перед 5 пальцев-ладонь,зад один мизинец ито маленький если два тела сядут то трубоскреб глушителем ,все по кругу стандартные прокладки 3 шт на пружину,
трудно с этим мирится поехал на самый большой в городе авто рынок запчастей за усилиными прокладками ,весь рынок обошол нашол самые большие,больше не втречал примерно 50мм.с обычной железной прокладкой купил новые не деформированые пласмасовые прокладки,думаю ну паставлю и будит все ок,как в переди так и с зади,поставил в низ даже 2-ве одну на верх старую а под низ новую,всё зделал смотрю точно как спериди так и с зади 4-5 пальцев,порадовался но не долго,поставил а вечером знакомые с пригорода звонят говорят приедь забири думаю ок. какраз проверю свой девайс,сели в мй таз 5чел щитая водителя вес с зади 250кг,перед 140 багажник пустой,просели незначительно два пальца осталось,думаю нармально едим пробивает как просевшие,перед всё супер,зад (жопа threaten.gif нах ) приехали все вышли все смотрю пипец ,опять один мизине да ито маленький(женский)
а занялся задними пружинами потому што стояли от четверки теже знакомые садились до посадки 7 пальцев, после 4 пальца,всё супер тока амортёры убились в хлам так как работали в вехней точке поршня там где нет масла,пркжины не резаные,пробоев при 390 кг небыло и даже намеков на пробой,тока зад прыгал как казёл,
вот исходя этой ркламы сделал вывод,послушал продавца,
«Прогрессивные пружины» (переменный шаг)
Эти пружины открывают широкую гамму продукции «Фобос» для тюнинга подвески. Пружины данной серии являются технической разработкой инженеров и конструкторов фирмы. Разработка подтверждена патентом №42796 от 20.03.2004г.
Пружины имеют прогрессивную характеристику жесткости. Возрастание жесткости пружин (на 20-30 %) происходит после увеличения статической нагрузки, что обеспечивает наряду с комфортной ездой на ненагруженном автомобиле, улучшенную управляемость и устойчивость автомобиля при максимальных нагрузках и маневрах. Конструкция пружин позволяет создавать изначальное занижение дорожного просвета в данной серии на 10-15 мм, что также положительно влияет на устойчивость и управляемость автомобиля. Применение данной пружины на передней подвеске автомобиля обеспечивает так называемый «антинырковый» эффект, позволяющий значительно уменьшить «ныряние» передней части автомобиля при резком торможении, и одновременно сократить тормозной путь. Пружины адаптированы к работе со штатными амортизаторами. Передние пружины окрашены красной порошковой смесью, задние – синей. Упакованы в мягкую целлофановую упаковку с фирменной биркой.
задние пружины думаю менять хачику на друге а фото экспкркметов с подвеской планирую выложить через пару дней cray.gif
Сообщение отредактировал letuhciy - 9.3.2008, 1:50
Прикрепленный файл  info_progressive.gif ( 11.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 486
- ShokhRider   Прогрессивные пружины   11.1.2008, 20:44
- - ShokhRider   И вообще, перед получился слишком задран, а зад пр...   13.1.2008, 12:54
- - ДенЧи!   фото в студию можешь опубликовать?   13.1.2008, 13:04
- - ShokhRider   Поганял. Супер! Ощущения на скоростном поворот...   13.1.2008, 19:28
- - MOTORist   ShokhRider Ого! Спереди жип нереальный получил...   13.1.2008, 22:52
- - Ger@_in   Цитата(ShokhRider @ 11.1.2008, 18:49) Уст...   14.1.2008, 8:21
|- - Господин поручик   Цитата(Ger@_in @ 14.1.2008, 6:26) Цитата(...   14.1.2008, 23:21
- - ShokhRider   Цены по з/ч: пружины орел передние - 680р; пружины...   14.1.2008, 23:50
|- - letuhciy   [indent][quote name='ShokhRider' date=...   9.3.2008, 1:45
|- - Kross   [quote name='letuhciy' date='8.3.2008,...   11.4.2008, 2:08
- - letuhciy   вот фото фобос пружины по кругу стандартные прокла...   21.3.2008, 21:21
|- - Господин поручик   Цитата(letuhciy @ 21.3.2008, 19:26) вот ф...   21.3.2008, 22:48
- - letuhciy   а вот что сделал выкинул фобос задний ,и поставил ...   21.3.2008, 21:37
|- - скляныч   Цитата(letuhciy @ 21.3.2008, 21:37) а вот...   1.3.2009, 19:39
- - MOTORist   Сзади вообще жип получился) Слишком высоко.   21.3.2008, 23:05
|- - letuhciy   хочу сказать что на свой таз в месте с пружинами 2...   23.3.2008, 15:52
|- - letuhciy   а вот фобос задний сколько гемороя за 160 гр и сек...   23.3.2008, 16:08
|- - letuhciy   вот раньше стояли большие усиленные прокладки на 2...   5.4.2008, 22:45
- - letuhciy   а с буфером хода сжатия на ипался просто жуть у м...   5.4.2008, 23:12
- - Господин поручик   letuhciy Ну ты и намаялся! Респект за труды ...   5.4.2008, 23:51
- - федор   Задранная машина-убийство крестовин!   5.4.2008, 23:59
- - федор   Я тож такие хотел купить. Но знакомый подвесочник ...   11.4.2008, 8:23
- - produman   Kross, расставляй запятые правильно или предложени...   11.4.2008, 9:59
|- - Господин поручик   Цитата(produman @ 11.4.2008, 9:04) Kross,...   12.4.2008, 0:18
- - MOTORist   Итак, поднимем тему про пружины и занижение. Чего...   4.6.2008, 15:06
|- - 2106   Цитата(MOTORist @ 4.6.2008, 16:10) Итак, ...   18.6.2008, 19:21
- - dik   пружины Фобос, как ставить ? короткими вверх ?   8.6.2008, 9:13
- - MOTORist   2106 А ты где живёшь? В принципе можно в этом же и...   19.6.2008, 9:25
- - OneDry   ЦитатаНа трассе никаких проблем, идёт как влитая д...   11.3.2009, 11:20
|- - kot3667   Цитата(OneDry @ 11.3.2009, 11:20) ЦитатаН...   13.3.2009, 16:32
||- - LADA VFTS   Цитата(kot3667 @ 13.3.2009, 14:32) Цитата...   15.3.2009, 0:39
|||- - srg_a   LADA VFTS, говорилось даже не про сток, а про задр...   15.3.2009, 10:41
||- - скляныч   Цитата(kot3667 @ 13.3.2009, 16:32) Цитата...   22.3.2009, 15:44
||- - kot3667   [/quote] 100% бред! 140 по трассе и машину бро...   22.3.2009, 21:24
|- - скляныч   Цитата(OneDry @ 11.3.2009, 11:20) ЦитатаН...   25.3.2009, 13:20
|- - Mad_Doc   Цитата(скляныч @ 25.3.2009, 14:20) Бред н...   25.3.2009, 17:34
|- - скляныч   Цитата(Mad_Doc @ 25.3.2009, 17:34) Цитата...   25.3.2009, 18:17
|- - kot3667   Цитата(скляныч @ 25.3.2009, 18:17) Цитата...   26.3.2009, 11:31
|- - Clava   Цитата(kot3667 @ 26.3.2009, 11:31) Цитата...   10.5.2009, 16:33
|- - Михаил456   Цитата(Clava @ 10.5.2009, 17:33) Пружины ...   10.5.2009, 16:44
|- - витюля   Цитата(Clava @ 10.5.2009, 17:33) Цитата(k...   10.5.2009, 21:27
|- - kot3667   объясняю всем что при занижении и при хороших аммо...   20.5.2009, 13:30
- - FideLiO   Правильно ли я понял, что чтобы машина давала мень...   19.3.2009, 1:20
|- - kot3667   Цитата(FideLiO @ 19.3.2009, 1:20) Правиль...   19.3.2009, 23:28
- - скляныч   kot ты совершенно прав скоростной режим выбирается...   23.4.2009, 15:13
- - Dexiter   почём эти гомофобосы? а то я тож, может, хочу...   23.4.2009, 16:06
- - Dexiter   я уже узнал. буду покупать... тока не понял, чем л...   23.4.2009, 21:57
- - Dexiter   нашёл у нас фобос за 960рэ... почитал отзывы. в ср...   3.5.2009, 15:39
- - Zlob-Com   Камрады, скажите - думаю поменять задние пружины и...   20.5.2009, 21:49
|- - kot3667   клаксон -30 - поднимут машину фобос переменный вит...   20.5.2009, 23:43
- - MustDied   а фобос -40 пойдет под стандартный шток аммо?   21.5.2009, 11:36
|- - kot3667   Цитата(MustDied @ 21.5.2009, 12:36) а фоб...   22.5.2009, 10:32
- - MustDied   т.е задние амморты стоковой длины, просто поставит...   22.5.2009, 12:24
|- - kot3667   Цитата(MustDied @ 22.5.2009, 13:24) т.е з...   24.5.2009, 9:20
- - MustDied   а передок зачем? я пока только назад хочу. то я чу...   30.5.2009, 15:17
- - Nexus_2106   А что если поставить Фобос -40 и Плазу спорт -30? ...   8.6.2009, 14:44
- - Lamer157   аммо будет работать если даже воще убрать пружины ...   19.7.2009, 20:30
- - Titan_24   занижение подвески и повышение ее жесткости прямоп...   22.11.2009, 20:47
- - Дмитрич   У меня вапрос вот купил и поставил себе задние пру...   30.1.2010, 21:06
- - Enkei   Они и должны быть синие. И установили тебе их прав...   31.1.2010, 6:00
- - Дмитрич   Спасибо за ответ!! Ато я самневался.А пруж...   31.1.2010, 21:39
|- - Тарик2009   Всем привет! В общем, парни, поставил фобос я ...   16.2.2010, 12:44
|- - Mad_Doc   Цитата(Дмитрич @ 31.1.2010, 22:39) Спасиб...   16.2.2010, 15:54
- - zid2106   Здравствуйте, ребят помогите советом, подвеску хоч...   16.2.2010, 20:47
|- - Тарик2009   Цитата(zid2106 @ 16.2.2010, 21:47) Здравс...   17.2.2010, 9:48
- - zid2106   пружины собираюсь менять все,ни перед ни зад не за...   18.2.2010, 8:37
|- - Тарик2009   Цитата(zid2106 @ 18.2.2010, 9:37) пружины...   18.2.2010, 10:03
|- - Reizer   Цитата(Тарик2009 @ 18.2.2010, 14:03) Цита...   20.2.2010, 18:43
|- - AleksMaster   Цитата(Reizer @ 20.2.2010, 18:43) Цитата(...   21.2.2010, 10:22
- - Тарик2009   Парниии, ни в коем случае не ставьте ФОБОС перемен...   19.2.2010, 9:39
- - Kuzmol   А вы в курсе что диаметр колесного диска не влияет...   19.2.2010, 10:24
|- - serega4100   Цитата(Kuzmol @ 19.2.2010, 10:24) А вы в ...   19.2.2010, 10:29
|- - Тарик2009   Цитата(Kuzmol @ 19.2.2010, 11:24) А вы в ...   19.2.2010, 11:48
|- - Kuzmol   Цитата(Тарик2009 @ 19.2.2010, 12:48) Цита...   19.2.2010, 14:46
|- - AleksMaster   Цитата(Kuzmol @ 19.2.2010, 14:46) Цитата(...   19.2.2010, 15:01
- - zid2106   под -40 аморты надо соотвествующие брать, и задний...   19.2.2010, 21:55
|- - AleksMaster   Цитата(zid2106 @ 19.2.2010, 21:55) под -4...   20.2.2010, 0:00
|- - StreetRider   Цитата(AleksMaster @ 20.2.2010, 0:00) Цит...   21.2.2010, 11:30
|- - Mad_Doc   Цитата(AleksMaster @ 20.2.2010, 1:00) Зад...   11.3.2010, 12:24
- - zid2106   так что -40 и вперед и назад будет нормально? А чт...   20.2.2010, 15:44
- - zid2106   Блин был сегодня в магазине, остались задние Фобос...   22.2.2010, 23:50
|- - Reizer   Цитата(zid2106 @ 23.2.2010, 3:50) Блин бы...   23.2.2010, 8:03
- - Leandry   Год назад поставил нивовские пружини (зад)+самые б...   25.2.2010, 17:28
|- - Reizer   Цитата(Leandry @ 25.2.2010, 21:28) Год на...   11.3.2010, 7:45
- - mr-kachegar   Скажите пожалуйста в чем разница между просевшими ...   31.10.2010, 7:13
- - Fenix26rus   Парни, дайте внятный ответ - пружины надо ставить ...   14.3.2011, 21:28
- - Mopedist   Так никто и не дал однозначного ответа :( Кто-то г...   28.3.2011, 11:05
- - zlodei 34   вот передние http://avtopasker.ru/goods/21374.htm ...   4.4.2011, 22:16
- - TAZ666   даа жуть творится... а че если фобосы - 50 воткнут...   13.4.2011, 20:43
- - mandarin   А чо кто знает про Килены пружины?   22.4.2011, 8:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 17:11
